153. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Mär 2024, 22:40
Postitas kunn24
Lõplik tõde sünnib, kui esitad oma mõtted EHR-i kaudu KOV-i ehitusjüngrile ja ootad, mis vastus tuleb. Arvan, et näiteks su pastaka tehtud visandi puhul meenutatakse kohe määrust Nõuded ehitusprojektile. Aga proovi ikka, tuleb ellu särtsu juurde.
Või loodad, et me siin oleme igavlevad KOV-i ehitusjüngrid ja vastame kohe terve seadus- ja määrusandluse osas, mida kõike peaksid tegema?
Aga olgu, lugemiseks Tartu variant
https://www.tartu.ee/et/ohksoojuspumba-paigaldamine
Iga KOV on omaette vürstiriik koos oma offidega, kes kõik nõuavad ja tõlgendavad erinevalt.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Apr 2024, 13:09
Postitas new1
Sain mingid paremad joonised, kuhu nüüd peale kanda seadmed, kas saan sinna kellelegi (
aeo@tartu.ee näiteks) lihtsalt välisosa paigutuse joonise saata ja kommunikatsioonide paigutuse plaani, et keegi siis ütleks, et okei nii sobib ja siis edasi vaadata? Mul erinevaid variante seal kuhu see paigutada ja ma ei tea kas minule kõige parem lahendus neile võiks sobida. Ja kas keegi tuleb siis reaalselt hiljem akna alla vahtima ka seda paigutust mul seal?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Juul 2024, 08:23
Postitas careface
Hei,
Soovitage pumpa, millel oleks wifi/äpi tugi. Ruum 30+m2, hind võiks jääda sinna max 1,5k kanti +-
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Juul 2024, 07:13
Postitas võhik
Mul on selline kiuslik küsimus, et kui mu majas on ja säilib mingi teine küttesüsteem, ning ma lisan majja konditsioneeri ainult jahutuse eesmärgil, siis ei liigitu selle paigaldamine ju küttesüsteemi muutuse alla?
Kas sel juhul jääb see tants paberimajandusega ära?
Kui tegemist on vana maamajaga, mille ainus projektdokumentatsioon on minu enese poolt 90-ndatel kolmele A4 lehele pliiatsiga skitseritud põhiplaan, üks läbilõige/vaade andmaks aimu katuse kaldenurgast ja hoonete asendiplaan, siis mitme soojuspumba raha läheb maksma ehitusteatise nõuete täitmiseks sobivate paberite koostamine?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Juul 2024, 14:17
Ei liigitu.
Küttesüsteemi lisaseeadmete lisamine ei ole oluline küttesüsteemi muutus.(olulisuse all mõeldakse et lammutad vana 100% maha ja ehitad asemele täiesti teistsuguse küttesüsteeemi)
