3. leht 3-st
Re: Märg ahi
Postitatud: 28 Sept 2014, 21:57
Postitas kaminahi
madis64 kirjutas:kaminahi kirjutas:Kus need arvutused, need mõtekad arvutused küll on
Teiste eest ei oska kosta, kuid 10 ämbri vee ahjust väljaaurutamiseks vajaliku küttepuukoguse arvutusavalemi saab ehk lähiajal siit teemast leida.
Re: Märg ahi
Postitatud: 28 Sept 2014, 22:11
Postitas madis64
kaminahi kirjutas:madis64 kirjutas:kaminahi kirjutas:Kus need arvutused, need mõtekad arvutused küll on
Kas sul on isiksuse kahestumine kallal? Eelmises postituses käsid ... tõmmata, nüüd igatsed mind taga
Päris nii need asjad ei käi
Re: Märg ahi
Postitatud: 28 Sept 2014, 22:15
Postitas kaminahi
Ei igatse. Ma lihtsalt viitan , et pla-pla jätkub ja ei mäletata mida vanainimenegi mäletab. Vaatan minagi neid arvutustelosse.
Re: Märg ahi
Postitatud: 05 Okt 2014, 18:05
Postitas maalimae
Mul on toa lagi ja sein ahju kohal määrdunud (tahmane?). Kas selline asi kuulub ahju sissekütmise juurde või see ongi selline tavapärane nähtus ahjuomanike kodudes? Ma vaatan, et minu uus toalagi on juba paari päevaga ahju tagaseina poolt tumedamaks muutunud. Mis protsess seda niimoodi määrib?
Re: Märg ahi
Postitatud: 05 Okt 2014, 18:33
Postitas Robi 1
Miski asi takistab tõmmet järelikult. Tasuks uurida, et kust maalt veel tõmme olemas on. Alustada korstna poolt kolde poole põleva ajalehega.
Re: Märg ahi
Postitatud: 22 Nov 2014, 17:39
Postitas maalimae
Mina ei tea, mida ette võtta. Minu hinnangu põhjal mu küttesüsteemis vajalikku tõmmet ei ole. Kui avan koldeukse, tõmbab toa poole. Kui avan korstna tuhatopsi, tõmbab toa poole.
Kui kütmine jõuab lõppjärku, hakkab vinguandur tööle ( ei ole sulgenud siibrit või tuhaluuki)
Kui puhastan toapindu (põrandat, lauda vmt), on lapp musta tuhaga koos. Pealegi tuba on külm ( max 17 -18 kraadi), kuigi ahi ise soe.
Re: Märg ahi
Postitatud: 22 Nov 2014, 17:54
Postitas maalimae
Ja see veel - näiteks praegu on mul ahjus hõõguvad söed, vinguandur pole märku andnud, kuigi tablool on tõusnud number 45 peale. Ise istun siin rahulikult, kirjutan foorumisse ja tahan teada, kas ma sellist ahjusüsteemi võin üldse kütta...
Re: Märg ahi
Postitatud: 22 Nov 2014, 20:00
Postitas Adlolf
maalimae kirjutas:Mina ei tea, mida ette võtta. Minu hinnangu põhjal mu küttesüsteemis vajalikku tõmmet ei ole. Kui avan koldeukse, tõmbab toa poole. Kui avan korstna tuhatopsi, tõmbab toa poole.
"Ehituslikud muutused, mis tehtud sai - korstnalõõr pool kivi korda pool kivi sai nüüd ühendatud kõrvallõõriga. Mingi viga on ka seal sees, kuna tegelikult on avatud ka kolmas lõõr, mis ilmselt on tegelikult kinni aetud kunagi"
Korstna algne seisund tuleb taastada. Ilma korstend lõhkumata saad nii, kui kõrvalõõri ja kolmanda lõõri
korstnaotsast kinni topid. Kontrolli ,et kolmandal lõõril ei oleks lahtiseid avasi.
