3. leht 3-st
Re: Viadrus katel
Postitatud: 04 Veebr 2018, 14:12
Suur sületäis siis.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 04 Veebr 2018, 16:04
Postitas alba11
Külaline kirjutas: 04 Veebr 2018, 14:12Suur sületäis siis.
Mitte väga suur .9 10 halgu
Re: Viadrus katel
Postitatud: 04 Veebr 2018, 16:31
Selle infoga pole midagi peale hakata, puidu kulu sõltub hoone soojuskadudest.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 04 Veebr 2018, 16:37
Isegi kui maja taga ei ole, siis 1100 liitrisesst akupaagist saab kolmandiku 70 kraadi peale sületäiega.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 04 Veebr 2018, 16:54
Postitas Elentino
Külaline kirjutas: 04 Veebr 2018, 16:37
Sellisel juhul peaks olema tegu täiesti puhastamata katlaga, kus enamus energiast lahkub korstna kaudu.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 04 Veebr 2018, 19:20
Ära aja jura. Kas keegi raporteeris sulle info puidu kütteväärtuse/niiskuse kohta?
Re: Viadrus katel
Postitatud: 04 Veebr 2018, 19:55
Postitas Adlolf
Raport
1l vee soojendamiseks 1C võrra kulub 1,17Wh soojust. 1100l vee soojendamiseks 50C võrra kulub 1100l x 1,17Wh x 50C = 64,35 kWh soojust.
1kg 20% niiskuse sisaldusega puitu = 4 kWh. Kui katla kasuteguriks arvestada 0,7 siis 64,35 kWh soojuse saamiseks on vaja põletada (64,35kWh / 4 kWh)/ 0,7= 23kg puid.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 04 Veebr 2018, 21:22
Kas keegi raporteeris halgude suuruse? Halul ja halul võib olla massi vahe kordades. Seega mõttetu sel teemal rääkida.
Viadrus katel
Postitatud: 09 Veebr 2018, 16:25
Postitas 007
Viadrus 26 ajab tossu ukse vahelt välja ka siis kui tõmme korstnas on piisav. Lõpuks umbes kuue kuu pärast pragunevad katla sektsioonid. Garantiid ei ole.
Kui tahate sellist katelt, siis andke minna.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 09 Veebr 2018, 16:42
Postitas dumbuser
Siuke rumal mõte pole pähe tulnud, et ehk teeks katla puhtaks ?
Re: Viadrus katel
Postitatud: 09 Veebr 2018, 20:10
Huvitav kui Viadrus U 26 toimub normaalne põlemine alates 350 kraadi suitsugaasi temperatuurist siis kas see tähendab et tõmme on vilets? Korsten on 5m metall moodul ja 150mm läbimõõduga? Lepahalud on kuivad mul. See ülemine õhuava on täiesti lahti ja alt siis reguleerin asja põlema normaalselt. Kui suitsu temperatuuri alla sätin siis tahmab korstent jubedalt, pigi samas ei ole.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 09 Veebr 2018, 20:50
Postitas dumbuser
Mul on U26-7 ja tahma saab siis kätte kui mingit suvalist jama, enamuses igasugu kilet sinna katlasse laduda. Kõikvõimaliku põleva asjaga nagu igat sorti põlevad ehitusjäätmed vist saab kah mõnusa tahma üles keerata. Üldiselt on ülimalt loll mõte söekatelt puidu jaoks kasutada. Seda ülemist ava mis seal ukse sees on pole ma mitte kunagi lahti teinud. Vbl U26-8 ja edasi on isegi vaja seda auku, väiksematel küll vaja pole. Aga lühidalt tee omal see põlemise intensiivsus kordades väiksemaks kui mingit mõistlikku tulemust tahad. Aga kui korstnasse peab minema 350 kraadi siis kata soojusvaheti ribid kinni, muidu need raisad jahutavad selle kallihinnalise suitsu üldse maha. Aga ma arvan, et sa taod selle katla silmini puid täis ja siis loodad sedasi rohkem sooja saada või harvem pilpaid alla pildud. Tulemus on aga rõve raiskamine, sest enamus soojust paneb sul korstnasse, kuna soojusvahetus ei jõua nii kiiresti toimuda.
Re: Viadrus katel
Postitatud: 09 Veebr 2018, 20:59
Postitas ifffff
Külaline kirjutas: 09 Veebr 2018, 20:10
5m korstent on ilmselgelt vähe ...aga jah nii ta on nii viadruse kui ka lukiga. Madalamad temperatuurid tähendavad vinnutamist ja pigi
Re: Viadrus katel
Postitatud: 09 Veebr 2018, 22:16
Postitas elmut
tere Kütan ka Viadrus 26-7 kivisöega ja ei ole ma väljuvaid gaase üle 250 näinud. Tõmme on 8 m korstnaga väga hea, enamus ajal on õhk koomal, ja katel on stabiilselt 100 c .
Re: Viadrus katel
Postitatud: 10 Veebr 2018, 12:34
Postitas Elentino
Ma puhastasin üle paljude aastate katla ja korstna vahelist toru. Sealt siibri juurest võtsin välja üsna mitme puhastus harja jagu terastraati ja tuhka. Tasub vahel ka seda osa puhastada!
