16. leht 25-st
Postitatud: 23 Nov 2022, 11:50
Postitas xxx111
kunn24 kirjutas: 23 Nov 2022, 11:40
xxx, nüüd hakkasid segast peksma. Sa praegu tegid sellise vea, et kommunistlik partei on kuritegelik, aga tema liikmetel pole häda midagi.
Tundub, et märk/ märgis on sulle ka ajudesse jälje jätnud. Kui märgis ei vasta tema kohta püstitatud eesmärgile ja tema taga on eksitamine, siis on ikka häda olemas. Nii, et jää oma seisukohtadele kindlaks lõpuni, mitte ära libastu.
Märgise all mõtlen märgist koos arvutustega...
Märgise alla ei kuulu minu mõtlemises "täht"
See on tabel kus on vajalik info - "täht" ja number, mille alusel saadakse "täht" on prügi
Postitatud: 23 Nov 2022, 17:03
xxx111 kirjutas: 23 Nov 2022, 11:09
Ning kasuks tuleb lugemisoskus ning arvutusoskus - liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine
Ning siit siis järelduste tegemine
Mitte lihtsalt lugemisoskus, see õpetatakse isegi eelkooliealistele lastele selgeks enne I klassi minekut juba lasteaias, vaid väga kasulik on funktsionaalne lugemisoskus ehk loetust arusaamine.
Postitatud: 23 Nov 2022, 17:18
Postitas xxx111
Urmas kirjutas: 23 Nov 2022, 17:03
Tead - ma nimelt kirjutasin lugemisoskus
Ka matemaatika kohta kirjutasin nimelt just need read mis kirjutasin
Sest mulle näib, et sellest piisaks
Postitatud: 23 Nov 2022, 22:25
Postitas ping
Ühes tutvumisportaalis oli soov tutvuda inimesega, kes saab aru üle 6 sõna pikkustest lausetest.
Kuulutaja sattus kohe rünnakute alla, sest paljud pidasid sellist nõuet äärmiselt ebainimlikuks.
Kas "funktsionaalse lugemisoskuse" nõudmine on tänapäeval inimõiguste piiramine?
Postitatud: 24 Nov 2022, 09:14
Postitas xxx111
Ei ole - aga tundub, et suuremale osale jääb see peale pidevat FB, TIK-TOK-i jms kasutamist liiga keeruliseks...
Postitatud: 25 Nov 2022, 19:18
Postitas kaimagk
ping kirjutas: 17 Nov 2022, 10:11
Pole ka veel avaldatud selle betoonpõranda värvitooni, sest ka pinnavärvist sõltub kiirguse teel toimuv soojaülekanne.
Mina näiteks olen värvinud küttega betoonpõranda pinna mustaks, soojusülekande parandamiseks.
Alul värvisin katseks ühe ruumi ja siis kõik põrandapinna enne katmist.
.....tekkis veel üks küsimus, kuna see 9 klassi füüsika ei andnud kõiki vastuseid (loodetavasti ka teistele foorumlastele). Sellest saime aru et soojus kiirgab tumedamatelt materjalidelt kiiremini( muidugi see on omakorda teema kui mitu % aga jätame selle hetkel kõrvale), aga kas kõigil tingimustel. Kahel tingimusel toimub soojuskiirgamine
. Nimelt kui sa selle mustaks värvitud põranda ära katsid, kas siis ka kiirgab seda soojust kiiremini läbi põrandakatte? Ja milline soojuskiirgus tingimus on täidetud kui katta must värv otse põrandakattega.
Postitatud: 25 Nov 2022, 19:25
Postitas kaimagk
... siis pole mõtet ju parketialuseid põrandaid mustaks värvida!
Postitatud: 25 Nov 2022, 19:50
Postitas Ac457765
Musta värvi betoon ei anna selle kohal olevale põrandale kiirguslikul teel soojust paremini üle kui valget värvi betoon.
Postitatud: 25 Nov 2022, 19:52
Postitas kaimagk
Ac457765 kirjutas: 25 Nov 2022, 19:50
....pead ka põhikooli füüsikat kordama
Postitatud: 25 Nov 2022, 21:27
Postitas Ac457765
Ma oskan kiirguslikku võimsust arvutada. Ei ole olemas ühtegi valemit, milles keha soojuskiirguse võimsus sõltuks sellest, millist värvi värviga see üle värvitud on.
Postitatud: 25 Nov 2022, 22:26
Postitas tabarabarap
Eramaja võib ka 5000m2 olla siis tõesti mure teine, aga selline keskmine 160m2 kuut, peeretage või soojaks ei jõua üle 8000kwh elektrienergiat aastas tarbida , olete jõudnud punkti kus säästu edasi arvutamine on kallim, kui edasine sääst.
Postitatud: 25 Nov 2022, 23:36
Postitas kaimagk
kunn24 kirjutas: 25 Nov 2022, 21:55
Ac457765 kirjutas: 25 Nov 2022, 21:27
On, aga nähtavas kiirgusspektris. Kiirgamisel on aluseks võetud absoluutselt must keha.
Soojusülekanded on jämedas plaanis 3 liiki:
-kiirgus
-konvektsioon
-soojusjuhtivus (vahetu mõju)
…..absoluutne must keha saab soojuskiirgust edasi anda ainult teatud tingimustel! Kindlasti mitte kui see on kaetud teise kehaga( mustaks vätvitud betoon kaetud põranda kattega). Selles kogu kammajaa käibki.
Postitatud: 25 Nov 2022, 23:38
Postitas Küülaline
tabarabarap kirjutas: 25 Nov 2022, 22:26160m2 kuut ... ei jõua üle 8000kwh elektrienergiat aastas tarbida
Mis mõttes ei jõua tarbida? See teeb 22 kWh päevas. Mul läheb suvel ka nii palju.
Postitatud: 26 Nov 2022, 08:00
Küülaline kirjutas: 25 Nov 2022, 23:38]
Kui vaadata eleringi andmeid sarnaste hoonete võrdluses, siis pigem 8000 ka paljudel tarbimata 4 liikmelistes leibkondades. Nagu öeldud võib ka suuremaid eramaju olla.
Postitatud: 26 Nov 2022, 10:28
Postitas aero
tabarabarap kirjutas: 26 Nov 2022, 08:00
Kus ma neid andmeid näha saaksin? Kas Eleringil on info tarbimiskohtade küttesüsteemide kohta? Kõik ei küta elektriga…
Postitatud: 26 Nov 2022, 21:24
aero kirjutas: 26 Nov 2022, 10:28
Logi eleringi sisse ja seal saad võrrelda
Postitatud: 26 Nov 2022, 23:45
Postitas RaJy
tabarabarap kirjutas: 26 Nov 2022, 21:24
Võrrelda mida? Elektrienergia tarbimist? Ja mida see meile andma peaks?
300+ m2 gaasiküttel maja võib elektrit oluliselt vähem tarbida kui 80 m2 otseelektriga köetav.
Kui mõtled mingeid kalkulaatoreid mis teevad arvestuse gaas vs elekter vs pellet vms. siis sisselogimine vaevalt vajalik on.
Postitatud: 27 Nov 2022, 00:31
No vaata järgi saad teada mida võrdled milleks paukuda
Postitatud: 15 Dets 2022, 19:33
Postitas val
Üks mees püüab päriselt elektri min hinnaga tunde. Süsteemi maksumuseks on tal 15 tuh ja ise on vastavad programmid kirjutanud.
https://www.delfi.ee/artikkel/120110228 ... lt-nullida
Postitatud: 15 Dets 2022, 21:06
Postitas trebla
Tsiteeri täpselt : "Suurusjärk selline süsteem nagu mul on ,
kui jätame küttesüsteemi välja..... on 15-16 000..."
Millised on äärmuslike arengustsenaariumide ohud.. ? ja võimalused ?
ehk :
1) elektrihind muutub siledaks ?
2) elektrihind muutub odavaks ?
3) elektrihind muutub kalliks?
4) elektrihind muutub äärmiselt volatiilseks?
Nii, nagu ei tasu autoga sõitmiseks esmalt väntvõlli stantsimisest alustada ega päikesest elektri saamiseks esimese asjana ränitoorikust liistakuid saagima hakata, on ka see tarkvara 10 aasta pärast iga kodumuunduri standardvarustuses.
Siis kui meie kliimas talvel vajaminevad 50-100 kWh akusid maksavad kuupalga....
Aga muidu tubli...
Postitatud: 15 Dets 2022, 22:12
Nohjah, vaatasin, proovisin mõelda, veidi peast pranglida ja tekkisid küsimused. Palju on järgi akude mahtuvusest peale 8 aastat intensiivset kasutamist ja esialgsete kulutuste 0 minekut? Kui pikk on nende nn UPS akude eluiga? Seda ta ei maininud. Peale 0 saamist uus mitmetuhandene investeering? 8 aastaga on tunduvalt tõusnud ka uute akude hinnad. Ma isegi imestasin, et mu esimese,400 000km läbisõitu teinud Dacia originaalaku pidas vastu 7 aastat.
Postitatud: 15 Dets 2022, 23:00
Postitas xxx111
Mees väidab, et turust saab 20...25% parema hinna...
Ja selleks kulutab 15K?
Aasta kulu on / oleks 1700 mille saab 15 000 investeeringuga nulli
Ja tasuvusajaks leitakse 8a
Arvestamata hooldust, amorti, ajaväärtus jms
See millest siin jutt on ikka hobi, eks?
Postitatud: 16 Dets 2022, 18:22
Postitas ping
Arvuti ekraanil näitab 21. Novembri elektrigraafikut ja sellel päeval ei ole alla "sotsiaalelektri" hinna mitte ühtegi tundi ehk käesolevaks kuuks on ta arvatavasti oma börsihinnaga paketi juba vahetanud mõne teise paketi vastu.
Isegi elektriautode omanikud kurdavad, et viimasel ajal ei saa enam, isegi "mitte kuidagi nipitades" alla sotselektrihinna auto laadimiseks.
Kui 10kWh mahuga akupakk tagab hoone energiavajaduse 4 tunniks, siis oleks kuluefektiivsem tegeleda hoone soojustamisega, mitte börsispekulatsioonidega.
Postitatud: 16 Dets 2022, 18:37
Postitas xxx111
...siis oleks kuluefektiivsem tegeleda hoone soojustamisega, mitte börsispekulatsioonidega....
"Börsispekulatsioonidega" võib tegeleda ikka ja see võib olla kuluefektiivsem kui soojustamine - lihtsalt küsimus on milliste "börsispekulatsioonidega"...
Postitatud: 16 Dets 2022, 19:15
Postitas Ac457765
Mõttetu jauramine sellise asjaga nagu elekter. Oleks see mingi eriliset suur kuluallikas, siis veel mõistaks. Võibolla mõnel ongi, kas siis lihtsalt kulu on tõesti nii tohutult suur või siis ei suudeta peres normaalselt raha teenida. Mul moodustavad elektriarved u. 4-5% aastasest pere sissetulekutest. "Kindlasti" viitsin nahast välja hüpata, et seda iga hinna eest väiksemaks teha saaks.
