3. leht 7-st
Re: Karm teema. Paljalt saviseguga tellisahjud.
Postitatud: 09 Juul 2012, 22:21
Postitas kaminahi
Koit ja Kodusoe :scratch:
Postitatud: 09 Juul 2012, 22:59
Postitas rokikas
teadja kirjutas:Pottsepaks tahavad aga saada köik,yksköik mis valemiga.
Ah et selline hirm. :fright:
Ei taha. Enamus siinseid lugejaid ilmselt ei taha. Küll aga tahavad nad pottseppateenust tellides aru saada kas "meister" ka teab mida teeb või teeb mida teab või jälle alkeemikuga tegemist või ....
teadja kirjutas:Foorumit jälgides,siis 10-15aastat ja vajuvad kokku!Edu!
Millest sa seda järeldad? Kas oskad ka füüsikale põhinevalt põhjendada või jälle vaid törts sooja õhu värelust.
Postitatud: 09 Juul 2012, 23:24
Postitas meelisvaiksaar
Õhtust lgp. Rokikas.
Kui lugesid Koidu postitust...siis mõistsid kui suure kadalipu ja mitu aastat erinevate inimeste käe all õppima pidi,enne kui sai meistri eksamile.
Arvan,et keegi peale seda ei läinud tänavanurgale karjuma erinevate meistrite käest saadud kogemusi.Ja miks Ta seda tegema oleks pidanud?....tööd ilmselt ise rääkisid enda eest..
Hr. Veske raamat on paljud praeguse aja vaidlused lahti kirjutanud juba 70 ndatel. Sama jutt segu kohta,kollete kohta jne,jne.
Siin pole midagi vaielda,ega üksteist peedistada .Asjad on 40 aastat tagasi avastatud.Võibolla varemgi)
Hr. Robi.Sa seal noarootsis...Mine võta Nõvalt liiva....See ahjunduseks parim siiani olnud)) Proovi.
Hr. Kaminahjust sain niimoodi aru,et ta ei kavatse suvepäevadele tulla...Mis siis ikka.Kahju,nagu iga aasta.Kas Sa mõni aasta ka käinud oled? Võibolla ei sobi lihtsate ahjuehitajatega koos sporti teha ja mõnusalt õhtul üks kerge pits libistada? Haritud ja kultuursed inimesed(mida sa kindlasti ju oled) saavad ju rahulikult näost näkku asju arutada või kuidas? Või ei ole aega või võimalusi osalustasu pärast?.Küll sellest ka üle saame kambakesi :blush:
Mis puutub siia piltide laadimisse.Arvan,et keegi ei soovi oma tööde peedistamist(paraku ainult ühe inimese poolt) Nii nagu juhtunud ennegi ja juhtub ka edaspidi.Milleks?Kes tahavad pilte vaadata mida erinevad inimesed teinud on ..siis terve nett neid täis.Toksi aga nime sisse ja ...Vaata palju kulub.
Ah jaa sellejaoks peab ju nime ka teadma))))
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar :hello:
Postitatud: 09 Juul 2012, 23:30
Postitas teadja
Sorry,löin Tartu mehed yhte punti nagu mööda minnes,veelkord vabandan ja loodan,et asjaosalised ei pane pahaks.Ega see olukorda ei paranda.Hr Kaminahi
hyppab ju igale vähegi tegijale turja.Kes vähegi tema kanslist höigatud pyhakirjas
julgevad kahelda.saavad agu.Fännikoor järgi laulmas.Teile sai aastaid tagasi samas
foorumis öeldud,netis pottsepaks ei öpi,tulemusi näete ise!Milles nyyd vanakooli
mehi syydistatakse.Rokikale nii palju,et kardan jah,sellepärast,et neti ei ole piisav
vahend öppimiseks.Fyysikat ma sulle lugema ei hakka aga nii palju ytlen kyll,et asi
algab mötlemisest.Mäletan,kui keegi viskas foorumis killu,et pöhimötteliselt peab
ahi pysti seisma ilma seguta.Mäletate,mi ilkkumine algas.Ometi oli mehel tuline
öigus!Edu!
Postitatud: 09 Juul 2012, 23:31
Postitas kaminahi
Lugupeetud Meeis Vaiksaar,
Ma olen sulle juba korduvalt öelnud, et oled redis. Seda on ka teised meistrid öelnud ja seda oled sa ise korduvalt üle redistanud.
Postitatud: 09 Juul 2012, 23:40
Postitas gamla
miks ma pooldan puhast savisegu,on see olen ka mõelnud et kuidas vanasti suudeti laduda küttekehi,ilma mingi tsemendilisata,või muu lisandita.kastsid ahju märjaks,võeti lahti ja pandi uuesti kokku ja nii mitmeid kordi.
Samamoodi Siberi leivaahjud,aga noh maitse asi,
hetkel teen omale küttekoldeid sama seguga,eks siis näen kaua vastu peavad oma silmaga.
Üks asi veel ,et ma pole ametlikult pottsepp.
Postitatud: 09 Juul 2012, 23:43
Postitas punapart
Paneks nüüd ühe punkti ära ja siis saate paugutamise lõpetada. Ahjutelliste segu on müürimört M5, savi 10% ja tsementi 10%, lisandid nagu kõigis müürimörtides 1%(plastifikaatior),täiteained 79%. Kumb ta siis on, savisegu tsemendilisandiga või vastupidi. See oleneb sellest kuidas vötta. Muud tehnilsed andmed ka üsna samad mis tavalistes müürimörtides. Hr. Kamin tee endale numbrid selgeks ja ära häma. Vahel tuleb Sinu sulest ilmalikku jutlust kah kus tõeteragi sees aga enamus aega on totaalne fundamentalism. Mammid ja papid külades on samasugused inimesed nagu iga teine ja lõpeta neile keele kõrva ajmine. Pottsepp suure algustähega annab oma töödele garantii ja need kes oma vigu ei suuda või ei taha parandad ei ole pottsepad. Sellest ei ole mõtet pidevalt jahuda. Enamus kes siin sõna võtavad ei ole pottsepad vaid asjaarmastajad. MOTT
Postitatud: 09 Juul 2012, 23:46
Postitas kaminahi
teadja kirjutas:Sorry,löin Tartu mehed yhte punti nagu mööda minnes,veelkord vabandan ja loodan,et asjaosalised ei pane pahaks.Ega see olukorda ei paranda.
Olukorra parandab see kui näitad just Koidu ahjud siia võrrelda meile. Mina panen enda omad kõrvale. Rahvas saab valgusaastad kokku lüüa.
Postitatud: 09 Juul 2012, 23:52
Postitas kaminahi
punapart kirjutas:Paneks nüüd ühe punkti ära ja siis saate paugutamise lõpetada. Ahjutelliste segu on müürimört M5, savi 10% ja tsementi 10%, lisandid nagu kõigis müürimörtides 1%(plastifikaatior),täiteained 79%. Kumb ta siis on, savisegu tsemendilisandiga või vastupidi. See oleneb sellest kuidas vötta. Muud tehnilsed andmed ka üsna samad mis tavalistes müürimörtides. Hr. Kamin tee endale numbrid selgeks ja ära häma. Vahel tuleb Sinu sulest ilmalikku jutlust kah kus tõeteragi sees aga enamus aega on totaalne fundamentalism. Mammid ja papid külades on samasugused inimesed nagu iga teine ja lõpeta neile keele kõrva ajmine. Pottsepp suure algustähega annab oma töödele garantii ja need kes oma vigu ei suuda või ei taha parandad ei ole pottsepad. Sellest ei ole mõtet pidevalt jahuda. Enamus kes siin sõna võtavad ei ole pottsepad vaid asjaarmastajad. MOTT
Sa siis oled nõus, et mammidelt varastatakse MOTT edasi :confused:
PS Segust seda, et seda ei ole sundus kasutada aga aumehe sundus on teha ahjud, mis kestavad.
Postitatud: 10 Juul 2012, 00:01
Postitas punapart
Ma ei taha küll kedagi solvata aga Sa oled nagu naine kel päevad, lased oma mantrat edasi. Loe vahelduseks mida oled ennist kirjutanud, räägi asjast.
Postitatud: 10 Juul 2012, 00:04
Postitas kaminahi
punapart kirjutas:Ma ei taha küll kedagi solvata aga Sa oled nagu naine kel päevad, lased oma mantrat edasi. Loe vahelduseks mida oled ennist kirjutanud, räägi asjast.
Jätsid viinast ja korkidest kirjutamata.
Pottsepp suure algustähega annab sosspotteppadele lõuga. Usun, et oled sellega nõus?
Ennist kirjutasin, et näita mulle puhtalt saviseguga ja ilma armeeringuta ehitatud tellisahi, mis on ka ahi peale kütmist.
Postitatud: 10 Juul 2012, 00:14
Postitas punapart
Loe uuesti ja algusest peale.
Postitatud: 10 Juul 2012, 00:18
Postitas kaminahi
punapart kirjutas:Loe uuesti ja algusest peale.
Mine magama. :wave:
Postitatud: 10 Juul 2012, 00:20
Postitas raga
Karm teema tõesti! :D ise olen kindlasti savifänn, ma küll ei tea 100%, kaua mu ahjud kestavad, aga kindlasti on selle jaoks vaja ka mõistlikku kütjat, ...viimaseid vist ka aina vähem või krt seda teab?! Savi segan alati tööpäeva lõpus valmis, nii olevat kombeks :) Savitoni kraanuliga kindlasti hädavajalik, jahupeened vast nii tundlikud pole. Segada tuleb ohtralt, no nagu mannavahtu:) õhulisemaga ka vuuk peenem tulema, mis on ju hää, kuid väliskestas ja jämedama liivaga mitte hädavajalik. Seal kus karmid tembid, seal ikka nullvuuk teretulnud, vahet pole millega, kuigi enamasti tulenkestäva vetonit,pigem tähtsam on eriti kuumad ja nõrgad kohad traaditada kogu küljepikkuse ulatuses ja see külg võiks olla ka teise külje sisse fikseeritud. Ja kuumades kohtades ei saa mööda ka niisutamisest, mis soodustab peenet vuuki. Üldse üks tõsiselt surmakinel pill, võiks koosneda üldse seguta...no vähemalt karmima kuuma osas, aga kogu teemat hoiaks koos traat+mingi soon. Pingeid ei teki, pudisemist pole, ise loksub paika tagasi. Teostus on muidugi keeruline:) aga mingi standard kuju puhul välja mõeldav...või tulikivil ongi miskit sarnast? :scratch: Teadja kirurgi näide oli väga pädev! :hello: Me ju ka mängime tule ja surmaga+koguelutööga. Ja mis puutub valmissegudesse, siis no krt korduvalt pidanud kahetsema, et sai võetud...kuidagi ebastabiilsed mu arust, harjumist tahab ka muidugi. Aga viimane weberi müürisegu korstna jaoks oli ikka puhas pask! Seal polnud vist mingeid lisandeid sees...tsement ja jämme liiv...päris mõnus oli paksust terava nurgaga katusest läbi minna. :x Värvilised müürisegud tunduvad stabiilsemad! Viimased ahjud tehtud sõbra kaubast Saviukumajast...tundub kuidagi mõnus värk kellu all. Piltidega võib siin kergelt tule alla sattuda, aga no, see pole mingi ime- loomariik on kirju. Netis lihtne klähvida jne...aga suht poogen. Mina olen Ragnar Anijalg, tere, keda veel ei tunne.
Postitatud: 10 Juul 2012, 00:29
Postitas punapart
Tere Ragnar, miks sa ei maga. Mina ei saa veel minna käisin linnas ämbriga neti otsimas ja sain pool ämbrit laenuks.
Postitatud: 10 Juul 2012, 00:30
Postitas kaminahi
Tere Ragnar,
Kahju, et kohtumine nii põgusaks jäi meil Tartus.
Siin sa kirjutad kuidas saviseguga ehitad ja olen minagi sedasi toimetanud. Vuugid aga värvilise müüriseguga.
Aastaid olen aga seganud pooleks just Uninaksi Ahjusegu ja Müürisegu. Selline just on nüüd Telliseladumise segu. Mitmed kogenud pottsepad said seda enne tootmisse minekut hinnata.
Teema algne sõnum on aga variant, kus laotakse ei tea millise saviseguga ja ilma mingi armeeringuta ahi ja ma tahan näha, kas keegi sellise pildi ka üles paneb tervena, peale kütmist.
kena köik
Postitatud: 10 Juul 2012, 00:36
Postitas kaminahi
meelisvaiksaar kirjutas:.
Mina ei ole sinuga, Lugupeetud Meelis Vaiksaar, kohtunud ühelgi pottsepakursusel ja ei ole sellest foorumis ega tänavanurkadel ka kisanud. Jätku õllele.
PS Soovitan sul tutvuda sinu tsiteeritud meistri ahjudega.
Postitatud: 10 Juul 2012, 01:07
Postitas raga
mnjah, seni kuni lapse magama panin, oli tekst pooleli ja nagu näha ka päris mitu posti juurde tulnud:D samas vahet pole, tekst jääb samaks ja teema ju ka. Lisaks ainult seda, et värviseguga järelvuukimist ei ole ma teinud tegelt va maakivi teema. Tsement ei istu kuidagi mulle ahjuteemas, ju lihtsalt sellepärast, et pead täpsemalt päeva plaanima, mis on ka jube tegevus. Ei ole plaani inimene, ikka vaba ja vaatan ilma ning nõiun vihma. Tookord kohe peale eksamit sai jah põgusalt kohtutud, aga kuna tunne oli hea, siis pidin sealt linnast jehat tegema...linn ei meeldi ka krt. Aga eesti nõnda väike, et ma üldse ei kahtlegi, et kuskil ikka trehvab.
No mis ma oskan punapardile öelda hmm... nüüd on küll aeg magama minna. Kala vajab püüdmist, töö tegemist :D:D:D
Postitatud: 10 Juul 2012, 01:55
Postitas teadja
Ära häma Kaminahi!Pole näidata töesti Koidu tööde pilte ja pole minu asi neid
ka sulle nina alla toppida.Pottsepa tunneb ära jutust ja istub ta sama laua taga
selliste meestega,kellega ma vöin mönes asjas eri meelt olla aga vaadates nende
töid,vötan ikkagi mytsi maha,sest nad valdavad teemat.Mida sinul on vastu panna?
Jah,tavainimene näeb ysna korralikult disainitud kivikasti.Tema ei adu,mis seal
kivikasti sees toimub.Kas ma nyyd pean otsima foorumis kohti,kus sa nende meeste suunas s... loobid.Sa mine ja arene alles seejärel roni kanslisse!
Postitatud: 10 Juul 2012, 07:20
Hommik.
Siin Paraku iga teema läheb käest ära. Seekord on veel hästi läinud...pole roppu sõimu saanud..ainult sõimu,see siin mõne mehe puhul normaalne.Huvitav ,kuidas siis näost näkku,või helistades on ju normaalselt suheldud..siin aga ei saa hakkama.Kas mingi esinemisvajadus inimkonna ees??
Mis puutup minu koolitustesse.
Oma töö jaoks vajalikud koolitused olen läbi käinud ja oman sellekohaseid pabereid .Ja pealekauba oleme ka ühed ja samad eksamid läbinud..Kas Sinule sellest ei piisa? Mida sa siin netis esined ja tapled ,aru ma ei saa??? Paar riiki maailmas on kogu-aeg kellegiga sõjajalal..tee omad järeldused. Sul asjad lihtsad...Kes ei ole minu poolt see kohe vaenlane. :roll:
Ilmselt sellepärast Sul ka põhjendus miks suvepäevadest kaugemale hoiad.Pole siin vist ühtegi inimest keda Sa poleks siin avalikus ruumis täis sõimanud.
Tavaliselt on ikka nii öeldud...targem annab järele.
Seepärast hakkabki see foorum juba ühe inimese laulupeoks saama......ilmselt see ongi eesmärk.
Kui Sa hr kaminahi sellega nõus pole.....Ole palun hea ja loe oma postitusi ,läbi viimaste kuude.
Meelis vaiksaar :hello:
Postitatud: 10 Juul 2012, 07:55
Postitas kaminahi
No vaata kui tore. Sina nõuad, et mina pean tulema sinuga õlut jooma ja kui ei tule, siis olen ropp ja karvane ja kes kõik veel. Kui tulen, siis teed mu õndsaks ja viisakaks :scratch:
Raiu Hr. Lugupeetud Meelis Vaiksaar omale kirvega pea luu sisse, et teen mida arvan ilma sinu käskusi kuulamata.
Hindan teadlike inimeste hinnanguid.
Sai sul kergem?
Saad sa nüüd oma Saladega koos pidusse minna?
kena köik
PS Nüüd põõrdu palun tagasi teemasse.
Postitatud: 10 Juul 2012, 08:16
Postitas kaminahi
teadja kirjutas:Ära häma Kaminahi!Pole näidata töesti Koidu tööde pilte ja pole minu asi neid
Mina usaldan jutule alate tegusi. Ka sinu puhul. Minu ahjude sisud ei ole küll saladuses siin hoitud :)
Postitatud: 10 Juul 2012, 09:51
Postitas kaminahi
pottkivi kirjutas:
Kood: Vali kõik
Mis puutub kutsetunnistuse saanud meeste pädevusse,siis paraku on nende tase tõest väga kõikuv. Käisin isegi kevadel koos kolleeg Tarmoga kahte ahju hindamas, mis olid pottsepp 3 tunnistuse omaniku laotud ning ei kannatanud mingitki kriitikat. Siin MTÜ suunas sapi pritsimine küll asja ei paranda.
Parimat.
Mati Malm
http://www.kodusoe.ee[/quote]
Kui mitme kutsetunnistust taotleva pottsepa töid on kutseandjad käinud eelnevalt üle vaatamas ja hindamas?
Saa Pottkivi aru, et sapiga pole siin midagi tegemist. Siin on tegemist kutseandja, MTÜ Eesti Pottsepad, tegemata tööga.
Postitatud: 10 Juul 2012, 11:10
Postitas teadja
Selles asi ongi,et enne tegusid tuleks natuke möelda,mida sa teed!Lyya foorum
täis sinumoodi öeldud surnult syndinud ahjude pilte ja kuulutada need ylimuslikeks on nagu vähe vastutustundetu.Arvan,et saad väga hästi aru,mida ma mötlen.Ei vaidle vastu,see "Sinu"kolle,igati hea kolle.See "Sinu"lööristik,teatud
tingimustes ajab asja ära.Millegipärast soomlased ise kahtlevad aina enam
asjas.Aga nyyd need kaks asja kokku miksitult ei ole nyyd kyll parim variant.Ei aita siin lööripikendus ka pingi näol mette.Ahju sisu kärssab tunduvalt kiiremini
läbi kui peaks.Muide,ootan pingsalt su miksi labori näitajaid.Leevi ytles kunagi
vist öigesti,sa ei taha neid näha!EduI
Postitatud: 10 Juul 2012, 11:24
Postitas kaminahi
Sinu kurvastuseks Leevi eksib :)
Proovi õnnetu nüüd teemas püsida.
