3. leht 3-st
Re: Teistmoodi põrandategu
Postitatud: 16 Nov 2011, 13:51
Postitas cartman
sashaobrok kirjutas:Laud lappi fibode peal on lihtsalt selleks, et moodustuks ühtlane kandepind (üksik kivi ei vajuks vahelt ära koos ühe talaga).
Ja selleks, et oleks laage kuhugi kinnitada.
Postitatud: 16 Nov 2011, 21:51
Postitas külaline13
Mul said talad küll postidele, kuid see pole siin oluline. Kuid tala alla kruvisin 100se laua, terves pikkuses. Siis enne talade postidele tõstmist panid nendega ristipidi pinnasele vedelema jällegi 100sed lauad igasse postivahesse, sinul siis fibo ridade vahele. Kui talad kohale tõstetud, siis tõstsin need lauad liiva pealt üles ja talade alla kruviga ülevalt kinni. Siis said veel igasse talade vahesse keskele 100ne laud nende altpoolt risti pandud laudade peale kruvitud, tekkis korralik toetuspind tuuletõkke plaadile- äärtest toetab tala alla kruvitud laua serv ja keskelt 100ne laud.
Postitatud: 22 Nov 2011, 14:53
Postitas alttõnn
Kui valdavalt on käsitletud soojustuse eps paiknemist, siis ei ole täheldanud teemas küsimust, kas on vahet millist soojustusmaterjali kasutada, kui see paigaldatakse betoonpõranda peale.
Ühel hoonel põrandad valatud just teemaalgatajale algselt kirjeldatud stiilis, ilma kileta, kruusa ja kividega täidetud tasandatud aluspind, betoonvalu armatuuriga peal, soojustus vundamendi siseküljel ning plaanis ka väljaspoolt soojustada koos drenaaziga.
Nüüd aga seisneb erinevus selles, et soojustuseks olen plaaninud betooni peale 50 mm kivivilla, mille peale laudpõrand. Maja seinad plaanitud samuti soojustada eelkõige villaga.
Kas nende kahe materjali eps ja kivivill vahel on antud ehitustegevuse puhul olulisi erinevusi või eelseid üksteise suhtes ja millised need võiksid olla.
