18. leht 21-st
Re: Päikeseküte
Postitatud: 28 Veebr 2012, 21:40
Postitas madis64
rokikas kirjutas:Päris nii lihtne see ka ei ole.
"2) energiatõhususarv – arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone standardkasutusel;"
3) erikasutus – aastane energiakasutus kilovatt-tundides hoone köetava pinna ruutmeetri kohta [kWh/(a m2)];
Kas vee soojendamine elektriboileris ja kokkamine elektripliidil lähevad ka "energiakasutuse" sisse?
Re: Päikeseküte
Postitatud: 28 Veebr 2012, 21:48
Postitas rokikas
Vist ikka.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 28 Veebr 2012, 22:24
Postitas madis64
rokikas kirjutas:Vist ikka.
Aga siis ei ole see ju nagu mitte niivõrd "maja energiakasutus" kuivõrd "elaniku eluviisi jalajälg" - kui tahta ehitisi energiatõhusamaks muuta, siis oleks ju mõttekas "mugavus-energiakulu" (ei viitsi iga õhtu ahju kütta - las ÕSP vaikselt vuhiseb või ei viitsi puupliidil süüa teha, teen elektripliidil) ikkagi kütte-energiast lahutada.
Muidu on sama maja ühe virga elaniku käes ühes klassis ja järgmise laiskuri käes, kes armastab ka duši all käies aaria ära laulda, teises klassis - maja on aga oma süsteemidega ikka sama.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 28 Veebr 2012, 22:26
Postitas Veikko
Kogu elekter läheb arvesse, elektril on ainuke kaalumistegur 1,5 teistel liikide:
(5) Energiakandjate kaalumistegurid on järgmised:
1) taastuvtoormel põhinevad kütused (puit ja puidupõhised kütused ning muud biokütused, v.a turvas ja turbabrikett) 0,75;
2) kaugküte 0,9;
3) vedelkütused (kütteõlid ja vedelgaas) 1,0;
4) maagaas 1,0;
5) tahked fossiilkütused (kivisüsi jms) 1,0;
6) turvas ja turbabrikett 1,0;
7) elekter 1,5.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 28 Veebr 2012, 22:35
Postitas rokikas
madis64 kirjutas:Aga siis ei ole see ju nagu mitte niivõrd "maja energiakasutus" kuivõrd "elaniku eluviisi jalajälg"
Jep. Sai kunagi tiba kribatud siia
viewtopic.php?f=37&t=19693&start=25
Re: Päikeseküte
Postitatud: 28 Veebr 2012, 22:59
Postitas Veikko
Varsti siis on oodata riigis uut maksu saastemaks elanikele ja see pannakse elektri, gaasi jne arvetele uue reana juurde.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 28 Veebr 2012, 23:09
Postitas rokikas
trebla kirjutas:
PS
rohelise elektri koefitsent peaks olema ju väiksem kui 1,5...
kas on?
Nagu ei märganud.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 29 Veebr 2012, 03:47
Trebla ja Madise viimased postitused on lahedad, eriti Trebla!
Ise vist jahusin sarnase asja kohta passivmajade teemas, et kuidas saab olmetarbimise järgi otsustada maja energiatõususe üle. Jaburus!
Re: Päikeseküte
Postitatud: 29 Veebr 2012, 06:57
Postitas rokikas
Siin oli juttu "kasutatud" maja "sildistamisest" reaalsete kulude põhjal. Projekteeritavate hoonete puhul kasutatakse standartkasutuse mõistet
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/00 ... /lisa5.pdf ja andmeid.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 17 Mär 2012, 07:40
Postitas Henry2
Madis, kuidas siis neid vaakuumtorud talve üle elasid? Kas omanik puhastas neid kaa?
Re: Päikeseküte
Postitatud: 17 Mär 2012, 21:11
Postitas madis64
Henry2 kirjutas:Madis, kuidas siis neid vaakuumtorud talve üle elasid? Kas omanik puhastas neid kaa?
Ei käinud neid keegi seal puhastamas - mälu järgi kuskil jaanuari lõpuks vist sulasid puhtaks (tuli soojemaid ilmasid ka).
Samas - ega sel ajal kuigipalju seda päikesepaistet ka ei olnud nii et ise kipun uskuma ühe paikeseküttemüüja veebilehel kirjapandut, et olulist energiat saab neist paneelidest ikka aprillist septembrini - muul ajal seda kas pole või on koguse poolest üsna kaootiline.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 17 Mär 2012, 22:12
Postitas Veikko
Siin varem väljakäidud soomlane tänaseks saanud päikeselt oma 19,5 m2 kollektorilt 487 kw energiat
http://www.sirrai.com/html/Sivu03Btilanne_nyt.html
Re: Päikeseküte
Postitatud: 17 Mär 2012, 22:45
Postitas madis64
Vast ikka 487 kW
h
Kui pika aja jooksul?
Re: Päikeseküte
Postitatud: 18 Mär 2012, 06:54
Postitas rokikas
madis64 kirjutas:Kui pika aja jooksul?
Hommikupoolikuga.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 18 Mär 2012, 09:53
Postitas Veikko
madis64 kirjutas:
Vast ikka 487 kW
h
Tema ajaarvamine käib 2012 aasta algusest.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 18 Mär 2012, 11:02
Postitas madis64
Veikko kirjutas:Tema ajaarvamine käib 2012 aasta algusest.
Üldiselt hea veebileht
Ajaarvamine küll 2012 algusest, kuid graafiku järgi on ta seda energiat saanud peaasjalikult kahe viimase nädala jooksul - kuid abiks seegi.
Aastatootluseks on tal märgitud suurusjärgus ca 6000 kWh ja paneele on ka päris piisavalt - huvitav, milline on tänase päeva seisuga paneeli ruutmeetri ostuhind Eestis?
Ning ikkagi jääb järele küsimus, et suveperioodil kui tegelikult maja kütta ei ole vaja, vaid siseruumid pigem jauhtamist vajavad, siis kuhu see 200 kWh nädalas siis mahutatakse - sooja vee tarbimine nüüd küll nii suur ei ole
Ning mida veel siis teha selle süsteemiga, kui juhtud koos perega puhkuse ajal nädalaks-kaheks maale kolima ning kogu energiatarbimine kõige kõrvetavama päikese perioodil nulli kukub (süsteemi tühjendamist/täitmist ma küll sellisel puhul elu normaalseks osaks ei suuda lugeda)?
Re: Päikeseküte
Postitatud: 18 Mär 2012, 11:07
Postitas Veikko
Siin lehel tema toodetud energia 2009-2012
http://www.sirrai.com/html/Sivu03Bseuranta.html 2010 10020 kwh ja 2011 8666 kwh.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 18 Mär 2012, 11:13
Postitas madis64
Veikko kirjutas: 2010 10020 kwh ja 2011 8666 kwh.
Seda "hullem"
- kuhu ikkagi suveperioodil see energia "topitakse"?
Re: Päikeseküte
Postitatud: 18 Mär 2012, 23:19
madis64 kirjutas:Veikko kirjutas: 2010 10020 kwh ja 2011 8666 kwh.
Seda "hullem"
ega polegi muud teha kui maha valada.....st maa alla ajada...
või talveks tallele panna...
Re: Päikeseküte
Postitatud: 20 Mär 2012, 14:14
madis64 kirjutas:Veikko kirjutas:Tema ajaarvamine käib 2012 aasta algusest.
majas on selline aparaat
http://stentor.flamco.nl/en/catalog/model/262184
kui suveks oleme Eestis ära siis pumban vett päikesesüsteemist mahutisse. Siiamani probleemi polnud.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 20 Mär 2012, 15:30
Postitas Veikko
Ei saa aru millist kasu see pumpamine toob. Suvel siis lihtsalt päikeseenergia veevaati ja kõik, toodetud energia suure kahjumiga kuna seadmete amort jookseb.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 20 Mär 2012, 16:48
Postitas xjan
Mulle on tundumas aina rohkem, et drain-back e. tühjendatav süsteem võiks olla lahendus nii külma kui ülekuumenemise kaitseks, ilma et peaks basseini ehitama ja seda kütma vms totrust tegema. Sellist süsteemi aga pole kuskil müügil leidnud...
näide
http://www.builditsolar.com/Projects/Sp ... Design.htm
Re: Päikeseküte
Postitatud: 20 Mär 2012, 23:52
Postitas trebla
Ma juba korra kirjutasin, et eriti moodne on kütta talvel suve soojusega...
http://www.solarserver.com/solarmagazin ... 000-e.html
System Simulations
Simulations programs of the Fraunhofer ISE predicted that a low-energy house located in Freiburg, Germany, could fully cover an annual heating requirement of 4000 kWh with a collector surface of 30-35 m2 and a reservoir volume of 10 - 12m3.
Varem olid seal justkui miskite püttide fotod kah juures. Aga pange googlesse
Seasonal Heat Reservoir vms ja sobrage edasi
PS
asjaga tegeletakse....näiteks see
http://www.iea-shc.org/events/exco/68/w ... torage.pdf
siin nende järgmine slaidiprogramm
http://www.slideshare.net/thermischeene ... itdagingen
jäi silma, et ajakava on kuni dets.2012
enne maailmalõppu saab valmis...
Re: Päikeseküte
Postitatud: 21 Mär 2012, 08:54
Päikeseenergia akumuleerimist mega paakidesse on erialakirjanduses isegi mainitud, täitsa võimalik. Kui aga nende paakide mahte vaadata ja hinda ... Vist on odavam ikkagi neid paake mitte ehitada.
Soomlased muidu kasutavad soojuselektrijaamadel suvel soojuse akumuleerimist linna all graniidikaljusse.
Re: Päikeseküte
Postitatud: 21 Mär 2012, 19:08
Postitas trebla
Seal slaidil 7 on numbrid:
For a temperature range from 26-32 C one litre of water stores 25 kJ, one litre of concrete stores 12 KJ while one litre of TH29 stores 300 KJ
1 kWh = 3.6*106 J (džauli) 3600 kJ
Seega 1 kWh salvestamiseks läheb vaja 144 l vett, 300 l betooni või 12 l TH29
Tolle maja aastase küttetarbe (4000 kWh) salvestamise jaoks vastavalt 576 m3 (kuup servaga 8,32) vett, 1200 m3 (10,6 kuubis) betooni, või 48 m3 (kuup servaga 3,6m) TH29.
48 m3 saab anda ka kuju h=3m , l = 8m, s= 2m - ehk läbi maja kulgev 2 m paksune mahuti. Soojustus lisandub muidugi kah ja see võtab kasulikku pinda ära - seega on parem kogu maja põranda all paiknev meetripaksune mahuti pindalaga 48 m2? Rämedalt muidugi soojustatud....
7x7=49 m2. Kui lisada 1m soojustust, siis oleks 9x9=81 m2 põhjapindalaga ehitus.
Tglt pole vundamendiaugu kaevamine probleem - kuubikujuline on kokkuvõttes odavam - sama soojustusmaterjali kogusega saab paksema soojustuse... Asi see arhitektil majja (osaliselt maja alla) ära mahutada on...
Aga see on ühekordne ehituskulu. Ja mis materjal see TH29 on?. Kas see mahuti võib olla valatud betoonist?
Palju on vaja päikeseküttepaneele, et see 4000 kWh aastaga kätte saada ?
(too eelpoolviidatud somm saab üle 8000 kWh - järelikult neist on rohkem kui küll )
