3. leht 9-st
				Re: Odavamalt tarbevett
				Postitatud: 27 Dets 2010, 23:16
				Postitas rokikas
				Tupsu kirjutas:
Kurvastada pole siin küll midagi. Elekter ja seda sooja tootmiseks kasutavad masinad on ja jäävad mugavuskütte seadmeteks.
Kas mugavuse puhul saab rääkida mingist tasuvusajast ? Pigem saab rääkida mugavusastmest.
Kahjuks aga lahkavad paljud siinsed teemad ka asjade tasuvusaega, mida mõnikord oleks parem mitte teha.
Toon näiteks teise kompressoritega masina- külmiku. Vaata linki ja kas selliste kappide komplkti puhul on vaja rääkida tasuvus või hoopis mugavusajast ?
http://tinyurl.com/3a5jdw5
Otseelekter, soojuspumbad, gaas, jne on mugavuskütted st. peale paigaldust ja käivitamist ei pea üldjuhul nende tööse sekkuma.
Pellet suht mugav kuid nõuab siiski temaga tera tegelemist.
Ahju/katla käsitsi täitmine/tühjendamine kõige töömahukam aga soojuse hind üldjuhul odavaim (tänasel päeval ei pea alati paika).
Kui oluline on sulle ainult mugavus siis oleks võinud paigaldada elektrikatla ja kõik korras.
Kui loomulikult 100 000 krooni on "puru pu..i nurgas" siis ei ole mõtet tõesti tasuvust arvutada. Enamus inimesi siiski ei saa seda omale lubada.
				Postitatud: 27 Dets 2010, 23:40
				trebla kirjutas:... Aga eks üks oluline põhjus oli ka just see madal alginvesteering -.... nüüd siis jääb üle ainult uusi investeeringuid teha (jälgides, et mugavustase ei langeks) ning energia(hinna) kokkuhoiu pealt saadavat tasuvusaega arvutada... ja igasugu uued ja huvitavad küttesüsteemid on välja ilmunud.
Aga otse-elektrikütte kuluarvutus-analüüs sinu näitel: madal alginvesteering ja sellega kaasnev suht kõrge käituskulu 10 a jooksul olekski ilmselt üsna huvitav näha. Maa-soojuspumpade ja muude imeriistade puhul räägitakse sageli vaid käituskuludest ning jäetakse investeeringu/amortisatsiooni,, intressikulud jms arvestamata.
				Postitatud: 27 Dets 2010, 23:51
				Postitas trebla
				Elamine miski 130-140 m2. Aastane elektrikulu oli aastate lõikes üllatavalt stabiilne, 19 000 kWh aastas.
Kaks viimast aastat on abiks olnud ka üks õ-õ pump, aga need andmed pole enam võrreldavad. Majas ei elata enam endise intensiivsusega. Kui aega saan - vaatan need kWh-d järgi.
Arvesse tuleb võtta ka seda, et 99-nda aasta kroon ja tänane kroon omavad erinevat väärtust.
				Postitatud: 28 Dets 2010, 00:37
				trebla kirjutas:...Arvesse tuleb võtta ka seda, et 99-nda aasta kroon ja tänane kroon omavad erinevat väärtust.
Jaahh, siis oli ka pikaajalisel laenul aastaintress 13-17%. Kui üldse anti
				Postitatud: 28 Dets 2010, 10:54
				Krooni väärtus on sama, kurss saksa marka on ikka 1:8 või eurosse 15,6... Lihtsalt enamus inimeste sissetulekud on kasvanud, osad hinnad on kasvanud 10 kordi, kuid osad jälle langenud kordades.
Üldine raha väärtus tüüpilistesse kaupadesse on eurotsoonis klassikalise "virtuaalraha" juurdeloomisega siiski langenud, see lisalangus on ka eesti kroonil samasugune.
				Postitatud: 28 Dets 2010, 11:32
				Postitas trebla
				Külaline kirjutas:Jaahh, siis oli ka pikaajalisel laenul aastaintress 13-17%. Kui üldse anti
Aasta alguses vist jah, aga suveks kukkus juba 8 peale. Anti ikka, aga ei loobitud vasakule ja paremale.
Kahest majast 1200 ruudusel krundil Nõmmel ei piisanud 750 T laenu tagatiseks...
See aeg, kus "aktsepteeritud" hindaja paneelmaja korterile soovi korral pool milli lõdvalt otsa joonistas, oli veel ees.
Aga palju soojuspumba COP tollal oli? See tehnika on 11 aastaga kah edasi arenenud. Kas tollal ostetud seade oleks end nende aastatega jõudnud tagasi teenida?
				Postitatud: 28 Dets 2010, 11:40
				Mäletan, et tüüpne õhk pumba COP oli 1,5. Üle -7 kraadi enamusel oli COP 1.
				Postitatud: 28 Dets 2010, 13:55
				Postitas Tupsu
				trebla kirjutas:
Kindlasti ei oleks, aga eks kõik olenes ikka soetushinnast ja kasutamise intensiivsusest. Elektri hinna tõus ainult soosis tagasiteenimise aja lühendamist.
Aastal 2003 toodetud Daewoo komplekt välisosa DSB-091LH , siseosa DSB-091L  COP +7 kraadi juures oli tehase andmetel üle 3
Veel vanematest isenditest olen kokku puutunud ka 2000 aastal toodetud Daewoo seadmega, aga see oli ainult külma masin.
Miinus kraadidel COP numbreid tollal müüjad ei pakkunudki.
Aga mida suurema võimsusega masin, seda parem oli ka COP
15kw LG laekasseti COP  R22 gaasiga +7 kraadi juures oli veel 3,4 See masin oli ka külma jaoks mõeldud, sest välisosasse on  automaatne sulatus sisse ehitatud.
LG T54LH  maksis 2006 aasta kevadel rahandusministeeriumi andmetel 52 000 eek. Vaata linki
http://tinyurl.com/2ufthh9
				Postitatud: 05 Jaan 2011, 18:21
				Postitas tubasoojaks
				tuleb siis kasutusele võtta kõik raisku minevad energiad nagu soe dussivesi kanalisatsiooni, sealt oleks küllaltki suur energiasaagis aga nõuab muidugi majas kardinaalseid kanalitorustike ümbertegemisi, peaks nüüdsel ajal uue maja ehitamisel ettenägema
nii saaks 30-40 % soojavee energiat säästa
muide tegin ühe maja küttesüsteemi sellise valmisoleku, järgmine suvi tuleb välja paigaldada isoleertitud vahetünn soojadele kanalivetele ja sinna sisse RST happekindel spiraal, kust siis külm puurkaevuvesi läbi lastakse
majas on eraldatud WC-de ja vannitubade+ köögi kanalitorustikud mis ühinevad alles väljas
teine uudne säästuteema, eriti ajakohane praegu saksas, on ventilatsiooni sisseimetava õhu läbikeerutamine maja alt
kus ta talvel soojeneb ja suvel jahtub - kaks kärbest ühe hoobiga
				Postitatud: 05 Jaan 2011, 21:25
				Postitas rokikas
				Uue maja ehitust planeerides võiks seda kanalisatsiooni mineva soojuse ärakasutamist kaaluda tõesti. Senised silma jäänud lahendused suht ebaefektiivsed ja kallid võrreldes saadava "saagiga". Kui energia hind usinalt tõuseb küll siis nupumehed ka uusi lahendusi pakuvad ning tasuvusaeg lüheneb.
Soomes on mõnele majale paigaldatud Rehau "awedukt thermo" süsteem. "Rakennusmaailma"s oli suvel tiba juttu sellest.
Temperatuurivahemikes -25 - +3 ja  +21 ning kõrgem võib sellest kasu tõusta küll aga see "sitt suusailm" mis meil siin enamus aastat valitseb kipub selle säästu väikseks tegema. Näiteks kui välistemp on +6 siis mis mõte on seda vent õhku seal maasees jahutada +4.
http://www.rehau.fi/files/Funktionsweis ... _01-17.pdf
http://www.greenspec.co.uk/products/ven ... kt-thermo/
				Postitatud: 06 Jaan 2011, 10:10
				Ventilatsioonile on olemas tööstuslikud soojusvahetid koos vent.agregaadiga ja on vaid lollus neid mitte kasutada. Seega vent. õhu juhtimine maapinda on palju kehvem lahendus, kusjuures kasulikult saadud soojus on väiksem kui soojusvaheti puhul. Soojusvahetist veelgi parem lahendus on kasutada õhksoojuspumpa.
Kanalisatsiooni puhul on kõige parem kasutada maasoojuspumpa, mille kollektori toru tood pasatünni kõrvalt või seest läbi. Probleem ei ole soojuse kättesaamises vaid ohus saada tünnitäis pasajäätist. Kui on tsentraalne kanalisatsioon siis muidugi toru vahekaevu.
				Postitatud: 06 Jaan 2011, 10:49
				Postitas Lammas
				Kalvis kirjutas: Kui on tsentraalne kanalisatsioon siis muidugi toru vahekaevu.
Minu arust on ka siin oht lasta see kaev jäässe. Tõenäoliselt tuleks ikkagi kaevust väljuvat temperatuuri kontrollida ja sel juhul peaks olema kaevu maakontuuri harul vooluhulga regulaator.
Pigem (loe: lollikundlam ja lihtsam) ikkagi soojusvaheti väljuva kanalitoru ja boilerisse mineva külma tarbevee torustikule.
				Postitatud: 06 Jaan 2011, 10:59
				Osadel soojuspumpadel (maa omadel) on kontuuri temperatuurimõõtja peal. Et kui kontuur jahtub 1 kraadini siis seiskab kontuuri. Kuid pasajäätise oht on mainitud ja seepärast mina soovitaksin kanalisatsioon esialgu rahule jätta. Ootaks tehniliste lahenduste täiustumist.
				Postitatud: 06 Jaan 2011, 17:33
				Postitas rokikas
				Kalvis kirjutas:Ventilatsioonile on olemas tööstuslikud soojusvahetid koos vent.agregaadiga ja on vaid lollus neid mitte kasutada. Seega vent. õhu juhtimine maapinda on palju kehvem lahendus, kusjuures kasulikult saadud soojus on väiksem kui soojusvaheti puhul. Soojusvahetist veelgi parem lahendus on kasutada õhksoojuspumpa.
Võiks ju vaevuda hetkeks tutvuda lisatud viidetega. Siis saaka ka aru millest jutt.
Maapinda läbib
ainult sisenev õhk. Ideeliselt  -15 välisõhk soojeneb maapinda läbides ~+2 peale ja siis järgnevad soojusvahetid jne.nagu tavaliselt.
				Postitatud: 07 Jaan 2011, 09:38
				Sisuliselt on see idee poolik maasoojuspump. Kuskil varem keegi pakkus sama kasutamata keldriga välja (ventilatsiooni õhk võetakse keldrist).
				Postitatud: 07 Jaan 2011, 10:05
				Postitas Lammas
				Ei taha nagu neid reklaamprospekte nii sinisilmelt uskuda, et juhid ühest otsast -15 kraadise õhu sisse ja teisest otsast tuleb juba +kraadides õhk välja. Et vead aga tiiru ümber maja ja ongi mured murtud. Kõhutunne ütleb, et soojusülekandetegur plasttorult õhule ei ole just teab mis kiita. See aga ajab torud väga pikaks, läbimõõdud on nagunii suured, ehitus kallis, suurenevad õhu liigutamise kulud jne.
				Postitatud: 07 Jaan 2011, 10:11
				rokikas kirjutas:
Maapinda läbib ainult sisenev õhk. Ideeliselt  -15 välisõhk soojeneb maapinda läbides ~+2 peale ja siis järgnevad soojusvahetid jne.nagu tavaliselt.
Ilmselt see -15C välisõhk ka jahutab maapinda (eelkõige trassi ümbritsevat pinda) ja siis jääb +2 küll küsitavaks
				Postitatud: 07 Jaan 2011, 21:11
				Postitas rokikas
				Info loetud "Rakennusmaailma" 7.7.2010. ilmunud numbrist (samas ka õhk-õhk soojuspumpade testi tulemused).
Kasutatava toru läbimõõt on 200 mm. Tehtud PP-plastikust (minul pole aimugi mis see täpsemalt tähendab) mis on radoonikindel ja hea soojusjuhtivusega. Toru sisaldab "hõbedasoola" (hopeasuola) mis tapab mikroobid ja bakterid. Torustiku pikkus peab olema min 50 m. Artiklis jutuks olnud majas (188 m2. energiatarbelt kuskil madalaenergia ja passiivmaja piiril olev uusehitis) paigaldati 80 m. Paigaldatakse ~1.5 m. sügavusele. Välimisel toruotsal on filtrid. Sisemine ühendatakse vent agregaadiga.
"Rehau" väidab varasematele kogemustele tuginedes et talvine temperatuuri tõus on ~20 kraadi. Suvine langus ~14 kraadi.
Majaomaniku arvestuste kohaselt peaks see lisainvesteering ennast tagasi teenima 4-5 aastaga.
Toru maksumusest kahjuks info puudub.
 Uut maja ehitades puhtalt selle toru paigaldamine eriti kallis ei ole kuna nagunii tuleb suuremaid kaevamisi teostada. Talvel/südasuvel annab ilmselt säästu ka aga mis saab välistemperatuuril +4 - +20. Oletan et siis on ikka mõtekam võtta sisenev õhk otse "seinatagant" mitte keerutada seda pinnases.
				Postitatud: 07 Jaan 2011, 21:44
				Postitas maik
				Tartus peaks nii mõnelgi majal selline vent-süsteem olema,
talvel tasuta eelsoojendus- suvel tasuta jahutus, lihtsuses peitub geniaalsus.
				Postitatud: 07 Jaan 2011, 23:47
				Postitas nosy
				rokikas kirjutas:..."Rehau" väidab varasematele kogemustele tuginedes et talvine temperatuuri tõus on ~20 kraadi...
Oli mingi uuring
http://www.eau.ee/~aps/pdf/20043/viljasoo.pdf, aga seal tehti arvutused vaid lühiajaliselt saadud andmete alusel. Aga ega EPA-kad pole arvutustes ja loogikas kõige hiilgavamad olnud
 1,5-2 m sügavusel võib pinnase temp ka  vaid +2....+5C olla ja pikemaaegsel  pinnasest soojuse ammutamisel siis tulemused oluliselt kehvemad olla
 Säravama promo leiab :
http://kokkuhoid.energia.ee/?id=1639
Väidetakse, et õhutemperatuuri kõikumisest tingitud põhjavee temperatuuri muutused ulatuvad
suuremal osal Eesti territooriumist keskmiselt paarikümne meetri sügavusele,
Pandivere kõrgustikul ka kuni 30 m, Lääne–Eestis ja läänesaartel 10–15 m ning
Põhja–Eestis vaid 5–11 m sügavusele. Eelnimetatud sügavustest allpool esineb
aastaringselt püsiv temperatuur 6–7 ºC.
lk 11:
http://www.maves.ee/Projektid/2004/PV_raamat.pdf
EDUKAT KAEVAMIST!
				Postitatud: 08 Jaan 2011, 01:36
				Postitas Katlakütja
				rokikas kirjutas:
Ehk tooksid välja konkreetse numbrid, kui palju maksab uue ja kui palju maksab vana maja puhul 1.5m sügavuse kaeviku ehitus??? Ja millest on tingitud hinnaerinevused????
				Postitatud: 08 Jaan 2011, 11:04
				Postitas Tupsu
				Katlakütja kirjutas:rokikas kirjutas:
Arvesta aga kaeviku ruutmeetrid välja ja haljastuse taastamise hinna ruutmeetrite järgi saad juba ise sobivast haljastusfirmast järgi uurida. Nii laisk ei tohiks olla, kui endale kaevikut tahad saada.
Ja kui ikka juhuslikult endale ikka kaevikut ei taha, siis milleks üldse küsida ?
P.S. Loogilist mõtlemist koolis ei õpetatada, seda kas on või ei ole.
				Postitatud: 08 Jaan 2011, 11:17
				Postitas rokikas
				"Katlakütja"
Vist väljendasin mõtet tiba halvasti jah. Ütleme siis nii - üldjuhul peaks toru paigaldus olema odavam uut maja ehitades võrreldes olemasolevale majaga.
Hinnaerinevus tuleneb näiteks sellest et saab toru paigaldada lintvundamendi kaevamise käigus, ei sega olemasolevad trassid, lihtsam teha läbiviike vundamendist/põrandast, ei riku niivõrd palju olemasolevat haljastust, ka tehnika kohalesõit maksab, jne.
				Postitatud: 08 Jaan 2011, 12:09
				Üldjuhul on maasoojuspumba küttekollektorit odavam paigaldada, kui sama pikkusega venttoru maasisse. Maasoojuspump kokku on palju efektiivsem kui see soojusvaheti maapinnaga. Täna on küll maasoojuspump kokku kallim, kuid efektiivsem kütmine peaks ikkagi kiiresti vahe tagasi tegema.
				Postitatud: 08 Jaan 2011, 14:58
				Postitas rokikas
				"Kalvis"
Palun täpsusta millistest süsteemidest sa üldse räägid. Eelpool viidatud Rehau süsteemis oli paigaldatava toru pikkus 80 m. (min 50 m.) ja eesmärgiks siseneva vent õhu eelsoojendamine maapinnas. Maasoojuspumbal siiski tera teine "põhi amet".
