21. leht 33-st
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Postitatud: 13 Juul 2018, 08:29
Eks ta olegi varuküte, tellisest või potist midagi ilusat lasta teha oleks parem sest saad pikema salvestusaja, aga vahet eriti ei ole. Rohkem maja isolatsiooni ja õhutihedusse panustades pole kütteallikal nii suurt rolli. Pump ka siis vaja vähm võimsam ja odavam.
Mul endal renoveeritud 160m2 1930 aasta maja kus panin isolatsioonile eriti tugeva rõhu ja varukütteks metallkamin, põhikütteks 6x vilpe õliradikat mis espakis 20% alega sai ajutiseks võetud. Projektis oli ka õhkvesi sees aga otseelektril max arve 180 eur kõige külmemal ajal koos kütte ja sooja veega ei ole veel pumba ostu õigustamas.
Postitatud: 13 Juul 2018, 20:27
Postitas 2korda2
Külaline kirjutas: 12 Juul 2018, 21:58Ei taha mingit kiviseina suurdetuppa, kuna tv tuleb kamina kõrvale.
Tellisahju võib plaatida või ka krohvida. Siinsamas foorumis ahjude teemas on aja jooksul näidiseid üles pandud. Mina sain 6 aastat tagasi ahju
sellelt mehelt.
Postitatud: 13 Juul 2018, 21:41
Külaline kirjutas: 12 Juul 2018, 23:57
Külaline kirjutas: 12 Juul 2018, 23:08
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
Elektriküte pole hea kuna varsti tõuseb elektri hind 30%.
NO ja siis?
Siis soojuspumpade kasutajad varsti ägavad suurte elektriarvete käes.
No ja siis?
Ja siis kokkuvõttes polegi elektriküte hea.
Postitatud: 13 Juul 2018, 22:25
Külaline kirjutas: 13 Juul 2018, 21:41
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
NO ja siis?
No ja siis?
No ja siis?
Postitatud: 13 Juul 2018, 22:59
Ja siis nii ongi.
Postitatud: 13 Juul 2018, 23:28
Postitas Küülaline
Huvitav, miks see Külaline, kes mitmetes teemades soojuspumpi maha teeb, otseelektriga kütjaid ei hirmuta? Nendel ju veel kallim küte.
Postitatud: 14 Juul 2018, 11:51
Miks sa arvad, et see üks ja sama külaline ainult? Üldiselt elektri hinnal on päris palju tõusuruumi meil võrreldes mõningate teiste riikidega, 30% pole veel midagi, usun et palju rohkem tõuseb lähiaastatel.
Postitatud: 14 Juul 2018, 12:11
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 14 Juul 2018, 11:51Miks sa arvad, et see üks ja sama külaline ainult
Nojah, ilmselt on siis keegi peale sinu veel.
Postitatud: 14 Juul 2018, 17:34
Külaline kirjutas: 13 Juul 2018, 22:59
Ja siis nii ongi.
Et ajad totaalset jama.
Postitatud: 14 Juul 2018, 19:53
Nordpooliga paistab liituvat palju uusi riike... või liitub Nordpool ise miski muu börsialaga.
Belgias suurtarbija elektrihind on 8 sendi kandis kWh-st. Ilma km-ta. Elekter oli vist 5 ja võrgutasu 3.
Aga tarbimine on ka 200 MWh kuus. Liitumine keskpingel.
Paistab,et meie väiketarbija võrgutasud (vähemalt eraisikule) on muu Euroopa kontekstis üs hina madalad.
Postitatud: 15 Juul 2018, 00:35
Külaline kirjutas: 14 Juul 2018, 17:34
Ja siis nii ongi.
Elektriküte on jama.
Postitatud: 18 Juul 2018, 23:01
Postitas laisad
Omab keegi kogemust õhk-vesi sisemise seadme mürade kohta. Nimelt pakutakse maja kus tehnoruum on magamistoa kõrval, sein on 300 bauroc blokkidest+soojustus ja kütteks on vesipõrandaküte. Kas see seinapaksus summutab igasuguse müra mida sisemine seade teeb või asi ikkagist halb?
Postitatud: 19 Juul 2018, 07:58
Postitas plb
See sõltub pumbast.
Peale selle on olemas ka taolisi, kus kogu krempel on väljas. Süsteem hingerahu huvides täita glükooliga ja las suriseb seal õues.
Postitatud: 19 Juul 2018, 08:25
Postitas Coolhouse
laisad kirjutas: 18 Juul 2018, 23:01
Üldjuhul on õhk-vesi soojuspumba siseosas soojusvaheti, automaatika jne. ning küttevee pump.
Ainuke asi mis siseosas müra tekitab on veepump. Veepump üldjuhul suurt müra ei tekita. Juhul kui veepumba või ringleva vee müra on "häiriv" siis võib olla küttetorustik valesti ehitatud.
Postitatud: 19 Juul 2018, 16:38
Postitas plb
Mitu % SI-süsteemis on "üldiselt"?
Ma tean küll sellisseid pumpasid (isegi ühe käima ajanud), millel välisosas ainus liikuv asi on ventikas.
Postitatud: 03 Aug 2018, 07:47
Postitas JustJust
Pumpade siseosa müratase peaks olema ca 30-40 db juures. Ise magamistoa kõrvale ei paneks, aga kui juba valmislahendus, siis uuri välja, mis pumbaga tegu ja.. käi ka kuulamas, kui võimalus olemas..
Mul tuttaval on majas tehnoruum esikus, sealt kostab see surin küll veidi läbi, ei oska öelda, kuidas läbi seina.
Postitatud: 18 Sept 2018, 15:52
Postitas TPK
Ehk on kellelgi kogemusi allolevate seadmetega? Vaja teha valik ära ja sõelale on jäänud järgmised:
1) Mitsubishi Electric PUHZ-SW75YAA
2) FUJITSU WATERSTAGE HIGH POWER 10,8kW (WSYK160DG9/WOYK112LCTA)
3) Panasonic T-Cap KIT-WXC09H3E8
Eraldiseisev tarbeveeboiler. Radiaatorküte (C33 tüüp radiaatorid).
Ootaks konkreetseid kogemuste põhjal arvamusi.
Tänuga!
Postitatud: 20 Sept 2018, 12:33
Postitas pasteet
Omal Fujitsu sama pump,paaril tuttaval ka sama pump,väga rahul
Postitatud: 20 Sept 2018, 20:25
Üldiselt on nii, et peaaegu iga pumba omanik on oma pumbaga rahul. Firma reklaam (nimi) seal peal palju ei tähenda tänapäeval.
Postitatud: 20 Sept 2018, 20:48
Postitas pasteet
Üldiselt on nii jahh,et võta see pump,mis tuleb odavamalt kätte,no name pumpa muidugi ei soovitaks,mul oli daikin ja mitsu ka valikus,mitsu oleks isegi odavamalt kätte tulnud,siiski valisin fujitsu konsulteerides sõpradega,kes antud valdkonnas tegutsevad
Postitatud: 20 Sept 2018, 21:20
Minul on Samsungi külmkapp, sõbral Beko, sõbra vennal Elextolux. Kõigil on õlled külmad.
Postitatud: 22 Sept 2018, 17:22
Postitas GGG
Külaline kirjutas: 20 Sept 2018, 21:20
Postitatud: 13 Okt 2018, 22:44
Postitas onusnooker
Mis selle uue õhk-vesi pumba kohta võiks arvata? Daikin 3
https://www.soojuspumbad.ee/ohk-vesi-so ... ltherma-3/
Postitatud: 13 Okt 2018, 22:59
Mida seal arata vaja, kes tahab mõnda osta, läheb ja ostab.
Postitatud: 02 Nov 2018, 00:16
Postitas ÕVE juku
Infoks, Bosch 6000, 15kw, torn boileriga. Alates nov 2014, tänaseks 4 aastat. “SCOP” 4 aasta peale 2,95. See kevad vahetatud välisosas inverter (kui ma ei eksi). Ainuke rikketeade, mida näidanud- Peale ja tagasivool sise-ja välisüksuse vahel on vahetusse läinud. Tegin katlale elektrikilbist paar korda reseti ja talituskontrolli, siis taastus rike ära. Muid teemasid pole yhtegi esinenud.
