3. leht 4-st
Re: Ahju joonis
Postitatud: 06 Dets 2013, 12:22
Postitas Andrus Schults
Mass on ju miskit sellist, mida pottsepp saab ise vastavalt objektile materjalide ja formaatidega muuta. Kui me oleks selle sama DANIEL ahju kolde ladunud lappi 250x124x64mm HBO+ šamott-tellistest oleks ahju kaal ju kohe suurem. Samuti tõusnuks ahju mass kui me oleks teinud ahju väliskesta 800x500x35mm CPA plaatidest mille kaal on 85kg/m2. Samuti saame me väga lihtsalt kasutada suurema võimsusega kollet. Ka lõõri pikkust võibpottsepp alati olenavalt standardist, diagrammist, programmist, korstna pikkusest-ristlõikest jne kriteeriumitest vähendada-suurendada. DANIEL ahi ei ole ju tehaseahi! Tehaseahju elik masstootmisega eelvalmistatud seadet jah ei tohiks pottsepp mitte kunagi oma äranägemise järgi ümber ehitada vaid peab paigaldama alati vastavalt juhendile!
Re: Ahju joonis
Postitatud: 06 Dets 2013, 13:04
Postitas kaminahi
Antud Danielile see jutt midagi juurde ju ei andnud. Sellest jutust Danielile antud numbrid tegelikkusega klappima ei hakka. See konreetne ahi ei anna ealeski paberil lubatud tulemusi. Aga sellele vaatamata olen jätkuvalt valmis selle kõrvale ehitama sama raha eest samas välismõõdus tellisahju. Noh, et saakski päriselt võrrelda.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 06 Dets 2013, 15:00
Seda ahju hakatakse ka kohapeal mõõtma. Nii vähemalt MTÜ mehed lubasid. Nii kui need tulemused saan saame sellel teemal uuesti mõtiskleda.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 06 Dets 2013, 15:11
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas:Seda ahju hakatakse ka kohapeal mõõtma. Nii vähemalt MTÜ mehed lubasid. Nii kui need tulemused saan saame sellel teemal uuesti mõtiskleda.
Tore, ma siis teen nendele MTÜ doktoritele tellisahju ka sinna kõrvale, et jätkuks mõõtmist ? Unibuildi ahju nad mõõtsid juba ära ja veel mõned aga nendest mõnedest ei teata midagi. Aga tegelikult, kas mõõdab Mart Hovi või tõesti MTÜ doktorid ise
Kuidas mõõdetakse lõõripikkus Danel ahjus? Kust saab lõõr alguse Danel ahjus? Seda tahaks teada.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 08 Dets 2013, 15:26
Postitas kaminahi
Ahjus, mille koldeseina paksus on 90 mm põletatakse 1,8 tunni jooksul ära 11.8 kg kütust, halupuud. Ma küsin, kas keegi teab arvata enne tähtsaid mõõtmisi, milline on ahju välispinna temperaruur kolde tagaseinas.
On ju "asju", mille omaduste kindlaktegemiseks ei ole vaja korraldada saksameelseid teadusuuringuid kui piisab nuusutamisest. Isegi arvutused ei päästa. Aga õige müügimees müüb sellegi maha.
Mida pottsepad arvavad?
Re: Ahju joonis
Postitatud: 08 Dets 2013, 15:38
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas: Samuti tõusnuks ahju mass kui me oleks teinud ahju väliskesta 800x500x35mm CPA plaatidest mille kaal on 85kg/m2. !
Kuidas veel! Mis see massivahe siis ka tuleks
Välisein muutuks 5mm paksemaks ja väliseina tarbeks juba sobilikumast, suuremast materjali tihedusest tingituna tõuseks ahju kaal nii 165 kg. Kui aga laduda välisein Aseri tellisest, siis muutuks sakste toodete müügitulu ja huvi ju marginaalselt. Vaatamata ahju salvestusomaduste tõusmisele. Pärisahjuks ei saa seda sellise mängulõõristikuga aga ka peale seda nimetada. Mida pottsepad arvavad?
Ja kas EN-i lõõripikkuse arvutused kehtivadki ainult Austrias. Mõtlen füüsikaliselt. Mida neid siis siin laiatakse
Iga päev uued teadused, nagu Pottkivi "vastavalt konsepsioonile" teadus. Kes see järgi jõuaks
Ma sõitsin need maad, pluss veel nende naabrid selle suve lõpus kõik järjest läbi. Miks me ainult ahjud järgi peame tegema? Teeme mäed ja metsad ka
Re: Ahju joonis
Postitatud: 08 Dets 2013, 16:25
Postitas motamees
kaminahi kirjutas:Ahjus, mille koldeseina paksus on 90 mm põletatakse 1,8 tunni jooksul ära 11.8 kg kütust, halupuud... piisab nuusutamisest...
Nagu nuusutasin põletasin nina ära. Nüüd suur vesivill kisub silmi kõõrdi
Re: Ahju joonis
Postitatud: 08 Dets 2013, 16:32
Postitas kaminahi
motamees kirjutas:kaminahi kirjutas:Ahjus, mille koldeseina paksus on 90 mm põletatakse 1,8 tunni jooksul ära 11.8 kg kütust, halupuud... piisab nuusutamisest...
Jääb mulje, et kusagil on ka lapsed sinust targemad
Re: Ahju joonis
Postitatud: 08 Dets 2013, 16:39
Postitas kaminahi
Koit kirjutas:Tere.
Ahju-pliidi projekti kohta küsi infot:
info@pottseppmeister.ee Lõõrid arvutame Austerlaste poolt väljatöötatud programmiga, mis tagab puhta põlemise. Välimine kiht tellija soovil pott- kivi- krohv- plaaditud, või nende kombinatsioon. Ahju sisu hetkel Wolfshöheri elementidest.
Lugupidamisega
Koit Koppel
Pane Koit nüüd ennast siiagi vahemeheks ja neita ära oma info. Kas oled selle Danel ahju puhul oma programme kasutanud. Olid ju üks selle ürituse agar lavapoiss.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 08 Dets 2013, 17:29
Postitas karel87
Koit kirjutas:Tere.
Lugupidamisega
Koit Koppel
Ma olen küll diletant ja ilmselt liigitub minu tagasihoidlik isiksus ka põlastava nimetuse "virtuaalpottsepp" alla, aga siiski tsiteerin ja joonin alla ühte postitust. Palun selgitage mulle ära, kuidasmoodi saavad lõõrid tagada puhast põlemist? Lõõri saab käsitleda siiski ju ainult ühe vahendina, millekaudu toimub põlemisgaaside soojusenergia ülekanne ahjukorpusesse. Põlemisprotsessi puhtust peaks mõjutama ju pigem kolde konstruktsioon ja põlemisõhu sobilik etteanne?
Samuti huvitab mind selle austerlaste programmi aluseks olev arvutusmetoodika. Kas kasutatakse mingisuguseid arenenumaid meetodeid või on tegemist lihtsalt mõne arvutusstandardi, näiteks EN15544, viimisega graafilise kasutajaliidese alla? Milliseid algandmeid peab sinna sisestama ja missugune on nende päritolu, täpsusklass?
Re: Ahju joonis
Postitatud: 08 Dets 2013, 18:07
Postitas kaminahi
karel87 kirjutas:
Ma olen küll diletant ja ilmselt liigitub minu tagasihoidlik isiksus ka põlastava nimetuse "virtuaalpottsepp" alla, aga siiski ...
Mis siin aravata, arvata oskad rohkem kui täispottsepad. Aga kes täispottseppadest oleks sulle nõus seletama
Re: Ahju joonis
Postitatud: 08 Dets 2013, 19:14
Postitas Koit
Tere Karel.
Kui arvutusmetoodika huvi pakub, siis püüa googeldades Dr. Thomas Schiffert´i doktoritöö üles leida ja sealt saad vastused. Kui hätta jääd otsimisega, siis pöördu kasutaja Leevi poole, tal on lehe aadres olemas.
Programmi on vaja sisestada energija vajadus, ukse parameetrid ja korstna pikkus, ristlõige ja ehitusmaterjaal, ülejäänud arvutab juba programm välja, millise ristlõikega mingi lõõr peab olema ja milline on temperatuur korstna otsas. Saab ka kõik andmed käsitsi ise ette anda ja siis ütleb programm, kas ja kuidas antud kütteseade tööle hakab. Kui asja vastu rohkem huvi, siis kontakt on eelnevas kirjas olemas.
Lugupidamisega
Koit Koppel
Re: Ahju joonis
Postitatud: 08 Dets 2013, 19:31
Postitas kaminahi
Koit kirjutas:Tere Karel.
Lugupidamisega
Koit Koppel
Mille järgi siis sina seda progemise teenust pakud? Mida see kontakt küll vastab kui sa ise miskit kosta äi möista. Googeldamise oled siinsamas foorumiski sa koos youtubiga ikka koduvalt ära neednud. Kas see Danel ahi siis on Schifferti doktoritööga seotud ja Andrus valetab, raisk
Re: Ahju joonis
Postitatud: 08 Dets 2013, 19:44
Postitas kaminahi
Kuna maailma ei saa valitseda üks doktoritöö, mida teab ka doktor T.S., siis vastupidiselt MTÜ juhatajatele osaleb tema ka MHA korraldataval teadusüritusel. Lausa kümnevõistlus üritusel.
http://www.mha-net.org/documents/woodst ... on-part-1/
http://www.mha-net.org/documents/wood-s ... p1070381s/
Ei ole Koidu ega Daneli ahjul midagi ühist doktor T.S.-i doktoritööga... ja tema kolletega .
http://www.mha-net.org/documents/woodst ... p1070089b/
Minevikku ma mäletan ja arvan, et mõned meie juhatajad peaksid juba nahka maha ajama. Või vähemalt hirmsasti sügama selleks ennast.
Või on ühtäkki kellegil tekkinud reaalne EN teos, mida ette kanda
Re: Ahju joonis
Postitatud: 09 Dets 2013, 21:04
Postitas Leevi
Ei tea, kes on M.S., aga Thomas Schiffert'i doktoritöö muutis Kesk-Euroopa ja ka muu Euroopa ahjundust märkimisväärselt. EN 15544 on koopia ÖNORM-ist, niisamuti saab olema pliidistandardiga, mille kallal veel töö käib. Aga kindel on, et tuleb koopia Austria standardist ÖNORM B 8310. Palvetan, et standardid saaksid kohustuslikuks, sest eestlane soovituslikule ei reageeri..
Re: Ahju joonis
Postitatud: 09 Dets 2013, 21:18
Postitas kaminahi
Sa hüppad nagu konn üle oma lubaduste. Pane kõik kirja
, mida oled siin lubanud, siis hakka palvetama
Re: Ahju joonis
Postitatud: 09 Dets 2013, 21:28
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Sa hüppad nagu konn üle oma lubaduste. Pane kõik kirja
Minuga on kõik korras. Talitse oma vihkamist.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 09 Dets 2013, 21:32
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:kaminahi kirjutas:Sa hüppad nagu konn üle oma lubaduste. Pane kõik kirja
Leevi, kas oli palju jälle, et sulle meelde tuletasin, et sina oled kõik oma lubadused siin täitmata jätnud? Mis on sinus vihata...tobuke.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 09 Dets 2013, 21:35
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Leevi kirjutas:kaminahi kirjutas:Sa hüppad nagu konn üle oma lubaduste. Pane kõik kirja
Mu meelest elad miskis kujutlustemaailmas.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 09 Dets 2013, 21:46
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:
Mina Leevi elan ja töötan pottsepamaailmas sina aga oma luulumaailmas.
Kui sa tahtsid ehk arvata, et ma doktori Schifferti tööst lugu ei oska pidada siis näita ette mees, kes on Eestis tema teooriat rohkem kivisse ladunud.
Kui nüüd näitaksid lihtsalt seda mida oled siin lubanud. Foorumis on ju teisedki sinu lubadusi lugenud. Ehk mõni loodab vastuseidki. Lubadus ei ole väärt sentigi kui see aina ja aina vaid lubaduseks jääbki.
Lepi teadmisega, et minul läheb elus hästi.
Tänagi tegi üks perenaine esimese tule oma uude kahhelahju, milles nii küpsetusahi kui soe istumise pingike.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 09 Dets 2013, 21:58
Postitas Leevi
Muidugi läheb sul hästi. Hulluld ei tunnista iial oma tõbe.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 09 Dets 2013, 22:00
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:
Arst ütles või oled ise nii aus
Re: Ahju joonis
Postitatud: 09 Dets 2013, 22:02
Postitas kaminahi
Leevi, kuidas sulle Danieli joonis meeldib
Re: Ahju joonis
Postitatud: 09 Dets 2013, 22:16
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Leevi, kuidas sulle Danieli joonis meeldib
OK joonis. Kui arvestada, mitu kg puid tohib korraga koldesse asetada. Saksalane arvestab asju teisiti kui austerlane ja teisiti kui EN ette näeb. Mulle ei meeldi, aga kusagilt kinni hakata ka ei ole. Aga, 2015 ühtlustuvad nõuded Austrias, Shveitsis ja Saksamaal. Siis asjad muutuvad. Sakslastele on ikka väga raske see ülerminek, sest austerlased on ikkagi väikerahvus. Sealsamas sakslane finantseerib kogu EL-i. Aga austerlase asi on parim, miskit pole teha.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 09 Dets 2013, 22:21
Postitas kaminahi
Aga Hyytiäinen siis valetab...
Siis, et Saksa laborid on talle valetanud...kuidas sa ikka ütled, rõve, saast,
debiil, ...
Mitu ahju oled sina siis paratamatult parima normi järgi ehitanud või oled lihtsalt kirjanduskriitik
