18. leht 27-st
Re: Hobipottsepp toimetab
Postitatud: 08 Apr 2012, 19:02
Postitas Robi 1
Tervitus kevadisest Porvoost!
Julgen panna pildi pooleliolevast krohvitööst, millest peaks ahi kunagi tulema... Loodan, et paks, aukudega( servi) kivi hoiab hästi krohvi peal...
Teisel pildil naudin ka muud elu... :)
Postitatud: 08 Apr 2012, 19:12
Postitas kaminahi
Said ahjutöö eest Virago :shock: Laita kypärä päähän !!!
Postitatud: 09 Apr 2012, 08:24
Postitas meelisvaiksaar
Hommikut.
Robi :hello:
Head tööd oled teinud.
Postitatud: 09 Apr 2012, 21:10
Postitas Robi 1
Mida teha selliste pottahjudega? Praod sees ja kui avada potid, siis laguvad päris ära.
Huvitavalt on töusvad löörid pandud latile toetuma. Ahjud seest nii hullud, et keelasin kasutamise ja omanik oli tänulik info eest( ja oleks eriti tänulik kui uuesti sisud teeks...).
Postitatud: 10 Apr 2012, 07:52
Hommikut.
Osasid pottahjusid ei saagi enam korralikult lahti võtta.Poti kvaliteedi(või siis liiga palju tuksis ahju kütmise) pärast.Kahjuks seda enne ei tea kui hakkad lahti võtma. Soovitan enne inimesele öelda mis ohud on.
Kui lahti saab võtta siis....Sellises korras ahjud päris lahti ja uuesti ülesse laduda.Siis näed kuipalju potte teveks jääb.Iseenesest ilusad ahjud. Tööd on palju sellistega.
Postitatud: 10 Apr 2012, 14:56
Postitas Robi 1
Vahepeal olen asja arutanud soome targemate ahjumeistritega ja arvati, et tegemist haruldaste ahjudega, mis isegi pragudega töstavad maja väärtust. Ahjud lihtsalt lahti lammutada ja sama moodi tagasi panna, nagu on. Ega see väga vale möte ei tundugi, sest nyyd tuleks potile sisse lisavooder, mis teeks nagunii poti poole paksemaks ja tugevamaks.
Ainuke mötetus on see, et praegu on suht körvuti 2 pisikest ahju, millele ei anna isegi korralikku lappi kivist kollet teha kummalegi, sest kyljelöörid ei taha mahtuda. Tunduks, aga kuidagi möistlikum teha yhele ahjule korralik kolle, järelpölemiskambriga ja teise ahju sisse laskuvad löörid maani ja sealt korstnasse. Kytma peaks yhte ahju, aga teine tuba saaks ka soojaks.
Postitatud: 10 Apr 2012, 18:51
Õhtust Robi.
Saab ka niimoodi,et kolde osa press soojaga ja sealt edasi teistmoodi. Teha kannatab erinevaid variante ja peale soome tyypi ja klassikalist Eesti ahju on veel variatsioone palju.
Lugupidamisega meelis vaiksaar
Postitatud: 10 Apr 2012, 19:17
Postitas kaminahi
Robi, mis ahjude põhjamõõdud on? Ma ei oska ruumipuudust lõõridele näha.
Postitatud: 10 Apr 2012, 21:27
Postitas Robi 1
Praegu oli tehtud kolle servi kivist, aga kui panna potile veel vooder, siis kardan, et jääb ruumi väheks. Möötusid praegu ei tea, sest olen kaugemal ( vastu tahtmist pean ju tööl ka vahel olema, kuigi ahjudega tunduvalt mönusam tegeleda kui körgel katusel siblida).
Postitatud: 10 Apr 2012, 21:39
Postitas kaminahi
Pildi järgi on seal mõlemal ahjul koldele ja lõõridele ruumi küll. Puudu võib tulla pigem eurodest :blush:
Postitatud: 10 Apr 2012, 22:04
Postitas Robi 1
Ma teen kas tasuta vöi kole odavalt nagunii, sest ega harrastus ei saa kasu tuua. Peremees pakkus vähemalt tonni puhtsalt 1 ahju eest. Kui maksudega koos teen, siis ju tuleb tööraha oma 4.5-5 tonni ära kokku. Mustalt Soomes keegi tööd ei tee. Ametlik ehitusmees peab kliendilt kysima 50-60 eurot tunnis, et maksta igasugu maksud. Ja ega ise ei teagi, mis mksud tuleb maksta ja kuhu. Selleks peab palkama eraldi inimese omale. Ma olen nii tydinud juba sellest jämast, siin, et tahaks ainult tulema saada...kui ausalt öelda.
Postitatud: 10 Apr 2012, 22:06
Postitas kaminahi
Poekarlad pakuvad ka sentimeetri paksust materjali.... :scratch: Servi shamott, Borovitsi ja hoolikal vaatamisel on näha tappimist. Miks ta ei peaks kõlbama ja koos seisma :) Just soomlastele kõlbas väga :)
PS borovitsi tehas teeb soomlastele shamotid lausa Soome tellise mõõdus ;)
Postitatud: 11 Apr 2012, 18:02
Õhtust Robi.
Tean,et null pole nr.Soomes ikka -40% maksudeks mitte 400%.Kui peremees väidab vastupidist siis ta üks paras huijar on.
Soome pottsepa keskmine töötasu KOOS maksudega 37-45 EUR per tund.
Kui ahju ehitamisele kulub nt 130 töötundi siis......37x130=4810 Sealt saad lihtsa vaevaga võtta 40% maha ja vt kui palju sulle jääb.
Seda enam kui on tegemist unikaalse pottahjuga siis kohalik küsib 45 euri per tund ja seda ametlikult
e.45x130=5850 sellest maksud U. 40%
See 1000 euri ahju pealt nende mõistes pole isegi hobi pottsepa tasemel.)) Hea ,et veel ei soovita,et peale maksad))
Vabandan kui millegiga puusse panin...
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar :hello:
Postitatud: 11 Apr 2012, 19:57
Postitas rokikas
Kui ametlikult töötad siis tead ka oma tulumaksu määra ilmselt. Siin https://www.palkka.fi/palkkalaskuri/ saad arvutada palka ja makse.
Postitatud: 11 Apr 2012, 20:25
Postitas Robi 1
Yks teema on olla palgatööline, aga midagi muud jällegi eraldi ettevötjana. Aga...see pole see teema ja targem on sellest suurest rahast üldse eemale hoida, tegeledes pigem asjadega mis siirast röömu ka pakuvad :) .
Postitatud: 11 Apr 2012, 20:35
Postitas rokikas
Robi 1 kirjutas:Yks teema on olla palgatööline, aga midagi muud jällegi eraldi ettevötjana.
Ära sellepärast muretse. Soomes on väga lihtsaks tehtud et eraisik maksab teisele eraisikule ametlikult palka ilma et kumbki ettevõtja oleks. Isegi eestis on see teoreetiliselt võimalik
Postitatud: 11 Apr 2012, 20:41
Postitas kaminahi
meelisvaiksaar kirjutas:
Põhiliselt kõigega :blush:
Postitatud: 11 Apr 2012, 20:46
Postitas rokikas
Robi näita oma palga/tööpakkujale seda viidet http://www.rakennusliitto.fi/ohjeita_pi ... es_toihin/ Peaks olema päris ülevaatlik kuidas peaks/saaks asju ajada nii et kõik aus oleks.
Postitatud: 11 Apr 2012, 20:54
Postitas Robi 1
Soomes on just ettevötja suht raske olla ja maksusid on tunduvalt rohkem kui 40%
Postitatud: 11 Apr 2012, 21:00
Postitas rokikas
Lae see programmike alla http://www.rakennusliitto.fi/@Bin/53854 ... +v2012.xls ja näed väga lihtsalt palju maksukulud on.
Hinnainfot lisaks http://www.rakennusliitto.fi/@Bin/38905 ... u+2011.pdf
Postitatud: 12 Apr 2012, 00:17
Postitas Peetripoeg
Tänud Rokikas.
JA LUGUPIDAMINE
Viimase aasta parim postitus.
Rokikas, äkki alustad selle postitusega uue teema.
Kindlasti saab see vääga populaarseks ,nii tellijate kui ka tegijate poolt.
Kõigil hea näpuga järge ajada.Ja hinnad kindlalt paigas....
Lugupidamine igatahes
Postitatud: 12 Apr 2012, 08:18
Hommikut.
Ai kurja ,nüüd panin küll kõvasti puusse.
Vabandan lugupeetavate ees.
Ja tegelikult palun veel korra vabandust,et risustasin teist teemat.
Postitatud: 12 Apr 2012, 09:25
Postitas Imelik
Repliigiks.
"Perushintaan lisätään" ei võrdu "perushinta + noin 52 %"- väide. ???
Lisaks on tegemist hinnaga "kaks kätt taskus".
mahdolliset matkat, työkalu korvaukset ja yöpymiset yms. sovitaan erikseen
Hobipotseppi ei puuduta.
Postitatud: 12 Apr 2012, 21:11
Postitas kaminahi
Oleks minu meeldetuletus enne hindasi tallamist töö kvaliteedi sõltuvusest kohatu või kohane?
Postitatud: 12 Apr 2012, 21:20
Postitas rokikas
Peetripoeg kirjutas:äkki alustad selle postitusega uue teema.
Võiks ju teha aga kahjuks prognoosin et hõredaks see teema jääb. Ei taha siin enamus kirjutajaid (väidetavalt pottsepad) oma töidki näidata rääkimata nende hinna suurusjärku avaldada.
Mõningad vihjed on siin kõlanud et "baashinnaks" võib ahju puhul vist arvestada 1 €.kg. ehk siis 2 t. ahju maksab ~2000 €.
Tore oleks kui tegijad tahaks rohkem hinnainfot oma "toodete" kohta avaldada.
Imelik kirjutas:"Perushintaan lisätään" ei võrdu "perushinta + noin 52 %"- väide. ???
Need hinnad seal on meie mõistes brutopalgad.
Tööriistade kasutamise eest võib aga ei pea tasu küsima. Sama ka kõigi muude kuludega.
Ja meeldetuletuseks et tegemist on soovituslike hindadega aga mitte kohustusliku hinnakirjaga.
