3. leht 6-st
Re: Ehitusalased naljapildid siit ja sealt!
Postitatud: 18 Sept 2017, 10:26
Postitas SpeedLink
Mustamäe haigla lõpetas hiljuti aastakese kestnud juurdeehituse, mille tulemusena suudeti fuajee akendele tekitada kõrgtehnoloogilised kliimast sõltuvad udukatted.
Postitatud: 21 Sept 2017, 00:21
[quote=SpeedLink post_id=343789 time=1505719588 user_id=17686]
[/quote]
Õhuniiskus kondenseerub jahedatele pindadele.
Ju siis soojapidavate klaaspakettide sooja isoleerimise võime on nii hea, et toasoe välja ei pääse.
Naljakas on see, et mõni mees seda ei tea.
Postitatud: 21 Sept 2017, 13:15
Postitas biz.dets
[quote]Ju siis soojapidavate klaaspakettide sooja isoleerimise võime on nii hea, et toasoe välja ei pääse.[/quote]
kui minu uued soojapidavatena reklaamitud aknad uduseks ei lähe lasen need garantiikorras välja vahetada sest järelikult olid sita sooja isoleerimise võimega !
Postitatud: 21 Sept 2017, 23:51
Postitas SpeedLink
Külaline kirjutas: 21 Sept 2017, 00:21 Õhuniiskus kondenseerub jahedatele pindadele.
Kas ma mitte ei maininud pildi juures, et tegemist on funktsiooni, mitte möödapanekuga? :wave:
Postitatud: 22 Sept 2017, 20:19
Postitas siimsusi
See on tõesti naljakas, et soe välja ei pääse, küll aga pääseb külm sisse! ;-)
Akna sisepinnad on ju jahedad, sest õhuniiskus kondenseerub sinna.
Postitatud: 23 Sept 2017, 10:10
[quote=siimsusi post_id=344149 time=1506100789 user_id=9572]
[quote=Külaline post_id=343986 time=1505942494]
[/quote]
[/quote]
Kui Sul akna SISEpinnale kondenseerub niiskus, praeguse ilmaga, siis Sa peaks hoopis kurb olema sest sul on kas toas väga suur niiskus või äärmiselt viletsad aknad.
Nendel piltidel on akende VÄLISpinnale kondenseerunud niiskus.
Praeguste ilmadega on hea seda nähtust jälgida. Käisin just väljas ja jälgisin, et kuidas niiskus kondenseerub erineva ajajärgu erinevatele akendele.
Postitatud: 26 Sept 2017, 22:50
[quote=biz.dets post_id=344026 time=1505988921]
[/quote]
Kuidas võib mõni tüüp nii tuhm olla?
Mul oli analoogne juhus - telefoni kõne - 2 kordse paketiga varustatud aknad asendati 3 kordse paketiga. Mure - ei näe hommikul kohvi juues aknast välja, aknad udused. Vanadee, 2-he kordsete pakettidega seda ju ei olnud, järelikult on uued saastad.
Postitatud: 28 Sept 2017, 11:42
Postitas aero
biz.dets kirjutas: 21 Sept 2017, 13:15 kui minu uued soojapidavatena reklaamitud aknad uduseks ei lähe lasen need garantiikorras välja vahetada sest järelikult olid sita sooja isoleerimise võimega !
Pmst jah. Kui su uued aknad niiskel, kastesel hommikul, päikese tōusu ajal (peale külma ööd) väljast udused ei ole, siis on nende soojapidavus nōrk. Garantii on omaette teema aga sa vōid ju foorumile viidata. Äkki mōjub 8)
Postitatud: 29 Sept 2017, 10:08
Postitas Küülaline
Postitatud: 29 Nov 2017, 19:29
Postitatud: 09 Veebr 2018, 23:20
Eelmine postitus: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/e ... d=80324588
Jäin ükspäev nimetatud loo üle järele mõtlema.. Tsiteerides artiklit:
Probleemi me avastasime 30.10 ning informeerisime sellest koheselt ka konstruktiivse projekti autorit. Tugevduslahenduse saime 1.11 ja probleem lahendati 3.11.
Kuidas võiks sellise olukorra lahendamine 48h jooksul välja näha? Milline võinuks olla lihtsaim ja odavaim (mitte parim ega kvaliteetseim) lahendus, mida tõenäoliselt rakendati?
Postitatud: 16 Veebr 2018, 23:53
Postitas lahendus
Õõnsustel korgid ära, armeering sisse ja betoon järgi. Õõnsustele lõigatakse muidugi peale uued avad, et saaks korralikult betoneerida ja uue pimeda ette panna.
Postitatud: 10 Juun 2018, 20:23
Lilleküla staadioni renoveerimistööde käigus otsustati betooni kokku hoida
https://www.upload.ee/image/8545449/alecoqarena.png
Postitatud: 26 Juun 2018, 11:11
Postitatud: 27 Juun 2018, 10:02
Postitas anryo
Külaline kirjutas: 26 Juun 2018, 11:11 Pildimäng: mis on valesti?
https://www.upload.ee/image/8604502/bbolt.png
Kui see oli küsimus, siis Kombi/Torx pildid on valesti jah. Mis iganes asi see "kombi" on ka...
Postitatud: 29 Juun 2018, 22:25
[quote=Küülaline ]
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
[/quote]
Ilmselt pildistaja oli loll lihtsalt või tahtis lolli mängida, ei ole laekütet enne näinud. :) Ja ma võin öelda, et tegelikult laeküte on etem kui põrandaküte. Raskem ehitada, seepärast ei kasutata. Päike paistab ka ülevalt meie peale, mitte maa alt.
Postitatud: 30 Juun 2018, 18:15
Postitas Küülaline
Laeküte on küll kasutusel, aga seda ei tehta siiski (põranda)küttekaabliga.
Postitatud: 01 Juul 2018, 09:19
[quote=Külaline post_id=361319 time=1530300359]
[/quote]
Kas laeküte on etem ka välitingimustele nn "avatud tuulekojas" nagu pildil? Kahtlen.
Postitatud: 01 Juul 2018, 11:50
Postitas aer0
[quote=Külaline post_id=361319 time=1530300359]... ma võin öelda, et tegelikult laeküte on etem kui põrandaküte. Raskem ehitada, seepärast ei kasutata. Päike paistab ka ülevalt meie peale, mitte maa alt.
[/quote]
Tee endale laeküte kui meeldib. Mina küll sellest vaimustuses pole kui ülevalt intensiivset sooja pähe ja kraevahele kiirgab, eriti veel püsti seistes :(. Põrandakütet ma sisuliselt ei märkagi, laeküte konkreetselt häirib. Tänan, EI. Võrdlus päikesega ... äkki kolid ekvaatorile elama ja ongi laeküte olemas sul. Mina eelistan põranda- ja maakütet. Termaalbasseinid meeldivad ka.
Postitatud: 08 Nov 2018, 19:40
Postitas seen
Toru Abi otsib töömeest. Oskama peab muuhulgas ka end rinnakaks sekretäriks muundada.
Postitatud: 30 Nov 2018, 11:08
Postitas seen
hmm
Re: naljapildid siit ja sealt! Torusiil jm remondikeemia
Postitatud: 24 Veebr 2019, 17:59
Postitas 4-14
Pilt järgmine. Klient kutsub appi. Maalri klient. Et hädas ajaga, maaler kohe tuleb, olevat kokku lepitud, et kui seinad puhtad ja liistud ära, siis saab soodsamalt tapeedi seina. Klient nutune, ma kostitan, ma kingin sulle viieka.
Pildil klient ja appitulnu. Liistud rasrass kõik käes peale vetsu ukseesise, sest mõne napi naelaga vertikaalsed ukseliistud toetuvad otstega läveesisele horisontaallliistule. Mida maas käperdav appitõtanu ei märka, et ülevalt nendele liistudele toetub raske tavaaririiul. Kas ka nii raske, et põrandaliistu eemaldamisel pähe tuleks, ei saanudki teada. Klient hardalt palus, võta ikka liistujupp lahti, tema seisab seni käed üleval ja toetab maailma.
Miski imelik hais oli likku pandud seintel.
Nali või väljakutse maalrile, pole ka teada, aga tapeet eemaldati seal korteris katlakivieemaldajaga. Torusiil olevat olnud ebaõnn. Palju õnne ja parimad tervitused, Annelinnas eesootavate objektide maalritele!
Postitatud: 28 Apr 2019, 12:50
Postitas pancho villa
Pmst viis-kuus korda olen konkreetsel katusel käinud lekkeid otsimas, lekkis ta nii äärest kui 10m seinast, vahetasime välja 30m parapetikatet, kuna kruvid olid mõnes kohas ainult 5cm lamekatusest kõrgemal, kasu null. Küljetuulega jookseb lahinal sisse.
Omanikul ka mõistus otsas, see katus on lekkinud uuest saadik, seega kakskümmend aastat. Kuna seinapaneelidest on näha, et parapetiosa ei ole sandwich, nagu tavaliselt, võtsime lõpuks väljaspoolt lahti. Tegemist on siin polaarjoonest 400km põhjapool asuva meretuultele valla rannakülaga. Skandinaavia efektiivsus?
Postitatud: 23 Mai 2019, 10:49
Postitas seen
Postitatud: 10 Juun 2019, 13:05
Postitas dumbuser
Jäädvustusi uusarendustest naaberriigis. https://fishki.net/3002691-pozhalujsta- ... rojke.html
