17. leht 18-st
Re: Maasoojuspumba valik?
Postitatud: 04 Jaan 2018, 17:33
Postitas kriisiolukord
Ja võib ka mõelda nii, et kui elekter pikemaks ära läheb (näit. sõda), siis MSP-ga kütjad külmuvad surnuks, halupuiduga vabavoolse süsteemiga katla või ahju kütjad naudivad sooja.
Postitatud: 05 Jaan 2018, 06:49
Postitas kütja2
kriisiolukord kirjutas: 04 Jaan 2018, 17:33
Igas korralikus majas on ka puuküttega pliit ja ahi
Postitatud: 05 Jaan 2018, 07:42
Postitas Tartlane
Need mehed haaravad relvad ja lähevad vaenlasele vastu. Tossikessed jäävad kodu katelt kütma
Postitatud: 05 Jaan 2018, 11:56
kütja2 kirjutas: 05 Jaan 2018, 06:49
või saunakeris ja ahi. Või pliit ja keris. Või kamin. Või sobiv genekas + kütus ...
Postitatud: 05 Jaan 2018, 17:03
Või, või... palju võiks olla, aga reaalsuses ei ole halligi.
Postitatud: 05 Jaan 2018, 17:17
Postitas meelis11
Külaline kirjutas: 05 Jaan 2018, 17:03
Jutt käis "igas korralikus majas" mitte "igas majas"
Ideaalis jah mingi kamin või ahi ikka võiks olla juhuks, kui elekter ära on. Pelleti korral on lihtsam, piisaks väiksesest akupangast ja 220V inverterist, et pelleti aju ja veepump ära toita.
Postitatud: 05 Jaan 2018, 20:07
Jah, aga paraku selle peale ei ole mõeldud. Kui on mastaapne elektrikatkestus, siis ei saa minna poodi inverterit ja akupanka ostma, sest poed on suletud.
Postitatud: 05 Jaan 2018, 22:21
Postitas miksik
Mis sellest akupangast kasu on kui näiteks lennuk maja peale kukub sõja ajal. Siis pole ka elektri taastumisel sooja saada. Minul on selleks puhuks punker maja taga metsas ja viiliga teritatav sulle-mulle saag. Kõigeks peab valmis olema või üldse elu elamata jätma nii igaks juhuks.
Postitatud: 06 Jaan 2018, 07:11
Esmased võimalused ellujäämiseks võiks ikka olemas olla, mitte arvata et küll vajadusel need saab. Päästeamet näiteks soovitab, et kodus oleks olemas vähemalt nädala toiduvaru, sest kriisi korral võib abi kohale jõudmine aega võtta. Kuidas sa aaga ilma pakase korral ilma kütteta majas nädal aega oma toitu nosid, ei kujuta ka hästi ette.
Postitatud: 06 Jaan 2018, 22:06
Usu mind, et maja kütmine saab olema üks väiksemaid muresi!
Pikema el. katkestuse korral saab su põhi probleemiks olema see, kuidas kaitsed end ja oma lähedasi, külmadest magalatest valguva hoomamatu massi eest, kellel puudub igasugune arusaamine eraomandi puutumatusest!
Kellegi suitsev korsten oleks justkui majakas!
Igaüks mõtleb nüüd edasi, oma rikutuse tasemel...
Postitatud: 06 Jaan 2018, 22:41
Eramajaomanikul on püss.
Postitatud: 07 Jaan 2018, 10:32
Külaline kirjutas: 06 Jaan 2018, 22:41
On ikka?
EW on väljastatud kuskil ligikaudu 25 000 relvaluba, majapidamisi on mitmeid kordi rohkem!
Naiivne oleks arvata, et kährik tuleb paljaste kätega sind oma tarest välja ajama.
Selgub kurb tõsiasi, et varuge varusi ja el. katkestuse korral kütke Mägra tared soojaks ja oodake külalisi.
Postitatud: 07 Jaan 2018, 11:09
Mis ajast need relvaload moodi läksid?
Postitatud: 07 Jaan 2018, 21:20
Külaline kirjutas: 07 Jaan 2018, 11:09
Seda enam paneb muretsema kui marginaalne kogus moest läinud kaupa vedeleb magalates ja ootab oma sihipärast kasutust.
Postitatud: 07 Jaan 2018, 22:08
Postitas jopakolla
MUretse siis, räägi parem teemast?
Postitatud: 07 Jaan 2018, 22:49
Postitas pancho villa
No ega kui sina pole näinud, siis polegi ju eksole.
Mul on põhitoiteks 12kw msp, sellele lisaks 35kw puidukatel, mis jah vajab tsirkulatsiooniks voolu, planeerin generaatoriostu. Majas leidub veel puidupliit köögis, sauna eesruumis kamin ning saunakeris.
Postitatud: 08 Jaan 2018, 07:28
Erand kinnitab reeglit.
Postitatud: 08 Jaan 2018, 11:46
Postitas meelis11
miksik kirjutas: 05 Jaan 2018, 22:21
No päris kõigeks ei saa ja ei peagi valmis olema
Aga äkki sõidab tank su punkrist üle ja vajub sinna sisse kui sa seal sees oled...kuidas selleks valmis oled?
Et jätame nüüd majad üldse ehitamata, sest äkki kukub sinna lennuk peale?
teema läheb liiga maailmalõpu valdkonda juba. Pigem tasub valmis olla reaalsemateks asjadeks nagu elektrikatkestus purunenud liini tõttu. See on aktuaalsem kuskile linnast eemale maja ehitanutele - sellises kohas ma 100% elektri olemasolust ei tahaks küll sõltuda.
Postitatud: 08 Jaan 2018, 13:15
meelis11 kirjutas: 08 Jaan 2018, 11:46
Asi poel nii hull, lihtsalt meie kliimas tuleb planeerida topeltsüsteem kus sa ei saa loota ainult elektri jõul käideldavate süsteemide töökorrale. On see ahi, kamin, bullerjan vms teisaldatav, kiiresti paigaldatav seade või seade mis tagab ainult osade ruumide küttevajaduse pole eriti vahet. Tähtis on autonoomsuse tagamine olukordades kus elektrisüsteem ei ole käideldav kas elektrisüsteemi või seadme enda töö katkestusel.
Edasi ei ole raske mõtelda, et radiaator võib asendada maasoojuspumba rikke ajal põrandakütet ja kamin radiaatorit kui elekter sootuks puudu. Energia saamiseks võib hädaolukorras põletada mida iganes, mööblit , raamatuid , naabri maja laudist jne. Samas ei pea seda energiat tagama igas asukohas ja piisab kasvõi saunast hoovil või suvilast, maakohast või sissetungimisest kohta kus selline võimalus on olemas.
Kui söögitagavarade osas on eelkõige oluline pidada vastu abi saabumiseni (alati võib ka rohkem), siis kütte osas võiks olla parem valmidus kuna seda on vaja ka peale toiduabi saabumist. Lisaks tuleb tagada ligipääs puhtale joogiveele või ligipääs joogivee puhastile.
Mõistusega lähenedes on kõige lihtsam ehitada korsten ja kamin/ahi.
Postitatud: 08 Jaan 2018, 18:36
Postitas miksik
Mõistusega võttes on kõige odavam valida poliitikuid ,kes püüdlevad omariikluse ja heanaaberlike suhete poole ,mitte ei osta kokku mujal maailmas mahakantud vanarauda ,millega naabrite nina all vehkida. Moodsa sõnaga väljendudes e-kretiinlus võimaldab meil valida mõne hiireklikiga, mis peaks igati odav olema. Siis pole neid korstnaid igaks juhuks nii palju vajagi.
Postitatud: 08 Jaan 2018, 18:48
Mina ehitan maja vanaduspõlveks metsa sisse järve kaldale...
Ahi ja pliit tulevad kah. Päikesepaneelidega saab moblat laadida kui vaja.
Kui kõht tühjaks läheb, panen poti pliidile ja lähen nopin järvest mõned vähid, selleks ajaks kui tagasi tulen, siis vesi juba keeb...
Nämma..
Mõne möödajooksva metssea võib vahelduseks kah lasta, kui see minu kartuleid tuleb tuhnima...
Tegelikult saab suurema satelliidipanni peeglitükkidega katmisel poti vist ka ilma puidupõletamiseta keema ajada... ?
Kas keegi oskab seletada, kas tavalised võrku tootvad PV inverterid toimivad, kui võrk on tagant ära kukkunud ja seda imiteerima pandud miski minimaalne bensugenekas?
St. oman igaks juhuks ühte kilovatist genekat, aga kas see töötaks paralleelis näiteks 1 faasilise 5 kWp PV paneelindusega...
Postitatud: 08 Jaan 2018, 19:11
Postitas miksik
Mida sa selle genekaga imiteerida tahad? Mul on 10kw paneelid koos inverteriga. Sealt tuleb vool voolumõõtjasse. Kui ühes otsas on maja ,teises otsas on inverter paneelidega ja kolmandast otsast kaob võrk ära, siis voolumõtja katksestab võrgu ohutuse eesmärgil igasuguse voolu liikumise. Kuhu sa selle geneka pista tahad?
Postitatud: 08 Jaan 2018, 21:25
Postitas laurit
Tuleb offgrid inverter hankida.
Postitatud: 08 Jaan 2018, 21:52
Offline generaator on veel parem, pidevalt on offline, aga voolu muudkui tuleb.
Postitatud: 09 Jaan 2018, 18:19
Postitas rokikas
miksik kirjutas: 08 Jaan 2018, 19:11Mul on 10kw paneelid koos inverteriga. Sealt tuleb vool voolumõõtjasse. Kui ühes otsas on maja ,teises otsas on inverter paneelidega ja kolmandast otsast kaob võrk ära, siis voolumõtja katksestab võrgu ohutuse eesmärgil igasuguse voolu liikumise.
WVM0F2OrQhA
