3. leht 3-st
				Re: Ahju valik
				Postitatud: 20 Dets 2012, 23:00
				Postitas mesinik
				amatöör1 . Tunneks huvi, kuidas sa pärast korstnapühkimist korstna põhjast tahma välja võtad? Kui kõrgel sul see puhastusluuk siis on, kui korsten poole meetri ulatuses betooni
  täis on?  Maa peal pole muidugi miski võimatu, oma silmaga nähtud kuidas mu oma töökaaslased suutsid  2-lõõrise korstna 7meetriseks ladumisega 80cm lõõri täis puistata. (1 päev kulus neil  lõhkumise puhastamise ja taastamisele)  Teine  ekstreemne variant oli selline kus korstnajalast tahma polnud võetud ja selle tase oli tõusnud 2 korruse põrandast 30cm ülespoole. Päris tublisti läks aega, et 16 ämbrit tahma, segu ja varese jäänused sealt välja raiuda
  . Võib-olla tuleks ka "amatööril" korstnajalg lahti võtta, tühjendustööd teha ja puhastusluuk paigaldada?
Korstna lõõride sisu seguga katmisega alustati vist 2008a . ( Olime selle teenuse pakkujaga koos hr Otsa käe all pottsepa kursustel. ) Ühele kaaskursuslasele sai see töö tehtud ja seni mees ei kurda.
Edu soovides    mesinik
				Re: Ahju valik
				Postitatud: 21 Dets 2012, 08:47
				Postitas amatöör1
				Korstnajalas ongi see tuhatops seal 65 sm kõrgusel. Korstent pühin igal sügisel, pliidilõõri 2 -3 korda. Kuna Kalvis pliit ikkagi katel/pliit siis põlemine pole nii täielik ja parem juba karta kui hiljem kahetseda. Plekkahjul ei ole tõesti ühtegi puhastusava. Eelmine kord kui tal kontrolliks lae maha võtsin puhastasin ka lõõrid lendtuhast. Üllatuseks oli seda seal väga vähe.
 See korstna segutamine seest poolt oli huvi küsimus.
Mesinik, kas selle seguga katmise tegite 2008? Kas on väga suur töömaht kui saaks praeguse seisuga selle korstna seest mõne pildi? Neid fotosi mis peale tööde teostamist tehtud olen näinud küll ja küll
				Re: Ahju valik
				Postitatud: 21 Dets 2012, 08:55
				Postitas amatöör1
				TÄNUD KÕIGILE KES VASTASID JA ÕPETUSI JAGASID !!!!! MÕNUSAT JÕULU ALGUST SOOJA AHJU JA KÜLMA
				Re: Ahju valik
				Postitatud: 21 Dets 2012, 09:04
				Postitas Robi 1
				Tänud...tänud, aga vaata ma panin sulle kaks linki Kodusoe foorumist. Sealt saad nii mõndagi uut mõtlemisainet. See on seal nagu ajaloo raamat ja ilus meenutada, kes vähegi meie potsepamaastiku tunneb ja teab.
 Meeldivat meeleolu ka neile kes seda külma õlut vähe  tagasihoidlikumalt larbivad ja proovivad jõuluaja kuidagi ära kannatada.
				Re: Ahju valik
				Postitatud: 21 Dets 2012, 09:18
				Postitas amatöör1
				Tänud nende eest!  Olen muidugi siin suht Teid kõiki oma küsimustega ära tüüdanud aga foorum vast selleks on kus ka infot hankida.
Kirjandus ka kindlasti. Kuid mõned asjakohased näpunäited ja tähelepanu juhtimine ohukohtadele, seda oskavad praktikud palju paremini selgitada. Hommikul Kalvisele tuld alla tehes ja radikaid soojaks ajades vaatasin oma plekkahju mis oli öö jooksul jõudnud maha jahtuda ----- Mõtlesin küll oleks mõnus sooja ahju kõrval hommikukohvi juua
				Re: Ahju valik
				Postitatud: 21 Dets 2012, 10:19
				Postitas Robi 1
				https://lh5.googleusercontent.com/-P6xu ... rm+009.jpg
 Tunduvalt parem oleks ju seda ahju vaadata. See meister Pääso tehtud.
				Re: Ahju valik
				Postitatud: 21 Dets 2012, 13:14
				Postitas mesinik
				Eelmainitud korstnatöö tehti 2010a. Pilte sellest pole, kuna suhtleme üliharva ja külla sõita pea 100km.
Olen kõigil korstendel jätnud puhastusmulgu 1-2 rea järel - ei näe põhjust poolemeetrist ruumi jätta tahma jaoks, aga ehk oli Sinu korstnaladuja ettenägelik ja jättis kohe suure varu lõõri kukkunud segu jaoks?
  tervitustega:     mesinik
				Re: Ahju valik
				Postitatud: 21 Dets 2012, 13:32
				Postitas amatöör1
				Tahmatops on vaevat betoonist 5 cm kõrgemal ja kui aus olla siis see ei ole küll sinna kukkunud ehitusjäägid vaid tugev betoon, ja kahjuks ei oska öelda selle eesmärki, ehk seepärast, et vana inimene ei pea tahma väljavõtmisel niipalju küürutama.............
				Re: Ahju valik
				Postitatud: 21 Dets 2012, 14:41
				Postitas Robi 1
				Millegi pärast mõeldakse igasugu mugavusi välja
 . Näiteks olen ka seda näinud, et korstna lõõrid alt ühenduses omavahel ja tahma saab puhastada ainult ühest avast. Lihtne ja odav, sest saab läbi ajada ainult ühe puhastusavaga...aga tõmmet on häiritud ja kuna teine lõõr oli tunduvalt suurem, siis arvatavasti kogu suits sealt läkski. Hiljem kui ava suleti, siis muidugi asi muutus tunduvalt paremaks.
				Re: Ahju valik
				Postitatud: 02 Jaan 2013, 09:52
				Postitas amatöör1
				Eelkõige HEAD UUT AASTAT !!!!
Ikkagi kummitab see ahju teema. Mida rohkem neid foorumeid ja muud materjali vaatan, seda kurvem pilt silme ette tuleb...... ei taha pessimist olla aga muud ei olegi lugeda, et materjalid kehvad, ahjusi peab grammi pealt kütma, põhikütte ahi suur ja tuim, lisakütte oma särtsakas ja kiirelt jahtuv, ja sada häda veel. Kogu selle tuulamise peale jääb mulje, et ainuke lollikindel ahi on üks korralik plekkahi oma võlvkolde ja lõõristikuga lisades veel altühenduse. Suvi pole enam mägede taga ja tekibki selline mulje, et mõõt suurem pleku vana asemele ja ongi mure murtud. Ei ole leidnud sellist teemat nende plekkahjude ehituse kohta, mõtlen just ajapikku ju tekib vist tahtmatult kivi/segu ja pleki vahele tühimik,, kas on see üldse välditav?
