Palun ehitusabi! Plaatijatega vaidlus, halb töö kvaliteet!
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Palun ehitusabi! Plaatijatega vaidlus, halb töö kvaliteet!
Ühel objektil ei olnud üks klient samuti minuga rahul, kuna olin teinud liiga korraliku- sileda seina, aga tuli välja, et tema tahtis sisekujundaja maitse järgi robustsemat ja pidin ümber tegema. Juhtub ka niipidi.
TOLERANT
Lugemata postitus Postitas TOLERANT »
Jutt üldiselt õige, aga arvan, et tegijal peaks tellijaga silme enne tulema lõpptulemusest samasugune visioon nagu seda soovitakse näha tellija poolt. Mina sain aru, et tellijal olid juba plaadid ostetud ja tegija pidi aru saama, et need on eri paksustega- kujuga jne. Kui ikka paksem potre, mis ei jätku teise seina peale, tekitab vertikaalsele nurgale totaka jõnksu ja seda ütlema juba enne töö alustamist, mitte siis kui plaadid seinas. Plaadijaotusest tehakse ikka vist enne endale mingi selge pilt ja arvutakse umbkaudne kogus välja koos varuga, mitte konstanteerida poole töö pealt fakti, näh, kurat, viis plaati tuli puudu. Nagu Aim179 juba ütles, et seal on kolm eri paksuse ja mõõtmetega plaati ja tööde teostaja oleks pidanud endale aru andma, et see nikitsemine võtab rohkem aega kui tavaline suurepinnalistele seintele plaatide ladumine ja selle töö tegemine juba 100.-/m2 eest kaotab ajakuluga võrreldes mõtte, kuigi kahtlen kas just needsamad mehed oleks suutnud ka kallima hinna puhul paremat kvaliteeti saavutada ehk kui nad ei suutnud hinnata töö mahtu ja sellele kuluvat aega isegi enne selle vastuvõtmist ja 100.-/m2 eest pakkumisel. Arvatavasti on nende tegijate puhul lihtsalt tegemist oma võimete ülehindamisega.
TOLERANT
aim179
Lugemata postitus Postitas aim179 »
to:TOLERANT
1. Mul ei ole kahjuks "sellises töös" kedagi peale nende süüdistada.Seal on ikka tegu päris saamatuse ja lollusega.Omaniku kahjuks ja teiste plaatijate õnneks tänu sellistele mämmeritele osatakse vääriliselt ka hinnata kvaliteetsete ja oma tööd hindavate meeste oskusi.Olen olnud alati seda meelt, et hind ja kvaliteet peavad käima käsikäes.See jutt, et hinnad on sellised praegu ja sa tuled ja teed mulle ka head tööd sellise hinnaga ei pea paika.Tean paljusi kes just tänu hinnale teevad asju üle jala ja pole ise ka oma tööga rahul. Need kes taovad käega vastu rindu, et olgu hind mis tahes aga tagavad kvaliteedi ikkagi, on jama. Ideaalis peaks see nii olema aga kui sa ikka teenid kvantiteedi pealt, et omadega toime tulla siis sorry.
2.Nagu urmasr juba mainis peab töömees suhtlema omanikuga ja oma nägemusest teada andma, sest töömees peaks ju teadma mis raskused ees ootavad, et tellija soove täita.Olen nõus ka mida iganes kujundeid plaadist tegema kui asi on võimalik. Aga alati mainin ka, et seda on keerulisem teha ja aega kulub ka rohkem tänu millele hind tuleb ka teine.
3.See, et sina relakaga auke teha oskad on tore
4. Riste pakkusin selleks, et nad ei oska nööri kasutada.Ja just seda neile, kui nad tahavad plaatimisega edasi leiba teenida.Nagu kirjutasin vuugi erinevused 1,4mm-8mm!!???
5. Et plaadi paksuse erinevust leevendada kasutan mina erineva hamba suurusega kamme.Millest seal oleks piisanud, et tulemus oleks parem tulnud.
6. Selle porte koha pelat nii palju, et kui see oleks pelae teise seina panekut panndud vastu teise seina plaati siis oleks silikooni panek ka parem tulnud.Nüüd peab selle lõike koha ka ära täitma mis teeb silikooni kaare suuremaks.
7.Ajuhiiglase koha pealt on sul õigus, ehitaja peabki omama aju, et näha ka ette kuidas asi lahendada nii enda kui ka teise töö tegija poolt.Ukseliistu panekust rääkisin jääle vaid antul juhul kuna uks oli juba ees ja ukse liistud juba olemas.Ja teisel pool juba viimistlus tehtud.Nende õnneks oli neil see võimalus olemas aga millest mindi mööda, et küll pärast mingi liistu ikka saab aga millise pole meie mure.Ja oleks see 1cm plaadirima ka ühes seinas ära jäänud. Endal tuleb tihti ette, et pole veel ust ega liiste koha peal. Siis kasutan aju ja uurin ukse ja liistu mõõdud ja lõikan plaadi nii, et mõlemad saab nii panna, et ei tuleks mingeid eri liiste või liisturima lõigata.Kahjuks paljud seinad lähevad just plaadi jagu paksemaks, kes teavad siis i-liistu on ikka lihtsam panna.Nurkliistu nii lõigata, et ukse ja liistu vahel vahetei jääks eeldab, et plaat on sirgelt seinas.
8. Aga kellele ma seda räägin sa juba 10.a paned plaati ja oled asjaga ise kursis, seega ei hakka kooliraha küsima.
TOLERANT
Kahjuks tuleb kulutused pakkumistele ikka endal kanda, lihtsalt vaja leida see aeg, mida on võimalik raisata( eeldan, et raisatud kui konkreetset tööd endale ei saa) objekti ülevaatamiseks ja arvutusi- kalkulatsioone teha vabast ajast. Olen ka 250 km kaugusele sõitnud objekti vaatama ja pakkumise teinud mõne päeva pärast ega saanud ikkagi tööd endale, aga seda tehtud kulutust ei nuta taga, sest see on paratamatult kui soovid üldse tööd saada. Kui klient peaks kõikide pakkumiste kulutused kinni maksma, siis minul saaks sellest( pakkumistest) lausa äriidee.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Seadmekarbi läbimõõt-d 68mm (äärisserva osa 2mm rohkem), pistikupesa/lüliti kanderaami mõõdud 70x70 mm (isoleeriva alusraami mõõdud samad), katteraami mõõdud (ühese paigalduse korral) 80x80mm. Rohkem kui ühe pistikupesa paigaldamisel on tsentrite vaheFreesiga aukude lõikamine on ajakaotus ja liigne instrumentide tassimine. Ptüi ptüi, siiamaani pole veel ükski kriips katte tagant välja paistnud.
71mm (paari millimeetriga eksimine raskendab juba pikema rea kokkupanekut).
Vaata nüüd aim 179 pandud pilte- suvaline kandiline auk, pealegi toosist tunduvalt suurem. Mis tehakse- äärmisel juhul lüüakse vuugisegu täis (kas vuugisegu on selleks ette nähtud ?). Tulemuseks on ebaühtlane ja plaadi tasapinnaga mitteühilduv tasapind.
Teadmiseks et külgsuunas ei saa pistikupesapaigaldamisel praktiliselt üldse reguleerida (või siis vastupidi, oleneb mis asendis toosid paigaldada). Tundub et siin on ikka asi rohkem töökultuuris- lihtsalt, odavalt, kiirelt (see on isegi suhteline) valmis, mis siis et varjatud puuduste ja kvaliteediga, millele ei saagi garantiid anda.
Huvitav, kas ma olen lollakas et kalleid freese ostan? Võiks ju ka kuvaldaga augu seina lüüa toosid suvaliselt kinni mätsida ja maalrile või krohvijale öelda et "anna minna" , küll raam pasa kinni katab.
Kui ava on ümmargune ja d 68 siis ta seda on (mitte suvaline nurgik mille katmise ja täitmisega peab pärast ise või teine tööline mässama hakkama või kiruma aluspinna kvaliteeti, mis raskendab töö korrektset teostust.)
Kui suudad selle ülesande täita relakaga, anna minna aga kahtlen et see ajakulu oleks väiksem kui freesiga.
Pirkiske
Lugemata postitus Postitas Pirkiske »
Tundub, et Grex´i näol on tegu ühega selle töö tegijatest, kuna ta üritab mind nimepidi identifitseerida, kuigi päris kümnesse ei läinudgrex kirjutas:Kuule Birjo ja teie kõik kes te siin oma arust jube tarka juttu ajate.Neil poistel on väga hea töö kvaliteet, lihtsalt kui tibi käib selja taga kaagutamas et talle ei sobi toru ümbrused, siis on see sinu probleem. torude ümber tulevad katikud peale kulla inimesed.
Ei ole mõtet teiste tööd maha teha kohe.Proua sa oleksid võinud noormeestel lasta oma tööd rahulikult teha.![]()
Mõned pildid poiste töödest:
http://album.ee/user/513535
grex
Lugemata postitus Postitas grex »
Nii kurb kui see ka ei ole aga ma ei ole üks ega teine.Pirkiske kirjutas:Grex- või kui juba siin nimepidi nimetamiseks läks- Ismo või Hardi (miskipärast kaldun arvama, et tegu on esimese nimetatud noorhärraga)- katsuge nüüd oma- kuidas sa seda nimetasidki- "väga hea töö kvaliteedi" solvamine/ ümber lükkamine alla neelata ning keskenduda reaalsusele, ka reaalsetele faktidele seisu osas, mis tegelikult siiani mu saunaosas toimub - kuidas seda kõigi jaoks ebamugavat olukorda mingigi lahenduseni viia?grex kirjutas:Kuule Birjo ja teie kõik kes te siin oma arust jube tarka juttu ajate.Neil poistel on väga hea töö kvaliteet, lihtsalt kui tibi käib selja taga kaagutamas et talle ei sobi toru ümbrused, siis on see sinu probleem. torude ümber tulevad katikud peale kulla inimesed.
Lugemata postitus Postitas germo »
Natuke teksti ja pildimaterjali http://uuskodu.blogspot.com/2007/09/saavutused.html.
Sellisel juhul oled sa kas ühe või teise "tüdruksõber" või keegi kolmas.. Aga- sellisel juhul- minu mäletamist mööda- ning mäluga mul probleeme ei ole- sel objektil siin "kolmandaid isikuid" kohal ei viibinud- seetõttu ei või sa kohe mitte teada, kas ja KUI tihti ma kellegi selja taga "kaagutamas käisin" või üleüldse kaasa rääkida töö kvaliteedi teemal, sest kõne all olevas paigas sa viibinud pole- seega ka pole sa kompetentne hindama antud objektil teostatud tööd "kvaliteetseks".grex kirjutas:Nii kurb kui see ka ei ole aga ma ei ole üks ega teine.Pirkiske kirjutas:Grex- või kui juba siin nimepidi nimetamiseks läks- Ismo või Hardi (miskipärast kaldun arvama, et tegu on esimese nimetatud noorhärraga)- katsuge nüüd oma- kuidas sa seda nimetasidki- "väga hea töö kvaliteedi" solvamine/ ümber lükkamine alla neelata ning keskenduda reaalsusele, ka reaalsetele faktidele seisu osas, mis tegelikult siiani mu saunaosas toimub - kuidas seda kõigi jaoks ebamugavat olukorda mingigi lahenduseni viia?grex kirjutas:Kuule Birjo ja teie kõik kes te siin oma arust jube tarka juttu ajate.Neil poistel on väga hea töö kvaliteet, lihtsalt kui tibi käib selja taga kaagutamas et talle ei sobi toru ümbrused, siis on see sinu probleem. torude ümber tulevad katikud peale kulla inimesed.
Ja kurb ei tasu olla- pean silmas, et just nimelt selle fakti üle, et sa pole ei see ega teine!
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Ma vaidlen sinuga, TOLERANT. Plaatija peab oskama, ka rellakaga augu valmis teha ja õiges mõõdus. Korrusmajade plaatimisel, ei tule reeglina ette kõiki neid probleeme, mida näiteks tihti tuleb eramajade puhul. Osad plaatijad tõesti teevad plaatidesse auke rellakaga, no hästi, mis seal vahet - närigu või hammastega, peaasi et elektrikul toos, ära ei "upu" ja san.tehnikul, rosetid ava ära katavad. Kuna mulle ja kindlasti ka teistele, rellakaga korrektse ava tegemine juba ammu selge siis usun, et mina, aim jt. võime endile seda luxust lubada, et auke freesida - Tsiiiiuhh ja valmis ja korrektne! TOLERANT, ära solvu - ole lihtsalt oma ametivendadega, veidi tolerantsem. AndresTOLERANT kirjutas:Hea küll, ma ei viitsi siin vaielda. Mõned vastused siiski . Relakaga teeb augud kiiremini valmis, seda kasutavad igapäevased plaatijad, kes plaadivad näiteks korrusmaju. Ma ei tea ühtegi professionaalset igapäeva plaatijat, kes kasutaks augufreese. Mis teha, seda lihtsalt ei kasutata. Tuleb ette olukordi, kus ma plaadin 2 vannituba päevas ja ühe korruse nädalas, kui kõik ettevalmistustööd on korralikult tehtud. Freesiga aukude lõikamine on ajakaotus ja liigne instrumentide tassimine. Teadmiseks neile, kes siin relakat maha teevad, et minu 10 aastase plaatimiskogemuse juures peale relaka muid lõikeriistu aukude tegemiseks ei kasutata. Kui ei oska relakaga auku teha, siis pole mõtet ka plaatijaks ennast tituleerida.
Äkki siis see Grex oli hoopis nende tegijate "poiss- sõber", kes käis neil tööajal külas( kui sind parasjagu kõrval kaagutamas polnud) ja ajas asja p_rse( lase fantaasia vabaks ) ja nüüd püüab oma viga ilusaks rääkida??? Ei tea, aga jutu järgi tundub, kuid nüüd pole sellel enam tähtsust.
PS! See postitus on mõeldud Pirksikesele, mitte nendele tegijatele ja Grex- il palun mitte seda kommenteerida.
smee
Lugemata postitus Postitas smee »
Viimistlus-Tiim
Lugemata postitus Postitas Viimistlus-Tiim »
Head soovides: Viimistlus-Tiim
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Tere!Viimistlus-Tiim kirjutas: ... Siis ma annan teile vajaliku nõu kuidas olukorraga tegutseda ja mida nende ehitajatega pihta hakata olemas eelnev kogemus ja olen valmis aitama.
Ma annan, ka vajalikku nõu: Palun, ära rebi haavu lahti!
Andres (Andresto)
Viimistlus-Tiim
Head soovides:Viimistlus-Tiim
AA
Tere!Viimistlus-Tiim kirjutas:Mis selles halba on...
Keegi ei kahtlegi selles, et Sa aidata ja head soovida tahad! Piilu teemaalguse kuupäeva - 3+ kuud juba möödas!
Andres (Andresto)
Viimistlus-Tiim
Kenno
Lugemata postitus Postitas Kenno »
Olen abiks kõigi plaatimistööde,vannitoaremontööd,kipsitööd,saunad,parketipaigaldus. olemas kõik vajalikud tööriistad kiire ja kvaliteetse töö tegemiseks. Kogemusi 10 a. Hinnad kokkuleppel!
http://www.soov.ee/vaata.seam?id=1988199&cid=420538
kenno untera
5254238 või 53333033
Pirksike
Lugemata postitus Postitas Pirksike »
plaadiproff
Lugemata postitus Postitas plaadiproff »
Siin on fotoalbum-
http://picasaweb.google.com/kalevpictures/MinuTegemised#
Targutajatele tahaks rõhutada, et ei ole ABSOLUUTSELT oluline, kas plaatija kasutab riste, nööri, freesi, relakat...neid kasutatakse vastavalt vajadusele, materjalile, olukorrale, kogemusele- maitse asi. See mis loeb on -LÕPPTULEMUS. Töö teostus peab vastama tehnilistele nõuetele ja olema ka lihtsalt silmale ilus vaadata.
Kõike ilusat
kenno
Lugemata postitus Postitas kenno »
Aga see vannituba nüütseks parandatud/lõpetatud ja sai natuke lisagi tehtud.
Kui kellegil veel selline mure või soovib plaatimistöö teostajat siis andke teada
kenno untera
5254238
53333033
ja ametiau päästetud.
