3. leht 3-st
Re: Puitkarkass maja soojustamine?
Postitatud: 11 Mai 2016, 15:14
Postitas Kaugelt
Kui kastepunkt puudub, kas siis võib aurutõkke ära jätta? Erinevaid teemasid lugedes ei olegi võimalik saada 100% pidavat aurutõket. Kuidas põrandaga ühendatakse 100% kile ja laega ja kõik kruvid mis seina lähevad.
Lihtsam on väljast niipalju soojustada et kastepunkt puuduks ? Ehk siis antud seina läbilõike juures 50 mm sisse ja 150 välja ? :scratch: Lisaks pidi ju saepuru hästi niiskust endasse koguma ja pärast välja andma.
Postitatud: 11 Juun 2016, 21:20
Külaline kirjutas:Tere. Karkassi vahele tuulduva süsteemi soojustuseks sobivad mõlemad - EPS ja MW. Mõlemal omad head ja vead. Valik sõltub sellest missuguseid häid omadusi tellija eelistab. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Milliste halbade külgedega tuulduva puitkarkassi soojustamisel EPSiga arvestama peaks? Seda siis vana karkassmaja renoveerimisel (Saepuru välja ja tänapäevasem soojustus asemele).
Postitatud: 11 Juun 2016, 21:32
Postitas keemik
Halb helikindlus, kehvem lõigata ja paigaldada tihedalt karkassi vahele.
Postitatud: 12 Juun 2016, 07:48
Postitas rokikas
Kui ikka vähegi suurem epsi lõikamistöö ees siis tasub omale "hankida" lõikaja. https://youtu.be/N2n_EbRzZ0g Mina kasutasin keevitustraati ja vana auto akulaadijat. Toimib täitsa.
Soojustusplaadid lõikaksin pigem ~10 mm. väiksemad ja "vahutaksin" paika.
Postitatud: 12 Juun 2016, 10:08
Terve maja sai paigaldatud lõigates EPS-i vaid noa ja saega. Noaga saab ilusa tulemuse aga raip mõjub näppudele, saag tekitab puru.
Postitatud: 12 Juun 2016, 14:38
Postitas rokikas
Kuuma traadi lõikekvaliteedi ja kiiruse vastu ei saa ükski nuga!
Postitatud: 12 Juun 2016, 17:56
On keegi ka linnas EPSiga karkassmaja soojustanud? Huvitab just, kas on väga suur helikindluse vahe villaga vörreldes. Pärast ei saa öösel magada ning tuleb seinad uuesti lahti nokkida ja vill asemele panna. On keegi kahetsenud sellist valikut? :confused:
Postitatud: 13 Juun 2016, 13:39
Postitas keemik
Olen soojustanud korteri, sissepoole läks laudis ja sellele 2-3 cm savikrohvi. Kostus hästi läbi. Asukoht oli Nomme. Häiris see, et kui keegi väljas juttu rääkis, oleks nagu toas sees olnud, krohv veidi parandas asja, aga mitte piisavalt.
