22. leht 42-st
Re: robotniiduk
Postitatud: 29 Mai 2020, 11:06
Postitas Herizon
Prill kirjutas: 29 Mai 2020, 10:40 Kas Worx mingeid veakoode genereerib ja neid kuskilt näha saab?
Prooviks võik laadimisjaama ja kaablite ühendused üle kohendada.
Viga on Worx tarkvaras, mitte milleski muus: uus tarkvara miskipärast ei kamanda robotniidukit töötama samal taktsagedusel kui laadimisjaama signaaligeneraator (loop signal mismatch), robotniiduk täpsemini ootab teistsugust ringsignaali kui hetkel genereeritakse laadimisjaama poolt. Husqvarnal saab sellisel juhul genereerida uue ringsignaali, kuid kuna antud masinal pole seda võimalik teha, siis päästerõngaks võib osutuda tehaseandmete taastamine ehk reset või tarkvara downgrade'mine.
Re: robotniiduk
Postitatud: 29 Mai 2020, 11:11
Postitas Prill
Kõlab nagu suur möödapanek tootja poolt, järelikult puudutab paljusid kasutajaid, tootja võib olla sunnitud reageerima, suhteliselt kiiremini - võibolla lihtsalt oodata mõni päev kuni nädal. Kuni läheb ise korda, ehk niiduk laeb alla parandatud tarkvaraversiooni.
Re: robotniiduk
Postitatud: 29 Mai 2020, 11:14
Postitas Herizon
Prill kirjutas: 29 Mai 2020, 11:11 Kõlab nagu suur möödapanek tootja poolt, järelikult puudutab paljusid kasutajaid, tootja võib olla sunnitud reageerima, suhteliselt kiiremini - võibolla lihtsalt oodata mõni päev kuni nädal. Kuni läheb ise korda, ehk niiduk laeb alla parandatud tarkvaraversiooni.
Siinkohal on paslik Teid ennast tsiteerida:
ping kirjutas: 19 Sept 2019, 02:08 BOSCH tegi juba 7 aastat tagasi "targa" niiduki, mis niidab korrapäraselt paraleelsete joontega. Aga lõpetas tarkvara uuenduste tegemise ning jättis kliendid hätta.
Paistab et, need tootjast sõltuvad targad seadmed töötavad hästi senikaua kuni tehakse neile tarkvara uuendusi, ehk niikaua kui on tootjale kasulik.
Re: robotniiduk
Postitatud: 29 Mai 2020, 11:52
Postitas Prill
Herizon kirjutas: 29 Mai 2020, 11:14 Siinkohal on paslik Teid ennast tsiteerida:
postitused võivad ju sama mulje jätta, aga siiski foorumikasutajad "Prill" ja "ping" on erinevad isikud...
Aga mõned täpsustused:
Herizon kirjutas: 24 Mai 2020, 22:37 Sellegi poolest tasub vaadata RTK GPS'i poole, mis on veelgi täpsem (täpsus kuni cm).
Reaalaja RTK GPS vajab täpsuseks parandeid, kas oma püsijaama (tuhanded eurod), mis neid parandeid toodab või osta parandid sisse: näiteks http://www.geosoft.ee/hinnakiri
Lisaks loomulikult vaja niiduki ja püsijaama parandiserveri vahele interneti või raadioühendust, kuskaudu reaalaja parandid niidukini jõuavavad ja RTK paarisentimeetriline täpsus võimalikuks saaks.
Seda RTK täpsust täna tavakasutaja vaatest pigem reaalseks ei pea, küll aga suurte traktorite peal kasutuses, kus suurtel põllupindadel RTK GPS-i järgi robot-harides on ka teised rahad mängus.
Sama tehnoloogia pealt müüakse ka odavamat, ebatäpsemat RTK-d, täpsus jääb heades oludes (satelliitidele avatud horisont) 30-50cm kanti, ideaaloludes ka täpsem, kehvades oludes, majade-puude varjus, kus enam piisavalt satelliite ei näe 50-70cm, veel kehvemates oludes läheb täpsus muidugi veel enam käest ära.
Muidu seda 30-50 cm täpsust peetakse isesõitva tehnika puhul navigeerimiseks piisavaks, kus täpsema navigeerimise takistuste jm puhul peaks roboti sensorid tehisintellekt ise ära tegema.
Iseküsimus, kas seda piirdetraadi asendusena kasutada saaks, 50 cm on ikkagi oluline vahe kas naabrinaise roosipeenar jääb niidukist puutumata või mitte :) Samas saab muidugi anda ette piisavalt laia tolerantsi, hoia naabri peenrast meetri kaugusele, kus reaalsuses ronib poole meetri kaugusele ja vahest harvem natuke ka lähemale aga peenar jääb tõenäoliselt puutumata.
Re: robotniiduk
Postitatud: 29 Mai 2020, 16:42
Postitas sokolaad
uue kaabliga mingi suvaline testrada teha?
Re: robotniiduk
Postitatud: 29 Mai 2020, 19:58
Postitas Herizon
Prill kirjutas: 29 Mai 2020, 11:52 Reaalaja RTK GPS vajab täpsuseks parandeid, kas oma püsijaama (tuhanded eurod), mis neid parandeid toodab või osta parandid sisse: näiteks http://www.geosoft.ee/hinnakiri
Foorumikasutajad "Prill" ja "ping" on samad isikud, vähemalt minu jaoks.
Husqvarna EPOS'e puhul on RTK parandijaama teenus hinna sees (sama nagu uus Automower Connect on 10-aastase andmesidetoega, st Husqvarna maksab Automower Connect andmeside eest esimesed kümme aastat). Kui naabrid teevad koostööd, siis üks parandijaam võib anda parandeid mitmele lähedal asuvale robotniidukile, st parandijaama ostuhinna saab mitme kasutaja peale laiali jagada.
Antud artiklis väidetakse, et kuni 3 cm täpsusega EPOS on hetkel testimisel USA's, Prantsusmaal, Saksamaal ja Rootsis ning peaks tavakasutajale olema kättesaadav selle aasta sügisest, st pole siin midagi ulmet.
Re: robotniiduk
Postitatud: 31 Mai 2020, 01:10
Postitas Sanches
Kas 430x kojutulekutraat võib ületada põõsaste kaitseks veetud edasitagasi liini? Kas esmasel kasutamisel sõidab niiduk piirdetraatipidi tiiru krundile või mitte?
Re: robotniiduk
Postitatud: 31 Mai 2020, 12:36
Postitas Herizon
Sanches kirjutas: 31 Mai 2020, 01:10 Kas 430x kojutulekutraat võib ületada põõsaste kaitseks veetud edasitagasi liini? Kas esmasel kasutamisel sõidab niiduk piirdetraatipidi tiiru krundile või mitte?
Esimese küsimuse on vastus kirjas robotniiduki kasutusjuhendis koos joonisega.
Teise küsimuse vastus oleneb robotniiduki programmeerimisest ja jällegi peaks lugema kasutusjuhendit.
Re: robotniiduk
Postitatud: 31 Mai 2020, 13:50
Postitas Sanches
Kuna pole niidukit ega juhendit, siis oleks olnud lihtsam vastata ei või ja.
Re: robotniiduk
Postitatud: 31 Mai 2020, 13:52
Postitas Herizon
Sanches kirjutas: 31 Mai 2020, 13:50 Kuna pole niidukit ega juhendit, siis oleks olnud lihtsam vastata ei või ja.
Antud lause all on veebilehe aadress, kus asub Eesti keelne kasutusjuhend + lisainformatsioon.
Re: robotniiduk
Postitatud: 31 Mai 2020, 14:06
Postitas Sanches
Tänan abivalmiduse eest. Võibolla keegi teine oskab vastata ühe sõnaga!
Re: robotniiduk
Postitatud: 31 Mai 2020, 14:23
Postitas Herizon
Sanches kirjutas: 31 Mai 2020, 14:06 Tänan abivalmiduse eest. Võibolla keegi teine oskab vastata ühe sõnaga!
Antud kasutusjuhend on 60 lehekülge pikk ja arvan, et antud teema ei ole loodud selleks, et kasutusjuhendis hästi defineeritut uuesti siin sõnastada. Loomulikult, kui kasutusjuhendis oleks antud temaatika mittearusaadavalt või liialt lakooniliselt defineeritud või ei pajata see küsimuse vastusest üldse, on küsimuse esitamine siin igati õigustatud. Pigem jääb mulle mulje, et Te ei viitsi kasutusjuhendit lihtsalt lugeda ja soovite, et keegi teeks seda Teie eest ning söödaks ette vajamineva informatsiooni. Ma pean sellist käitumist amoraalseks, sest sellega Te ei respekteeri teiste inimeste aega.
Re: robotniiduk
Postitatud: 31 Mai 2020, 18:32
Postitas spezwend
5 nädalat 1800m2 niitnud husq orig terad täiesti ümarad/nürid ja masin käristas hirmsasti:
Panin praegu uued, kuna masin kippus ringe tegema koguaeg. Muidugi ködi oli ka kuhi peal.
Peaks mõned veel varuks võtma, kas husq orig või 0,75mm kuldsed hiinlased? :) Kuidas kogemused on? Kui tihti peaks vahetama?
Re: robotniiduk
Postitatud: 31 Mai 2020, 21:24
Postitas remo22
Mul nüüd tàristanud masin siin kolm nd, ning samuti olen vaadanud, et hakanud palju neid ringe tegema, mida enne nagu ei pannud tàhele. Môtlesin hiinast neid mingi 30se paki vôtta ja kasvôi iga nd uued panna :)
Re: robotniiduk
Postitatud: 31 Mai 2020, 21:41
Postitas spezwend
Räägivad, et Hiinast ei tule väga midagi, juba mitu kuud. Kui vaadata Aliexpressi, siis mõni aasta tagasi oli 30 day money back, siis tuli 60 day ja nüüd juba 90 day. Targem vist Amazonist võtta, tuleb mõne päevaga.
Re: robotniiduk
Postitatud: 31 Mai 2020, 21:51
Postitas Herizon
spezwend kirjutas: 31 Mai 2020, 21:41 Räägivad, et Hiinast ei tule väga midagi, juba mitu kuud. Kui vaadata Aliexpressi, siis mõni aasta tagasi oli 30 day money back, siis tuli 60 day ja nüüd juba 90 day. Targem vist Amazonist võtta, tuleb mõne päevaga.
Vale jutt, just jõudis kohale saadetis 120 tera ja kruviga pardal, tuli kolme nädalaga, st kõik oleneb transpordifirmast (kas kasutatakse reisilennukeid, mida väga palju siiani ei lenda või transpordilennukeid, mis lendavad siis kui kaupa on).
Üldiselt on terade teemadel juba pikalt pajatatud paar lehte tagasi ning Teie eelnevatele küsimustele on seal vastused olemas.
Oma kogemuse põhjal julgen väita, Hiina 0.75mm hõbe on parem kui Husqvarna 0.6mm, mida tõenäoliselt toodetakse ka kuskil Hiinas.
Re: robotniiduk
Postitatud: 31 Mai 2020, 22:08
Postitas spezwend
Thnx, äkki saaks linki jagada kust nii kiiresti tuli? Lugesin Amazonis nende kuldsete terade kommentaare ja kurdeti, et 1-2 nädalt ja tera kulunud.
Re: robotniiduk
Postitatud: 31 Mai 2020, 22:20
Postitas Herizon
spezwend kirjutas: 31 Mai 2020, 22:08 Thnx, äkki saaks linki jagada kust nii kiiresti tuli? Lugesin Amazonis nende kuldsete terade kommentaare ja kurdeti, et 1-2 nädalt ja tera kulunud.
Siit ja kust Te teate, et Hiina terade kohta käiv Amazonis pole kirjutatud Husqvarna või Bosscom'i töötaja poolt?
Mul endal istub üks komplekt 0.6mm kuldsed kuu kuni kaks all ja ma ei tähelda mitte mingit vahet ei Husqvarna 0.6mm originaalidega ega Hiina 0.6mm hõbedastega.
Re: robotniiduk
Postitatud: 31 Mai 2020, 23:37
Postitas Sanches
Lgp Herizon, kui sa ei oska vastata, siis palun mitte kirjutada memuaare, vaid olla omaette.
Re: robotniiduk
Postitatud: 01 Juun 2020, 00:35
Postitas spezwend
Herizon kirjutas: 31 Mai 2020, 22:20 Siit ja kust Te teate, et Hiina terade kohta käiv Amazonis pole kirjutatud Husqvarna või Bosscom'i töötaja poolt?
Ega ei tea tõesti, vabalt võib olla. Igasugu kommentaare võivad netis ka botid kirjutada tegelikult. Tellisin ka sealt 60tk, eks ole näha milla jõuavad. :thumbsup:
Re: robotniiduk
Postitatud: 01 Juun 2020, 11:00
Postitas rst
Ma ise olen kasutanud neid Aliexspressi terasid. Ühte tera saad niiöelda 4 korda kasutada. Keeran iga 2 nädal tagant ringi või siis kui tundub et hakkab õrnal ümaraks minema.
Re: robotniiduk
Postitatud: 11 Juun 2020, 11:59
Postitas spezwend
Huvitav anomaalia, muru on hakanud hallikat tooni võtma:
Muru kõrgus umbes 6cm. Robot keerutab ka iga paari minuti tagant. 2 nädalat ja originaalterad jälle nürid? Näpuga katsudes kõige teravam just ei ole, aga päris ümar nagu ka pole...
Re: robotniiduk
Postitatud: 11 Juun 2020, 12:09
Postitas Prill
Selle kohta vist öeldakse muru näeb kulunud ja tallatud välja, sest robotniiduk teeb liiga palju tööd. Mõistlik kuidagi ära piirata, näiteks taimeriga, et muru saaks taastuda ja niiduk ei sõtkuks-niidaks liiga tihedalt.
Kas see rohulible foto võib seda ilmestada, kus niidutera nii terav ei ole, et suudaks igal liblel 1mm veatult maha lõigata, vaid hakkab seda kasvavat millimeetrit niitmise asemel tihedalt peksma.
Re: robotniiduk
Postitatud: 11 Juun 2020, 13:57
Postitas Herizon
Ehe näide nüridest lendteradest. Teemat on siin juba palju kajastatud, kuid soovitan soojalt kasutada 0.75 mm paksuseid Hiinakaid või 0.85 mm Bosscom'e, 0.6 mm Husqvarna on vilets nende kõrval. Mida paksem tera, seda suurem on tera raskus ja kineetiline energia pöörlemisel, mis väljendub paremas niidukvaliteedis ja vastupidavuses. Samuti kontrollige üle, ega niidupiirkonnas pole oksarisu ja muud seesugust, mis terad kiiresti nüriks teeb.
Re: robotniiduk
Postitatud: 11 Juun 2020, 14:20
Postitas spezwend
Orig terad ikka päris viletsad kui 2 nädalt ja nürid. Tellisin Hiinast 0,75mm terad paar nädalt tagasi, mis Herizon soovitas, pole veel tulnud. Panen siis uued originaalid alla jälle.
Aga mis arvate, kas peaks panema pigem päeval niitma või öösel? Samas ei tundu, et liiga palju niidab, ragistab korralikult igal pool, pigem nagu ei jõuaks niita... Kogu see pull algas, kui panin kõrguse menüüst 8->7 peale kuna tundus liiga kõrge.
edit:
Üleval on 5 nädalat niitnud terad ja all viimased 2 nädalat. Arvatavasti on süüdi igasugused kõvemad umbrohud, mis on hakanud viimasel ajal vohama. Oksi või selliseid kõvemaid asju ei ole.
