22. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Okt 2009, 08:58
Postitas aare
xda kirjutas:Mulle tundub et Mitsubishi Electric FA25VAH ja Mitsubishi Electric FA35VAH vahe on ainult seadme tarkvaras, s.t. ostes FA25VAH on seda seadet võimalik tööle panna nagu FA35VAH. Ainult tarkvara on vaja ära muuta. Kes asjast täpsemalt teab võiks infot anda kas asi on nii nagu ma väidan.
Tegelt on erinevused üsna olulised: vt. siseosa service-manuaali lk 37 -
http://mediabank.canvac.se/files/92_man ... a25vah.pdf
ja välisosa lk 43-44
http://mediabank.canvac.se/files/93_man ... a25vah.pdf
Varuosad on üsna kallid + külmameeste töö ja asi kaotab mõtte.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Okt 2009, 14:29
Postitas xda
Manuaali lugedes tundub jah et vahe on ka kompressoris, FA25VAH kasutab KNB073FDVH ja FA35VAH KNB092FCAH kompressorit. Esimesel võimsus 550 ja teisel 650W. Mul lihtsalt tekkis kahtlus, et üht ja sama toodet müüakse küll erineva hinnaga aga sisu on sama, kuid tundub, et see pole siiski nii.
PS. Momendil oman juba kolme MUZ-FA25VABH seadet. 2 esimesel korrusel ja 1 teisel korrusel.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Okt 2009, 00:49
Postitas xxNIMETUxx
Marx35 kirjutas:See õhk-õhk soojuspumba ümberehitamine õhk-vesi pumbaks päris põnev teema, aga ennem tahaks ikka näha mõnda töötavat mudelit. Kardan, et alla 30 tuh kr ikka korraliku võimsusega pumpa ei saa, mis 160 ruutu maja ära kütaks hiljem + ümberehituse kulud. Omal oli mõte panna esialgu õhk-õhk soojuspump, et koju tulles oleks esmased ruumid ( ~100 ruutu), soojad ja siis kütaks katelt juurde. Aga see oleks nn vahepealne lahendus ja äkki oleks ikka kohe mõistlik saba korraga raiuda ehk midagi püsivamat ehitada/panna. Esmalahenduse jaoks on silma jäänud 3 pumpa, millede kohta tehtud hinnapakkumised koos paigaldusega ~25tuh kr: Fujitsu NOCRIA ARCTIC AWYZ14LBC; Mitsubishi Electric FA35VAH ja Toshiba Super Daiseikai Nordic RAS-B13SK VP-ND.
Soovi korral Nocriale hea pakkumine, tee päring
andris@topterm.ee
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Okt 2009, 18:43
Postitas külaline 222
Tere. Lasin enda majas paigaldada Fujitsu Nocria AWYZ14LB kaks aastat tagasi. Siiani olin väga rahul. 85 ruutmeetri kütmisega ei olnud seadmel mingit probleemi.
Nüüd, vahetult peale garantiiaja lõppu, lõpetas ta töö. Veaks pakub seadme oma veamääraja: Refrigerant cycle error, Discharge Temperature abnormal.
Homme ilmselt pöördun paigaldaja poole, aga küsida ju ikka võib, ehk oskab mõni siin kirjutav spetsialist kohe pakkuda , milles viga ja palju selle kõrvaldamine maksma läheb.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Okt 2009, 19:20
Postitas Marx35
Praeguse seisuga jään vist Mitsubishi Electric FA35VAH juurde. Parim pakkumine koos paigaldusega on praegu 22000 kr ja ilma 17500 kr. Kuna ise ei riski koos nn külameeste abiga seadet paigaldada, siis vaatan veel natuke ringi, äkki saab hinna koos paigaldusega 20tuh peale, siis teeks deali ära.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Okt 2009, 19:36
Postitas onusnooker
Mul jälle valik tehtud 1-kordne 90m2 ja seadmeks tuleb:
Mitsubishi Electric FD35VABH
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Okt 2009, 20:26
Postitas aare
Marx35 kirjutas:Praeguse seisuga jään vist Mitsubishi Electric FA35VAH juurde. Parim pakkumine koos paigaldusega on praegu 22000 kr ja ilma 17500 kr. Kuna ise ei riski koos nn külameeste abiga seadet paigaldada, siis vaatan veel natuke ringi, äkki saab hinna koos paigaldusega 20tuh peale, siis teeks deali ära.
Soovitaks siiski mitte Mitsubishi Electric FA, vaid uuemaid ja paremate tehniliste näitajatega mudeleid MZS-FD25VABH (hind koos paigaldusega 22000 kr) või FD35VABH (23000 kr). Info 56474321, Ekokliima OÜ.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Okt 2009, 20:36
Postitas onusnooker
aare kirjutas:Marx35 kirjutas:Praeguse seisuga jään vist Mitsubishi Electric FA35VAH juurde. Parim pakkumine koos paigaldusega on praegu 22000 kr ja ilma 17500 kr. Kuna ise ei riski koos nn külameeste abiga seadet paigaldada, siis vaatan veel natuke ringi, äkki saab hinna koos paigaldusega 20tuh peale, siis teeks deali ära.
Soovitaks siiski mitte Mitsubishi Electric FA, vaid uuemaid ja paremate tehniliste näitajatega mudeleid MZS-FD25VABH (hind koos paigaldusega 22000 kr) või c(23000 kr). Info 56474321, Ekokliima OÜ.
Teie kindlasti teate kui suured on kütmispinnad ainult õhk-õhk soojuspumbaga ?
Millised need võiksid olla nii
MZS-FD25VABH kui MZS-FD35VABH puhul ?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Okt 2009, 21:15
Postitas aare
onusnooker kirjutas:Teie kindlasti teate kui suured on kütmispinnad ainult õhk-õhk soojuspumbaga ?
Hea soojustusega elamus pakuks FD25 max pinnaks 80 m2 ja FD35 mudelile max 100 m2. Väga oluline on aga leida siseosale sobiv paigalduskoht, et soojus soovitud mahus ja suunas eri tubadesse liikuma saada.
Käreda pakase (alla -15C) puhuks peaks aga lisakütte (el-radikad, kamin jms) kasutamise vajadusega ikkagi arvestama. Viimasel talvel polnud paljudel ÕSP omanikel seda teha vaja, aga järgmisel ...?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Okt 2009, 21:27
Postitas Marx35
onusnooker kirjutas:aare kirjutas:Marx35 kirjutas:Praeguse seisuga jään vist Mitsubishi Electric FA35VAH juurde. Parim pakkumine koos paigaldusega on praegu 22000 kr ja ilma 17500 kr. Kuna ise ei riski koos nn külameeste abiga seadet paigaldada, siis vaatan veel natuke ringi, äkki saab hinna koos paigaldusega 20tuh peale, siis teeks deali ära.
Sry, näpukas, jutt käib ja pakkumised on tehtud ikkagi FD35VABH kohta.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Okt 2009, 21:35
Postitas onusnooker
TO MARX35
Palju hind tehti ja kes pakub ikka maaraamiga võtad ?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Okt 2009, 22:21
Postitas Marx35
onusnooker kirjutas:TO MARX35
Praegu parimad pakkumised Citykliima ja Külmaservice 22400.- ning koos maaraamiga ikka jah. Üks tuttav soovitas ära oodata ehitusmessi Tartus 15ndal, et sealt võib saada veel soodsama pakkumise....aga sellel kuul tahaks midagi ikka paika saada.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Okt 2009, 20:33
Postitas onusnooker
Ei hakanud siin mingeid ehitusmesse ootama, sai siis lastud ära paigaldada Mitsu.35VABH. Ikka sigamõnus, igast kütmise võib kuni suuremate külmadeni kindlasti ära unustada ja üllatavalt vaikne on see kah.
Tuleb nüüd ainult loota, et valik oli õige (kallima seadmevaliku puhul) ja, et el.kulu oleks väike ja kestaks kaua.
Kuigi jah millegi pärast sellele seadmele hinnapakkumisi võttes on ikka mõned firmad nii ahned, et ma ei kujuta ette millest see tulla võib.8max hind oli 26500.- Ilmselt oli neile toote pakkujatele parem kui mina ja keegi teine üldse sealt ei telli siis firma on kindlasti "jätkusuutlikum" müüki ja paigaldust üldse mitte tehes.(nimesi ei maini)
Kuna kütta kaminat pole enam vaja siis :
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 11 Okt 2009, 07:03
Postitas Probleem
59YNVLasin paigaldada Nocria 14 soojuspumba umbes kuu tagasi. Seni oli kõik OK kuni ilm läks nulli lähedale nagu täna ööse. Kui panna pump toas 22 kraadi hoidma, siis iga 20-30 minuti tagant jääb siseosa vaid ja hakkab toite tuli vilkuma umbes 10-15 minutit. Ehk siis paberi järgi tähendab see seda, et pump teeb välisosa sulatust. On see normaalne? Null kraadiga ei ole ju väljas midagi sulatada. Kas see sõltub maja sisetemperatuurist või ainult välistemperatuurist?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 11 Okt 2009, 10:38
Postitas ennosoome
Keegi küsis kusagil siin eelnevalt suhteliselt lollaka küsimuse, et kas ta võib soojuspumba garaazi paigutada, et seal on radikas ja ka soe ja peaks saama hea kasutaeguri. Aga ka Uus-Inglismaal ei ole asjata ajusid ragistatud - nimelt tuli kodanikule meelde, et tal on kelder. Soe kelder. Ja Rich paistab asjaga üpriski rahul olevat. Loe ja imesta.
http://ecomodder.com/forum/showthread.p ... -5177.html
Soojuspump vs soojuspump(õhk-õhk)
Postitatud: 12 Okt 2009, 11:13
Postitas M&M
Olen natukene uurinud õhksoojuspumba paigaldust, kuid mõned asjad ajavad segadusse.
Olen leidnud, et kindel liider tundub olema Mitsubishi. Segadusse ajavad aga nii hinnad, tooted kui ka nö põhjamaa võimekus/võimetus.
Lugedes pakkumisi, siis põhjamaade variantidel peaks olema toodekoodi lõpus H. Paljudel seda ei ole, kuigi ikka pidavat olema meie kliimasse sobivad.
Näiteks kuivõrd palju kaotan kui võtan nendest kahest odavama versiooni ja kas mõlemad on sobivad meie talve(ei taha jorinat, et meie talv on nagu on):
1.
http://www.eurokliima.eu/heatpumps/mits ... sma-arctic
2.
http://www.ventor.ee/?id=1571&product_id=96
Re: Soojuspump vs soojuspump(õhk-õhk)
Postitatud: 12 Okt 2009, 11:19
Postitas korsten
Minu teada käib see "H" Mitsubishi Electricu soojuspumpade kohta, mitte Heavy Industriesi. Sama käib ka "liider" olemise kohta! Samas, normaalne soojuspumpade paigaldaja ei müügi ilma talvevarustuseta seadet.
http://www.planray.ee/?id=316&sub_id=343&p=0|1|#1 - siit leiad veel nats infot!
Kõike paremat.
Postitatud: 12 Okt 2009, 11:40
Postitas M&M
Kui nüüd Mitsust rääkida, siis mis vahe on üldse Heavy ja Industriesil?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Okt 2009, 12:29
Postitas essa
Mitsubishi Electrics ja Mitsubishi Heavy on täiesti erinevad firmad- kuidagi ajalooliselt vist Mitsubishiga algselt seotud. Aga minu teada toodavad ja arendavad omi tooteid täiesti eraldi. Ka on maaletoojad erinevad.
Olen kuulnud, et Electricsit peetakse paremaks aga ilmselt see ei käi kõikide mudelite kohta. Heavy jälle vist odavam.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Okt 2009, 18:12
Postitas reklamaator
Sisseseadmisel olev reklaamitöökoda, 57 m2, lae kõrgus umbes 3,5 m vajab õhksoojuspumpa.
Pakkumisest huvitatud saavad kontaktandmed numbrit 56 215 495.
Jõudu!
Postitatud: 13 Okt 2009, 00:44
Postitas aare
M&M kirjutas:Olen natukene uurinud õhksoojuspumba paigaldust, kuid mõned asjad ajavad segadusse.
Juba tootja poolt spetsiaalselt põhjamaadele loodud ja meil saadaolevate õhksoojuspumba mudelite valik on üsna ahtake ja seda saab välja lugeda märgistusest. Neist uuemad:
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FD25-35-50 VAB
H
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-GE25-35-50 VA
H
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC20-25-35ZGX-S
(A)
Toshiba Super Daiseikai 5 (2009 a mudelid) RAS- 7-10-13-16 PK(A)VP-
ND
Sanyo Shiki-Sai-Kan SAP – KRV/CRV124EHDX
N
Sanyo Mini Shiki-Sai-Kan SAP – KRV/CRV 96-126 EHDS
N
Panasonic CS/CU-
NE 7-9-12 GKEW
IVT (baasmudeliks Sharp) Nordic Inverter 12 JHR-
N
Enamusele muudele meil müüdavatele seadmetele paigaldatakse nn talvevarustus (termostaat+küttekaabel välisosa kondensaatvee väljavoolu tagamiseks) vahendusfirmas või paigaldaja poolt ja nimetatakse/teibitakse masin nordic-arctic-polaris mudeliks.
Ainuüksi talvevarustuse paigaldamine välisossa ei tee seda muidugi kohe põhjamaadele sobivaks seadmeks, aga meie tatistel talvedel kõlbavad ka sellised masinad üsna hästi. Peaasi, et odavamalt käes!
Seadme valikul võiks selle margi googlisse panna ja uurida, kas peale kohapealse "kiitja" neid ka Rootsis-Norras-Soomes pakutakse.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Okt 2009, 10:48
Postitas M&M
Oooo tänan aare!
Nüüd ka teadmatusest küsimus, et millist seadet siis ikkagi soovitate nii pisikese elupinna puhul(kui üldse)?
Paigalduse kohta on ka selline mõte, et mõned aastad tagasi on saadud paigaldatud nii mõnigi konditsioneer(mis töötavad ju samal põhimõttel) ja need said ilusti toimima. Kuivõrd vale oleks osta(soodsalt) soojuspump ja see ise paigaldada? Garantii kaob? Veel midagi?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Okt 2009, 21:06
Postitas Husky
külaline 222 kirjutas:Tere. Lasin enda majas paigaldada Fujitsu Nocria AWYZ14LB kaks aastat tagasi. Siiani olin väga rahul. 85 ruutmeetri kütmisega ei olnud seadmel mingit probleemi.
Täitsa huvitav oleks teada, et mis värk siis oli
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Okt 2009, 20:38
On töötav nocria 14
Proovisin sellel kasutada nn uinakufunktsiooni
eemärk oli korraks häiriv puhumine kinni panna
töötamine lõppes, aind väike külma õhu liikumine jäi, põlesid roheline ja punane tuli
aga etteantud aja möödudes ei hakka see peletis jälle tööle vaid pakib end kokku ja lülitub välja.
Küsimus: kas olen sellest funktsioonist valesti aru saanud või ei mõista seda kasutada? Imelik on see, et asi ennem vegeteerib ja siis, kui aeg on täis, annab otsad.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Okt 2009, 21:12
Postitas Martin37
Nüüd paluks teadjate -spetsialistide kommentaare. Nimelt majas vaja kütta 100 ruudust pinda. Sõelale on jäänud kaks seadet Mitsubishi Electric MSZ-FD35VABH ja Mitsubishi Heavy SRK/SRC 50 ZIX-S ( hind koos paigaldusega sama).
Esimese müüja kiidab oma, et vaikseim ja parim seade turul ning 100 ruudu jaoks piisav ja et Heavy lärmakas, mõeldud tööstuse jaoks, sulatusreziimil tarbib rohkem voolu jne. Viimane väidab et FD35 küttevõimsusest ei piisa 100 ruudu jaoks ( 4kw), aluseks keskmine küttevajadus 50w ruurule, seega peaks olema vähemalt 6kw, et seade ei töötaks nn piiripeal. Ka müra taseme vahe olevat minimaalne ehk sama võimsusega seadmetel see on sama 35 versus 35 ja 50 vesrus 50... Ei oska seisukohta võtta ehk kumma kasuks otsustada....
