3. leht 3-st
Re: Maakontuuris lekke tuvastamine
Postitatud: 05 Veebr 2013, 00:32
Postitas msaviste
Kui aga vedeliku tase vastupidi tõuseb, eriti talveperioodil, kas seda saab pidada normaalseks? Eelmisel talvel lükkas lausa osa külmakandevedelikku läbi klapi välja, seekord asi kohe-kohe sama kaugel. Paigaldajat kätte sada on omaette ettevõtmine, nüüd vist lausa võimatu, arvestades, et Movek enam Thermiaga ei tegele.
Postitatud: 05 Veebr 2013, 12:58
Postitas andre5
Mul 2-3 esimest aastat oli vaja vedelikku juurde panna ja talviti tõesti vedeliku tase tõusis. nüüd 1-2 aastat pole vedeliku tase enam eriti muutunud.
Postitatud: 05 Veebr 2013, 17:11
Postitas siimsusi
msaviste kirjutas:Paigaldajat kätte sada on omaette ettevõtmine, nüüd vist lausa võimatu, arvestades, et Movek enam Thermiaga ei tegele.
Mis ajast siis juba? Aasta või paar tagasi sai nendega veel suheldud.
Thermia kodulehel on esindajaks Eestis toodud Airwave OÜ.
http://www.airwave.ee/
On kellelgi nendega kogemust?
Õnneks pole küll hetkel probleeme, aga ikkagi oleks kindlam tunne, kui esindaja Eestis olemas oleks.
Thermia pumpasid peaks Eestis olema ju suht palju käigus.
Postitatud: 05 Veebr 2013, 21:10
Postitas msaviste
Sai täna suheldud Airwave esindajaga. Nii ongi, alates eelmise aasta novembrist nemad Thermia esindajad. Põhjust ei uurinud, küll aga garantiid. Ja tuli välja, et mulle Movekist kirjalikult lubatud kompressori 5 aastane garantii ei pidavat tehase poolne olema. Thermia pidavat andma kogu pumbale vaid 2 aastase garantiiaja.
Ning garantiiaja lõpuni peab tegelema asjaga Movek. We'll see!
Vabandused teema risustamise pärast
Postitatud: 06 Veebr 2013, 09:30
Postitas skip128
See on küll suur üllatus, et Movek enam Thermiaga ei tegele! Alles jaanuaris konsulteerisin nendega meilitsi, siis nad ei rääkinud sellest midagi.
Postitatud: 06 Veebr 2013, 11:17
keegi ei saa piirata vaba kaubandust
jah üks ettevõete võib olla tootja/müüja jaoks ainuke ametlik koht kuhu nemad sellel maal müüvad
aga keegi ei keela ju osta mujalt ja siis edasi müüa ?
Postitatud: 08 Veebr 2013, 12:38
msaviste kirjutas:Sai täna suheldud Airwave esindajaga. Nii ongi, alates eelmise aasta novembrist nemad Thermia esindajad.
Hästi esindavad siis... Nende kodukalt ei leia küll mitte ühtegi piuksu, mis seoks neid Thermiaga. 3 kuuga võiks vähemalt mingi väikese uudisnupukese valmis meisterdada. Võib-olla läheb äri sellise müdinaga, et reklaami polegi vaja.
http://www.airwave.ee/en/component/sear ... phrase=all
Postitatud: 08 Veebr 2013, 14:46
Postitas msaviste
Saatsin neile hinnapäringu Thermia Online kohta teisipäeval. Päev hiljem tuli vastus hoopis Citykliimast. Hind on muidugi räme, 353 eur+km (peab Rootsist uurima).
Postitatud: 18 Veebr 2013, 15:52
Postitas barmalei
Sügisel teadis Soome tuttav rääkida, et seal anti Thermia Online novembri lõpuni online'i tasuta. Eestis on nad tõesti vereimejad.
Postitatud: 28 Mai 2013, 12:31
Postitas tarkon
msaviste kirjutas:Kui aga vedeliku tase vastupidi tõuseb, eriti talveperioodil, kas seda saab pidada normaalseks? Eelmisel talvel lükkas lausa osa külmakandevedelikku läbi klapi välja, seekord asi kohe-kohe sama kaugel. Paigaldajat kätte sada on omaette ettevõtmine, nüüd vist lausa võimatu, arvestades, et Movek enam Thermiaga ei tegele.
Kas see tähendab, et Movek paigaldas selle ja teda ei saa nüüd asjade korrigeerimiseks kätte? Kas asi toimub garantiiajal? Kuidas nende suhtumine-suhtlemine muidu on?
Üks pere just plaanib neilt küttelahendust tellida, aga selline postitus teeb ettevaatlikult. Kas põhjendatult?
Postitatud: 13 Dets 2013, 10:41
Postitas PRIIT77
[quote="sashaobrok"]Odot, et jätkatud maaküte on igal juhul saadanast?[/quote Tere,mul on teile mure,tegemist maakütte 1 kontuuriga ja ühe keermastud muhviga,lekib 0,2bar tunnis,kuidas leida leket .
Postitatud: 13 Dets 2013, 11:41
PRIIT77 kirjutas:sashaobrok kirjutas:Odot, et jätkatud maaküte on igal juhul saadanast?[/quote Tere,mul on teile mure,tegemist maakütte 1 kontuuriga ja ühe keermastud muhviga,lekib 0,2bar tunnis,kuidas leida leket .
Jätkatud kollektoril pole häda midagi, kui ühendused on korralikult tehtud.
Hetkel võib aru saada, et praegu on õhuga survestatud või kuidas? Esimese asjana tuleks kõik nähtavad ühendused üle kontrollida. Kahtlane koht on muidugi see sama keermestatud muhv. On ju ikka teada, kus ühenduskoht on? Selle koha võiks lahti kaevata ja vaadata, mis seal toimub. Kui muu ei aita, siis lase aga vett kollektorisse ja jälgi, kuhu veelaik tekib..
Postitatud: 13 Dets 2013, 20:24
Postitas PRIIT77
Lugu on selline et kaevaks hea meelega muhvikoha lahti aga ei mäleta enam kus on.kas kellegil on infi kuidas leida üles muhvikoht.Palun aidake.kütan hetkel elektriga,maksan vigaseks end.Priit 5147730
Postitatud: 25 Dets 2015, 11:54
Postitas Oravaonu
Sain ka siis eile õhtul jõuvanalt nn kingituse ehk üllatuse osaliseks, kui avastasin, et maakollektori vedeliku tase oli paisupaagis nii pallu tõusnus, et põrandal oli suur loik. Panin pumba seisma, lasin paisupaagist vedelikku veel ~2,5L välja ehk tase jäi siis 1/3 peale, panin pumba tööle ja tase hakkas jälle tasapisi tõusma, lisaks kostus korionat, nagu süsteemis oleks õhk. Pumba sisse välja lülitamisega kahanes tase taas 1/3 peale, panin pumba tööle ainult tarbevett tootma, kuna maja kütteks on olemas ka alternatiivsed võimalused. Tänaseks külmakandja tase pole muutunud, küll aga kostab süsteemist ikka koriant. Helistasin paigaldajale ja tema esialgne hinnang oli, et maakollektor lekib..... ja kahjuks ennem uut aastat ei saa ka parandama tulla. Kas see väide võib vastata tõele, maakollektor koosneb 2x250 ringist, kus kummalgi kontuuril on üks keevisliitmik ( umbes poole ringi peal ja kohad on teada ehk ära nn märgitud ). Süsteem seni 4a toiminud ilusti, ainult see kevad valasin esimest korda umbes 1L külmakandjat juurde. Oskab keegi nõu anda milles probleem või tulla ja üle vaadata ning korda teha veel sellel aastal. Objekt asub Tartust ~10 km kaugusel.
Postitatud: 25 Dets 2015, 14:56
Postitas Veikko
Mis muidu kollektoris surve on. Kui ei küta lase surve kindla suuruse peale ja see peaks ju vähenema kui on leke.
Postitatud: 25 Dets 2015, 15:57
Postitas Oravaonu
Veikko kirjutas:Mis muidu kollektoris surve on. Kui ei küta lase surve kindla suuruse peale ja see peaks ju vähenema kui on leke.
Ainus manomeeter on maja küttevee paisupaagi peal, seega ei oska öelda milline surve maakontuuris on. Küll aga mäletan, et kui pump seisis ja avasin maakollektori paisupaagi klapi, siis vedeliku tase paisupaagis kohe tõusis ja kui käima panin, siis langes ( või oli see vastupidi, igatahes sisse välja lülitamisega / auto-käsijutimine/, sain paisupaagis taaseme natuke madalamaks) .
Nägin ära ka ühe tarbevee soojendamise tsükli, kohinat enam ei kostnud ja tase paisupaagis on ka enam vähem sama.
Minu mure on see, kas maakontuurist vedeliku väljaajamisele võib olla ka teisi põhjusi, peale lekkiva maakontuuri ehk nt sealt kaudu õhku sisse tõmmanud ja siis vedeliku välja ajanud... või siis paisupaagist mingi hetk vedeliku taseme nii alla tõmmanud, et sealtkaudu õhk sisse pääsenud .... ?
Kuna hetkel kütan maja reserv- ehk vana katlaga, siis hetkel maasoosjupumpa kütma panna ei saa ja homme mind kodus pole, siis ei taha homme teda üksi tööle ka jätta, aga ülehomme vaatan, mida ta siis teeb.
Postitatud: 22 Veebr 2018, 22:07
Postitas espetsialist
Loodetavasti oled saanud oma piiritusetaseme tõusu probleemile lahenduse. Ma ise pakuks pigem seda, et pumbal on mingi probleem ning ta lööb kontuuri lisaõhku sisse. Küttekontuuris ei tohiks survet üldse olla, ainult niipalju kui küttevedeliku liigutamiseks tarvis. Kui kontuur lekiks, siis tase väheneks. Mul on kontuur kolmel korral katki läinud ja seda tänu kividele, mis paigalduse ajal vastu toru jäeti. Lekke tuvastamiseks on minu arvates parim lahendus lasta suvisel perioodil kontuuri veesüsteemist vesi sisse. Niikaua tuleb vett maa sisse kütta, kui maapind lekke lähedalt märjaks läheb. Seejärel tuleb see koht lahti kaevata ja ära keevitada, milleks on spetsiaalsed muhvid.
Postitatud: 22 Veebr 2018, 22:42
Lähevad katki ikka need torud vahel. Maapinnas suured kivid liiguvad (tõusevad ülespoole), maapind ise nihkub jne.
