3. leht 3-st
Re: Ilma automaatikata maaküte
Postitatud: 04 Jaan 2010, 18:23
Postitas juroku
sashaobrok kirjutas:Juroku: Vabandust, aga meil võib olla siin arusaamatusi kuna emakeeled on erinevad... Palun saa esmalt aru, et ma ei soovi osta valmis lahendust. Vaid diskuteerida teemal: ilma automaatikata maaküte.
Nimetu jutt hakkab juba ilmet võtma. Kas sa tooks näidisena ära mõne suvalise firma letihindadena, mis jupp palju mul seal maksaks umbkaudu?
ilma automatikata maaküttet pole olemas ja ei saa olla.kui sina tahat ise teha soojuspump valmis siis on teine asi võin pakkuda ühte linki kus tevad ise pumpasid
http://www.forumhouse.ru/forum16/thread46874.html küll on mitte sinu emakeeles mis ei puutu üldse asjase
Postitatud: 04 Jaan 2010, 19:05
Postitas sashaobrok
Nii, leidsin nüüd ise ka, et tõesti kompressor moodustab kolmandiku kogu masinavärgi hinnast ja kaks soojusvahetit teise kolmandiku. Poleks arvanud, et kõiksugu imevidinad seal kõrval praktiliselt midagi ei maksa. Sel juhul tõesti ei oma automatiseerimine mingit tähtsust. On need kellad-viled või mitte seal kõrval... Eks ma siis küsiks nüüd teisiti: Kas on olemas pumpa, mis ei oleks mõeldud kuuma vee tegemiseks, vaid ainult effektiivseks põrandakütteks? Või on see ka loll lähenemine?
Postitatud: 04 Jaan 2010, 19:23
Postitas juroku
soojuspump ongi madalama temperatuuriga effektiivsem
Postitatud: 04 Jaan 2010, 19:30
Postitas sashaobrok
Ma küsisin, kas on olemas pumpa, millel pole väljundiks eraldi otsi tarbeveele ja radikatele ja kõiksugu kontrollereid, mis segamissõlmesid juhiks. Et kas on olemas miski ainult madalatembise põrandakütte rajamiseks? Kas mu jutt on tõesti nii segane iga kord?
Postitatud: 04 Jaan 2010, 19:38
Postitas juroku
tavaliselt neil ei olegi mingit segamis sõlme radikate ja põrandaks aga tuleb kaks toru valja mis lähvad kütte süsteemi ja kaks välis konturi(torud tiigis) paned temperaturi 30 kradiks ja läheb
need mis mina sulle falckist pakkusin ongi sarnased lihtsad
Postitatud: 04 Jaan 2010, 20:24
Postitas sashaobrok
Ok, sai selgemaks küll. Kas peale hiinakate mõni tuntum firma ka lihtsamaid masinaid teeb?
Postitatud: 04 Jaan 2010, 20:53
Postitas juroku
arvatavasti on küll need mudelid mis on ilma boilerita vaata citykliimat
Postitatud: 04 Jaan 2010, 21:04
Postitas xxNIMETUxx
dimplex näiteks siis
Postitatud: 04 Jaan 2010, 21:15
Postitas dumbuser
Ma tahan ka sellist maja mis lineaarselt mõikab ümbruse temperatuurile.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 22:02
Postitas sashaobrok
Et mismõttes? Kui õues külm siis kohe toas ka? Või miks seda tahtma peaks?
Postitatud: 04 Jaan 2010, 22:20
Postitas dumbuser
No selles mõttes, et kui väljas kukub mingi kraadi võrra siis sees on vaja selle kompenseerimiseks suuremat võimsust. Aga see ei ole lineaarne sõltuvus. Ehk siis kokkuvõttes sa ei taha põhikütet selle mittereguleeritava asjaga. Ok. Sul on lisaküte, mida ei pea regullima aga külmema aja jooksul pead ikkagi põhikütet regullima. Tulemuseks on vast see, et kui ilma selle lisakütteta hakkad mingi no näiteks 14 kraadise välistemperatuuri puhul kütma siis selle lisakütte puhul hakkad no ütleme mingi vbl 5 kraadi hiljem kütma. Ja ongi kogu võit. Aga selle eest on sul siis kaks soojusallikat. Ehk siis kogu võit ongi sellest, et sa pead oma põhiküttega hakkama tegelema tavalisest madalama välistemperatuuri puhul. No anna minna kui tahad.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 22:35
Postitas sashaobrok
Jah just, ja ma pean seda tegema(ahju kütma) harvemini, kuna pump toidab põrandat 24/7. Aga mul pole vaja selleks ulmemoodsat 100 kilost vidinat, mis käseb, poob ja laseb. Ja tihtilugu on ka meil jaanuaris +10 kraadi. Sel juhul polegi väga vaja kütta. Kord nädalas ehk. Linna elamises hakkasin vist alles siis pottahju kütma kui väljas 10 kraadi kanti langes. Enne seda "toitis" tavaline elutegevus enamvähem ära. Pigem oli jah häda selles, et kui kord juba ahju küdema panid, siis olid aknad järgmise päeva lahti, et elada saaks. Sellest jutust võiks nüüd vist muidugi soovitada, et võta siis juba õhk-õhk, aga vot toda ma ei taha. Sest see pole minu mõistes stabiilselt töötav süsteem. Kuna ta pole ju isegi nö suletud ringis. Ja kõik need tubadesse jagunemise hädad jne. õhk-vesi aga on jaburalt kallis ja jääb ikkagi väline lärmav jupstykk millele tahad mõni päev jalaga anda kui ta jälle ei tööta. Torude tiiki vedamine tundub mulle palju mõistlikuma tegevusena kuna selle käigus võib ka juba päris palju nalja saada.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 23:23
Postitas dumbuser
Teoreetiliselt on kõik õige aga praktikas kipub küll olema siuke "mul on palju aega" tüüpi projekt. Loodan, et kunagi saad ka tööle selle asja.
Postitatud: 05 Jaan 2010, 09:32
Postitas Kalvis
SP automaatikas ei kasutata segamisõlme, sest see vaid halvendaks asja. Kogu vesi antakse otse peale nii põrandaküttele, tarbeveele või radiaatoritele-konvektoritele. Kallimatel on kasutatud kavalust, et soojusvaheti esiotsas on SP veidi kuumem vesi ja see saasdetakse boilerisse või siis on selle väljundile lisatud elektrikütteahel. Sama tulemuse saaks , kui elektrikütteahela asemel ostad kasvõi pisikese tarbeveeboileri ja lisad selle järjest.
SP on COP seda parem, mida madalam on väljundvee temperatuur ja seepärast oleks parim juhtimine, kui soojavajaduse vähenedes vähendatakse väljundvee temperatuuri. Maasoojuspumbal piisab pumba välja lülimisest, õhk-vesil oleks parem pumba võimsust maha keerata. Kõige lihtsam isetehtud maasoojuspumba automaatika oleks ON/OFF pumbal:
1. tarbevee eelsoojusvaheti termostaat lükkab sisse pumba kui vesi on soojusvahetis alla 45 kraadi.
2. Pump sisse, kui toa temp.andur (põrandaandur on alla y kraadi) on alla 21 kraadi
3. pump välja kui toa temp (ka põrandaandur on üle x kraadi ) on üle 22 kraadi.
4. (pole vajalik) pump sisse kui tagastuv vesi on alla 20 kraadi (võib ka muu säte olla)
5. (pole vajalik) pump välja, kui tagastuv vesi on üle 45 kraadi.
Maja küttesüsteemi võib ka nii teha, et kõigepealt läbib SP väljundvesi tarbevee eelsoojusvahetit ja radiaatoreid, selle väljund alles läheb põrandaküttesse. Omad ohud on siingi, võimalik, et põrandaküte tasub lahti siduda (oma ringluspump koos termostaatse segistiga) soojuspumba kütteringist (kui 45 kraadi on liiga palju selle sisendiks siis tuleks seda teha või siis vähendada eelsoojusvaheti temperatuur põrandaküttele sobivaks))
Postitatud: 05 Jaan 2010, 10:00
Postitas Nupumees Ati
Meil eestis firma nagu varpo grupp, see ju paneb pumpasid põlvel kokku. Asi mõni pulk siis vahelt ära jätta on.
Vaata ka siia
http://www.movekgrupp.com/data/files/so ... ek%20m.pdf need pillid kah ju eestis kokku pandud . Pakutavate hindadega võrreldes pole hinda ollagi.
Aitäh
Postitatud: 05 Jaan 2010, 21:33
Postitas xxNIMETUxx
sashaobrok kirjutas:Jah just, ja ma pean seda tegema(ahju kütma) harvemini, kuna pump toidab põrandat 24/7. Aga mul pole vaja selleks ulmemoodsat 100 kilost vidinat, mis käseb, poob ja laseb. Ja tihtilugu on ka meil jaanuaris +10 kraadi. Sel juhul polegi väga vaja kütta. Kord nädalas ehk. Linna elamises hakkasin vist alles siis pottahju kütma kui väljas 10 kraadi kanti langes. Enne seda "toitis" tavaline elutegevus enamvähem ära. Pigem oli jah häda selles, et kui kord juba ahju küdema panid, siis olid aknad järgmise päeva lahti, et elada saaks. Sellest jutust võiks nüüd vist muidugi soovitada, et võta siis juba õhk-õhk, aga vot toda ma ei taha. Sest see pole minu mõistes stabiilselt töötav süsteem. Kuna ta pole ju isegi nö suletud ringis. Ja kõik need tubadesse jagunemise hädad jne. õhk-vesi aga on jaburalt kallis ja jääb ikkagi väline lärmav jupstykk millele tahad mõni päev jalaga anda kui ta jälle ei tööta. Torude tiiki vedamine tundub mulle palju mõistlikuma tegevusena kuna selle käigus võib ka juba päris palju nalja saada.
miks ei saa sulle privaatsõnumit saata?
Postitatud: 06 Jaan 2010, 10:41
Postitas Nupumees Kati
MovekEmmid ja muud isetehtud on odavad? Jah on, kui sa leiad imesoodsa paigaldaja ja kui sa ei ehita täislahendust. MovekM paigaldusega moveki poolt tuli ainult võileiva võrra odavam kui üks rootsi bränd hea soodukaga. Seega polnud vähimatki põhjust valida "odavpumpa". AHjah, Movekil on nüüd uus isetehtud pump, mis hinna mõttes lausa ületas brändipumba pakkumist
Soojuspumpa turg on väga segane, klient peab hoolas ja valiv olema
Postitatud: 06 Jaan 2010, 12:35
Postitas sashaobrok
xxNIMETUxx kirjutas:
Ei kujuta ette, ma toppisin su isegi sõbraks, et äkki aitab. Paistab, et mitte. veebimeister ehk avitab?
Postitatud: 06 Jaan 2010, 12:42
Postitas veebimeister
sashaobrok kirjutas:xxNIMETUxx kirjutas:
milles see mitte saata saamine seisneb? Viskab mõne veateate vms?
Postitatud: 06 Jaan 2010, 15:59
Postitas xxNIMETUxx
veebimeister kirjutas:sashaobrok kirjutas:xxNIMETUxx kirjutas:
pole nuppugi kus saaks ps saata kodanikule. teistega kõik korras. või on asi minus?
Postitatud: 06 Jaan 2010, 16:10
xxNIMETUxx kirjutas:veebimeister kirjutas:sashaobrok kirjutas:xxNIMETUxx kirjutas:
Postitatud: 06 Jaan 2010, 16:28
Postitas sashaobrok
sorri, ikka minu seadetes oli probleem. adminnid saavad alati saata, aga tavakasutajad olin kuidagimoodi keelanud.
