18. leht 18-st
Re: Parema ahju radadel...
Postitatud: 03 Veebr 2015, 05:03
Postitas Robi 1
See on FB saladus...aga Urmas teab
Postitatud: 06 Veebr 2015, 21:16
Postitas Robi 1
Kurb on see kui osad tahavad uue ahju kohe ära vägistada...
https://www.youtube.com/watch?v=YRWExTK ... e=youtu.be
Postitatud: 07 Veebr 2015, 10:37
Postitas raga
no mis sa teed?! Peaasi, et ahi üle elab! Need mõrad, mis tulid, oleks kunagi niikuinii tulnud. Parema ahju radadel saab käia ka parema kodumaise seguga.
https://www.facebook.com/Saviukumaja/ph ... =1&theater i laik!
Postitatud: 07 Veebr 2015, 11:11
Postitas Robi 1
[quote="raga"]no mis sa teed?! Peaasi, et ahi üle elab! Need mõrad, mis tulid, oleks kunagi niikuinii tulnud.
Silmaga nähtavaid mõrasid ei ole. See aga ei õigusta sellist väära kütmist. Ahi tilgub nüüdki veel kui tuli alla teha.
Postitatud: 08 Veebr 2015, 11:03
Postitas raga
loomulikult ei õigusta, aga no mis sa teed=?
Endal ka masendav kogemus, kui värskel ahjul oli objektile jõudes suur hõõguv söehunnik all ja ahi oli juba siis kuum:D
Postitatud: 08 Veebr 2015, 11:48
Postitas Robi 1
Märgade kivide suur kuumutamine paneb kivides oleva vee keema, mis omakorda tekitab survet ja vöimalik, et mikropragusid, mis hiljem ahju iga tunduvalt vähendavad.
Postitatud: 08 Veebr 2015, 14:33
Postitas raga
eh, no jah, ma tean, aga teha pole ikka midagi! Ma muidugi natuke kahtlen selles surve tekke asjas, kuna ega poor ju kinni pole. Pigem on asi selles, et temp tuleb ikka rahulikult üles kergitada. Äkki on palju, aga kui suudad saavutada väikeste portsudega mitme tunni peale palju, siis ei ole hullu. Mu arust on igas koldes, olenevalt kujust oma pingekohad, no vähemalt venelase puhul küll, austerlane äkki saab ka ilma mikromõradeta hakkama, aga pole saanud ise luubiga väga vaadata. On keegi saanud korralikult uurida austria šamotiga kollet, millel mitu kütteperioodi seljataga? Ootan huviga...eks tulevikus saan ise ka, aga ekstra ei viitsi tõmmelda.
Postitatud: 09 Veebr 2015, 20:41
Postitas meelisvaiksaar
Õhtut.
Palju õnne Saviuku...Nüüd saab legaalselt Teie tooteid kasutada.
Edu ja jaksu.
Postitatud: 11 Veebr 2015, 20:04
Postitas Tavalugeja
Kuidas Saviuku savi saksa keeles on?
Postitatud: 12 Mär 2015, 19:09
Postitas Tavalugeja
Pottseppmeistritele see jutt ka arusaadav on, kus võrreldakse erinevaid lõõristikke sama koldega.
http://stovemaster.com/html_en/testing_ ... _2014.html
Postitatud: 28 Mär 2015, 10:36
Postitas Robi 1
Postitatud: 30 Mär 2015, 21:30
Postitas Robi 1
Postitatud: 30 Mär 2015, 22:40
Õhtut.
Robi..Super film Sinult.))))
Lugupidamisega Meelis
Postitatud: 01 Apr 2015, 23:18
Postitas Robi 1
Täna oli järjekordne juhus, et Tulikivi ahjul kolle 7 aastaga läbi põlenud. Saab ehk plaadid sisse panna.
Postitatud: 08 Mai 2015, 22:37
Postitas Robi 1
Postitatud: 31 Jaan 2016, 13:26
Postitas Robi 1
Keegi tahtis näha koldeplaadiga pliita toimimist. Tegin eile väikese video. Pliit on veel veidi toores aga midagi saab aru küll. Üleval plaadi all on lisaõhukanalid, mida saab tuharuumist sõltumatult sulgeda vajadusel. Kui ei vajata väga tugevat kuumust, siis saab tuharuumi pea täielikult sulgeda ja põleb sedasi rahulikult päris pikalt ja pliita plaat on ühtlaselt kuum.
https://www.youtube.com/watch?v=vVd5PV7Qqxs
Postitatud: 31 Jaan 2016, 19:08
Postitas Grond
Kas plaadi all olevad lisõhukanalid on ühendatud kuskile pliidi väliskülge? Ja eraldi siiber vahel?
Postitatud: 31 Jaan 2016, 19:39
Postitas Robi 1
Tuharuumi all on selleks eraldi ava ja sealt läheb kahele küljele. Tegelikult saab õhku lasta ka ukse sees olevat klapist veel lisaks. Eks hiljem kasutamise käigu selgub täpsemalt, et kuda kasulikum. Antud juhul on tegemist väga külma kivimajaga, mida harva kasutavad ...ja selline kolle tundus päris tõhus, et kiirelt maja soojaks saada.
Postitatud: 31 Jaan 2016, 20:00
Postitas keemik
Väga äge. Enda ahjul just tunnen veidi puudust sellest, et lisaõhukanalid võiksid olla eraldi "juhitavad". Kui puud hakkavad täie hooga põlema, tahaks resti kaudu õhu võimalikult maha keerata ja sekundaarõhku lisaõhukanalitest juurde keerata. Lõpus jälle vastupidi, et kõik tukid kenasti ära põleks. Seda saan praegu teha nii, et uksel olevad õhuaugud tõmban kinni.
Postitatud: 31 Jaan 2016, 23:28
Postitas motamees
keemik kirjutas:... lisaõhukanalid võiksid olla eraldi "juhitavad"...
Seda on muidugi keerulisem lahendada, kui praegune variant.
Siiski saad natuke eraldi reguleerida ka. Kui sa katad esimese koldesse pandava haluga alusribid (kolderesti) kinni, siis hakkab tulema rohkem õhku läbi ribide alles siis, kui puud juba peaaegu põlenud. Nii saadki tukkide põlemise ajaks vabama puhke läbi resti. Eks haluga ribide katmine on ka omaette kunst ja vajab harjutamist (kui palju just katta).
Postitatud: 01 Veebr 2016, 06:52
Postitas Robi 1
Kahjuks enamus inimesi ei viitsi nende õhukanalite sulgemise ja avamisega jännata üldse. Tore lugeda, et leidub erandeid!
Postitatud: 01 Veebr 2016, 10:30
Postitas rokikas
Kas saaksid ka pildi tühjast koldest siia panna palun?
Postitatud: 01 Veebr 2016, 10:42
Postitas Robi 1
Pole muid pilte teinud aga kui sinna satun, siis teen. Igatahes ahjupuud mahuvad sisse vabalt. Kolde suurus ja ehitus sõltub väga palju vajadusest, et mille jaoks asja vaja on. See pliit koos soeseinaga kaalub kokku 2 tonni ja lisaks korsten ka salvestav.
Postitatud: 02 Mai 2016, 09:49
Postitas Robi 1
https://www.youtube.com/watch?v=9yuSeexA2LE Endal oli veel selline ahi. Muidu korras aga kütmine oli paras kebiitse...Aeg on edasi arenenud...ja ürgajas ei pea elama.
Postitatud: 21 Mai 2016, 07:57
Postitas Robi 1
Telliste eelnevast niisutamisest ja pärast puhtaks saamisest kirjutan ka siia, et väga rahuldava tulemuse andis kuivade kivide ( välispindade) eelnev õlitamine, 2...3 korda Knauf kiviõliga, siis vette paariks tunniks. Hiljem puhastamine ka õlise svammiga, seda vees pestes ja täiesti kuivaks väänates ja kergelt õliseks uuesti. Hiljem plaan katta Holtz kivivahaga.
Igatahes mingit segu eemaldusvahendit, siis kasutama ei pea kui immutada õliga juba enne kivide niisutamist.
