147. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Okt 2021, 16:56
Postitas Coolhouse
RaJy kirjutas: 06 Okt 2021, 21:58
Murelikul kodanikul oli küsimus eramaja kohta - Sinu viide räägib kortermajast.
Ma eeldan, et eramajale võib vabalt sp paigaldada kuidas iganes soovin - kelle asi see on? Ise hiljuti paigaldasin ja ei tulnud selle pealegi, et kuskilt peale paigaldaja küsida midagi.
Õige jutt, viide räägib ka kortermajast.
Ma ei saa tõesti aru kas ei või riigiteatajast vaadata mida kirjatüki autor on mõelnud:
" Soojuspumpade paigaldamist olemasolevale hoonele käsitletakse ehitise ümberehitamisena ehitusseadustiku § 4 lg 3 p 3 mõttes, mille kohaselt ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt."
Ehitis on vist ikka eramaja ka kuigi seadus ilmselt seda sõna emam ei tunne .
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Okt 2021, 16:58
Kalvis kirjutas: 07 Okt 2021, 16:30
Ehitisteatise võid alati lisada, keelatud see pole. Oma asi kas viitsid bürokraatiaga jännata.
Maja müügi korral võib pangalaenuga ostjal probleeme tekkida laenu saamisel. Alles hiljuti oli siin mingi teema selle kohta. Asendustegevusena natuke pusimist ja saab ka see ehitusteatis tehtud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Okt 2021, 19:17
Postitas RaJy
Parafraseeriks siinkohal üht (välis)eesti kirjanikku:
Väide: Maja ehitamiseks on palju pabereid vaja täita!
Vastus: Jama! Maja ehitamiseks on vaja naabritega hästi läbi saada, muidu jäädki pabereid täitma.
12 punkti kes arvab ära kirjaniku nime?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Okt 2021, 21:41
Postitas dmax
RaJy kirjutas: 07 Okt 2021, 19:17
lENNU
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Okt 2021, 22:40
Postitas RaJy
dmax kirjutas: 07 Okt 2021, 21:41
lENNU
Ei tea et see kirjanik keda mina lugenud olen, oleks sellist nime kasutanud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Nov 2021, 10:54
Postitas Tumbleweed
Keegi oskab arvamust avaldada ?
Andmete järgi peaks väga hea olema
https://kliimamarket.ee/ohksoojuspumbad ... ic-hz25xke
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Nov 2021, 11:50
Postitas Küülaline
Kuidas on võimalik järgmise aasta mudeli kohta midagi muud öelda, kui andmetes kirjas on?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Nov 2021, 12:30
Postitas Tumbleweed
No on juba müügis ja ehk keegi oskab pajatada kas panasonicuga on head kogemused ?
Scopi järgi tundub küll väga hea .
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Nov 2021, 12:57
Postitas praanik
Mitsul ka uus lipulaev rw nime all, aga neid isegi edasimüüjad pole näinud ja vanad ln mudelid ka Mitsul otsas.
See pana scop on äge küll aga pole keegi öelnud millises kliimatsoonis see on. Ja seda ka ei julge nad öelda mitu kw toodab see - 15 v - 20 juures.
Just sain ka pumba ostmisega ühele poole ja kõige keerulisem ongi just andmete võrdlemine, sest iga tootja eksponeerib enda suva järgi andmeid, nii ei saa võrrelda neid ju
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Nov 2021, 15:40
Postitas Tumbleweed
On ju välja toodud
-15 on 4,78
-20 on 4.2
-25 on 3,6
Mida peaks jälgmia peale nende numbrite siis pumba valikul?
Panasonic lubab toimida kuni -35 ni ka
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Nov 2021, 16:48
Postitas Küülaline
See jääb mulle küll segaseks, kuidas on võimalik -20 ja külmemast välisõhust veel nii palju soojust kätte saada, et 1 kW võrgust tarbitav võimsus tõsta 4 kW peale (kui SCOP=4,2 ... 3,6 seda peaks tähendama)?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Nov 2021, 18:17
Postitas Coolhouse
Tumbleweed kirjutas: 19 Nov 2021, 15:40
On ju välja toodud
-15 on 4,78
-20 on 4.2
-25 on 3,6
Kui saaks veidi põhjendada ka mida see ilma ühikuteta andmerida võiks tähendada.
Viisakas oleks viidata dokumendile kus kohast mingid suvalised numbrid tulenevad.
Vastasel juhul võib jääda mulje et tegemist on spämmimisega.
Selgituseks seda et SCOP arvutamiseks on oma metoodika ning SCOP saadakse soojuspumba testimisel mitmel erineval välisõhu temperatuuril ning erinevatel võimsustel.
Kahjuks ei suuda leida eestikeelselt seadme tooteleht ja kasutusjuhenist mingeid Tumbleweed esitatud numbreid.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Nov 2021, 13:33
Postitas Tumbleweed
Sealt ma neid vaatasin.
Hetkel uurinud erinevaid pakkumisi ja mitmest kohast soovitati seda panasonicut.
Aga soovitati ka
https://kliimakoda.ee/pood/toode/vivax- ... galdusega/
Ja veel ka seda :Mitsubishi Electric MSZ-RW35VG- SC/MUZ-RW35VG-SC.
Hinnad on päris erinevad aga viimane tundub nagu kõikse kõvem scopi järgiaga hind ka juba kopsakam.
Ei teagi millist valida
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Nov 2021, 15:08
Vaatasin hindasid ja imestasin. Kust kohast oli pärit minu teadmised, et Õ-Õ pumbad on odavamad kui Õ-V omad? ja kusjuures meile suvel paigaldatud Õ-V on üle poole odavam tsiteeringus toodud pumpadest.
Püüdsin lugeda asjalikkuinfot, kuid kui jõudsin lauseni
Rakenduse Self Clean isepuhastuv funktsioon takistab bakterite paljunemist siseüksuse rakus, nii et ruumi õhk püsib terve ja värske.
Kui takistatakse bakterite paljunemist, siis mind tegelikult huvitab, et kuhu need viljatuks muudetud bakterid utiliseeritakse isepuhastuse ajal? Ja mis asi on "siseüksuse rakk"?
Toode
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Nov 2021, 16:51
Postitas praanik
Mitsul pidid olema suured tarneraskused
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Nov 2021, 17:48
Postitas Tumbleweed
Urmas kus kohast sa nii odavalt õhk vee pumpasi saad?
Nüüd on vist mingi r32 külmaine
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Nov 2021, 19:15
Tumbleweed kirjutas: 20 Nov 2021, 17:48
Vabandust, minu viga.
Minu ÕVSP oli ikka ligi 4x kallim sinu poolt viidatule. Unustasin ühe 0-i ära. Aga ega 0 ei pidavat number ka olema.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Nov 2021, 21:37
Postitas aqua
kunn24 kirjutas: 20 Nov 2021, 16:59
Eeldada võib, et termodünaamika reeglid on ikka endised. Seega kasutegurid ei saa suurt erineda praegustel ja 10 a vanadel mudelitel, kui nad kasutavad sama gaasisegu (R410a). Seega pole mõtet neid skoope ja coope suurt tudeerida.
KB-s on saada -1000 € hinnaga vähekasutatud seadmeid. Allesjäänud 1000€ saab oi kui palju elektrit osta (eriti, kui ta juhtub olema "-" hinnaga.
Nõus, kuid selle -1000€ KB pumbaga arvesta järgmisega:
* Siseosa soojusvaheti vajab neil enamusel märga ja korralikku puhastust
* Külmaaine on enamuseil neil puudulik
* Eemaldamine ja ladustamine on neil paljudel kuidas jumal juhatab. Torud kasvõi rellakaga läbi lõigatud ja kriime-kraapse siin-seal.
* Mootorite laagrid või mootorid ise võivad juba vahetust küsida.
* jne
Kui kõik see teenusena sisse osta, siis ei pruugigi see -1000€ pump kõige mõistlikum valik olla.
Termodünaamika pole ajaga tõesti muutunud, kuid pumbatootjate arusaamad külma kliima soojuspumpadest küll.
Suuremad soojusvahetid, parem tarkvara kasvõi sulatuse juhtimiseks ja olgugi, et näiteks kolbkompressor on oma omadustelt suht maksimumi lähedal, on ka siin arenguid (parem kasutegur kogu võimsuse vahemikus).
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Nov 2021, 15:50
Postitas sokolaad
a kas selle värgi peaks kuhugi päikese poole paigaldama kuna seal vbl veitse rohkem sooja õhku või sobib suvaline varjuline külg ka?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Nov 2021, 22:49
Postitas a1b2
Tahan head efektiivset vaikset pumpa väikese (soojustatud) aiamajakese kütmiseks ja jahutamiseks. Sõelale on jäänud Daikin ja Mitsubishi. Hinnalt on kallid aga hinnad praktiliselt samad.
Kumba eelistada? On ainult usu ja maitse küsimus või olulisi erinevusi?
Mitsubishi MSZ-LN25VG/MUZ-LN25VGHZ
Daikin FTXTA30BB / RXTA30B
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Nov 2021, 23:27
Postitas praanik
Mina valisin daikini, võtsin küll teise mudeli. meeldib see et pole küttekaablit mis talv otsa elektrit kulutab väliosas
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Nov 2021, 09:13
Postitas Hiid
selle kaabli peaks igalt mudelilt välja lõikama
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Nov 2021, 12:16
Postitas amfitrait
Miinuskraadid käes ja kasutan võimalust küsida, kuidas kasutajad on rahul Daikin õhksoojuspumpadega?
Kas olete jälginud sulatustsüklite sagedust ning sulatuse tegelikku vajadust?
Kuni 0 kraadini on kõik väga hästi, esimesed miinuskraadid toovad esile arusaamatud ja pidevad sulatused. Markantsem näite 20 sulatust 12h jooksul, sulatuse aeg 15..20 min. Ei ole määrav, kas õhuniiskus on kõrgem (-1..-3) või madalam (-10..-15). Tihti ei ole soojusvahetil isegi härmatist. Alati aitab kilbist toite välja võtmine paariks minutiks ning seejärel töötab täiesti mõistlikult (1,5..2h) kuni esimese sulatuseni. Samas logid näitavad, et -5 kraadi juures on pump töötanud sulatuseta 8h ja isegi 16h järjest andes seejuures välja stabiilselt ca 48 kraadi (ilma naljata). Jääb mulje, et kui pump on vähem koormatud, seda rohkem pikki sulatustsükleid tekib. Seetõttu on olukord veelgi arusaamatum. Kogemus kahe Daikin pumbaga, mõlemal täpselt sama probleem.
Pumpa on esindaja diagnoosinud kõik võimalikul moel, kuid lahenduseni ei ole jõutud. Eesmärk on saada ülevaade, kas teistel kasutajatel on sarnaseid kogemusi.
Haakuv teema Daikin õhk-vesi pumbaga -
https://lamiacasaelettrica.com/daikin-d ... us-choice/
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Nov 2021, 13:30
Postitas praanik
Mis mudeliga tegu?
Oled sa tõesti kindel et see on ikka sulatusprotsess?
Äkki on seade soovitud temperatuuri saavutanud ning lihtsalt lõpetas kütmise?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Nov 2021, 14:19
Postitas amfitrait
Kindlasti mitte, tegemist on sulatusprotsessiga.
FTXTP35 ja FTXL25JV.
