21. leht 27-st
				Re: Hobipottsepp toimetab
				Postitatud: 26 Okt 2012, 18:37
				Postitas teadja
				Anskil sellessuhtes öigus, segu teen ise,aga kivid kannavad soomepoisid! Elu
on näidanud,et lärmab ikka see,kellel valus. Suht savi!
				Postitatud: 26 Okt 2012, 18:40
				Postitas kaminahi
				teadja kirjutas:Anskil sellessuhtes öigus, segu teen ise,aga kivid kannavad soomepoisid! Elu
Ja mis sulle nüüd valu teeb
 Millal siis ka oma ahjudest võid rääkima hakata
 Või teed seda pottkivi eeskujul oma müügialbumi  kaudu....ja siin käid lihtsalt "asjal"?
				Postitatud: 26 Okt 2012, 21:02
				Postitas anski
Tere Teadja!
Kuule tainas. Elu on tôesti nii palju valu ka minule näidanud ja kanda kaudu koolitanud, et vähemalt sinusugune jobu ei kunagi tule endale näkku karatama. Selle saad uskuda!
Ja huvitaks ka endat millal Sa neist Soomes tehtud ahjutüüpidest hakkab siin rääkima?!?
Ise arvan, et Sinu koht on kõige enam siinkandis vundamenti ladumine. Pottsepandusega vähemalt pole mingit pistmist.
				Postitatud: 26 Okt 2012, 21:30
				Postitas kaminahi
				anski kirjutas:teadja kirjutas:Anskil sellessuhtes öigus, segu teen ise,aga kivid kannavad soomepoisid! Elu
Liitun selle huviga, olles samas kindel selle võimatuses. Seda siis Anskiga samal põhjusel.
				Postitatud: 27 Okt 2012, 09:50
				Postitas teadja
				Kohe tore vaadata, kuidas suur juht ja teenäitaja oskas oma köikuma löönud
rivides jällegi korra majja lyya. Ei sammugi tagasi ja ei sammugi körvale suure
Juhi ettenäidatud teest.Vöi kurramus,ringlööride vastu huvi tundma,koldekaart
ehitama,Cronspiesenit järgi ahvima! Ei, ainult ameerika, tagasiteed ei ole!Ei myy
oma hinge euroopale.
 Hea kyll Robi, see selleks.Aga luba mul kysida, et kui valisid köige lollikindlama
ahjutehnika, miks just selle tehnikaga probleemid on? Löhki ja ikka löhki!
				Postitatud: 27 Okt 2012, 10:15
				Postitas Robi 1
				Anski on üle prahi mees ja võiks sellega ka arvestada!
  Kaminahjud lähevad külgedelt lõhki sellel lihtsal põhjusel, et ei ole sisevoodrit. Küljed saavad meeletut kuumust, aga sama müüri esi ja tagakülg jääb varju ( sinna jõuab soojus alles hiljem, läbi villa ja kesklõõri seina). Sellest on foorumis ka räägitud varem. Isiklikult teengi neljast küljest laskuvaid lõõre ja ainult sisevoodriga. Võib ka muid lahendusi muidugi kasutada.
				Postitatud: 27 Okt 2012, 10:28
				Postitas motamees
				Ei näe mina selles Cronspiesen'is midagi ülistamist väärivat. Kaalult kerge moodulahi, metallkoldega. See ju poolenisti kamin. Ja hind pole ka teap mis meeldiv kliendile.
Mis selles ülaühenduses nii väga kiiduväärt on? Kui tavalises soome tüüpi ahjus (alaühendusega) on väljaminevad gaasid igati OK, siis miks peab veel need gaasid ülesse viima. Alaühendus on palju kindlam teha ja toimetada. Korrektseks ülaühenduse teostamiseks tuleks teha see metallist. Metallist mooduli tegemiseks pole aga enam tegijaid jäänud. Ainult mõni võimalus veel on ja tänu sellele on see väga kallis.
				Postitatud: 27 Okt 2012, 11:09
				Postitas pottkivi
				motamees kirjutas:Ei näe mina selles Cronspiesen'is midagi ülistamist väärivat. Kaalult kerge moodulahi, metallkoldega. See ju poolenisti kamin. Ja hind pole ka teap mis meeldiv kliendile.
Ilmselgelt sobib Cronspisen oma kaalult ja konstruktsioonitüübilt rohkem kombineeritud või abikütte ahjuks. Eriti veel vaadates salvestava massi ja hinna suhet(kisub sinna Ortneri  kanti). Samas on tema nn. reageerimiskiirus selline, mis lubab ilma järsul külmenemisel  kiirelt abi saada. Usun et jõukamad kliendid tellivad seda ka suvilatesse ja maakodudesse.Tuled teed tule alla saad esmase sooja konvektiivselt kätte ning osa jääb ka salvestavasse kehasse.
Panin selle lingiviite kunagi lihtsalt sellepärast, et seal on kõige paremini näidatud nn. esmase rootslase lõõristiku edasiarendus, mida kasutatkse ka massiivsemate ahjude juures kui Cronspisen. Nii nagu Soomlased on uhked oma vastuvoolu ahju edasiarenduse üle, peavad ka Rootslased enda versiooni
jätkuvalt heaks. Kogesin seda esmakordselt 2005. aastal Rootsis pottahju ladudes.
Kõikides soome alaühendusega ahjudes ei ole väljuvad gaasid alati OK.
  Ka soojeneb  nn. algse rootsi lõõristikuga ahju alaosa paremini kui tüüpilise alaühendusega ahju puhul. Metalli annab ülaühenduse juures kenasti asendada ka keraamikaga. Kasvõi sellesama HBO ribilise šamottplaadiga või valmis moodulitega.
http://kodusoe.ee/index.php?page=wolfsh ... e&hl=et_EE
Ps. igale poole ei kannatagi ehitustehniliselt alaühendust teha , eriti renoveeritavates elamistes või vanade ahjude asendamisel.
Parimat.
Mati Malm.
http://www.kodusoe.ee
				Postitatud: 27 Okt 2012, 11:39
				Postitas kaminahi
				Ars longa, vita brevis est
				Postitatud: 27 Okt 2012, 16:53
				Postitas anski
				pottkivi kirjutas: Nii nagu Soomlased on uhked oma vastuvoolu ahju edasiarenduse üle, peavad ka Rootslased enda versiooni  jätkuvalt heaks. Kogesin seda esmakordselt 2005. aastal Rootsis pottahju ladudes.
Soomlased võid uhked oma toa vastuvoolu ahjust olla aga see ka algselt Rootsi versioon.
				Postitatud: 27 Okt 2012, 19:50
				Postitas Yaager
See on kõige kõige südamlikum laul, eriti pärast isa surma...so juba 9 a, ja samas soovin oma lastele samu mõtteid edasi anda... seeon eriti hea variant sellest laulust-
http://www.youtube.com/watch?v=SAnyqWuQ ... creen&NR=1
				Postitatud: 27 Okt 2012, 19:59
				Postitas kaminahi
				Kaalusin minagi mõlema variandi vahel, aga tuli valida üks ja valisin autori. Ehala variant jõuab minuni detsembri alguses ja siis lähen ka siit lahedast foorumist pensipääle kiikuma. Vabakuulajaks
				Postitatud: 27 Okt 2012, 20:13
				Postitas Yaager
				kaminahi kirjutas:Kaalusin minagi mõlema variandi vahel, aga tuli valida üks ja valisin autori. Ehala variant jõuab minuni detsembri alguses ja siis lähen ka siit lahedast foorumist pensipääle kiikuma. Vabakuulajaks
siis vist sul miskit suurem ja ümmargusem number tiksumas
ära siis pikakas ajask ära kao
				Postitatud: 27 Okt 2012, 20:25
				Postitas kaminahi
				Yaager kirjutas:kaminahi kirjutas:Kaalusin minagi mõlema variandi vahel, aga tuli valida üks ja valisin autori. Ehala variant jõuab minuni detsembri alguses ja siis lähen ka siit lahedast foorumist pensipääle kiikuma. Vabakuulajaks
Nagu ütlesin, nagu Ehalal. Kaon kindlasti ära. Alustan Pariisist
Noh ja kui peaks õnnestuma, siis kauplen ennast Teadja õpipoisiks.
				Postitatud: 27 Okt 2012, 20:40
				Postitas Yaager
				päris hästi ei saanud aru, kas kohe päriselt?
no vähemalt netiühenduse kaudu saaksid saata siia foorumisse pilte jms?
				Postitatud: 27 Okt 2012, 20:46
				Postitas kaminahi
				Yaager kirjutas:päris hästi ei saanud aru, kas kohe päriselt?
 Ma pole sinna veel tõesti pääsenud.
				Postitatud: 27 Okt 2012, 20:50
				Postitas Yaager
				ok, kuidas ka ei lähe soovin paremat ning kui läheb nagu soovid, siis anna ikka teada kuidas seal läheb kolletel läheb kus parajasti oled
				Postitatud: 27 Okt 2012, 21:11
				Postitas kaminahi
				Tänasel valgel talvepäeval tulevad erinevad hullud ja vähemhullud mõtted pähe. Näe, läks siin vahepeal igavesti ladusaks jämmimisekski ära.
  Mul sellest üks kummitus ka, sellest muusikast. Teinekord on see vähe järgi nagu andnud ja eelmiste kombel taandunud, aga ei, jälle mõmiseb peast valjusti välja. Motamees ja Heintz teavad juba seda üleminevast aastast. Aga see on see, et hakkad mõtlema äkki. Vahest mõte jookseb 100-ga ja mõtled midagi väljagi. Täna ka mõtlesin. Mitu aastat oli tulemas. Nüüd tuli.... Teise homme on ka gaas juba põhjas, aga ei liigu paigast.
 Täte Jaan rääkis suvekontserdil, Tabasalus, kuda tema hädas oli. Telliti laulupeoks temalt laul, noh. Laulu on vaja, aga laul ei tule, ei anna otsa ka kätte. Tähtaeg aga tulemas. Võttis siis mees paadi,istus sisse, sõitis üksikule laiule, Vilsandist, istus seal kivi otsa ja jäi ootama. Ootas tunni, ootas teise, sai mõne otsagi juba üles, aga ei, ikka ei tule. Lubaduse oli andnud, endale, et üksi sealt kivilt ei tõuse... lauluga koos
 Ikka ei tule
 Pime öö juba käes...
 Ja kui siis tuli!!! Ja kui lihtne ja kui ilus... Liiga ilus...
http://www.youtube.com/watch?v=1s7PuJsiMIg
Sedasi on vahest ka väikese inimese elus. Lihtsalt peab ikka tahtma ja punnitama ja siis jääb see paras aeg ära oodata.  Küll ta tuleb.
Tuule suund on Nord, nüüd on minu kord....
Näha Pariisi ja surra. Kes esimesena ütles, seda ei mäleta.
				Postitatud: 29 Okt 2012, 01:49
				Postitas anski
Kõikidel kel hing on sees on midagi ees  ja nii mõnelgi on veel salasoovid - avalikud soovid!
http://www.youtube.com/watch?v=8MHRux7b ... ure=relmfu
				Postitatud: 02 Nov 2012, 12:33
				Postitas Robi 1
				Sain nüüd ligi vanale ahjule, millel kolde lagi kividega lihtsalt kokku lapatud ( st. pole võlvi). Teema oli foorumis jutuks hiljuti. Väga lihtne ehitus ja pikalt vastu pidanud. Töö pole muidugi kõige ilusam ja igaühel paremat võimalik näidata.
 Pildid on tehtud suunaga alt üles.
				Postitatud: 22 Jaan 2013, 23:13
				Postitas Robi 1
				Võtan julguse kokku ja näitan oma viimast pliitat,mis pidi algselt ahi olema.
 Kasutasin ära Pioneerpliita äärerauda ja ühte plaadi. Soeseinas on 2 lõõri ja otsesiiber. All lisaks ringlõõr ja paigutatud jalgadele, et soe paremini välja saaks. On tehtud meelega kõrge,sest kasutatakse ainult töötoa  puhkeruumis puhkamiseks. Soeseina alumine rida läheb plaadiga katmisele...
  Kollet ma kunagi servi kivist ei tee, aga siin tuli erand teha,sest ei olnud ruumi...
 Nüüd kui aega mõõda läinud,siis peremees rääkis,et võrreldes vana raudahjuga,kuhu pidi tihti puid lisama...et tuba vähegi soe seisaks,võtab uus lahendus 5 korda vähem puid...mida isegi raske uskuda...
				Postitatud: 22 Jaan 2013, 23:16
				Postitas Leevi
				Laeta kolle?
Miks servikivist kollet kunagi ei tee?
				Postitatud: 22 Jaan 2013, 23:23
				Postitas Robi 1
				See tuli jah,selline laeta, sest muidu ehmatan vaikse koha külarahva ära
 Olen korduvalt veendunud,et servi kivist kolded on saatanast. Kipuvad kiiremini lagunema ja samas salvestuse mass väiksem. Olen teinud mitu kollet lappi kivist+papp vahel+ lappi vooder ja läheb vooder ikka päris soojaks.
 Kui teha...siis teha...Pole vaja kive kokku hoida ( võin mainida,et materjali kulu tuli kokku 300 euri tuuri...kuna ukse sain soodushinnaga ja ääreraud oli olemas, savisegu tegin ise 3,5:1 ).
				Postitatud: 22 Jaan 2013, 23:38
				Postitas Leevi
				Robi 1 kirjutas:See tuli jah,selline laeta, sest muidu ehmatan vaikse koha külarahva ära
Sry, Robi, see täitsa lambajutt.... Oluline on koldeseina paksus, mitte see, kas kivid servi või lappi. Seda ka salvestava massi osas. Servikivi mängib vähem kui lappikivi. Või arvad vastupidi?
				Postitatud: 22 Jaan 2013, 23:45
				Postitas Robi 1
				Sa võid ju teha kuda tahad...määääääääää
