3. leht 3-st
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 04 Veebr 2015, 23:02
Postitas madis64
See läheb nüüd küll OT-ks, kuid siduri keelamist ilmselt UK ehitajad veel mõistaksid, siduri kalibreerimist ilmselt enam mitte.
Tuleb meelde Londonis elanud muusika-alal tegeleva naisterahva hinnang sealsetele ehitajatele: "ei tea nad, mis on ventilation, ei tea nad, mis on insulation".
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 15 Veebr 2016, 11:56
Postitas karp
Wago Wagoks, aga kas te olete poest leidnud harukarbi, mis EI põleks heleda ja suure leegiga?
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 15 Veebr 2016, 13:07
Postitas dumbuser
Jah. Aga hind pole enam pisike.
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 15 Veebr 2016, 13:35
Postitas karp
anna infot, tahan ka mittepõlevat või isekustuvat harukarpi.
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 15 Veebr 2016, 14:17
Postitas Küülaline
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 15 Veebr 2016, 16:31
Postitas dumbuser
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 16 Veebr 2016, 09:32
Postitas Karp
Ma mõtlesin ikka odavamaid ja PVC-st karpe, mis on isekustuvad nagu näiteks ABB jäik elektriinstallatsioonitoru (see kollakas) või valged PVC karbikud.
Need väljatoodud tulekindlad on tõesti kallid, aga plastkarbi puhul ma arvan, et tulele vastupidavuse nõue on tagatud metallist ühendusklemmiga karbi sees ning eelduseks on ka tulekindel kaabel. Lehtterasest karp ei põle, aga seda on vaja maandada. Duroplasti osas on mul kahtlus, et see on PVC-ga enamvähem samaväärne, ehk põleb ja heal juhul on isekustuv. Keegi, kes raatsib võiks teha põlemistesti, panna tuli otsa ning vaadata, kuidas põleb.
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 16 Veebr 2016, 10:01
Postitas karp
Näiteks PVC põleb vaid mingi teise aine põlemisest toodetud leegis ning kui toitev leek kustub siis ka PVC põlemine kustub. Müügil olevate harukarpide puhul aga piisab sellest, et kuskilt tuli külge saada ning põlemine ei kustu, vaid hoopis levib edasi tänu harukarbile.
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 16 Veebr 2016, 10:20
Postitas Küülaline
Räägi siis konkreetsemalt, kuhu ja milleks seda harukarpi vaja on. Kas pinnapealne või süvis? Müügilolevad peaks ju vastama nõuetele mille jaoks nad ette nähtud on.
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 16 Veebr 2016, 10:55
Postitas trebla
karp kirjutas:Näiteks PVC põleb vaid mingi teise aine põlemisest toodetud leegis ning kui toitev leek kustub siis ka PVC põlemine kustub. Müügil olevate harukarpide puhul aga piisab sellest, et kuskilt tuli külge saada ning põlemine ei kustu, vaid hoopis levib edasi tänu harukarbile.
Elementaarne - küsi müüja käest, mis on toote materjali tulekindlusklass.
https://de.wikipedia.org/wiki/UL94
maakeeles lühidalt:
V0 - kustub peale leegi emaldamist u 10 sek, max 30 sek jooksul. Põledes ei tilgu (põlevaid tilku).
V1 - kustub peale leegi emaldamist u 30 sek, max 60 sek jooksul, ei tilgu.
V2 -kustub peale leegi emaldamist u 30 sek, max 60 sek jooksul, tilgub.
HB - põleb ise aeglaselt edasi.
karp kirjutas: ...Duroplasti osas on mul kahtlus, et see on PVC-ga enamvähem samaväärne, ....
Pigem on V0 materjal just duroplast, sest duroplast polümeriseerub pressimise käigus kõrge surve ja t° toimel. Hiljem kuumutades selle kuju muuta ei ole enam võimalik (duroplast soome k -
kertamuovi).
PVC on termoplast - teed sellest vidina ja siis sulatad üles ning teed järgmise vidina...
ABB (ja mõnede teiste saksa tootjate: KOPP ?, Döpke ?...) tavaseeriate minikaitselülitid on duroplastist ja kataloogis on V0. Teistest riikidest kipub pigem V2 tulema (Schneider, GE..... sh ka ABB odavseeria arenevatele turgudele....)
Ka mõned lülitite/pesade seeriad on duroplastist - tunneb ära selle järgi, et materjal on kõva, ei paindu, ei kriimustu kergelt. Pole vaja iga klahvi eraldi kilesse pakkida. Busch-Jaeger'i Duro seeria näit. Jungil ja Berkeril on ka vast midagi.
Saksas ilmselt muidu ei saa, peab ka korralikke asju müüma.
Duroplastist lüliti vastu kustutad sigareti ja jälge ei jää.
karp kirjutas: ... Lehtterasest karp ei põle, aga seda on vaja maandada........
Kui harukarbist jookseb läbi ka PE, siis pole maandamine ju keeruline. Kui isolatsioon on maha põlenud, satub varem või hiljem mõni tööjuht korpusesse ja RVK rakendub.
Kuid kas ei oleks selle asemel, et mõistatada, kas harukarp hakkab tilkuma või mitte, kasulikum sädelemise puhul ahel kohe välja lülitada? Kaitseks sädelemise eest on tänapäeval kah juba vidin välja mõeldud.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerlic ... inrichtung
https://www.youtube.com/watch?v=8o6_k3G3o_0
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 16 Veebr 2016, 22:27
Mida see "särinakaitse" mõõdab ja kuidas ta selle ära vormistab?
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 17 Veebr 2016, 13:59
Eks seal miski elektroonika ole, mis voolu pulseerimist mõõdab. Ja samas aru saab, kui harjadega mootoriga tegemist on. Youtubes on teine video veel - mõõdetakse energiat, mis sädelevasyt ahelast läbi voolab.
https://www.youtube.com/watch?v=vv74eN7OdFY
...ära vormistab ? ....see on täiendav vabasti kaitselülitile või RVK-le
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 17 Veebr 2016, 16:41
Postitas Täitsakõva
Külaline kirjutas:A.S. kirjutas:Wago klemmid põlevad üsna lihtsalt maha jah
Päriselt? Ei tea, mis tootja ja maaletooja vastavad. Oled proovinud järgi küsida? Kui "üsna lihtsalt", siis ma pakun, etpeaks vist iga päev kuskil mõni põlema vähemalt? Peaks nagu suur probleem olema, arvestades nende kasutustihedust.
Ei usu su väidet.
A.S. kirjutas: eriti kui oskamatult paigaldada
Ja siin on ka antud probleemi põhjus. Kooritakse suvaliselt, paigaldadakse poolkõvaga.
Aga no selge, et keegi oma viga ei tunnista. Alati on keegi(miski) teine süüdi.
Kuidas saab vasksoont poolkõvaga paigaldada.... ja mis see üldse tähendab- ilmselt oled üks lahmija , kellel sugueluga probleeme - ilmselt impotent!!!
Kuidas saab kaablit suvaliselt koorida, no kas nii, et osa isolatsiooni jääb vase külge- proovisib- see ülejäänud isolatsioon keerab ennast lihtsalt lahti!
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 17 Veebr 2016, 23:34
Postitas dumbuser
Täitsakõva kirjutas:Kuidas saab vasksoont poolkõvaga paigaldada.... ja mis see üldse tähendab- ilmselt oled üks lahmija , kellel sugueluga probleeme - ilmselt impotent!!!
See, et sina pole näinud kuulnud, ei tähenda, et sedasi polegi võimalik teha. Jutu põhjal pole sa paljude kaablitega kokku puutunud ja kaablikoorimisest pole ka suurt midagi kogemusena olemas.
"Erilised isad" nüsivad isolatsiooni noaga ja neil on jumala savi, et aegajalt pool kaablisoone metallist ka minema lendab. Kui aga võtta mingi vana alumiiniumkaabel (vase puhul pole kohanud) siis on aegajalt see plastik seal metalli küljes nii kinni, et peab hakkama eraldi kraapima iga külje pealt. Kiulise puhul on eriti lihtne. Poolkõva on selline juhus kus kaablit ei lükata lõpuni klemmide vahele. Võimalik, et see ongi impotentusega kaasnev omadus.
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 18 Veebr 2016, 00:26
Külaline kirjutas:...ära vormistab ? ....see on täiendav vabasti kaitselülitile või RVK-le
Pidasin tehnilist lahendust silmas - mis ja miks selle kaitse lahutab.
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 18 Veebr 2016, 12:16
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:...ära vormistab ? ....see on täiendav vabasti kaitselülitile või RVK-le
Arvan, et seda pead tootjalt küsima...
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 19 Veebr 2016, 04:33
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:...ära vormistab ? ....see on täiendav vabasti kaitselülitile või RVK-le
trebla "reklaamib"/soovitab üsna tihti. ehk oskab ise juurde lisada. oleks huvitav teada.
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 19 Veebr 2016, 11:57
Postitas .trebla
ei oska lisada...
Re: sissepisteklemm
Postitatud: 03 Mär 2016, 16:38
Postitas fastteam
Ma arvan liialdamata, et pool alusetäit karpe minu silma all neid seina, lakke pandud ja ise paigaldanud. No ja pool tuhat 8KW pliiti ka suurte wagodega seinas. Naaberriigis siis. Peab ainult esile tooma "hoovaga" wago ja wago sarnase toote. Originaaliga on idente ainult musta värvi. Tollel selline eripära originaaliga võrreldes, et pole mõeldud planku ja kiudu kokku sama klemmi alla ühedada, originaal aga lubab. Ja need on särisenud jah paar korda kuni vahetatud sakslase vastu kus see lubatud. Tegemist on Onnineni kaubaga. Suurte koormuste ja väljas niiskes ikka aluselist pastat vabadesse aukudesse süstlast pressinud, siis see oksu. mure ka väiksem.
