3. leht 3-st
Re: müürlatt,sarikad ja vahelaetalad.
Postitatud: 01 Mai 2020, 08:29
Postitas pikk88
Järelikult otstsin ma siis viimase partii 12mm aukudega turult ära
Samas suurem auk ei tohiks ju probleemiks olla. Kehvem versioon oleks see, kui vaja 12mm poldid panna ning augud 10mm. Hakka neid kõiki üle puurima...
Postitatud: 01 Mai 2020, 09:15
Postitas anderkraund
pikk88 kirjutas: 01 Mai 2020, 08:29
On olemas 62välismõõt/21sisemõõt ja 48/16. Ega jah suurem auk ei tohiks probleemiks olla ja kui välismõõt ka suurem ja rohkem ogasid siis ju kontaktpinda veelgi enam.
Postitatud: 18 Dets 2023, 18:11
Postitas Hiid
anderkraund, mis su katusest sai? Püsib või jooksis laiali?
Postitatud: 19 Dets 2023, 06:49
Postitas vuuk
Miks ei peaks püsima? Küllap püsib.
Arvan, et sel katusel pole viga muud kui ei vasta mõnedele tänastele standarditele ja nõuetele. Aga püsib sellegipoolest.
Postitatud: 19 Dets 2023, 08:52
Postitas pikk88
Ma usun ka, et kasutaja Hiid võib rahulikult pühadeaega nautida ning ei pea ülemäära muretsema. Minul püsib poolikule saunale hädapärast pandud katus ja pole selle "katastroofilise" lumeraskuse all kuhugi liikunud, katuse kaldenurk sinna kuhugile 30 kraadi kanti, peal on kile. Samuti ei viinud seda minema suured sügistuuled, kuigi katus on kinnitatud tänapäeva mõistes vaid mõne kruviga. Algul oletasin oma peaga, et kile on libe materjal ning küll see lumekogus ise oma vabast tahtest sealt maha sõidab,kuid veel eile hommikul oli kõik oma kohal ja polnud ka viltu ega kaardu vajunud.
Samuti märkasin üleeile abihoone kivikatust vaadates, et ühe külje pealt on lumi 100% sulanud, kuid teine pool veel täiesti lumine. Silmajärgi hinnates üle 5cm läbimärga kihti. Kindlasti oleks paljud hooneomanikud tormanud teenusepakkujat otsima, kes lumise katusekülje puhtaks lükkab, kuid ise ei näinud küll selleks põhjust. Kui kõik on kapitaalselt tehtud siis ei ole ka põhjust asjatuks paanikaks.
Postitatud: 19 Dets 2023, 09:18
Postitas xxx111
Selle talve lumi ei ohusta mingil määral kandekonstruktsioone (kui on nõuetekohaselt projekteeritud / ehitatud)
