3. leht 3-st
Re: Kõik saunast
Postitatud: 11 Jaan 2008, 08:29
Postitas Nastix
Enda saunal ei teagi, kas jätta ukse alla õhuvahe või mitte, sest väljast tuleb läbi vundamendi saunaahju alla värskeõhu toru ning ahju kütmine käib eesruumist. Välja läheb õhk lae all nurgas olevast venditorust, millel on sundväljatõmme.
Veidi OT: Värske õhu toru on end vähemalt õhkküttekamina puhul vägagi õigustanud. Kamina soojakambrisse tuleb samuti läbi vundamendi õhutoru ning 2 korruse soojatorudest tuleb kamina kütmise ajal nii kuuma õhku, et vahel ei kannata kätt ees hoida. Samuti on soojatorust tulev õhuvool nii tugev, nagu oleks ventilaator taga.
Re: Kõik saunast
Postitatud: 11 Jaan 2008, 19:57
Postitas mel777
mul on täpselt sama lahendus mis nastix-il aga ukse alla jätan ca 15 cm õhuvahe ikkagi .. ilma selleta oleks uks ju nilbelt madalal ka :D
Re: Kõik saunast
Postitatud: 14 Jaan 2008, 08:16
Postitas Kudjape
Äkki mõni tark teab, et kumb on targem leiliruumiaknapõskedele panna, kas 20 mm villa (sest rohkem ei mahuks) või sama palju puitu? Seejärel siis foolium, tuulutusvahe ja vooder. Põsed ise, mida katta vaja on nn Narva blokk. Seinad on 50 mm villa all.
Re: Kõik saunast
Postitatud: 15 Jaan 2008, 19:10
Postitas mel777
pane kumba tahad, vahet ei ole, kui aurutõke (foolium) korralikult pandud. Villaga on vist odavam :P
Re: Kõik saunast
Postitatud: 02 Juun 2008, 19:51
Postitas Hiid
Ostsin Maximast paarikümne krooni eest liivakella.
Kui sauna läksin ja õnnelikult kella teistpidi keerasin, siis oli kell see, mis ei toiminud enam :grin:
Vist sulas klaasis olev auk kokku, igatahes midagi enam läbi ei tule. :banghead:
Re: Kõik saunast
Postitatud: 02 Juun 2008, 20:03
Postitas aaaai
milleks liivakell saunas?
Re: Kõik saunast
Postitatud: 02 Juun 2008, 21:37
Postitas Hiid
...eee, niisama.
et saaks aega lõbusalt veeta :roll:
Re: Kõik saunast
Postitatud: 03 Juun 2008, 09:18
Postitas 2korda2
Hiid kirjutas:Vist sulas klaasis olev auk kokku, igatahes midagi enam läbi ei tule. :banghead:
Panen vaikselt kirja, et sinna sauna ei maksa minna - kui juba klaas sulab, siis liha tuleb luudelt hetkega :D
Re: Kõik saunast
Postitatud: 03 Juun 2008, 23:54
Postitas murmet
Hiid kirjutas:...eee, niisama.
Paarikümne krooni eest peaks vist sealtsamast Maximast saama paariliitrise "poole kaheksa" õlle plastpudelis, sellega vist saunas lõbu rohkem ja plastpudeli kokkusulamist ka kena kaeda... :D
Re: Kõik saunast
Postitatud: 15 Juun 2008, 07:59
Postitas mel777
hakkasin mõtlema, et kui panna horisontaalne voodrilaud (lepp) sauna, kas siis on ka oluline kumbapidi see laud panna (kas "isane" pool üles- või allapoole) - põhjuseks võix ntx olla, kui sein vett saab, siis vesi ei valguks "emase" punnsoone sisse, kui "isane" ülevalpool on. Teisalt kui korralikult õlitada, siis peaks olema laud piisavalt vetthülgav, et see paar tilka, mis sinna soone sisse jääb, pole probleem.
Mis arvate ?
Re: Kõik saunast
Postitatud: 15 Juun 2008, 08:45
Postitas Hiid
a miks sa teda peaksid tahtma punn allapidi panna? :roll:
Ma ei tuleks isegi sellepeale, et topeltpunn ülespidi panna.
küna ikka allapoole :good:
Re: Kõik saunast
Postitatud: 15 Juun 2008, 20:25
Postitas ponkskar
Hiid kirjutas:a miks sa teda peaksid tahtma punn allapidi panna? :roll:
No kui klambritega teha,siis saab seina teha alt ülesse, mitte ülevalt alla :)
Re: Kõik saunast
Postitatud: 16 Juun 2008, 14:04
Postitas trumm
ülevalt alla on ju lihtsam - nagunii peab alla jääma põranda ja laudade vahele vahe ja niipidi tehes ei pea lauda pikuti poolitama hakkama. kui hakkad alt pihta, siis vaevalt, et sa oled nii ülitäpselt mõõtnud, et üles täpselt terve laud läheb.
hiid
klaas küll sauna temperatuuris ei sula :)
aga miks sa maximast ostsid, kui saunamaailmast ja ehituspoodidest saad korralikud liivakellad ka normaalse hinnaga? vähemalt minu oma töötab küll ülihästi :)
Re: Kõik saunast
Postitatud: 16 Juun 2008, 16:34
Postitas Hiid
trumm kirjutas:
eks ikka seepärast, et kokku hoida :oops: :lol:
Re: Kõik saunast
Postitatud: 16 Juun 2008, 19:43
Postitas mel777
jah, teen klambritega, sellepärast siis selline küsimus. Ja olen igal pool topeltpunni ülespoole pannud :shock:
ei usu, et see mingi väga suur õnnetus on ..
Re: Kõik saunast
Postitatud: 16 Juun 2008, 22:05
ma ei oskaks ka kuidagi selle pealegi tulla, et soon ülespoole :shock: Õnnetus pole seni kuni õige kunde otsa satud, kes pikemalt seletamata kinga annab (ja õigesti teeb)
Re: Kõik saunast
Postitatud: 17 Juun 2008, 08:09
Postitas mel777
Külaline kirjutas:ma ei oskaks ka kuidagi selle pealegi tulla, et soon ülespoole :shock: Õnnetus pole seni kuni õige kunde otsa satud, kes pikemalt seletamata kinga annab (ja õigesti teeb)
ok, saunas VÕIB see probleeme tekitada aga kuivades ruumides pole ju vahet, mispidi see laud on ..
iseendale pole plaanis veel kinga anda .. 8)
Re: Kõik saunast
Postitatud: 17 Juun 2008, 12:51
Postitas Hiid
muud vahet pole jah, kui juba eelpoolöeldu, et alustatakse muidu lae äärest terve lauaga.
see koht jääb kõige rohkem silma :o :grin:
Re: Kõik saunast
Postitatud: 17 Juun 2008, 19:23
Postitas mel777
olen nõus, kuid ...
on lahendusi, kus peab alustama alt - ja mind isiklikult ei häiri, kui üleval lõigatud laud ..
kusjuures sauna tegemisel juhtus nii, et sai täpselt terve laud ka ülesse ..
Re: Kõik saunast
Postitatud: 17 Juun 2008, 22:17
Postitas Isetean
Hiid kirjutas:muud vahet pole jah, kui juba eelpoolöeldu, et alustatakse muidu lae äärest terve lauaga.
Punniosa lõikad maha ja siis ülevalt alla :good:
Re: Kõik saunast
Postitatud: 18 Juun 2008, 18:19
Postitas aaaai
ma tegin ka alt üles ja pole väga viga väike vahe jäi muidu ei häiri aga see fooljum läigib kohe vastu aga kui teisele teeks paneks üles liistu noh endale ka kunagi kui enam midagi teha pole.
