16. leht 16-st
Re: Sarikad seinal
Postitatud: 13 Dets 2023, 20:09
Postitas xxx111
Mitte millestki ei saa tekkida midagi...
Massi muutuseks peab "midagi" toimuma
Lihtsalt "sulades" mass ei muutu (tegelikult muutub aga see on marginaalsus)
Marginaalsus kehtib ka õhuniiskuse korral
Suurusjärkudega, millega arvutame koormusi pole siin midagi pistmist
Re: Sarikad seinal
Postitatud: 14 Dets 2023, 06:48
Postitas Hiid
panen täna kogu 5m sildele niidi peale ja fikseerin olukorra. Peagi läheb sulale, siis on näha, palju sarikas niidist lahti hüppab.
Re: Sarikad seinal
Postitatud: 14 Dets 2023, 08:43
Postitas xxx111
Vahemärkus:
Puit on "tänuväärne" materjal selles mõttes, et enne purunemist "annab märku" silmaga fikseeritava suure läbipaindega erinevalt nt raudbetoonist...
Kui silmaga pole võimalik läbipainet fikseerida siis purunemise ohtu pole
Re: Sarikad seinal
Postitatud: 14 Dets 2023, 09:37
Postitas T25
https://www.youtube.com/watch?v=vy5OtLT ... edPCstrand
Vaidleks natuke XXX1 vastu raudbetooni koha pealt. Selles videos on küllaltki muljetavaldav läbipaine enne purunemist.
Re: Sarikad seinal
Postitatud: 14 Dets 2023, 10:19
Postitas xxx111
Ei tasu segi ajada katseid sh katsete arvu ja metoodikat / ekspluatatsiooni...
Re: Sarikad seinal
Postitatud: 14 Dets 2023, 11:37
Postitas rst
Betoon paindub küll natukene.
Kunagi sai käidud töökaaslasega ehitusekspertiisi tegemas ning klient arvas, et äkki saab sellest veel asja.
Meie ei julgenud sinna ruumi minna, kuna arvasime, et see on varisemisohtlik.
Üldiselt võib öelda, et betoon on jäik materjal ja puit mingi maani elastne lausa.
Re: Sarikad seinal
Postitatud: 14 Dets 2023, 11:50
Postitas kunn24
Vale on seda väita betooni kohta, olge veidi asjalikum ja kasutage mõistet "raudbetoon".
Igaks juhuks tasub selliste piltide ka olla ettevaatlik, "läbipaine" võib olla tingitud objektiivi optilisest moonutusest.
Re: Sarikad seinal
Postitatud: 14 Dets 2023, 11:54
Postitas xxx111
Nagu korduvalt mainitud - füüsikaliselt on absoluutselt võimatu 0 läbipaine
Väide on, et puit annab enne purunemist kenasti märku
Raudbetoon ei pruugi anda
Re: Sarikad seinal
Postitatud: 14 Dets 2023, 17:50
Postitas T25
xxx111 kirjutas: 14 Dets 2023, 11:54
See vast ongi inseneride teema, et tuleks teha nii, et annaks märku.
Re: Sarikad seinal
Postitatud: 14 Dets 2023, 18:52
Postitas xxx111
Ei - see pole mingi nõue
Teha tuleb nii, et vastaks nõutavatele koormustele
Et oleks tagatud nõuded kandepiirseisundis (ULS) ja kasutuspiirseisundis (SLS)
KÕIK
PS
Soovitatavalt võiks ka terase poltliited projekteerida mitte hapra purunemise järgi
Aga seegi on ainult soovitus
Re: Sarikad seinal
Postitatud: 17 Dets 2023, 12:15
Postitas Hiid
Enne ja pärast
5m sarikas on lumekoorma all läbi vajunud hinnanguliselt 3 müürinööri, ehk 3mm
Seda on nii vähe, et edasine konstruktsioonitugevdamine vist pole enam mõttekas....
