3. leht 3-st
Re: Millist kütteallikat oleks mõistlik ehitada?
Postitatud: 13 Veebr 2011, 21:17
Postitas rokikas
motamees kirjutas:Rokikale vastuseks.
Elujuhtumeid on erinevaid ja ei saa ju jääda rattasse keerlema. Kuidagi peab sealt välja ka saama. Muidu jäävadki eluks ajaks elektriarve peale oma raha panema.
Nii ta on jah. Nendepuhul oli lahenduseks see et mees tuli aastaks koolist ära meile soome abitööliseks (väga hea abimees oli muuseas. Päris kahju oli kui ära läks). Neil oli kodus paika pandud täpne ja karm eelarve ning ajakava kuipalju nad peavad selle aastaga säästma remondiks. Õnneks kõik pidas ka enamvähem paika. Nüüdseks on neil korras remonditud ja soojapidav kodu. Mees õpetajaametis tagasi.
Kütteks kasutavad õhksoojuspumpa + pisikest klaasuksega ahju (rohkem silmailuks).
Postitatud: 13 Veebr 2011, 21:27
Postitas kaminahi
lMaxl kirjutas:Kui tüli ei tee, siis võiks seda pink ahju veidi lõikuda.
Max
Puutööd
Lõiget pole aga see löörivärk annab korstna järgi õigeks seada. Igatahes, kui oleks tellija, teeksin huvi, rõõmu ja "uudis" alega valmis kindlasti.
Postitatud: 13 Veebr 2011, 21:59
Postitas juhan
Ma teeks sellest igati asise suitsutusahju!
Postitatud: 13 Veebr 2011, 22:01
Postitas kaminahi
Max
Puutööd
Postitatud: 13 Veebr 2011, 22:38
Postitas lMaxl
Tänan! Kui kaalukaks see umbes samade proportsioonidega jääks?
Max
Postitatud: 13 Veebr 2011, 23:05
Postitas kaminahi
lMaxl kirjutas:Tänan! Kui kaalukaks see umbes samade proportsioonidega jääks?
Max
Nüüd ajad asja huvitavaks :) Räägime ju ikka ca tonnisest ahjukesest. Nii on ka see just sinna auku. Pottkivi plekkpliitahi jääb tublisti kaalus alla ja ... :oops: ...aga keedab.
Postitatud: 13 Veebr 2011, 23:58
Postitas Läti Hendrik
Ära sa Kaminahjuke poolele teele pidama jää- võrdle ikka pinkahju massi Harvia rahvakamina omaga ka, saad veel huvitavama tulemuse :wave:
Postitatud: 14 Veebr 2011, 00:10
Postitas kaminahi
Läti Hendrik kirjutas:
Kartsin, et oled alla andnud ja oma ninaluristamise unustanud :confused:
Tore, et ikka jaksad veel
:beee:
Postitatud: 14 Veebr 2011, 00:21
Postitas lMaxl
kaminahi kirjutas:Nüüd ajad asja huvitavaks :) Räägime ju ikka ca tonnisest ahjukesest. Nii on ka see just sinna auku. Pottkivi plekkpliitahi jääb tublisti kaalus alla ja ... :oops: ...aga keedab.
Kuna ma selle aguli arhitektuuriga suht tuttav, siis püüdsin teemaalgataja eest kosta. See pikutav ahi hakkas mind ennast huvitama.
Max
Postitatud: 14 Veebr 2011, 00:34
Postitas kaminahi
lMaxl kirjutas:See pikutav ahi hakkas mind ennast huvitama.
Max
Mind ka ;)
Postitatud: 14 Veebr 2011, 14:20
Postitas Andrus Schults
Kui kaaluga probleeme, siis saab paigaldada kergšamotist ahju HOELZLI. Tehnilised andmen järgmised;
Nimisoojusvõimsus: 1,5 kWh 5,9-tunnisel koormusel
Põlemisvõimsus: 15 – 25 kWh
Ruumi pindala (soojuskao korral 60 W/m²): 25-30 m²
Kütuse kogus: 2 kg ahju süütamiseks 2 x 3 kg lisamiseks
Põlemisaeg: 1,5 h
Kasutegur: 83 %
Õhu etteandmisava: minimaalselt 75,6 cm²
Juurdevoolava õhu kulu: 43 m³/h
Suitsugaaside temperatuur: 190°C
Nõutav tõmme: 12 Pa
Suitsugaaside kogus: 15,8 g/s
Suitsulõõri diameeter: 150 mm
Korstnatoruga ühendamine: tagant, külje pealt, pealt
Kaal: sisevooderdus 320 kg
välisvooderdus 170 kg
Küttekolde sisemõõtmed:
laius x sügavus x kõrgus = 330 x 330 x 480 mm
Šamotist küttekolde
välismõõtmed:
laius x sügavus x kõrgus = 460 x 480 x 1550 mm
Ahju välismõõtmed:
(30 mm välisvooderduse korral)
laius x sügavus x kõrgus = 560 x 560x 1600 mm
(60 mm kahhelkivi + vooderdus)
laius x sügavus x kõrgus = 600 x 600 x 1650 mm
Täpsemalt saab vaadata: http://www.hoelzli-ofen.de/wt/index.php?id=121&L=3
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
Postitatud: 15 Veebr 2011, 13:23
Postitas lMaxl
Niikaua kui Tauntz paremaid numbreid ei paku tiksuks umbes edasi...Eesti keskmine ehitiste soojusenergiatarve (kütmisele kuluv energiahulk) 250 kWh/m2*a (uutel ehitistel 120 – 150 kWh/m2*a) Eeldame, et see vana puitmaja jääb pigem sinna 250- 150 kWh/m2*a keskele, et siis 20m2 elamispind?
Oskab siit keegi pakkuda nende pliita-soemüür tolleaegsete standardlahenduste kaalu?
Max
Postitatud: 15 Veebr 2011, 22:30
Postitas meelisvaiksaar
To teemaalgataja.
Vabanda aga 20 rm. ja mõtled sinna kütekeha peale 500 W. radika? Taimeriga.?
Kahju, aga see aitaks Sind rohkem kui superdisain lesod.
Lugupidamisega Meelis Vaiskaar.
Ilkujatele Tel 53 966 469
Postitatud: 15 Veebr 2011, 22:33
Postitas kaminahi
Jah, Meelis, see 500W teeb siis 25 W ruudu kohta. Abiks ikka.
Postitatud: 15 Veebr 2011, 22:40
Eelmine positus läks ilmselt kõige kaduva teed. 20 rm x2,7
Pane taimeriga 1 kw radikas sisse ja jäävad ära pottsepa ibad,materjali kulu ja kõik muu huinjaa.Võidad närvi kulus materjalis, iba mis Sullle aetakse jpm.
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar.
Ilkujatele telef.53 966 469
Postitatud: 15 Veebr 2011, 22:44
Sorry Kaminahi, oli emotsiooni rehkendus.Vaatasin neid Teadlasi ja närv viskas üle.
Pane ise materjal ,töö jpm.kokku ja kütad üürikat 10 aastat selle 1kwradikaga või 3kw radikaga ,vahet pole kui taimer peal on..Kas väidad muud??
Postitatud: 15 Veebr 2011, 23:01
Postitas kaminahi
Nojah, eks see ahjuehitus ole üldse üks mõtetu värk ja siis need arvutused ka veel...Kindlasti kütab 1 kW-se võimsusega elektriradikas rohkem kui 2 kW-ne ahi. :blush:
Postitatud: 16 Veebr 2011, 10:14
Postitas lMaxl
Sellele 1kw radikale aegrelee, et sügisel lükkab sisse ja kevadel välja, või?
Max
