3. leht 3-st
Re: 2mx2m aiamajakese vundament
Postitatud: 16 Okt 2024, 20:42
Postitas kunn24
Vanasti öeldi, tahad n..i, osta auto või võta naine. Nüüd võib öelda, et hakka putkat ehitama.
Postitatud: 16 Okt 2024, 21:05
Postitas kaimagk
Kuidas kellele, mõne jaoks n.ss teise jaoks rõõm midagi hästi ehitada.
Postitatud: 16 Okt 2024, 22:36
Postitas T25
Kas need kaldus vardad olid mõeldud diagonaalsarrustena või olid lihtsalt krempli järgastamiseks valamise ajal?
Jah, krempli jäigastamiseks valamise ajal. Ma ei tahtnud seekord küljepeal asuvat seent kasutada, millele toetada teine armatuurikiht. Seega kruttisin 3 pulka omavahel kokku, 2 pikemat ja üks lühem , mis jäi keskele ja siis sellise kompunni abil tõstsin teise kihi varda esimesest kihist kõrgemale. Need püstvardad ise aga ei taha hästi püsti seista , seega lisasin diagonaalid, et jäigastaks kogu krempli ära.
Kokkuvõtvalt võin siiski öelda, et oleks pidanud kasutama külje peal asuvat seent, sest kogu krempel hakkas üles tõusma silumise ajal. Silusin ja silusin , et üleliigset betooni maha ajada ja siis äkki vaatan, et armatuuri sidumistraat ilmus nähtavale. Ma valamise alguses panin telliskivid peale ja arvasin, et kui juba betooni sees on ja kivid ära võtta, siis jääb ta alla pidama, aga pumbaga lastav betoon on tänapäeval nii vedel, et see ei hoia eriti midagi kinni. Fikseeritult oleks parem olnud ja oleks saanud siluda rohkem, nüüd lõpetasin silumise varem ära ja keskelt jäi plaat õrnalt kummi.
Kasutasin seekord graniitkillustikuga betooni C30/37. Ütlesin veel ka , et pange neid õhumulle ka sisse, et paremini külma vastu kaitstud oleks. Eks näeb, kuidas vastu peab.
Postitatud: 16 Okt 2024, 22:47
Postitas T25
tulemus on midagi meeletut....
Ei ütleks. 2-kihilise armeeringuga plaadi minimaalne paksus on nagunii ca 25 cm. Panin näpuotsaga peale, seega 30 cm. Positiivne on see, et plaat töötab nüüd ka talana. Vajadusel saan nurga lahti kaevata ja tungrauaga kergitada , kui külma vms asja tõttu plaat kuhugi ära vajuma peaks.
10 cm paks kanaaiavõrguga armeeritud küpsis läheks puruks , kui kuskilt otsast oleks vaja kergitada. Üritan olla lihtsalt ettenägelik, muud midagi.
Postitatud: 16 Okt 2024, 23:59
T25 kirjutas: 16 Okt 2024, 16:02
Armatuur on kõver ja vaja sirgeks painutada kinnitamise hetkel jne jne. Ei olnud meeldiv. Järgmine kord võtaks kindlasti sirged vardad.
T25, teades sind ja sinu netis surfamise oskust, siis ma imestan, et kuidas sa ei ole juutuubis sattunud sellise DIY sirgendaja peale. Viites on küll torude jaoks, kuid tööpõhimõte ei erine armatuuri sirgendamisest, ainult rullikud oleks kitsamad.
https://www.youtube.com/watch?v=lAIZ6AgLj5E
Postitatud: 17 Okt 2024, 07:14
Postitas vuuk
Meeletu jah... .
Kokkuvõttes tuleks nii mõnigi kord tellida asjatundjalt insenerilt ehitamise informatsiooni sisaldavad joonised optimaalse lahendusega ja ehitada joonistes näpuga järge ajades.
Eks seda ühel kohustuslikul koolitusel õpetatigi, et Ehitusseadustiku §12 on eelkõige inimese kaitseks asjatundmatuse vastu.
Aga nagu näha - hobuse võib lombi juurde viia, aga katsu Sa teda jooma sundida.
Postitatud: 17 Okt 2024, 07:54
Postitas T25
Vaidlen vuukile vastu. Mitte midagi meeletut siin ei ole. Tavaline 2kordse armeeringuga plaat. Meeletu on minu arvates hoopis see, et üritad sarika teemas jäika harjasõlme teha vineerist plaadi ja paari poldiga.
Postitatud: 17 Okt 2024, 08:33
Postitas A23
vuuk kirjutas: 17 Okt 2024, 07:14
Meeletu jah... .
See oleks väga omal kohal kui ehitaks müügiks või põhitööna, kus efektiivsus esmatähtis.
DIY puhul kehtivad aga teised prioriteedid. Primaarne on kõik ise teha. Peaasi ainult, et asi kokku ei kukuks. Kui selle saavutamiseks saab konstruktsioon (optimaalsega võrreldes) ka 3x üle dimensioneeritud, ei ole mitte midagi hullu, hobi ongi raha kulutamine!
Postitatud: 17 Okt 2024, 22:15
Postitas vuuk
T25 kirjutas: 17 Okt 2024, 07:54
... et üritad sarika teemas jäika harjasõlme teha vineerist plaadi ja paari poldiga.
Ei ürita.
Tegemist on pooleli oleva, mõtlemise faasis mudeliga. Enne päris ehitama asumist aga selgitaks välja (või laseks asjatundjal selgitada kui ise jänni jään), mitu ja millist "polti" oleks optimaalne ja lisaks vajadusel juurde, mitte ei ehitaks suvaliselt tuumapeldikulaadseid ehitisi.
Aga eks muidugi - kõik oleneb prioriteetidest.
Postitatud: 18 Okt 2024, 02:36
Postitas ping
... Rulli lahtipäästmine oli ka omaette ooper.
Naksasin viimase traadi läbi ja siis
jooksin nagu jalad võtsid, aga ometi sain teist rulli lahti tehes armatuuriga piki pead.
Rullis oli 50 m. Ei viitsinud ohutumalt lahti võtta, sest kiire oli, kuna kartsin , et öökülmad tulevad peale ja ei saa valada ja seetõttu saigi sedaviisi tulega mängitud rullid lahti päästetud. ....
Klaasfiiber rulli lahtipäästmiseks tuleb rõngas lapiti maha panna (vabama koha peale, kus ümbritsevat vara ei ohustaks) ja ise seista ringi keskele.
Ringis sees seistes ja pärast hoidetraatide läbilõigamist vuhiseb natuke ümberringi ja jääb rahulikuks ning jooksma ei peagi.
