146. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Sept 2020, 16:19
Postitas peedu.
Olen hetkel valimas vanasse puumajja(80 ruutu) õhksoojuspumpa.
Kas keegi omab kogemust nende kohta ? Eriti huvitaks Stylish kogemused ? Suuresti samad omadused ja erinevused pigem välimuses ainult ?
Hetkel valikus
https://citykliima.ee/toode/ohksoojuspu ... stylish-3/
Või see(FTXTM30M)
https://citykliima.ee/toode/ohksoojuspu ... n-perfera/
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Okt 2020, 18:22
Postitas 951
Kas Atlantic on hea tootja? Mul oleks õhk-vesi soojuspumpa vaja.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Nov 2020, 06:35
Postitas bond77
Tervist
On kellelgi kokkupuuteid Elektrolux Avalanche Inverter sarja Õhksoojuspumbaga.Ei suuda kuskilt midagi leida.Ei tootevoldikut,ega ka seda,kus ja kes neid toodab.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Nov 2020, 19:30
Postitas Ufonaut22
bond77 kirjutas: 10 Nov 2020, 06:35
Tervist
Kliimamarketis on müügil electroluxi pumbad.
https://kliimamarket.ee/otsing?query=Electrolux
Eks nad oskavad täpsemalt rääkida nende kohta.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Aug 2021, 11:32
Postitas Hobiehitaja123
Olen soetamas maamajja õhksoojuspumpa, mis kataks ära kogu esimese korruse küttevahaduse (kokku 55 ruutmeetrit). Silma on jäänud Mitsubishi LN25 seeria õhksoojuspump (6,3 kw) aga sooviks selle kohta rohkem infot leida, mis on osutunud veidi keeruliseks ettevõtmiseks.
Pumpade kohta infot otsides olen leidnud küll nende üldisi tutvustusi jms, aga kahjuks ei leia ma internetist ühtki täpsemat infolehte vms, mis kajastaks pumpade COP-d meile relevantsete temperatuurivahemike juures (nt -10 kuni -15 C). Sestap uurn, kas keegi oskab viitada, kust säärast asjakohast infot leida nt Mitsubishi ja Panasonicu pumpade juures.
Tänades!
Hobiehitaja
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Aug 2021, 20:13
Postitas Ksuuk
Hobiehitaja123 kirjutas: 30 Aug 2021, 11:32
Siin on valdavalt kõik samuti harrastajad, ehk soovitan mõne firmaga otse suhelda, ning kas uskuda müügimeeste ülistust või siis lugeda soomlaste põhjalikku testiraportit -
https://www.scanoffice.fi/vttn-testirap ... uvertailu/
Aga kui võimalik, siis pane õhk-vesi, vaiksem, vähem tolmu ja saad ka sooja tarbevee.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Aug 2021, 22:00
Postitas Küülaline
Ksuuk kirjutas: 30 Aug 2021, 20:13 pane õhk-vesi ... vähem tolmu
No teoreetiliselt peaks ju õhk-õhk pump justnimelt elamises tolmu vähendama, kuna lenduva tolmu korjab ta oma filtrisse?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Aug 2021, 22:02
Postitas Ksuuk
Küülaline kirjutas: 30 Aug 2021, 22:00
Tolmu korjamiseks on ikka tolmuimeja.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Aug 2021, 22:09
Postitas Küülaline
Põranalt prahi ja tolmu jaoks muidugi, aga kas minu mõttele nagu üldse pihta ei saanud või?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Aug 2021, 22:15
Postitas Ksuuk
Küülaline kirjutas: 30 Aug 2021, 22:09
Ei saanud jah. Ventilaatoriga saab ka toa tolmu laiali puhutud aga mitte tuba puhtaks. Ja kui õhk on juba liiga tolmune, siis on pumba filtrid ammugi umbes ning pump seest kui tolmuahv, sest filtrid ei ole tihenditega. Seega loota pumba filtrite puhastavale mõjule on naiivsus, eelkõige kaitsevad filtrid pumpa ennast vaid. Võibolla ionisaator veel mingit kasu annab tarbijatele aga filtrid küll mitte.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Aug 2021, 22:24
Postitas Küülaline
Ära mine jälle äärmustesse ja ventilaatoriga tolmu laialiajamisest rääkima. Ma räägin normaalsest toaõhust, mis ei ole liiga tolmune. Soojuspumba siseosa võtab toast õhku ja puhub seda läbi filtri tagasi. Osa tolmust jääb filtrisse kinni. Kas see protsess vähendab või suurendab tolmu hulka toaõhus?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 30 Aug 2021, 22:34
Postitas Ksuuk
Küülaline kirjutas: 30 Aug 2021, 22:24
Pakun, et kokkuvõttes ei kumbagi. Rõhusin sellele, et liikuv õhk keerutab tolmu. Ja palju sõltub ka filtritest. Healjuhul mõni laseb filtrid tolmuimejga kord aastas üle või kui need on pestavad, peseb ära. Päris uute vastu vahetatakse harva, pole saada ja kallid ka. Kokkuvõttes on filtrite kasutegur teoorias ja praktikas kaks eri asja.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 31 Aug 2021, 10:54
Suur tänu vastuse eest Ksuuk!
Hetkel tundub, et liigun Mitsubishi pealt hoopis Panasonic HZ25WKE juurde (millel ka 5aastane tehasegarantii), kuid otsin veel selle kohta täiendavat infot. Kahjuks õhk-vesi pumpa maamajja panna võimalik pole, muidu oleks see kindlasti mõistlikum lahendus.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 31 Aug 2021, 14:46
Postitas praanik
Nii hull see asi nüüd küll pole, mul teeb külmkapp toas suuremat lärmi kui soojuspump. Ja korralik kütteks mõeldud seade on isegi - 20 juures vähemalt 2x efektiivsem kui elektri otseküte. Ahikütte ees see mugavus, et kui pidevalt ei ole kodus, siis tuba on ikka täpselt sellel hektel soe nagu soovid.
Näiteks daikinil pole mingit kaablit välisosa all
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Sept 2021, 07:59
Postitas Kalvis
Kui maja soojustus on kehva siis sõltumata kütteliigist on ikka suured küttekulud. ÕÕ soojuspump on kasulik panna kööki, esikusse siis ei pane seda müra üldse tähele. Puhas elektriküte saab lähiajal luksuskaubaks.
-15 C juures COP tasuks otsida pigem rewiev testidest - põhjanaabrid teevad tuntumatutele mudelitele ja seal on kenasti COP kõverad olemas.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Sept 2021, 18:00
Postitas 951
Talvel sai õhk-vesi paigaldatud. 2 väga koledat arvet tulid siis, kui põranda kuivatusrežiim oma tööd tegi. See sattus ka suht külmale ajale. Peale seda rahunes maha ja suvel olid arved väga tagasihoidlikud. Tõehetk saabub talvel. Eelmist talve ei saa aluseks võtta, kuna ehitus käis jne.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Sept 2021, 09:46
Postitas elektron
Tänades!
Hobiehitaja
Ma leidsin päris mitu graafikut, kust COP on erinevatel temperatuuridel välja loetav.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Sept 2021, 13:52
Postitas Coolhouse
Tänades!
Hobiehitaja
https://planetaklimata.com.ua/instr/Mit ... al_Eng.pdf
Leheküljel 21 on antud MSZ-LN25VG Heating 3,2 input 0,58 kW.
Tundub nagu väike ebakõla kui input on 0,58 kW siis COP võib olla mida iganes aga ilmselt sellega maamaja eriti ei küta. Võtame nt et õues on -15C ja COP 2..2,5 siis sooja saab ....
Ehk te võrdlete küll erinevaid soojuspumpasid kuid need on turul saadavatest kõige väiksema võimsusega.
Scanoffice annab ka
https://www.scanoffice.fi/vttn-testirap ... uvertailu/ et võrreldakse
9000 Btu klassi seadmeid.
See võib küll korteri soojaks kütta kuid maja (maamaja - soojustada vaja seinad, lagi ja ka põrand) puhul võib valik võimsuse osas osutuda liialt optimistlikuks.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Okt 2021, 14:58
Postitas Tumbleweed
Kas keegi oskab täpselt õelda kas on mingit luba vaja kui paigaldan enda eramajale pirital lisa õhksoojuspumba teisele korrusele?
Kuskil jäi silma et vaja ehitisteatis teha aga siis jällegi räägiti et seda vaja alates 20 v 25 kw mis siis õige on ?
Mis firma pumpasi eelistada?
Praegu tundub et kõvasti turul reklaamib end cooper and hunter arvamusi?
Tänades Karl
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Okt 2021, 20:10
Postitas Coolhouse
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Okt 2021, 21:58
Postitas RaJy
Murelikul kodanikul oli küsimus eramaja kohta - Sinu viide räägib kortermajast.
Ma eeldan, et eramajale võib vabalt sp paigaldada kuidas iganes soovin - kelle asi see on? Ise hiljuti paigaldasin ja ei tulnud selle pealegi, et kuskilt peale paigaldaja küsida midagi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Okt 2021, 22:42
Postitas Küülaline
Tegelikult seaduse järgi vist vahet ei ole, kas eramaja või kortermaja. Varsti ei tohi peldikus hõõglampi leedlambi vastu ka vahetada ilma KOV-i loata.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Okt 2021, 23:25
Postitas RaJy
Küülaline kirjutas: 06 Okt 2021, 22:42
Kui seaduses näpuga järge ajada (nagu meie ametnikele meeldiks) siis oleks elu suht võimatu sest mingid bürokraadid on pannud kirja asju mille peale annab ikka tulla. Samas on ka mõistlikke ametnikke - üks ütles mulle otse, et temale paberimäärimine ei meeldi ja andis suusõnalise loa asjale mis tegelikult peaks paberil olema. Toimib.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Okt 2021, 23:28
Postitas RaJy
Ehk siis kõige lihtsam on kohaliku ehitusministriga suhtlemine - kui keelab, võid vaidlustada. Kui lubab - anna minna.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Okt 2021, 16:30
Postitas Kalvis
Kortermaja puhul ongi erisuseks kaasomanike nõusolek. Tegelikult otse ei ole SP paigaldamiseks ehitusluba (ehitisteatis) vaja lui just väga suuremahuline küttesüsteemi ümberehitus pole plaanis (TJJA ametlik vastus - totaalne ümberehitus, mitte selline lisamine). Mõned erandid on veel (N: muinsuskaitse). Valdav enamuse SP paigaldised on selline pisike muudatus). Siin polegi ühest vastust mis võimsusest alates.
Ehitisteatise võid alati lisada, keelatud see pole. Oma asi kas viitsid bürokraatiaga jännata.
