3. leht 7-st
Re: sile ahjupott
Postitatud: 31 Okt 2012, 20:07
Postitas kaminahi
[quote="tuhatjatuline"]Käsil on ilutriibuga siledate pottide sari. Ilutriip on sama, mis ümmarguse ahju kahhelil. Pildil olev pott on mõõtmetega 22x28 cm.
Edu ja jõudu ning teades, et see pole sinult sugugi viimane sari, siis tuletan meelde sullegi meeldinud ettepanekut hakata kutsuma erinevaid sarju nimepidi. Homme on nimepäev Tiial ja kuna meil oli selle nime sobivusest juttu, siis millal veel oleks parem päev ristseteks ;)
Mida kostad :)
Re: sile ahjupott
Postitatud: 31 Okt 2012, 21:46
Postitas kaminahi
Kuna Tiia ja Tiiu on ühel nimepäeval siis võiks ilutriibuga ümarahjude sari olla Tiia ja kandilised Tiiu. Kes see vaderiks ei taha olla :jooma
Re: sile ahjupott
Postitatud: 13 Nov 2012, 20:18
Postitas tuhatjatuline
Vader on seega olemas. Varrud saab siis, kui kõik plaanitu valmis ja äragi põletatud.
Nurgapott triibuga 11x22 cm, kõrgus 28 cm.
Uploaded with ImageShack.us
Re: sile ahjupott
Postitatud: 19 Nov 2012, 17:57
Üks päris sile nurgapott, seekord 135°-ne. Kõrgus 28 cm, haarad 11 cm ja 22 cm.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 19 Nov 2012, 23:26
Postitas anski
Ei tea kas nüüd just selle teema asja aga Naabrimehed tähelepanu! :)
Tallinna TV Neljapäev 22.11.2012
21:30 Vintskapist soklini
Saates keskendume seekord kahhelahjudele. Tutvume ahjustiilidega, räägime sellest, mida teha kui ahi tahab korrastamist, räägime ahjude õigest kütmisest ning saate lõpus jätkame aaderduse valmistamisega. Autor Külli Mariste.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 19 Nov 2012, 23:52
Postitas kaminahi
Ootame seda Sassi saadet isegi, aga nii täpse juhatuse eest suur tänu naabrimehele!
Re: sile ahjupott
Postitatud: 25 Nov 2012, 15:06
Osaliselt sile ahjupott, ehk siis variant, kus nurgapotis saavad kokku variant „peegel” ja sile pott. Kõrgus 22 cm, haarad 11 cm ja 22 cm.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 28 Nov 2012, 19:10
Väliselt sarnased kaks iluribaga nurgapotti. Aga - üks on vasakpoolne, teine parempoolne. Ühel on riba all, teisel üleval. Või on kõik vastupidi?
Seda "Vintskapist soklini" kahhelahjude erisaadet Tallinna TV-st tasub järelevaadata.
http://www.tallinnatv.eu/index.php?id=3796
Re: sile ahjupott
Postitatud: 02 Dets 2012, 15:03
Täna vahetasin pilditausta väheke talvisema vastu. Vasakpoolsel mitte-eestipärasel ahjupotil läks laius kõrgusest ühe sentimeetriga mööda. Kui küsitakse, siis tuleb nii teha. Mõõdud vastavalt 29 cm ja 28 cm. Paremal võrdluseks saksapärase mõõduga valge läikiv pott 22x22 cm.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 06 Dets 2012, 18:27
Kahe triibuga ahjupott on sümmeetriline. Seega pole vahet, kas vasak-parem või ükskõik-mispidi kasutada. Pildil on kõrvuti nii nurga- kui ka põhipott. Mõõdud 22x28 cm.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 01 Veebr 2013, 19:24
Kahe triibuga 135°-sed nurgapotid. Haarad 11x22 cm, kõrgus 28 cm. Valge läikiva glasuuriga.
Taustal teler, mis ainult külma ilmaga pilti näitab.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 03 Veebr 2013, 16:51
Nagu kümned tuhanded ahjud-kaminad üle lumise Eestimaa, ei puhka ka minu tagasihoidlik põletusahi nädalavahetuselgi. Ise küll, koos kõigi lugupeetud foorumlastega.
Ühe triibuga sile pott laiusega 29 cm ja 135°- ne nurgapott 22x11 cm, kõrgus 28 cm, glasuur läikivvalge.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 09 Veebr 2013, 20:53
Valget värvi on täis maa ja ilm. Vahelduseks midagi muud. Puutöömehed ütlevad selle värvi kohta mahagon, et siis midagi pruunikas-punast. Üks läikiv ja läbipaistev, teine effektselt matt. Mõõdud 22x28 cm, kaal üllatav 3,6 kg. Proovin kunagi päikese käes pildistada, pidi teine täitsa olemas olema.
Poodium ootab endiselt tänapäeva kangelast. :)
Re: sile ahjupott
Postitatud: 09 Veebr 2013, 22:15
Postitas kaminahi
Loosul on üks poodiumile sobiv tänapäevane mees olemas :good:
Re: sile ahjupott
Postitatud: 10 Veebr 2013, 22:29
Pruuni värvi ja nädalavahetuse lõpetuseks toon väljanäitusele kaks lesokomplekti. Mõlema glasuur on kirja järgi tubakapruun, üks siidmatt ja teine läikivalt läbipäistev. Iseäranis hästi on tellisahju leso katmiseks ümbruskonna pottseppmeistrite poolt küsitud seda siidmatti.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 28 Veebr 2013, 18:01
Postitas kaminahi
kaminahi kirjutas:Loosul on üks poodiumile sobiv tänapäevane mees olemas :good:
Siin ta on.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 01 Mär 2013, 20:50
Postitas kaminahi
Siledale ahjupotile on kirgliku jäägri soovil ilmunud metssea auhinnatud trofeekihvad.
Autor muidugi eelnevalt pildilt.
Sisekujundaja oli ka üllatusest sillas..." no nihuia tõ tajos..."
Selline kodukandi külaelu lugu siis.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 01 Mär 2013, 22:08
Postitas Leevi
[quote="tuhatjatuline"]Pruuni värvi ja nädalavahetuse lõpetuseks toon väljanäitusele kaks lesokomplekti. Mõlema glasuur on kirja järgi tubakapruun, üks siidmatt ja teine läikivalt läbipäistev. Iseäranis hästi on tellisahju leso katmiseks ümbruskonna pottseppmeistrite poolt küsitud seda siidmatti.
Uploaded with ImageShack.us[/quoteToon tundub päris märgatavalt kõikuvat?
Re: sile ahjupott
Postitatud: 02 Mär 2013, 08:51
Postitas Robi 1
Leevi...kas sa ei tundu nätuke asjatult kriitiline. Minu arust see on fantastiline, mida Kersna Taivo teeb seal...
Re: sile ahjupott
Postitatud: 02 Mär 2013, 09:08
Postitas motamees
Leevi kirjutas:Toon tundub päris märgatavalt kõikuvat?
Nii ilus varjunditega värv. Minumeelest on see taotluslik. :good:
Re: sile ahjupott
Postitatud: 03 Mär 2013, 09:51
Postitas raga
selline käsitöö on kordumatu! Ei tea, kas kuskilt mingit hinnakirija ka näeb või peab otse rääkima?! :good: :hello:
Re: sile ahjupott
Postitatud: 03 Mär 2013, 22:09
Postitas kaminahi
raga kirjutas:selline käsitöö on kordumatu! Ei tea, kas kuskilt mingit hinnakirija ka näeb või peab otse rääkima?! :good: :hello:
Ma usun, et need kahhelid jäävad koos hinnakirjaga sinu 50 km raadiuse :) sisse? Selliste asjadega on tõesti hinnakiri allpool esimesi ridasid.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 25 Mär 2013, 21:01
Selline näeb välja 135°-ne lesoplaadi nurk. Ahju peale panduna nimetatakse simsiks.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 28 Mär 2013, 21:36
Maja nagu ahi. Või vastupidi. Sile koobaltmaalinguga kahhel suure-suure niššiga. :)
Asub Saksamaal „Ofenstadt” Veltenis.
Re: sile ahjupott
Postitatud: 28 Mär 2013, 22:09
Postitas kaminahi
Kohale jõudsin :yahoo:
http://www.velten.de/cms/
Ja nüüd ahjumuuseumisse :)
http://www.okm-velten.de/
