Soojustatud põrand postvundamendil
kruus
Re: Soojustatud põrand postvundamendil
Lugemata postitus Postitas kruus »
Endal oleks sarnane mure vana suvilaga, millesse püsivalt elama tahaks asuda. Kuna olemasoleva konstruktsiooni kõrgus maapinnast on 10-20-cm, siis ei mahu sinna alla villasid ja tuuletõkkeid paigaldama. Kas FIBO kergkruusaga põrandaaluse täisajamine ei aita?
willu
Lugemata postitus Postitas willu »
paneelikas kirjutas:
GuidZ kirjutas:Jah, võhik123, kus selliseid jookiseid leiab?
Maakütte, vee, kanali torude sissetulekuks teeks 30-40 cm penost kasti ja sinna küttekaabel ja temp andur sisse :)
Mõelge natuke millise suurepärase tulehakatuse te oma maja alla tahate panna, mingi väike rike seal küttekaablis või tühja kõhuga rotid ja oletegi hetkega ma varast ilma
peno tegelt eriti ei põle vaid sulab ja sedagi vaid juhul kui sinna laus leek peale suunata.
Põleb ja kuidas veel. Vabalt võid saunaahju punaseks kütta vahtplastiga.
Tere. Selleks, et penoga saunakord üles kütta on vajalik ca 1 m3 seda sealt läbi kõrvetada. Aga üksi penoga jääb see ettevõtmine kahjuks ikkagi tulemuseta. Selleks on vaja peno kõrvale teist põlevat materjali, mis selle tule seal all hoiaks (näiteks kasehalud). Siis on lootust ahi ka punaseks saada. Ilma kasehalgudeta see ei õnnestu.
Siit järeldus: loobuda oma majas puidu, tapeedi, tekstiili, mööbli, plastmassi, vahu jm kasutamise, kuna nad on "potentsiaalsed tuleallikad". Jääks siis mineraalvill, betoon, klaas, kivi, tsement. Seda ideed täites tuleks vist kogu eesti elamufond maha lammutada või kapitaalselt ümber ehitada, rääkimata sisutuse väljaviskamisest.
Edu "mittepõlevate" materjalide kasutamisel. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ei ole midagi vaja. Ei räägiks, kui poleks puhta penoga põletanud, lisamaterjaliks oli jah alguses paar ajalehte.
Tere. Sellest seisukohast vaadatuna peaksin oma kirjutuslauast, mille peal ma parasjagu kommentaari kirjutan, välja viskama. See sigudik ju põleb ahjus täiega, kui ainult viitsiks ta juppideks tükeldada. Ka arvuti koos printeriga tõenäoliselt kärssab koos kirjutuslaua juppidega seal täiesti ära. Alles vist jääks laualambi metalljalg, metallist sahtlinupud.
Ju siis ei ole mul enesesäilimise instinkt nii arenenud, et seda teed minna. Loodan, et minu eluajal ka seadusandlus selliseid totrusi ei hakka nõudma. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ära paanitse. Toodud tõestisündinud fakt oli välja toodud tõestamaks, et peno põleb väga hästi ja inimesed mõelge enne, kui seina panete. Jah saate sissepoole hea ja odava soojustuse aga kui keegi liigselt tikkudega mängib, on toas loetud sekunditega supertuli lahti ja mürgist tossu täis. Villaga seda ei juhtu. Ehk mõni sai nüüd lisaks aru miks pannakse akende ümber krohvvillast rõngast ribad, mitte päästeametniku kurja nõudmise pärast.
Tere. Mulle tundub, et kod Kalvis levitab üleüldist paanikat, et kohe põleb pool Eestit maha. Erinevalt tekstiilist, tapeedist ja puiduosisest ei ole tikuga võimalik penot põlema panna. Kui vaadelda tuletõrjestatistikat, siis tulekahjupõhjuseks peno on praktilislt olematu. Ja need paar tükki 10 aasta jooksul on seotud hoopis põleva materjali kaaskomponendina.
Võib-olla ajab kod Kalvis penot bensiiniga segi, et tuba kohe tossu täis ja tapab.
Ümber akende villa panek on juba eilne päev. Kui juba tuli on nii võimas, et aknast välja viskab, siis 20 cm riba villa kärssava krohvi all ei ole sellele tulelondile ka enam mingi takistus.
Muide on tõestisündinud fakt puidu põlemisest ahjus tõestamaks, et puit põleb väga hästi ja inimesed mõelge enne, kui seina või põrandale panete.
Ei aja sassi aga kui uskuda ei soovi, oma viga. Ka on Tallinnas üks maja sedasi põlema läinud, et maja fassaad põles ümber kivimaja ära, pool linna oli suitsu täis.
Tere. Eestis põleb iga päev mõni maja või korter. Mõned neist põlevad ka nii, et (ilma EPS-ta) pool linna tossu täis. Ja julgen arvata, et nende materjalide toss pole samuti tervisesõbralik. Soovitan teha järgmise katse. Võtta 4 materjali: tapeedipaanid, aknakardin, ämber saepuru (soojustusmaterjal sajandeid), pakk penot. Püüaks neid nüüd vaikse ilmaga õues 5 tikuga põlema panna. Ainukene materjal 4-st, mille puhul see kindlasti ei õnnestu on peno. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ebakorrektne võrdlus.
Toss tähendab ju erinevaid aineid ja mõju tervisele, samuti tossu hulk. Võrreldavate materjalide põlemisel eralduvad erineva ohuga ained ja süttivad kõik näited, kui juba tulekahjust rääkida. Tikust süütamine ja õues ühe materjalitüki põlemasaamise katse on ju midagi muud kui mitmete materjalidega koos suur tuli, hoone süttimise ja tule liikumise omapärad.
Tere. Nõus, et demagoogia. Aga demagoogiale (EPS on pähh, sest põleb ahjus) saabki vastata ainult demagoogiaga. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Veelkord, kütsime vahtplasti jääkidega sauna kuumaks (no neid kulus palju, kuid oli ka jääkidena paar kuupmeetrit). Iga vahtplasti tükk põles sellise leegiga, et ahi läks punaseks. Ja see oli/on nii.
Hiid
On tänanud: 113 korda
miks seda mürki ahju ajasite?
willu
Küta aga penoga edasi oma ahju ja varsti põleb sul kivist korsten ka
