SirRichard kirjutas:Küsimus on pigem, kuidas teha nii et vesi sinna alla ei saaks?
jäta 5mm vahed plaatide vahele ja pane kiilto masat vahed täis, siis elab joonpaisumise üle ja liimi põrandale, siis ei liigu käimise ajal paigast.
sinu ja selle materjali konflikt on :
* tahad ujuvpõrandat = palju liikumist, tahad sellepärast, et kasutada selle all küttekilet
* ujuvpõrand tahab paisumisvahet servades = laminaadil ka soovituslik 5mm
* palju ühenduskohti = palju potentsiaalseid lekkekohti, materjal mängib, laminaat küll vähem, aga mängib
* ebaühtlane küttetsükkel = palju materjali liikumist temperatuuri ja niiskusolude muutumise tõttu.
ja , et neid muresid ületada, siis üldiselt:
* liimitakse märgades ruumides puitpõrand betoonile/pinnale = vähem liikumist ja põrand ei ole ujuv
* tihendadtakse vahed kiilto masaga või sarnase massiga = likvideerimaks lekkekohti ja andes liikumsieks elastsust ja liimimaks laudu külgeüpidi
* õlitatakse puitpinnad = kaitse lausmärgumise eest, puidu poorid suletakse
* kasutatakse küttekaablit segumassis või radiaatoreid = vältimaks lekke ja rikkeohtu
sulle see ei sobi:
* sest tahad kasutada küttekilet millele ei saa midagi liimida
* küttekile ei ole mõeldud niisketes ruumides kaustamiseks
ja sul on eestlaslik jonn ja sellesuhtes ega keegi ei keela seda katsetamast :
* mine poodi võta materjal,
* pane maha ja silikoonita juhendi järgi liitekohad ära.
* vähemalt 5 aastat on see materjal seal ilus ja kena.
* kui niiksuse tõttu pekki läheb, siis võtad üles , kui ei lähe elad rahulikult edasi.
* kui küte all pekki läheb lööb heal juhul kaitsme välja ja halvemal juhul paneb laminaadi põlema või saab keegi elektrilöögi mis näiteks dushi all olles võib olla vabalt surmav.
kui nüüd lähed seda katsetama, siis elementaarse asjana ära dushinurka küttekilet pane ja jäta see sealt vähemalt 30cm perimeetris eemale , elektriga ei ole mõtet mängida.
Kui tahad ikka kogu ulatuses põrandakütet ja puitu kasutada ja sul oli põranda tõstmiseks ruumi, siis viska 25mm peno alla ja kasuta õhukest elektrikütte-kaablit ja min kogus valu peale ja liimi oma puitpõrand sinna külge , kasutades õiget liimi, õige kulunormiga asendab liim hüdroisolatsiooni . Väiksema valuplaadi korral ei pea siis ka küttelahenduse inertsuse pärast muretsema:
* köetakse esimese prioriteedina ainult penopealset valuplaati
* kaabel on valumassis ja niiskuse eest kaitstud
* väheneb inertsus ja 30 min varem kütte sisselülitamise asemel pead seda sisse lülitama 60 minutit varem. energia jõuab ruumi ikka ühte moodi
* dushinurgas kasutad teaki
* ülejäänud ulatuses sulle sobivat laminaati
