3. leht 3-st
Re: Eramu aastane kogu energiatarve kWh per 100 m2
Postitatud: 03 Okt 2012, 23:37
Postitas trebla
vaatasin, et polegi oma andmeid siia pannud.
Maja 130-140 ruutu. Eestiaegne karkassmaja, 1999 renoveeritud.
Ilmselt oleks saanud paremini ka teha kui tehti .
Elektriküte. Süsteemi tükkide maksumus 10 000 krooni (kaablid, termostaadid ja radikad). Põrandaküttekaablite paigalduse maksumust ei oska eraldi välja tuua - üks üldehitusmees sidus neid oma 2 päeva- minu käest kasseeriti ilmselt kõvasti. Elektritööd tegin ise.
Algul läks stabiilselt 19 000 kWh aastas.
Siis sai üks õ-õ pump appi pandud, viimasel aastal läks 14 000 kWh (aga see võib olla osaliselt ka sellest, et majas teine seltskond kes kokkab ja peseb vähem.
Seega paremal juhul justkui 100-107 kWh ruudule aastas.
Plaanis panna teine pump veel, ehitada ahi, ja mõelda vesipõrandakütte panemise peale. (Naabri aias on gaasitrass ja soojuspumbad kah arenevad).
Energiatõhususe arvutamise metoodika nõuab, et elektrikulu tuleb korrutada 1,5-ga. - seega 150 kWh ruudule.
PS
OHHOO... tuleb välja, et alates 2013 tuleb energiatõhususarvu leidmiseks elekter korrutada juba kahega: (slaid 13)
http://www.omanikud.ee/static/files/078 ... _raide.pdf
seega uut sellist maja nagu mul on, enam ehitada ei tohi...
Eriliselt nõme on kaugkütte korrutustegur 0,9. Katlamaja köetakse gaasiga, siis lastakse räme protsent soojast raisku ja ikka tore olla, ehkki selle gaasi võinuks tarbija juures palju kasumlikumalt ära põletada. Asjal oleks pointi kui kaugküte tuleks koostootmisjamast..
Postitatud: 02 Nov 2012, 08:28
Postitas tembu
Köetavat pinda 160m2. Oktoober 2011-oktoober 2012 kogu elektrienergiakulu on 14500kWh. Kütsin ainult õhk-vesi soojuspumbaga (Fujitsu High Power, mille kohta on siin eraldi teema olemas). Seega 14500/160= 90,2kWh/m2 peale. Eelmisel kuul panin katuse alla veel 20cm villa juurde, eks paistab kuidas (ja kas) see kulu kokkuhoius kajastuma hakkab.
Postitatud: 02 Nov 2012, 17:07
Postitas Veikko
tembu kirjutas:Tere!
Kas selle sees on ka soe vesi ja olmeelekter või see ainult küttekulu. Kui võtame aasta keskmiseks copiks 2 siis otseelektriga oleks 29 000 kw kulu olnud 180,4 kWh/m2. Mis sa arvad mis on aastane keskmine cop sellel masinal.
Postitatud: 02 Nov 2012, 17:36
Postitas tembule
palju ruumi temp. on? Kas kogu aeg ühtlane või ööpäev jagatud?
Need on samuti tähtsad näitajad ,sest vahe on märkimisväärne,kas käia toas villaste sokkide ja kampsuniga (16-18c) või trusikutega (22-24c).
Postitatud: 02 Nov 2012, 17:57
köetavat pinda 250 ruutu,maaküte,2011 küttekulu 10150 kwh(eraldi mõõtja),garaaz 10 kraadi, ülejäänd maja 22.ruudule siis midagi 40.olen rahul
Postitatud: 03 Nov 2012, 19:05
Postitas orav300m
Külaline kirjutas:Palkmaja kasutusloa saanud 46a. 100m villa seintele lisatud, katusealune esialgu aurutõkkeni välja ehitaud, 300m kivivill. Kokku 130m2 köetavat pinda. Elektri kulu alates eelmisest aasta novembrist kokku 3145 kW
Ma tahaks ka nii palju kivivilla panna, et sellist elektriarvet saada. Ainult naabritega ei saa kaubale, linn noh.
Postitatud: 03 Nov 2012, 19:21
Postitas tembu
Veikko kirjutas:tembu kirjutas:Tere!
See on kõik kokku ehk olmeelekter, soe vesi (samuti soojuspumba teha) ning õhk-vesi küte 50% radiaatorid, 50% põrandaküte). Eraldi elektrimõõtjat ei õnnestunud paigaldada kahjuks. COPist pole õrna aimugi.
Elanikke majas 4: 2 suurt ja 2 väikest. Tubades tuled põlevad ning on normaale temperatuur (21-23c).
Selle aasta oktoobri kulu oli täpselt sama, mis eelmisel aastal.
Postitatud: 06 Nov 2012, 14:28
Postitas madisson
mul 175m² köetavat pinda, majas elab 4 inimest, maasoojuspump, 2 korrust, põrandaküte, puiduküttega saun
- 2010.a kogu energiatarve (küte+ muu vajalik) oli kokku 11200kWh ehk 64kWh/m²
- 2011.a kogu energiatarve (küte+ muu vajalik) oli kokku 10500kWh ehk 60kWh/m²
Postitatud: 17 Nov 2012, 14:53
Postitas Maikvil2
216 ruutu köetavat põrandat (2 korrus on siiski kaldlagedega )
3 inimest, naine ja laps juba aasta kodus olnud ja ise ka 8-5 ni töölkäija otseselt pole.
Maaküte , 2012 a energiakulu 10 320 vms mis teeb m2 kohta 47kw .
Arvestades,et mingit erilist soojustust pole siis võib vist rahul olla (10cm peno ümber fibo).
Elektrisaun 9kw ja vann jne taolised asjad ka veel,hunnik telekaid jne.
Postitatud: 20 Nov 2012, 12:41
mida kalkuleerite
3 aastat kulu okt. 2009 kuni okt. 2012 k.a.
gaas 4893 m3
elekter 10524 kwh mis teeb 5329 öö ja 5195 päeval
vesi/kanal 302m3
rahas on asi maksma läinud kokku 2180+1058+564 = 3802 eur
110m2 ridamaja korter, gaasikatel 100% põrandaküte, soe vesi gaasiga, saun elektriga, norm mugavus (2*TV, el. pliit el.ahi nõudepesumasin, pesupesumasin ja pesukuivati-(2 kuud)jne.)
vannitoas s.o. 2x9m2 on põrandas mugavus-küte sees ka suvel
4 inimest selle sees on pool aega kui naine lapsega kodus kui kõrval korter oli 2 talve tühi ja külm
ventilatsiooni ei ole ja ei ole vajagi sest seinad puhuvad piisavalt läbi
jms.
siin on aega kui valgustus oli 100% hõõglampi kui muutus osaliselt säästukaks ja nüüd suures osa juba LED peale jne.
puidu kulu ei pannud kuna on kerges metall kaminas köetud ehk max 1m3 lõhutud puid segu kask/lepp selline romantika featuur mitte küte.
Postitatud: 20 Nov 2012, 17:35
Külaline kirjutas:mida kalkuleerite
seda, et sul kulub 170 kWh ruudule aastas primaarenergiat-
arvestuslikult tuleb elekter veel korrutada täna 1,5- ga, uuest aastast 2-ga, seega uut sellist maja enam ehitada ei tohi..
Postitatud: 21 Nov 2012, 01:28
Postitas trebla
Hetkel ilmselt kui ootamatult küsida, siis enamus (vähemalt meestest) oma 20-30 tuhhi eurot makma läinud autode kütuse erikulu teavad arvatavasti une pealt, oma 100-200 tuhat maksvate majade energia erikulu aga mitte.
Ometi üks ja sama energia ju kõik.
Olen toonud võrdluse, et maja energiatarbimine on mul aastas 15 000 kWh, ja autole ostan benssu 20 000 km jaoks aastas 1600 liitrit mis teeb samuti sama numbri - 15 000 kWh.
Tegelikult peaks saama neid kaht asja edukalt ühendada. PV paneelidega ülejääki võrku anda niiväga ei tasu, sest võrk maksab sulle selle eest vähem kui ise pärast võrgust elektrit võttes. Seega võiks suvel PV paneelide ülejäägiga oma elektriauto akut laadida. Talvel oleks veel lihtsam - väike gaasilt töötav kodukombijaam kütab ja toodab ka elektrit, ülejääk läheb elektriauto aku täitmiseks.
Seega, kui praegu tuleb maja ja auto jaoks osta energiat sisse 2x15 000 kWh, siis tulevikus vaid 1x15 000, millega saab nii maja soojaks kui ka auto sõidetud. (enne tuleb teha muidugi ka PV ja kokukombijaama investeering)
Ärge nüüd seda kommentaari teemast kõrvalekaldivaks tembeldage - see on lihtsalt ajast etteruttav...
Siis lähevad ka majade/autode proportsioonid paika - suure eramu ees seisab Lexuse elektrimaastur (sest väiksemasse autosse ei mahu kombikatla poolt toodetud elekter ära), Mustame paneelika ees aga Mitsu Imev (sest suurema auto jaoks sellise väikese pinna pealt elektrit toota pole võimalik).
Postitatud: 21 Nov 2012, 09:06
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:mida kalkuleerite
vaatasin asja ja oktoober kuni oktoover teeb 13 kuud sealt ka üks viga
teisalt on seal 3 aasta sees 2 talve kui üks sisesein oli samuti külm.
viimane aasta nov...oktoober on olnud kulu 1432m3 arvestades olematut suve
teeb aasta energiaks 12888 kwh ? ehk siis 110m2 peale 117kwh ?
eelmised samad perioodid olid 1726m3 ja 1641m3 need kõik on koos sooja tarbeveega.
arvestadese isoleerimise kvaliteeti pole veel kõige hullem
Postitatud: 21 Nov 2012, 09:21
Postitas 2korda2
trebla,
Kui sõiduki puhul mõtlesid lihtsalt kütusekulu teatud vahemaa (näiteks 100km) läbimiseks, siis selle teadmiseks pole vaja pingutada/arvutada - masin ise ütleb seda. Majad oma energiakulu reeglina ei teata. Kui välja arvata elektriküttega (ka soojuspumbad) majad, siis teistel tuleb teha arvutusi mis võivad üpris keerukaks osutuda. Võta või gaasiküte - gaasi kütteväärtus ei ole teatavasti konstantne (kuigi on kokku lepitud standardväärtus). Selle tarvis mõtlesid kavalad müüjad välja "koefitsiendi" ja lükkasid selle libedalt ka seadusandja laualt läbi. Nüüd korrigeeritaksegi kokkulepitud m3 hinda igal kuul selle imetabase korrutajaga. Vähemalt esimesel kaheksal kuul pärast nimetet koefitsiendi lubamist suutis minu gaasimüüja tarnida mulle eranditult standardist "kvaliteetsemat" gaasi. Seejärel loobusin asja jälgimisest aga usun, et see on jätkunud. Kui m3 mõõtmiseks võin ise lisada (peale plommitud mõõdikut) kontrolliks omalt poolt mõõdiku üsna odavalt, siis gaasi kütteväärtuse määramine on tavainimese jaoks tunduvalt keerulisem (pole õigupoolest uurinud, kas üldse võimalik).
Kombijaamade osas olen skeptiline - mõistegi ütleb, et tehakse seal korraga nii sooja kui elektrit. Tõenäosus, et toodetu suhe on just selline, mida tegelikult vaja on suhteliselt väike - välistemperatuur kõigub aastaringi oluliselt. Osta endale aga suhteliselt kallis seade, mis töötab vaid lühikest aega täisefektiivsusega...
Postitatud: 07 Jaan 2015, 17:52
Postitas regina9000
Maja aastase energiakulu vastavalt pinnale ja energiaklassile siin:
http://starplex.ee/maja-energiakulu/
Postitatud: 07 Jaan 2015, 18:27
Aitäh tabeli eest regina, aga lehelt ei selgu otseselt kas seal tabelis on tegelikult tarbitud kWh-d või need "arvestuslikud" kus tarbitud elekter on juba 2-ga ja kaugküte 0.9-ga korrutatud?
Postitatud: 08 Jaan 2015, 09:07
Postitas EMS
Suhteliselt mõttetu selliselt "suvaliselt" lehelt energiaklasside jms kohta mingit kasulikku infot otsida, Regina lihtsalt tahtis oma kodulehele ja firmale tasuta reklaami teha, kuid välja kukkus pigem antireklaamina, umbes nagu siin:
viewtopic.php?f=35&t=48505
Postitatud: 22 Jaan 2015, 07:19
Postitas regina9000
EMS kirjutas:Suhteliselt mõttetu selliselt "suvaliselt" lehelt energiaklasside jms kohta mingit kasulikku infot otsida, Regina lihtsalt tahtis oma kodulehele ja firmale tasuta reklaami teha, kuid välja kukkus pigem antireklaamina, umbes nagu siin:
Miks antireklaamina?
