3. leht 4-st
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 31 Mär 2011, 00:59
Postitas tubasoojaks
sanyo kirjutas:Tere!
Küsimus:kas on kellelgi kogemus õhk-vesi soojuspumbaga Sanyo CO2 Eco´ga?Nimelt omal kütab see seade pea aasta jagu ca 170 m2 pinda,aga miskipärast on el.kulu nägematult suur.Ei leia kusagilt lubatud kokkuhoidu.Näiteks,külmal detsembrikuul neelas agregaat ligi 3700 kW.Kui keegi kasutab sama soojuspumpa,oleks hea võrrelda.Aitäh.
seade oli võrdluses Nibe on-off õhk-vesi pumbaga Tampere ülikooli pikemaaegses testis kusagil 2010 aastal
vt. TM Rakennusmaailma ajakirju
kokkuvõtteks saadi suht samalaadne cop
mis oli Tamperel ca 2,0 ja Helsinki piirkonnas, lähedane Tallinna tingimustele, ca 2,5
selles testis arvestati ka sulatus jms kulusid, millest müügimehed ei räägi
vaid kiidavad ligi kaks korda kõrgemat cop arvu
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 01 Apr 2011, 15:22
Postitas Unkas
huviline_111 kirjutas:Tere, küsimus Thermia kasutajatele: palju süsteem maksma läks? Endal vaja valik teha ja hetkel Nibe Split ja Thermia Atria oleksid peamised valikud. Kas alla 120 tuh EEK (7700 €) saab hakkama koos seadmete ja täis paigaldusega? Olemas praegu: ca 130 m2 köetavat pinda, 2 korrust, vesi-põrand küte mõlemal korrusel, tahaks juurde lisada garaaži (radiaator seinale), mis teeb kokku u 150 m2 köetavat pinda. Täna on seal "ioon-katel" ehk elektri küte. Selle aasta algusest hakkasin jälgima palju kulu on - 2011 jaanuari kulu on olnud 950 kwh nädalas (kuus siis ca 4500 kwh). Kes oskab soovitada, võite ka muid tootjaid pakkuda, aga praegu tundub, et Sanyo CO2 jääks valikust välja. Tänud ette!
Tundub, et nüüd on võimalik Nibe Spliti soovitud hinnaga saada
http://www.kliimaseade.ee/ehitusmess_2011/nibe.html, kui just paigalduse eest üle 1400€ ei pea maksma.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 08 Apr 2011, 14:59
Postitas huviline_111
Lugesin seda teemat edasi pärast kunagist postitust ja ilmselt lähen Ehitusmessile ning lasen müügimeestel oma tooteid reklaamida, aga nüüd oskan üht-teist ka juurde küsida. Mul on see olukord, et ümber tuleb teah seal üsna palju - põhjus lihtne, maja mis ehitati ühele perele on nüüd kahe pere käes (paarismaja) ja kuna katlaruum on ühine, siis ei ole seal nii palju ruumi, et siseosa vabalt ära mahutada. Lisaks on projekt selline, et kui välisosa panna katlaruumi max kauguse ulatusse, siis magamistoast kuuleks ventika töötamist kindlasti. Seepärast on plaanis viia välisosa teisele poole maja ja siseosa panna garaaži - selleks on vaja torud vedada sauna lae kohalt (seal ruumio on) ja elektrikilp tuua masina kõrvale. Usutavasti projektijuht annab täpsed juhised kuhu mida enne soojapumba paigaldamist midagi tooma peab (sh. välisosale betoneeritud alus ehitada).Tänud kommentaaride eest antud teemal!
90% tõenäosusega tuleb siiski Nibe. Kui mahti on, anna teada ka kuidas el. kulu kujuneb - praegu on jaan-veeb-märts olnud 3500-3900 kw/h kanti (küte ja soe vesi 100% el.). Nädalased tipud on olnud kuni 1150kw/h (siis kui oli kõige külmem aeg). Kas mu loogika peab paika (ei ole inseneriharidusega inimene), et maksimaalse kütte tarbimine on mul ca 7KW? 1150/7 päevaga = 164 päevas / 24 tunniga = 6,8KW tunnis? Tänud vastuse eest!
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 08 Apr 2011, 15:23
Postitas Veikko
huviline_111 kirjutas:Lugesin seda teemat edasi pärast kunagist postitust ja ilmselt lähen Ehitusmessile ning lasen müügimeestel oma tooteid reklaamida, aga nüüd oskan üht-teist ka juurde küsida. Mul on see olukord, et ümber tuleb teah seal üsna palju - põhjus lihtne, maja mis ehitati ühele perele on nüüd kahe pere käes (paarismaja) ja kuna katlaruum on ühine, siis ei ole seal nii palju ruumi, et siseosa vabalt ära mahutada. Lisaks on projekt selline, et kui välisosa panna katlaruumi max kauguse ulatusse, siis magamistoast kuuleks ventika töötamist kindlasti. Seepärast on plaanis viia välisosa teisele poole maja ja siseosa panna garaaži - selleks on vaja torud vedada sauna lae kohalt (seal ruumio on) ja elektrikilp tuua masina kõrvale. Usutavasti projektijuht annab täpsed juhised kuhu mida enne soojapumba paigaldamist midagi tooma peab (sh. välisosale betoneeritud alus ehitada).Tänud kommentaaride eest antud teemal!
Tipptarbimised on tavaliselt öösel ja see võib ka olla ca kordi kõrgem, 6,8 kw on keskmine perioodi tarbimisvõimsus. Kindlasti ei saa ta rohkem ka olla seadme tehnilistest andmetest. Päeval paistab päike või on temperatuurid soojemad ja siis süsteemid tarbivad vähem.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 07 Juun 2011, 14:44
Tervist taas! Natuke läks aega rohkem kui arvasin, aga lõpuks langes valik hoopis Toshiba Estia süsteemile. Kõik mahtus kenasti katlaruumi ära (neil boiler ja hydroboks eraldi seadmetena) ning välisosa on seal kuhu see algselt planeeriti. Süsteem toimib edukalt, ainus asi mida ei teanud mainimist väärt olevat on paraku see, et siseosa teeb rohkem müra kui arvasin. Üldiselt häiriv see ei ole, sest vahepeal on saun ja alles siis eluruumid, kuid peale seadme tööle panemist tuli mingi osa sellest helist läbi konstruktsioonide magamistuppa välja. Eks preagu ka, aga juba alates teisest ööst ei pane enam tähele. Välisosa on sellel masinal 2 ventikaga ja suvise tarbimise juures (sh esimene soojavee soojendamine ja kogu süsteemi uue vee üles soojendamine) läks ilma mingisuguse häiriva heli tasemeta - välisosa on uskumatult vaikne. Eks talvel kuuleb mida see masin -10 kraadist alates teeb. Tarbimise kohta võrreldavaid andmeid on veel vara siis kirjutada, võibolla alles järgmisel talvel oleks kohane midagi järeldada. Eks ma üritan postitada ka suviseid andmeid kui aega on.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 08 Juun 2011, 00:04
Postitas Estia
Kes seda Estiat üldse mõistliku hinnaga müüb siin Eestimaal?
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 12 Juun 2011, 12:03
Postitas video
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 19 Juun 2011, 13:06
Postitas paig
väga vist lume ja jää pärast ei muretseta, et alus ainult 4-5 cm. tehakse.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 23 Aug 2011, 15:05
Postitas tatikas
Imelikud inimesed siin. Kas tõesti ei oska teemasse kirjutada?
Miks te hämate igasugu teiste firmade masinatest?
Siin räägitakse ühe kindla firma seadmest!
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 28 Veebr 2013, 23:45
Postitas helensulli
Tere, sooviks ka kellegilt sanyo co2 eco aparaadi kohta rohkem infot. Nimelt meil on 9 kw. ja 170 ruutu pinda.Elektrit võtab nagu oleks vana triikraud koguaeg sees ja tuleb ette kohe pilt kui vana voolumõõtja vanasti ringi käis. Ega eriti vahet pole aparaat üürgab kogu aeg kuigi see talv on väga soe olnud.Minu dets. arve oli 330 Euri ja jaanuaris 418 Euri. Kas saab hullemat aparaati inimestele sokutada kui see, räägitakse 50%-st kokkuhoiust aga meie arved tõusid 3 korda. Kas keegi oskab nõu anda kuidas saaks kulud väiksemaks või on hoopis midagi valesti ühendatud.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 01 Mär 2013, 00:53
Postitas Veikko
helensulli kirjutas:Tere, sooviks ka kellegilt sanyo co2 eco aparaadi kohta rohkem infot. Nimelt meil on 9 kw. ja 170 ruutu pinda.Elektrit võtab nagu oleks vana triikraud koguaeg sees ja tuleb ette kohe pilt kui vana voolumõõtja vanasti ringi käis. Ega eriti vahet pole aparaat üürgab kogu aeg kuigi see talv on väga soe olnud.Minu dets. arve oli 330 Euri ja jaanuaris 418 Euri. Kas saab hullemat aparaati inimestele sokutada kui see, räägitakse 50%-st kokkuhoiust aga meie arved tõusid 3 korda. Kas keegi oskab nõu anda kuidas saaks kulud väiksemaks või on hoopis midagi valesti ühendatud.
Kõigepealt räägi oma majast ,milline soojustus, küttesüsteem , küttesüsteemi temperatuurid. Mida siis ütles see kes sulle selle masina sokutas ja lubas 50% kokkuhoidu. 330 euri vast 3600 kwh tarbitud mis teeb ca 4 kw tarbimist tunnis(maha võetud muu tarbimine). Nii et pump ei töötagi sul veel täisvõimsusel, alla poole isegi.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 01 Mär 2013, 10:07
Postitas rokikas
helensulli kirjutas: räägitakse 50%-st kokkuhoiust aga meie arved tõusid 3 korda.
Kas varem kütsid otseelektriga? See ruum kus pump asub peab siis väga väga soe olema kogu aeg sest sinna lekib see kahekordne maja kütmiseks kuluv soojus.
Näiteks kui varem kulus päevas kütteks 100 kWh elektrit ja nüüd 300 siis järelikult see lisa 200 lekib sinna ruumi!
Kas on tõenäoline? Vaevalt.
Või äkki elektriarved tõusid küll 3 korda aga sa unustasid et kütteõli/küttepuid/sütt enam ei kulunud?
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 01 Mär 2013, 17:18
Kas seal tenni ei ole komplektis , nt kompressor ei tööta aga töötab tenn ?
Arvatavalt tuleb ikka kalli masina remondiks ka remondimees tellida.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 01 Mär 2013, 20:05
kui koguaeg üürgab, siis on ilmselt kaas jeehat pannud torudest osaliselt. tuleb tark mees heade riistade ja kaasipallooniga kohale kutsuda ja ehk saab aparaadi korda.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 24 Dets 2014, 10:08
Postitas prp11
jätkaks teemat- mina olen enam vähem rahul, masin töödanud alates 2012 detsembrist, probleeme pole olnud.Kuna mõte õhk-vesi soojuspumpa koos boileriga paigaldada tuli maja ümber ehitades alles lõpujärgus oli ruumi katlaruumiks või tehniliseks ruumiks jäänud ainult u. 1 m2 kuhu tuli ära mahutada kollektorid nii põrandaküttele kui ka radiaatorküttele ning lisaks ka tarbeveele ( kõik tarbija liinid eraldi ) oli ruumi väga vähe- ja tollal oli taskukohast aparuuti väga vähe- sai võetud vist salongi näidismudel 4,5 kw koos sisemise boileri osaga. Paigaldasime oma san. tehnikuga ise, probleemsem oli veetorustik siseosa ja välisosa vahel põranda alla jäetud 110 diameetrise toru kaudu- aga sai ilusti paigaldatud 2 x 25-se alupexiga koos soojustuse ja kaablitega. kuna sedmest väljub ainult üks kütteliin sai põrandaküttele lisatud 3-t ventiil koos eraldi tsirk. pumbaga. Seadmele sai paigaldatud ette eraldi voolumõõtja, seadme toide vastavalt juhendile varustatud ka nn. koormus lugejatega peakilbis. Maja ise väike u.115 m2, majas kaks dushiruumi ja wc-d, pesijaid palju- mõnikord järjest 5 inimest- nii, et tarbevee vajadus suur. Kahjuks kogu maja esialgu sellise küttega plaanitud polnud- põhimõtteliselt kütab seade u. 80% majast- abiks nii ahi ja el. kütted niisketes ruumides. Vesi põrandaküttega varustatud pool I korrust, II korrusel radikad, lisaks radikas I korruse magamistoas . Kulud aastas 2013 veebruar kuni 2014 veebruar kokku : 7575 KW- keskmine kuus küttele ( u. 80% hoonest ) ja soojale veele 631 kw. nn. katlaruumis tekkiva soojuse kasutan ära II korruse dushiruumi kütteks läbi vent toru ( loomulik õhu liikumine ). Seadme maksumus oli umbes 3600.- , lisaks muu jama mis vaja süsteemidega ühendamiseks nii u.1000.- kuni 1500.-, tööd u. 250- 300.-omale mehele. Nii, et põhimõtteliselt enam vähem seade, pole põhjust kiruda.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 07 Mär 2017, 14:56
Postitas Spp
Sanyo CO2 Eco lugu
Olime rahul, kuni välisosa elektroonika üles ütles. Kindlustus korvas ja paigaldati elektrikvaliteedi valvur. Välisosa elektroonika vahetati välja ühes tükis ja see maksis pool pumba algsest väärtusest. Elektrikvaliteedi valvur ei täitnud oma ülesannet! Nüüd on sama viga.
Kui nüüd lasta see sama elektroonikablokk välja vahetada, siis on sisuliselt see aparaat juba teist korda välja ostetud! See on röövimine...
Soojuspump on alles 6 aastat vana ja iga 3a tagant kordub sama viga..
Uurisin remondihindu ja sellist 2670 € ei leidnud kusagilt..
See tootja on suli ja masin on saast!
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 07 Mär 2017, 23:14
Spp kirjutas: 07 Mär 2017, 14:56
Sanyo CO2 Eco lugu
Välisosas peaks mitu elektroonikamoodulit olema.
Kas see on 4,5kW seade?
Kas sama plokk läks läbi?
Kas vana, väljavahetatud, plokk on alles?
Kui vana alles siis tunnen, õppimise eesmärgil, sellise agregaadi ja tema osade vastu huvi.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 08 Mär 2017, 09:53
Postitas Spp
See on 9kw seade ja me andsime selle eelmise osa just ühele elektroonikule uurida, sest paigaldaja firma on täiesti möku. Nad tegutsevad huupi teadmata põhjusi ja see ei vii kuhugi. Veel on üllatuseks kõigile selle pumba kasutajatele, et väidetavalt siia Eestisse ei tooda enam neid kompressoreid varuosadena. Ma ei saa aru miks, aga selline teave meieni jõudis. See on tõeliselt halb üllatus.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 08 Mär 2017, 10:29
Mõned aastad tagasi omandas Panasonic enamus osaluse Sanyos ehk saaks Bestair sind Sanyo varuosadega aidata ?
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 08 Mär 2017, 12:15
Spp kirjutas: 08 Mär 2017, 09:53
Hea, et ära ei visanud. Huvi on jätkuv.
Skandinaavias on Sanyo seadmeid palju müüdud. Tasub sealt kogemusi uurida.
EUs on teatud kestvuskaupade müügil nõue, et tootja peab kindlustama varuosade saadavuse seadme planeeritava eluea lõpuni. Näiteks auto gaasiseadmete varuosad peavad olema saada 10 aastat pärast tootmise lõpetamist. Nii nagu vanema mootoriga tsirk.pumpi ei tohi uutesse seadmetesse paigaldamiseks müüa aga vanade seadmete remondiks on nad saadaval.
CO pumpasid peaks ilmas olema päris palju kasutuses. Näiteks CocaCola müügi jahutuskapid peaks ka CO pumbaga olema.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 08 Mär 2017, 12:59
Postitas keemik
CO2
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 08 Mär 2017, 15:15
Postitas Spp
Varuosi tuuakse kuidagi näpuvahel Rootsist. Võib-olla on koer sinna maetud ja CO2 kompressorit ei lubata reisilaevale? Meie kompressori oleku kohta ei saa mingeid andmeid enne selle elektroonikabloki vahetust. Selleks keeratakse lahti paar kruvi ja tõmmatakse üks juhe bloki küljest lahti. See kobakas on sama suur, kui mõni arvutikast.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 08 Mär 2017, 16:06
Postitas Spp
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14605.0
Ma ei ole soome keele oskaja, aga nii palju ma mõistan, et see on alaline jama sellel aparaadil.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 08 Mär 2017, 17:03
Proovi tõlkijat:
https://translate.google.ee/translate?h ... rev=search
Vajuta keskel Tõlkeprotsessi kirjale. Kole on, aga abiks vast.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 13 Mär 2017, 17:07
Postitas Spp
Sain teada sellise asja: Kahjuks ei ole endiselt CO2 külmasüsteemi remontijaid Eestis, seega ei saa teha ühtegi tööd, mis on seotud külmaringi avamisega, puudutab ka kompressori vahetust.
selline vastus paigaldaja firmalt! Mis varuosade tarnimise ja remondi juttu siin üldse veel rääkida tasub..
