143. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 11 Dets 2018, 13:06
Postitas õhk
Sai soetatud omale Mitsubishi Electric LN25. Muidu kõik ilus ja tore aga natuke olen hädas selle MelCloud rakendusega, mille kaudu saab läbi wifi pumpa juhtida. Selle rakendusega peaks lisaks pumba juhtimisele nägema ka elektrienergia tarbimist aga mina miskipärast seda sealt ei näe. Nii kui kõik registreeritud ja ühendatud sai siis kadus energia jälgimine sealt rakendusest. Kasutab siin keegi veel sellist õhksoojuspumpa koos selle MelCloud rakendusega ja oskab miskit kaasa rääkida.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Dets 2018, 13:21
Postitas õhk
õhk kirjutas: 11 Dets 2018, 13:06
Sain asja toimima. Võtsin MelCloud suppordiga ühendust ja nad tegid ise üle interneti midagi ja nüüd näen kõiki andmeid rakenduses.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Jaan 2019, 18:53
Postitas võhik
Küsimused -
1) kas 10 aastat vanadele Fujitsu pumpadele kah täna mõnd wifimoodulit juurde lisada saaks?
2) kaua üldse üks õ-õ pump vastu peab ? Kuna seadme põhieesmärgiks on maja talvel plussis hoidmine, kas ei peaks peale 10 aastat hakkama mõtlema juba selle asendamise peale, et järgmisel talvel kah muretu olla ?
Kas vana torustiku saab alles jätta ja uued sise/välisosad lihtsalt paigaldada ?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Jaan 2019, 08:47
Külmkapp, mis on sarnane toode, pidas absoluutselt ilma lisahoolduseta 30 a. vastu. Oleks kauemgi pidanud aga kapi kest roostetas läbi. Sellesama kapi kompressorit kasutan ikka veel.
Vastupidamine sõltub kompressori kvaliteedist. Siiski on kompressor küttehooaeg 24/7 töös, et niikaua vist ikka vastu ei pea. Kuluvad liikuvad osad - ventilaatorid, kompressorid.
Kui nüüd kompressori kulumisest pump ära sureb (eriti kompressor) siis mõttekam on uus pump osta - tuleb soodsam.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Jaan 2019, 16:12
Postitas Diclac
Küsimus õhksoojuspumba kohta. Kas pump peabki kogu töötamise aja kuuma õhku puhuma(54kraadi) ja kui temperatuuri nt. 23 on seatud, kätte saab jääb seisma, mitte ei hakka jahedamalt puhuma, töötaks nagu on/off tüüpi õsp. Pumbaks on Cooper&Hunter VIP Inverter 09
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Jaan 2019, 17:48
Postitas võhik
Minul jäävad need pumbad küll enamasti seisma... mitte küll järsult plaksuga.... ikka sujuvalt.
Aga mul veel üks küsimus oma 10 aasta vanuse Fujitsu pumba kohta.
Sai kah sellega tüng saadud, et lootsin tast +10 °C hoidjat, aga tuleb välja, et hoiab ainult päeva-kaks, siis läheb normaalrezhiimi tagasi.
Nüüd tegin nii, et eraldasin selle osa majast, kus veetorusid esineb, kardinatega ukseaukudes ära ja lasin pumba temperatuuri nii alla, kui puldilt saab... +16 °C.
Termomeeter köögis näitab, et seal valitseb + 10 °C.
Aga kas see tähendab, et pump ikkagi ei saa siseõhust sulatamiseks piisavalt energiat ja laheb pekki ?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Jaan 2019, 08:52
Seda kardinaga trikki (tegelt oli kasutusel tekk) kasutasin ka mina kunagi hoidmaks muudes ruumides +5 C kui SP min oli +18 C
Pumba siseosa on ikka ju siseõhus +16 C.
Tõsi - mitmetel pumbafirmadel pole tagasiside kontrolliga sulatust ja neil on probleeme +16 C siseõhu juhtumil - kuna sulatusel ei piisa soojusest jää lahtilaskmiseks siis läheb välisosa pöördumatult jäässe. Sel juhul tuleb sietemperatuuri tõsta ja kardinat rohkem kinni tõmmata.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Jaan 2019, 11:40
Postitas klaverimeister
Diclac kirjutas: 21 Jaan 2019, 16:12
Mul hakkab järjest jahedemat puhuma, kui seatud temperatuurile lähedale jõuab.
Kui temperatuur käes jääb kergelt vuhisema.
Pumbaks Mitsubishu LN25
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Jaan 2019, 13:53
Postitas Diclac
Vanemate kodus ka mingine mitsubishi pump ja hakkab ka temperatuuri kätte saamisel jahedamat õhku tulema ja jääb edasi puhuma vaikselt. Seepärast hakkasingi uurima, et kas minu pumbal midagi äkki viga.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Jaan 2019, 16:30
Postitas keemik
Tuttavate kogemuse põhjal, olles ka ise neid pumpasid tegevuses näinud, ei soovitaks C&H ka oma vaenlasele mitte.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Veebr 2019, 17:52
Postitas edvard.
Tervist.
Kuidas foorumlaste õhksoojuspumbad külmal ajal kütmisega toime tulid ?
On ilmunud uued mudelid mõnel tootjal , hinnad muidugi ka tugevalt suuremad .
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Veebr 2019, 15:44
Postitas keemik
Kenasti, nagu ka eelmised 3 talve.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Veebr 2019, 15:54
Postitas sokolaad
mis need uued mudelid on
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Veebr 2019, 16:51
Postitas Olaf
Mul on Toshiba Premium Daiseikai 9
RAS-25PKVPG-ND, eelmise aasta mudel, lõpul soetatud.
Kui kellelgi on samasugune võiks märku anda ja kel on paigaldatud elektrienergia mõõtja
ja peavad pumba elektri kulu arvestust.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Veebr 2019, 18:03
Postitas edvard.
Uued mudelid Fujitsul ja Panasonicul ...
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Veebr 2019, 22:22
Postitas Ksuuk
edvard. kirjutas: 22 Veebr 2019, 18:03
Ja mida neis uutes mudelites uut on?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Mär 2019, 11:29
Postitas trebla
edvard. kirjutas: 21 Veebr 2019, 17:52
Tervist.
Fujitsu... xxxx12 mudel, läheb 11-nes talv.
2000-2400 kWh aastas.
Üks kord pestud ja hooldatud, tolmu tihemini imetud...
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Mär 2019, 09:53
Postitas geka
Olaf kirjutas: 22 Veebr 2019, 16:51
sügisel panin koormusarvesti vahele, hea jälgida momendi tarbimist pluss kuu summat. Ca 55m2 kehvapoolselt soojustatud, on külmasildasid, korra nädalas olen külmematel perioodidel ahju kütnud, sisetemperatuuri hoian 21-22 Kuu tarbimised on nov.-veebr. 300-350kWh Fujitsu ASYG09-14LTCB AOYG09-14LTCN
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Mär 2019, 11:21
Postitas Ksuuk
geka kirjutas: 06 Mär 2019, 09:53
Mis mõõtja? Ja kas tarbimine on per kuu või kokku kahe kuu peale?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Mär 2019, 12:03
Postitas geka
[/quote]
Mõõtjaid palju erinevaid, küsi poest. Mul ca 10€ Aliexpressist
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +Wattmeter
Mismõttes kahe kuu peale ? novembri ja veebruari vahel on veel kuid Proovin selgemini - Kuu keskmine tarbimine talvekuul (nov. dets. jaan. veebr.) 300-350kWh
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Mär 2019, 18:05
Postitas Lauri_s
Keegi küsis vanema õhksoojuspumba wifi mooduli kohta. Olen ise sellega mänginud ja sööb enamus seadmeid millel IR ehk infrapuna silmaga pult olemas.
https://www.indome.ee/et/a/blastbot-ohk ... htimispult
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Mai 2019, 21:24
Postitas edvard.
Tervist !
Mis õhksoojuspumpade hulgas uut ja põnevat ?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Mai 2019, 22:19
Postitas onusnooker
11a vana Mitsubischi Electric ja talvel ikka aegajalt sai kasutatud. Soojustage majad ära siis pumbal ka kergem, muud ei viitsi täna lisadagi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Mai 2019, 11:39
Postitas xil
onusnooker kirjutas: 08 Mai 2019, 22:19
Ma saan kaastundest aru, aga palju maja soojustamine maksab ning kui palju rahalist tulu sellest tõuseb, kui pumbal kergem - see tasuks enne soojustama tormamist läbi mõelda.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Mai 2019, 20:31
Postitas Hiid
Mu oma andis vist saba. Poiss ütles, et midagi hakkas seal krabisema. Ja nüüd peksab rikkevoolukaitset välja...
