183. leht 199-st
Postitatud: 08 Dets 2023, 12:35
Postitas trebla
17 minutit läkski aega ainult…
Postitatud: 08 Dets 2023, 12:39
Postitas xxx111
trebla kirjutas: 08 Dets 2023, 12:35
Oleks piisanud ka 17-st sekundist
Postitatud: 08 Dets 2023, 13:56
Postitas Ardi
trebla kirjutas: 08 Dets 2023, 11:59
Oluline pole, mitmekordne on hinnavahe, vaid kui suur hinnavahe.
Sellel nädalal tööpäevadel siis u 10 senti/kWh võitu.
Kui akuseadme kWh maksab 500 euri, siis tasateenimiseks on vaja 5000 tsüklit e. 20 aastat.
Kui 50 €, siis vastavalt 2 aastat.
Kui aga hinnavõit on 5 senti, siis tuleb need numbrid korrutada kahega...
Sel nädalal ikka 15 sendi kanti va eile-üleeile. Praegu on ka öösel hind kõrge. Lisaks on see kõrgema hinna periood praegu pikem võrreldes odava hinna perioodiga. Kevadest sügiseni on aga päevas 2 hinnatippu ja amplituud, ehk hinnavahe oluliselt suurem. va tormised ilmad kui hind on koguaeg madal ja kohati miinuses.
Aga akud on pigem siiski varustuskindluse tagamiseks, hinnatippude lihvimine on lihtsalt boonus.
Postitatud: 08 Dets 2023, 15:58
Varustuskindlus on sul pea 99%. OK, maal mõnikord purgaa võtab nädalaks liini maha ja siis saab akudega ära elada.
Akude boonus ongi just see - odaval ajala salvestad, kallil ajal tarbid. Omaenda elektritarbel on võiduks just maksud + võrgutasu ja see on märkimisväärne võit!
Postitatud: 08 Dets 2023, 17:19
Kalvis kirjutas: 08 Dets 2023, 08:56
Mida rohkem on taastuvelektrit, seda rohkem hakkab olema nullhinna või suisa negatiivset elektrit, sest tänased lingid ei lase seda maha müüa kus on elektripuudus.
Ega sa ometi ei arva, et meil tuleb kunagi aeg, kus tasuta rohelist energia on nii palju ja inimesed hakkavad maksma ainult ülekandetasusid?
Postitatud: 08 Dets 2023, 17:31
Postitas xxx111
Urmas kirjutas: 08 Dets 2023, 17:19
Ega sa ometi ei arva, et ... inimesed hakkavad maksma ainult ülekandetasusid?
Sellist asja on ülimalt lihte administratiivselt korraldada...
Ja osaliselt ka korraldatakse...
Postitatud: 08 Dets 2023, 17:42
Postitas Ardi
Kalvis kirjutas: 08 Dets 2023, 15:58
Selleks on genekas olemas. Laed aku täis ja jätad geneka seisma. See ei pea koguaeg tiksuma.
Postitatud: 08 Dets 2023, 18:31
Postitas RaJy
xxx111 kirjutas: 08 Dets 2023, 12:16
Ehe näide kus nn tasuvusarvutusest puudub igasugune arusaam...
Kõige tasuvam oleks ilmselt Treblale akude müümine
Postitatud: 09 Dets 2023, 07:53
Ardi kirjutas: 08 Dets 2023, 17:42
Geneka elektri omahind on reeglina kallim (OK, paar päeva aastas ei ole kui hind >200 € MWh).
Kõige odavam on akud laadida oma toodetud elektriga, kui seda pole siis odavaima tunni elektriga võrgust ja alles siis tuleb genekas.
Genekat on siis vaja kui purgaa liinid maha lükkas ja päike sul ei tooda. OK ja siis kah kui elektrivõrguson elekteer >200 € MWh, sel hetkel tiksutad geneka tööle ja tarbid sealt koduelektrit.
Postitatud: 09 Dets 2023, 08:17
Postitas Ardi
Kalvis kirjutas: 09 Dets 2023, 07:53
200eur MWh ehk 20s kwh on siiski üsna tavapärane elektrihind. Ma olen mõelnud et kui on elektrihind 50 s+ hinnaga siis võiks akudest ka võrku müüa.
Seda ma silmas pidasingi, et genekat kasutada vaid siis, kui võrguelektrit pole ja akud tühjad. Laed genekalt akud täis ja seiskad geneka, et see ei tiksuks niisama ja kulutaks kütust.
Postitatud: 09 Dets 2023, 10:45
Asi on ühest küljest lihtsam. Sa pead enam vähem oma genekale tegema majandusarvutuse mis oleks kõik kulud arvesse võttes tema elektri omahind (amortisatsioon, ostuhind, küte - palju kulub per kWh) Leiad enda jaoks üliolulise väärtuse - palju on elektri omahind generaatoril.
See on üsna nüansirohke arvutus. Kui oled põllumees ja generaator on diisel siis võib kasutada seal sinist kütust ja see annab olulise hinnaeelise allapoole. Kui generaatori jahutussärgiga kütad talvel maja siis on kolmandik tasuta soojust veel pealekauba, kui sumpsi lased läbi soojusvaheti - on veel kolmandik tasuta sooja. Ja võit on täitsa arvestatav. Tean ettevõtteid kel võimsam genekas - neil tuligi - maja küttega tuli elekter alla 12 sendi kWh.
Teine soodukas hinnarvutusse tuleb veelgi - oma toodetud ja tarbitud elekter on ilma riigimaksudeta ja ka võrgutasuta!
Kui soodukatega ei arvesta siis umbkaudu võid arvestada jah - tavainimesele tuleb kuskil 20 s kWh. Kui elekter on kallim siis sellest hinnast kõrgema hinnaga tasub oma toodetud elekter maha müüa.
Postitatud: 09 Dets 2023, 10:53
Postitas trebla
Eelmisel suvel oli vist 1 päev..
Ja siis olid veel mõnedel päevadel mõned tunnid..
Sel suvel saab selliseid päevi ilmselt mitu olema. Aga energiamüüjad kehtestavad kuutasusid.
Mingil põhjusel anti mikrotootjatele aastas ülejääva raha pealt tulumaksuvabastus.. ju siis on nende hulk nii suur juba, et toob olulisel määral hääli ?
Kas keegi on või teab kedagi kes on mikrotootja ja maja küte ainult elektri(kasvõi sh ka soojuspumba ) peal ning aasta lõikes summaarne elektriarve negatiivne?
Ja kui selliseid praegu isegi on, siis elektriautod kaotavad ka need mõned ära...
Postitatud: 09 Dets 2023, 11:12
On juba olnud ja kui arvestada kui palju juurde ehitatakse täna siis hakkab olema veelgi rohkem negatiivse hinnaga päevi.
Kahjuks on need päevad lühiajalised ja suhteliselt raske ette ennustada. Kui oleksid tihti ja igapäevased - ostaksin kohe koju akupanga ja inverteri ning tarbiks niipalju elektrit kui peakaitse võimaldaks. Muu aja elaksin akude pealt.
Postitatud: 09 Dets 2023, 11:20
Postitas trebla
Ja kuhu sa selle suures koguses nendel päikselistel päevadel suvel tarbiksid?
Mina tean ainult üht varianti - maha sõita. Ja selleks pole inverteri peale vaja kulutada...
Postitatud: 09 Dets 2023, 11:41
Postitas Ardi
trebla kirjutas: 09 Dets 2023, 11:20
Üldjuhul pole negatiivse hinnaga elekter 24h. Seega laed negatiivse hinna perioodil akusid ja positiivse hinnaga perioodil oled akudel. Kevadel, kui olid päeval miinushinnad, oli kohati veel öökülmasid, siis ma kütsin akupaaki 6kw tennidega, nüüd ostsin ühe 9kw elektrikatla juurde, et ei peaks üht pv inverterit välja lülitama.
Postitatud: 09 Dets 2023, 13:52
Akudesse loomulikult. Elektri eest makstakse lausa peale. Võrgutasu ja maksud on küll halb. Kuid ega siis elekter raisku lähe - pärast jälle ei tarbi midagi. Et tasuv oleks siis kahjuks peab neid hindasid olema peaaegu iga päev kasvõi tunnikene.
Postitatud: 09 Dets 2023, 15:39
Postitas kunn24
Akud maksavad palju- seega see variant peaks ära langema. Kui jauramist jätkad, siis osta ise üle 100 kWh akud ja räägime PÄRAST seda edasi.
Trebla pakutud variant tähendab ligi 500 km mahakärutamist- suht mõttetu mõte, kui otseselt pole vaja. Ja auto ka kulub.
Ise näen lisaks jahutamisele ja basseini kütmisele mõtet samakat ajada. Asjal võiks olla seaduslik pitser juures, kui toodang läheks näiteks klaasipesuvedelikuks või keemiatööstusele.
Kui trebla tahab vesinikku ajada, siis tehku ära ja PÄRAST seda räägime edasi.
Postitatud: 10 Dets 2023, 09:50
Tean, et akud pole odavad ja ei lähe niipea odavamaks. Aga siiski on elektri hind sedavõrd suurte kääridega et isegi kalli hinna juures juba tasub teatud tippude lõikamiseks ja lohkude (negatiivne hind, peaaegu nulline hind) juba kasutada.
Eriti kasulik on see PP omanikele, sest igapäevaselt on mingil ajal tootmises sügav lohk ja tarbimises vägevad tipud. Seda värki tuleb teha mõistusega - umbluu suvaliselt plõksides akusi sisse ja välja saab rahakotti mõrva mitte tuleviku pensionisammast.
Inverterit ostes ja plaanides omatoodetud elektri salvestamist, peab arvestama ka inverteri juhtalgoritmide võimalikku juhtimist väljast - enamusel see võimekus puudub. Tänaste hindade ja sedavõrd harva esineva nullhinna puhul ma akusi ei kasutaks. Jutt käis juhtumile kui taastuvenergia massilise lisandumisega Eestisse (see tuleb, mitme eesti tarbimise jagu on projektid ehituses) välisühendusi aga pole) tekkib meil ruttu väga eriline olukord - teatud tundidel kui just kõik toodavad on taastuvenergia NEGATIIVSE hinnaga - valdav osa PP omanikke saab räiget kahju ja teise enamuse ajast moodustab überkallis elekter, kus kogu eesti tarbijad saavad mõrva rahakotis tunda. Seejuures PP omanikud samuti ei teeni midagi kuna päike ei paista.
Seda ütles just professor Tulviste. Järjekordne valimisloosung saab kõva matsu, mida praegu hullult propageeritakse.
Postitatud: 10 Dets 2023, 20:04
Postitas trebla
Vesinikku võib tulevikus ka otse päikesepaneelist saada...
https://www.pv-magazine.com/2023/12/08/ ... en-panels/
Ka see Picea 2 nimeline kast jääb siis äkki poole väiksemaks ?
Postitatud: 11 Dets 2023, 06:33
Ei tundunud fundamentaalset erilisust - seega tegemist on tavalise PP + elektrolüüser ühes kestas lahendus.
Igal juhul on puhas elekter parem väljund kui plahvatusohtlik vesinik.
Postitatud: 16 Dets 2023, 16:36
Postitas xxx111
trebla (ja ka teised huvitatud osapooled) - milline võimalus...
https://arileht.delfi.ee/artikkel/12025 ... ikesepargi
Postitatud: 16 Dets 2023, 16:47
Postitas Ac457765
Ostke ära:
https://arileht.delfi.ee/artikkel/12025 ... ikesepargi Ei tea palju seal installeritud võimsust on ja milline 1(k)W hind tuleb.
Postitatud: 16 Dets 2023, 17:35
Postitas xxx111
Läbi mitmete firmade tundub põhiomanikuks olema Enn Laansoo Jr
Kuidas läheb tema böriettevõttel on üldiselt teada
Postitatud: 16 Dets 2023, 20:07
Postitas kunn24
Postitatud: 16 Dets 2023, 22:15
Postitas new1
Milline neis seal elektriauto üldse oli? Raskeveok kindlasti polnud, üks meenutas justkui mingit vanemat audit ja teised ka justkui ükski mõnd teadalolevat elektrimudelit ei meenutanud mulle. Teiseks isiklikest kogemustest rääkides, siis siinse kuni 20 kraadise külmaga mis vahepeal olid mul küll sellist olukorda ka vana leafiga ei tekkinud, et masin lampi poole sõidu pealt ära oleks koolenud.
