151. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Okt 2023, 01:30
Postitas kunn24
Kõige olulisem muidugi, et siseosa oleks vaikne ja välisosa ei koliseks seina taga nagu keegi kedagi kolgiks. Osad inverteriga aparaadid lähevad teatud kompressori sagedusel resonantsi ja siis on tunne, et tuleks aparaat kohe tagastada. Mul on selles suhtes "tore" näide, kunagine kuum kaup nimega Fujitsu Nocria. Paika sai pandud ehituse ajal, siis sellistele detailidele tähelepanu ei pööranud, hiljem tegin kiirelt gaasi-liitumise, et seda jama kestvalt mitte taluda. Suvel konditsioneerina väga ok asi, aga kütmiseks sobib vb olla tööstusruumi, kus inimesi pidevalt pole. Ühendasin ta üle Shelly jubina (milles on võrguhindu jälgiv programm). Läks korra öösel kell 3 käima, naine lubas mu vihaga maha jätta, kui midagi sellist peab veel kogema. Nii, et selliste aparaatidega peab olema üliettevaatlik, võivad ka peresuhted p..e keerata.
Vanasti oli loosung: Ärge tapke naist koduste töödega, las seda teeb elekter!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Okt 2023, 06:57
Postitas Hiid
eesmärgiks oli kütta siis, kui kedagi kodus ei ole, kes ahju kütaks.
Nutikad puldid ja inimisejälgimisesüsteemid siiski teisejärgulised.
Jahh, eesti kliimasse sobiv peaks see mudel ikka olema, et iga külmaga teoreetiliselt töötaks.
Mul ka 10a tagasi paigaldatud Nocria sõrestikseinal, Pole häirivat resonantsi veel täheldanud.
Jahutusfunktsiooni kasutama ei hakata, aga ilma selleta vist ka neid pumpasid ei ole....
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Okt 2023, 22:01
Postitas bladerunner
Eks sõltub ka palju kulutada raatsid - omale panin elutuppa nt.
https://www.bestair.ee/ohksoojuspumbad/ ... t-hz25-xke
Vaikne, seda nii sise- kui välisosa, piisavalt "nutikas" ja tööpiirkond ka hea.
Hind muidugi pole just odavamate killast.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Okt 2023, 23:13
Postitas RaJy
Hiid kirjutas: 24 Okt 2023, 06:57
Seda teemat on vist siin juba korduvalt arutatud, aga kui tarbimine väga väike siis on mõistlikum lihtsad elektriradikad seina panna (radiaator kümnetes kordades odavam kui õ/õ pump). Seda enam, et jahutust ei soovi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Okt 2023, 16:04
Postitas sokolaad
see ju ainult -25, ehk siis pole mõtet mitte ühtegi firmat isegi vaadata, mis ainult feik numbreid ja mingit sisutühja scop-i reklaamib
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Okt 2023, 16:36
Postitas Ac457765
sokolaad kirjutas: 25 Okt 2023, 16:04
Mis -25? -25 juures on välja toodud küttevõimsus 3,6 kW, aga kütab veel külmema ilmaga (loomulikult siis võimsus ja kasutegur langevad).
"...tagab kütmise kuni -35°C."
Ma isiklikult ei ole oma akna taga päris kaua aega isegi üle -20 C näinud (termomeeter salvestab maksimume/miinimume), 1,5 aastat vähemalt.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Okt 2023, 17:28
Postitas sokolaad
Ac457765 kirjutas: 25 Okt 2023, 16:36
on midagi välja toodud jah, aga kes tõi ja mida tõi ja mida üldse uskuma peaks, kui pooled numbrid juba võltsitud on?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Okt 2023, 17:54
Postitas Hiid
hetkel sain kaks pakkumist Daikin 1500 ja Midea 1300.
Kisub ikka Jaapanlase poole vist...
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Okt 2023, 18:36
Postitas sokolaad
mis mudelid?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Okt 2023, 18:45
Postitas kunn24
Kas hind on paigaldusega? Sõnades "Midea ja Daikin" on 0 infot aparaadi kohta.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Okt 2023, 18:51
Postitas ping
Tuleb vaadata ikka selle piirkonna "akna taha", kuhu seadet plaanitakse paigaldada.
Näiteks minu akna taga oli 2021 aastal alla -25C Veebruaris ja Detsembris.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Okt 2023, 20:40
Postitas Hiid
kunn24 kirjutas: 25 Okt 2023, 18:45
no ikka kõige väiksemad, 2.5kw mudelid, kui 50m2 vaja kütta.
Paigaldusega jahh
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Okt 2023, 22:57
Postitas ping
Hiid kirjutas: 25 Okt 2023, 20:40
Paigaldusega jahh
Midea ja Daikin on toote kaubamärgid ja need ei ütle mitte midagi.
Nime järgi võidakse ka aastaid seisnud odavkaupa pakkuda.
Hinnapakkumises peab sisalduma ka tootenumbrid, rodu numbreid ja tähti, ning need näitavad, et mida need seadmed peaksid tegema.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Okt 2023, 23:01
Postitas Ac457765
ping kirjutas: 25 Okt 2023, 18:51
Loomulikult ja samas mõnes kohas on veelgi soojem kui mu akna taga.
See ka tegelikult midagi ei näita kui talve jooksul mõnel üksikul päeval paariks tunniks -25 või kasvõi -30 viskab. Tavaliselt hommikul enne päikesetõsu. Maja ei jõua oma inertsiga sellele reageerida niikuinii ja tegelikkuses selle kraadi järgi kütta poleks vaja.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Okt 2023, 23:44
Postitas kunn24
Midea reklaam siis
https://www.soojuspumbad.ee/ohksoojuspu ... reme-heat/
Kes see röövel selle hiinaka eest sult 1300 tahab ära võtta? Ainuke põhjus, milleks paigaldusel vaja spetsialisti, on trassi vakumeerimine- tiheduse kontroll. Kõik muu on ise tehtav, kui käed otsas ja toruotste laiendaja olemas (võimalik laenutada, kui oskad küsida).
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Okt 2023, 23:59
Postitas ping
Rootsi lehel saab kasutada temperatuurivalikut ja sellel lingil on praegu näha Rootsis pakutavad -35C Õ/Õ seadmed.
https://varmepumpshopen.se/luftvarmepum ... mp=-35,-32
Sealt saab tehnilistest andmetest koodid ja nende järgi siis otsid omale sobiva müüja.
Kasvõi siit:
https://kliimamarket.ee/ohksoojuspumbad
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Okt 2023, 00:03
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 25 Okt 2023, 23:44
... Ainuke põhjus, milleks paigaldusel vaja spetsialisti, on trassi vakumeerimine- tiheduse kontroll. Kõik muu on ise tehtav, kui käed otsas ja toruotste laiendaja olemas (võimalik laenutada, kui oskad küsida).
Mitte volitatud paigaldaja ei anna seadmele garantiid ja ka müüja ei anna isepaigaldatud seadmele garantiid.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Okt 2023, 00:09
Postitas kunn24
Ma olen ostnud 5 pumpa erinevatesse kohtadesse, millest 3 paigaldasin ise ja kui isepaigaldamise suhtes sai müüjaga kokkulepitud, polnud teemat. Vakumeerimiseks vaid kutsusin tehniku kohale. Kõik kokkulepped tuleb teha loomulikult enne ostu ja võimalusel kirjalikult fikseerida. Võimalik, et ajad olid siis teised (ligi 15 a tagasi) ja selliseid kokkuleppeid müüjad ei peljanud.
Muideks, paljudes ülearenenud KOV-ides tuleb pump registreerida hoone tehnosüsteemi muutmisena. Tartu, kui "heade mõtete linn" on selles suhtes ülia(o)gar.
https://tartu.ee/et/ohksoojuspumba-paigaldamine
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Okt 2023, 13:40
Postitas sokolaad
ping kirjutas: 26 Okt 2023, 00:03
täitsa tumbade kohta see vast ei kehti ka, aga selline lauslollus tagab ju ainult selle, et kui aparaat täpselt 2 päeva peale garantii lõppu üles ütleb, siis ei saa isegi enda peale enam kuhugi kaevata, sest et ise olid ju nõus mingi "serdiga" soperdaja susserdisega ja kaevata saab ainult oma emmele
(vs õigesti paigaldatud aparaadi 20-25aastane elu)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Dets 2023, 09:59
Postitas T25
Küsimus selline, et kui peale elektrikatkestust pumbale tuleb alapinge 120V peale, siis kas see on pumbale kahjulik, keerab midagi tuksi või ei lähe pump üldse käimagi?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Dets 2023, 10:20
Eks sõltub mis element on nõrgima lüliga. Kõige ohtlikum - madalast pingest ei suuda mootor (kompressor?) käivituda ja kui termokaitset pole siis mähised kuumenevad üle ning flogiston tuleb mootorist välja. Muud elemendid kannatavad paremini alapinget
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Dets 2023, 10:49
Postitas Hiid
panin nüüd asise energiamonitori Nocriale vahele.
600W näitab igapäevast tarbimist, kui puldist on asi OFF pandud, sõltumata talveilmast.
Ei piisa sest, poolas lisaks pandud, põhjakaablite läbiraiumisest, kusagile läheb veel...
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Dets 2023, 11:06
Postitas T25
Kalvis kirjutas: 18 Dets 2023, 10:20
Kas elektrifirmast kompensatsiooni ka saab, kui pump sedaviisi otsad annab?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Dets 2023, 15:15
Hiid kirjutas: 18 Dets 2023, 10:49
See teeb 25W/h. 180 jahedat päeva aastas teeb ligikaudu 100kWh. 15-20€.
Su lauaarvuti võtab arvatavasti 200-300W/h. Mõtle palju veel sinna kulub.
Ressiiver tühikäigul on ka 70...140W. Ainult kulud...
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Dets 2023, 15:55
Postitas kunn24
Seal on 2 kaablit, 1 on põhjas, teine ümber kompressori.
Kui seadmest neid üles ei leia, lahuta ta jõudeolekus toitekilbist.
Tuleks vahet teha võimsusel (600 W jõude on ilmselgelt jama) või energiahulgal, arvata võib, et on 0,6 kWh öp-s, mis tähendaks ühtlase tarbimise puhul võimsust 600/ 24= 25 W.
Balderunner kirjutas:
See teeb 25W/h.
200-300W/h
