3. leht 7-st
Re: suitsusauna keris
Postitatud: 15 Okt 2013, 08:31
Postitas Robi 1
Ma loodan, et sellist tüüpi saunaahjud leiavad jälle laialdasemat kasutust. Tore on ka see, et sellise ahju saab igaüks oma maitse järgi ise viimistleda ja anda sellise kuju nagu soovib. Meie ahi tuli pealt kaarega ( tegelikult on 2 võlvi seal ja vill vahel).
Tore on meenutada neid nelja päeva, mis kulusid lõbusaid lugusid kuulates ja kive paikka koputades!!
Postitatud: 15 Okt 2013, 19:38
loonik kirjutas:Hetkel on üle "pahteldatud" Ceresit CM-17-ga ning hiljem kui ahi kuivanud krohvin üle savikrohvi või lubikrohviga.
Kas savikrohv sinna on just kõige parem mõte? Samas kui veega maha uhud on seda kõige kergem parandada.
Postitatud: 15 Okt 2013, 19:52
Postitas Robi 1
Seda muidugi, et niisketes ruumides savikrohv ei ole parim lahendus. Aga meil on vahendeid mida sinna sisse segada, et niiskus kurja ei saa teha. Omaniku soov on punakas toon.
Postitatud: 15 Okt 2013, 20:18
Postitas loonik
[quote="Urmas"][Kas savikrohv sinna on just kõige parem mõte? Samas kui veega maha uhud on seda kõige kergem parandada.[/quote
Savikrohv läheb pika niiskuse tulemusel pehmeks. Iseasi kas ahi selliselt läbi vettib? Kui ka saab märjaks siis kuivab praktiliselt kohe. Tuttaval on leiliruuni üks kivisein sellega üle tehtud ja siiani kena.
Millist materjali viimistluskihiks soovitad?
Postitatud: 15 Okt 2013, 20:36
Robi 1 kirjutas: Aga meil on vahendeid mida sinna sisse segada, et niiskus kurja ei saa teha.
Seda ma sinust usun, et suudad imevahendeid sinna sisse segada.
Postitatud: 15 Okt 2013, 20:39
loonik kirjutas:Millist materjali viimistluskihiks soovitad?
Kui sul soov just pruunikas toon, siis väga edukalt annab ka lubikrohvi värvipigmentidega toonida, kasvõi mitmevärviliselt.
Postitatud: 15 Okt 2013, 21:11
Postitas Robi 1
Jah pruunika tooni saab näiteks, lisades lubikrohvile soola ja raudsulfaati.
Antud ahju puhul probleem selles, et vaja asi kiiremalt valmis saada. Lubikrohv tahaks paar kuud soojas ja niiskes kivistuda...kes aga hakkab talvel saunas sooja selle pärast hoidma jne. Seepärast lihtsam kasutada savikrohvi, näiteks plaadisegu lisandiga jne.
Postitatud: 13 Dets 2013, 22:37
Postitas loonik
Tundub, et V-kolle ja õhurest küttepuude all tõstavav põlemise temperatuuri märgatavalt. Kui kuiva puuga 3-4 tundi kütta siis alumised kivid ei ole mitte kergelt punased vaid helepunased. Veidi pelgangi seda, et raudtee-relsid saavad liiga "pehmeks" köetud. Samuti on nõuka aegse ahjuukse sisemine uks punane.
Kerisekivid tuleks saada ahju ehituse käigus nii madalale kui võimalik. Muidu hiljem on pea kuumas ja jalad külmetavad. Meie Robiga ladusime ahju enne põranda valamist selleks tehtud alusele. Nüüd on ahju esimene kivirida 30 cm (20 cm peno +10 põranda paksus) klinkerplaadist allpool. Tuharuum kenasti põranda sees peidus.
Mälu järgi on leiliruumi lae kõrgus 2500 cm ja kerisekivid 1170 cm põrandast. Ahju võlv on 1750 cm kõrgune.
Postitatud: 14 Dets 2013, 07:50
Postitas Robi 1
Välimisele uksele tuleks vast augud puurida, et jahutaks veidike siseust. Ja kas maksab üldse nii palju uhada, et kivid lausa tulipunased on? Kivikogus on ju piisav, et leili saada ka vähema kütmisega...aga hea teada muidugi infona, et kuida vurab.
Algselt ei olnud üldse plaanis reltse kasutada aga reltsidega saime kerise veidike madalamale tuua.Madaluse saavutamiseks on ka tuharuum põranda sees. Siiski ma ei usu, et 40 cm laiune kolle reltsidega ära peaks vajuma kuidagi....sest vanasti tehti 80 cm ja laiemaid koldeid ja kestnud mitu sugupõlve. Isegi leidnud metsast mitu majavaret kus kerisahi koos reltsidega veel ainsana alles ja rauad terved.
Tänud tagasiside eest!
Postitatud: 14 Dets 2013, 14:36
Postitas loonik
Ahjuehitajatele infoks veel niipalju, et kerisekivi ruumi sisemõõdud said 70x60 cm ning kive ladusin sinna umbes 0,2 kantmeetrit. Kivide kõrgus nii 0,5 m.
Seda kas asi ka hea sai veel ei tea kindlalt väita - kuigi tundub igati. Saunaehitus pooleli ning hetkel põranda plaatimine käsil. Hiljemalt kevadel peab valmis olema. Lubasin Robile samuti märku anda, et ta siis korraliku kasevihaga kohal oleks
Oh siis seda trilli ja oh siis seda tralli kui asi lõpuks valmis.
Postitatud: 15 Mär 2014, 21:48
Postitas loonik
Tere taas,
Juuni alguses 2013 sai kopamees tellitud ning sauna vundamendi auk sisse kaevatud. Karbi tellisin palkmaja tegijate käest kes selle oma õuel valmis tegid.
Vundamendiks sai 50 cm kõrgune killustiku padi. Selle peale panin õõnespaneelid ning ladusin Fibost 50 cm kõrguse vöö. Seest täitsin ruumi kruusaga nind põranda alla sooustuseks mahtus ilusti 20 cm penoplast. Põrandabetooni sai pandud küttekaabel ja 20 mm vesikütte toru. Betooni paksus sai 10-12 cm ning taganjärgi tarkusenas on seda liiga palju kiireks üleskütmiseks.
Kuigi majas on "Soomesaun" olemas, siis tahtsin krundile eraldi palgist "Vene" sauna. Paremat varianti pole lihtsalt kogenud. Väga suurt raha pole saunaehitusse "uputanud" ning suuresti olen amatöörina ise vajalikud tööd ära teinud. Kerise aitas üles laduda foorumlane Robi ning sealjuures sain isegi nina kuni kõrvartagusteni saviseks.
Tänaseks pole hoonega veel päris valmis jõudnud kuid tehtud on juba palju rohkem kui tegemata töid on. Puudu pn piirdeliistud, saunalava, seest puhastamata palgid ning "Saunasupiga" üle tegemata seinad ning II-korrus.
Saunaahju krohvisin Antiikkrohviga mille alla sai CM-17. Esialgse punase savikrohvi plaani jätsin katki, kuna savikrohv kardab vett.
Sooja vee kütab keris 200-liitrisesse boilereisse. Külmemaks perioodiks on kerise kõrval vesikütte kamin. Leidsin selle Kuldsest Börsist mõistliku 140 Eurise hinna eest. Kamin kütab nii põrandat kui ka ruumi. Põrandakütte täitsin antifriisiga, et vältida külma põhjustatavaid üllatusi.
Pildimaterjal on siin:
http://public.fotki.com/loonik/saun-1/vljast.html
http://public.fotki.com/loonik/saun-1/ktmise-pool.html
http://public.fotki.com/loonik/saun-1/leilipool.html
http://public.fotki.com/loonik/saun-1/leilipool2.html
http://public.fotki.com/loonik/saun-1/pesuruum.html
http://public.fotki.com/loonik/saun-1/iikorrus2.html
http://public.fotki.com/loonik/saun-1/iikorrus3.html
http://public.fotki.com/loonik/saun-1/ii-korrus.html
Postitatud: 16 Mär 2014, 20:20
Postitas Robi 1
Tänud...! Mulle teadaolevalt valmib hetkel ka teine sarnane ahi...aga ainult alaühendusega ja veidike suurem veel. Lubati ka pildimaterjaliga foorumit rikastada.
Postitatud: 17 Mär 2014, 02:17
Postitas looder54
Robi 1 kirjutas:Tänud...! Mulle teadaolevalt valmib hetkel ka teine sarnane ahi...aga ainult alaühendusega ja veidike suurem veel. Lubati ka pildimaterjaliga foorumit rikastada.
Vaene omanik, jälle kõrvatagusteni savine...
Postitatud: 30 Mär 2014, 21:31
Postitas Robi 1
Täna kuulsin, et vaesel omanikul on tuhaluugini ahi edenenud juba. Millaski lähen ise ka vaatama kui Kose kanti satun...
Toon siia teema juurde ka selle
viewtopic.php?f=1&t=10039
Postitatud: 31 Mai 2014, 16:48
Postitas Robi 1
loonik kirjutas:Ahjuehitajatele infoks veel niipalju, et kerisekivi ruumi sisemõõdud said 70x60 cm ning kive ladusin sinna umbes 0,2 kantmeetrit. Kivide kõrgus nii 0,5 m.
Nüüd peaks olema saun valmis...Kas võib vaatama tulla ja isegi proovida leili?
Postitatud: 22 Juul 2014, 09:58
Postitas Ronk
Küsin nõu suitsusauna kerise ladumiseks, kerise mõõtmed 102cm*119cm (kõrgus kujuneb, vast 8-10 rida kive ikka tuleb laduda), kivid toetan malmradikatele. Kasutan samott 65 X 114 X 230 ja ahjutelliseid 65X120X250. Kolle tuleks tuharestiga ja põhimõtteliselt U kujuline siis. Internetist leitud pilte vaadates tundub, et osad tegijad on jätnud samottide ja punaste telliste vahele õhkvahe, osad mitte. Kas õhkvahe seal on pigem siis soovitatav või pigem mitte või mis värk sellega on?
tänades
R.
Postitatud: 22 Juul 2014, 21:08
Postitas Robi 1
SOOVITUSLIK ta kindlasti pole kui ei kasuta plekist ahjukesta.
Postitatud: 22 Juul 2014, 23:39
Postitas Ronk
Aitäh vastamast. Plekk kesta ei tule sinna tõesti - kivide vahele traat, nurkadesse püstine armatuur ja vast seob ülemised kivid miskisuguse nurkrauaga kah.
R.
Postitatud: 23 Juul 2014, 08:08
Postitas Robi 1
Ma arvan, et on nii mõndagi, mis vajab veel arutamist. Soovitaks lisaks veel kivid eraldi korvi panna ja jätta seina ja korvi vahele kuni 2 cm prao. Varrastega tuleb siduda alates koldest. Reltsid pane kolde peale tagurpidi, siis kestavad paremini jne.
Võime ka suhelda õhtuti kui huvi. ( 56475312 Robert).
Postitatud: 30 Juul 2014, 23:19
Postitas loonik
Ronk kirjutas:Küsin nõu suitsusauna kerise ladumiseks, kerise mõõtmed 102cm*119cm (kõrgus kujuneb, vast 8-10 rida kive ikka tuleb laduda), kivid toetan malmradikatele.
Mina olen malmist radikaribidele kivide toetamise suhtes skeptiline. Radikaribi sein on üsna õhukene ning korralikult küttes on alumine kiht kerisekive tulipunased. Pole võimatu, et üsna pea vajub sulamise piiril olev malm läbi ning see 300-500 kg kogus kive vajub koledesse.
Postitatud: 30 Juul 2014, 23:23
Postitas loonik
Robi 1 kirjutas:
Valmis. Võid poodi õlle järele minna
Postitatud: 11 Aug 2014, 16:02
Postitas Ronk
Malmradikad vs raudtee relsid - olen saanud vastakaid arvamusi, kui vajuvad siis vajuvad. Vennad ehitusest ja ümbruskonnast soovitati radikaid seega esimesed 30 aastat katsun nendega läbi ajada
Küsin targematelt nõu ahjuukse kinnitamise kohta. Tegemist restkoldega ahjuga, välisvooder punasest, kolle samotist. Ukse juures kasutan samott plaati - kas punase ja samoti vahele peaks selle kohapeal villa panema või võivad punased ja samott segu abil seotud olla?
Kas põhimõtteliselt on sobiv variant kui ukse ümber läheb igas küljes tulekindel vill ja ukse raami võin kinnitada kruvidega punaste telliste sisse (augud peaks siis enne kivide paigaldamist juba ära puurima?).
Või siis on parem ikkagi kinnitada traadiga - traadi otsad peaks siis "konksuna" istutama ahju seest poolt punaste telliste sisse?
R.
Postitatud: 13 Aug 2014, 08:28
Postitas Robi 1
Igatahes meil on saunamõnud kätte saadud Arukülas. Keegi ei usu nagunii...aga leil oli meeldiv ja oleks veel paljudele jagunud...
Ukse kinnitusest on siin palju teemasid aga oluline, et tugev saab. Aukke ette ei puurita igatahes.
Postitatud: 21 Dets 2014, 17:29
Postitas loonik
Aeg lendab kiirelt. Kevadel sai saunamaja tööd tehtud. Esimene leilivõtt oli aprillis või mais. Lisan siia mõned pildid. Pilt räägib rohkem kui kirjasõna:) Kõigile saunaehitajatele jaksu ja pealehakkamist!
Dropbox pakub kõigepealt registreerimist kui piltidele minna. See pange ristist kinni.
https://www.dropbox.com/sh/kbncwuh7bi4j ... SzAYa?dl=0
Postitatud: 16 Jaan 2015, 21:19
Postitas m4x1x
Seda tüüpi keris on minuarust kõigeparem
Omal ka maakodus taoline aga vajab teine nüüd uuesti ehitamist. Alguses ehitas selle vanaisa siis parandas isa ja nüüd on kord minukäes et uus ehitada
Selle vee spiraali paigaldamiseks ka mingeid eri nippe on või võib selle lihtsalt kerise kivide alla relsside peale asetada või pigem siis külje peale?
