3. leht 3-st
Re: TERASKATUS KIVIPUISTEGA
Postitatud: 24 Nov 2009, 09:40
Postitas Kylaline kylast
Mul vennas pani omale selle Gerardi plekk katusekatte ja ainuke mure mis on, on orgaanilise ainese kogunemine pleki pinnale selle kareduse tõttu.
Männi-kuuse okkad ja põhjapoolsele küljele kipub sammal selga kasvama.
Mõned soovitavad harjale jämeda vasktraadi kinnitada mis annab endast samblale mittesöödavat teatud kemikaali. Okastest saab lahti vaid füüsilise puhastamise teel.
Kui maja kivikatuse raskust välja ei kannata siis Gerardi katus on järgmine valik.
Postitatud: 24 Nov 2009, 11:50
Postitas Heakatus
Kylaline kylast kirjutas:Mul vennas pani omale selle Gerardi plekk katusekatte ja ainuke mure mis on, on orgaanilise ainese kogunemine pleki pinnale selle kareduse tõttu.
Männi-kuuse okkad ja põhja poolsele küljele kipub sammal selga kasvama.
Ilmselt on tegu pisut lamedama kaldega katusega?
Vasktraati ei ole soovitatav panna kindlasti, see hävitab küll sammalt, kuid samas mõjub halvasti ka materjalile. Selline variant sobib kivikatustele.
Palju parem alternatiiv on samblikuvastane aine, mida saab pea igast aianduspoest.
Samblaseptik segatakse veega ning kastetakse kasvõi aiavoolikust katus üle. See hoiab ära sambla tekke 3-4 aasta jooksul.
Olemasoleva sambla suretab see vahend välja.
Näiteks selline variant:
http://majavamm.com/pood/product_info.p ... 5b33ee8609
Postitatud: 25 Nov 2009, 15:34
Postitas erlend
:D Esiteks: Lahe lugeda.
Jube palju on neid inimesi kes viitsivad vaielda. Mina isiklikult usun ,et tegemist on tõeliselt hea tootega.
Sammal??? Noo kuulge...mis teema. ma ei ole näinud ühtegi katuse materjali kus samal ei kasva. Eestis leidub sammalt tõesti väga paljudel katustel. Põhja norras kus elan ei ole küll ühelgi katusel sammalt näinud...olgugi et mõni on üle 60aasta vana.
Ju meie kalli eesti kliima on selline.
Mis puutub nende aukude ise TIHNEMISSE...siis selles olen siiski suht skeptiline. Tean et need naelad mida mina norras kasutan on sellised mustad .. kõvad kammnaelad. tunduks loogiline kui see nael oleks mingi alumiiniumi sulamist..et siis kuidagi püssist lastes needib või miskit.
Teiseks: Meie firma kasutab viimasel ajal mingeid kruve(lastakse sisse nagu naelad.püssiga..mitte ei kruvita)..mis pidi olema just selle katuse toote seeriast. ..nii et ei kujuta ette kuidas ta neid aukke siiski tihendab kui kruvi keere nagu justkui suuremks peaks auku tegema.
Kuid olgu kuidas on...Ma EI OLE VEEL NÄINUD et see katus lekiks. Ja sügis tormidega sajab siin kandis vihm küll igast kandist..nii kuis tuul vett kannab,alt üles ....risti rästi..täis põrgu kui aus olla.
Mis puutub siiski sellesse paigaldamisse.olles paigaldanud..kivi,plekk(siis tavaline..pikade paanidena) ja seda kivipuistega plekki.. Siis et kui üksi katust panna..siis see on mugavaim. kivid on rasked juba katusele vedades.. paigaldades.. jne...
Pikka pleki paani on lihtsalt jube jama katusele saad..kui saab hakkama siis olenevalt katuse viilust saab juba hakkama..kuid siiski on oht ,plekk ära rikkuda(libiseb näpust..või saab kruvi kehvasti kuna ühekäega hoiad ja igistad..teisega jebid kruvi sisse lasta.
Seda kivipuisetga plekki viib keskmiselt 6-7 paani korraga redelit pidi katusele..see on siis mingi 2+ruutu. paigaldamine on üli lihtne.kuna naelad (või kruvid) lähevad roovi sisse katuse suhtes risti siis ei pea neid nii palju ka panema....mis meenutab..et norras viis torm majalt terve plekk katuse minema kuna plekk oli igast lainest kinni naelutatud ...nii et laelad olid roovi ilusti lähki löönud:D:D:D uus katus tuli nüüd loomulikult kivipuistegaplekk ..eks aeg näitab kas jääb kestma...usun et jääb...
MIs siin ikka...
MINA KIIDAN.
