3. leht 3-st
Re: Pellet vs õhk-vesi pump?
Postitatud: 24 Okt 2018, 07:23
Kuhu sa sõidad kui piirid kinni pannakase?
Postitatud: 24 Okt 2018, 08:59
Külaline kirjutas: 23 Okt 2018, 20:48
Külaline kirjutas: 23 Okt 2018, 20:07
Teatud kriitilise olukorra ajal ei sõida sa kusagile Eesti piirest välja.
no las ta sõidab , teemaalgatajal vast suht suva kus ta vegeteerib kui tal jamad
Sõidad ainult nii kaugele, kui hetkel omal paagis kütust on.
Või nii kaua kui "hääletajad" autost välja tõstavad.
Liikuv auto on huvitav märklaud.
Jalgratta omandamiseks on parajat malakat vaja, aga autole tuleb paras kivi õieti esiklaasi visata.
Postitatud: 24 Okt 2018, 13:46
Postitas xil
Ja mida selleks teha, et soe maja omandada? Majas olijatele kivi "esiklaasi"?
Postitatud: 24 Okt 2018, 13:49
xil kirjutas: 24 Okt 2018, 13:46
ärge nii ekstreemi minge
loodame , et keegi ei pea vanematekoju ahjuäärde tagasi kolima. Jääge lihtsamate asjade juurde nagu elektrikatkestus ja häired seadme töös keset kütteperioodi jne. piisavad põhjused milleks omada varusüsteemi . Keeg ei sunni neid planeerima muidugi.
Postitatud: 25 Okt 2018, 01:33
Küla esimesele majale, kuhu sooja ei lasta, tehakse välisseina vastu lõke, järgmisse maija kutsub peremees juba ise sisse.
Postitatud: 25 Okt 2018, 07:28
Õigetes külades on enamikel ahjuküte, nii et pole probleemi. Ja on ka püssid.
Postitatud: 25 Okt 2018, 09:06
Postitas xil
Käisin eile teatris (lahkusin paariks tunniks majast ja seal olevast varast). Etendus oli justkui käesoleva teema alusel tehtud:
"Kreeklane pidutseb ja tantsib, aga nad on tulevikuta rahvas. Eestlasted on tulevikuga rahvas - eestlase olevik on valmistumine süngeks tulevikuks."
Postitatud: 25 Okt 2018, 11:12
xil kirjutas: 25 Okt 2018, 09:06
ja kui veel elaks Portugalis
kus kohalikud lihtsalt massiliselt sõidavad talveks Brasiiliasse sooja või need kes jäävad ostavad endale "küttega" teki ja magavad juhe seinas. Mis viga soojas kohas tantsida
Postitatud: 25 Okt 2018, 17:17
Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta
Postitatud: 31 Okt 2018, 00:35
Postitas Ants80
Pelleti puhul räägitakse, et happeline kondensaatvesi teeb telliskivi korstna sistaks.Peab lisaks olema nõuetele vastav korsten ja seda vett hakkad jäätmekäitluspunkti tassima ja maksad seal ka vigaseks.Suitsugaasidega ära mängi ajad korstna koos majaga põlema.Korsten paneb asja paika mida sinna üldse ühendada tohid.
Seda, et pelletiga saad 6700 pakkumisega hakkama loeks ise ka kuhu see paigaldatakse, mida see pakkumine sisaldab ja mis seal varem on.Keskkütte katlad sama teema, et pikem elektrikatkestusega seis piiksus kui tsirkulatsioonipumbad seisavad.Komibneeri soojuspump alternatiiviga mingi kamina vms pliidiga ja soojustagastusega vent.seade lisaks.
