15. leht 33-st
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Postitatud: 28 Juul 2016, 22:25
Postitas copraonu
Külaline kirjutas:Ma ei saa nagu hästi aru sellest päritolumaa värgist. Sisuliselt ju ei ole vahet kus seade tehtud on. Loeb see palju te sellest seadmest kasu saate.
Loeb ka töökindlus.
Postitatud: 29 Juul 2016, 08:46
copraonu kirjutas:Külaline kirjutas:Ma ei saa nagu hästi aru sellest päritolumaa värgist. Sisuliselt ju ei ole vahet kus seade tehtud on. Loeb see palju te sellest seadmest kasu saate.
Loeb ka töökindlus.
Töökindlus ongi ju osa kasu saamisest. Päritolumaal ja töökindlusel puudub seos.
Julgen väita, et Hiinas toodetavad soojuspumbad või soojuspumba detailid on üldiselt kvaliteetsed. On ka palju hullemaid kohti. Ega muidugi tuntud brändid ei avalda sulle kus nende seadmed või seadmete detailid toodetakse.
Kui soojuspumbad algusest lõpuni oleks toodetud näiteks Saksamaal või Jaapanis, siis Eestis neid kõrge hinna tõttu keegi ei ostaks.
Postitatud: 10 Aug 2016, 22:17
Postitas Antons
Niipalju kui mulle daikini kohta räägit on see toodetud tsehhis ja jaapani juppidest, vaikne on see seade igatahes kyll
Postitatud: 10 Aug 2016, 22:25
Rääkida võib kõike. Ja tegelikult ei ole eriti vahet mille ostad, vahe võib tulla müügimeeste juttude põhjal.
Postitatud: 11 Aug 2016, 13:21
Postitas plb
Daikinit tehakse Tšehhis jah; mu tuttav, kes nende müügiga/maaletoomisega tegeleb, käis oma silmaga kaemas.
Postitatud: 11 Aug 2016, 14:47
Mingit vahet pole kus midagi kokku laotakse ja kus jupid tehtud on. Igas riigis tehakse nii saasta kui ka väärt kaupa. Riikide piirid on inimeste poolt paika pandud, tehnika jaoks pole vahet kus seda tehakse.
Postitatud: 17 Aug 2016, 09:35
Postitas xil
Riik tõesti ei määra, kuid on odavaid tootjaid ja kallimaid firmasid. Ka kallimad võivad olla kehvad, kuid odavad reeglina on kehvad, kuna odavama hinna saamiseks on tulnud kuskilt kokku hoida.
Näiteks odava otsa välisseadmed lärmavad omajagu. Sellest plärinast saab lahti, lisakruvide, vahtkummi, montaaživahu jms abil, aga selleks on teen-kõike-ise iseloomu, vaba aega ja ehk ka veidi teadmisi vaja.
Postitatud: 17 Aug 2016, 13:34
xil kirjutas:Riik tõesti ei määra, kuid on odavaid tootjaid ja kallimaid firmasid. Ka kallimad võivad olla kehvad, kuid odavad reeglina on kehvad, kuna odavama hinna saamiseks on tulnud kuskilt kokku hoida.
Õige! V'õta näiteks iPhone 6S ja võrdle seda iPhone 5s iga, mis on palju odavam või siis mõne teise tootja telefoniga.
Postitatud: 20 Aug 2016, 09:09
Postitas Fujitsu
Kas kellegil on kogemusi Fujitsu High Power seeria (WSYK160DG9/WOYK112LCTA 10,8 kW) pumbaga?
Postitatud: 23 Aug 2016, 21:46
Postitas Saalech
Õhk/vesi soojuspumpadest parim on
DAIKIN,töökindel,palju annab seadistada,välisosal puudub küttekaabel,seda ei ole vaja,sest kondensaatoril ei ole põhja ja kogu kondensaat jookseb otse maha.
Küttekaabli osas hoiad ka palju elektrit kütteperioodiga kokku,samuti DAIKINI puldi ajaloos näed andmeid rohkem kui teistel.
Euroopa osas,DAIKINI eest vastutaja on Belgia,osaliselt pannakse kokku neid ka Tschehis,kuid Belgia kontrolli all.
www.climatecet.eu
Postitatud: 23 Aug 2016, 22:44
Parim, rohkem kui teistel... Hale reklaam, mis pigem tõrjub eemale kui meelitab ostma.
Postitatud: 08 Sept 2016, 17:14
Postitas pasteet
Tere selline küsimus oleks,et plaan osta ōhk-vesi pump.kas on mōtet mahupaak sellega ühendada vōi mitte
Postitatud: 08 Sept 2016, 19:29
Ei ole vaja ühendada, sest õhk-vesi pumpa pole mõtet osta, korraliku talveilmaga ei küta halligi, elektrikulu on põhimõtteliselt nagu kütaks elektriradiaatoriga.
Postitatud: 08 Sept 2016, 21:46
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:elektrikulu on põhimõtteliselt nagu kütaks elektriradiaatoriga
See ei tähenda, et ei kütaks. Ja sellist talveilma, kus elektrikulu võrdub otseküttega on vast nädal aega kütteperioodi jooksul.
Postitatud: 08 Sept 2016, 23:08
Võib olla nädal, võib 2... Eestis on olnud ka -43 C. Õhksoojuspumba kasutegur on juba -20 juures olematu, isegi -15 puhul päris kindlasti ei ole asi rahaliselt tasuv (eeldades et ongi kütteperioodil pidevalt -15). Kurb on see, et just siis kui on kõige suurem küttekulu (korraliku külmaga), täidab see pump el.radiaatori rolli.
Postitatud: 08 Sept 2016, 23:36
Postitas pasteet
tänud et vastasite ,aga küsimus oli,kas on mõtet olemasolevat mahupaaki ühendada,ahjuküte jääb niivõinaa lisaks külmemate ilmade ajaks.elektri radikaid ostma ka ei hakka ja puuküte jääb ära,kuna tööpäevad kisuvad suht hiliste õhtu tundideni ja öösel katelt kütta nats tüütu
Postitatud: 09 Sept 2016, 09:15
Ikka on mõtet akupaak alles jätta. Saad vajadusel öise või odavama elektri ajal sooja ette kütta. Olgem ausad - päevasel aja on elektrihind ikka lühikest aega vägagi kirves.
Postitatud: 09 Sept 2016, 09:24
Postitas officer
Külaline kirjutas:Võib olla nädal, võib 2... Eestis on olnud ka -43 C. Õhksoojuspumba kasutegur on juba -20 juures olematu, isegi -15 puhul päris kindlasti ei ole asi rahaliselt tasuv (eeldades et ongi kütteperioodil pidevalt -15).
...kas keegi on seda sinult küsinud???
Ja pumba ostmine on siiani vabatahtlik...
Postitatud: 09 Sept 2016, 09:53
Külaline kirjutas:Võib olla nädal, võib 2... Kurb on see, et just siis kui on kõige suurem küttekulu (korraliku külmaga), täidab see pump el.radiaatori rolli.
Ise küll maasoojuspumba omanik aga - kui on olemas lisakütte võimalus ahju/pliidi/kamina... näol siis pole ju probleemi?! Kui ülejäänud 95% aastast ei pea katlakütja olema ... siis need mõned talvenädalad aastas elusat tuld teha - see on ju meeldiv. See on privileeg millest paljud korterielanikud unistavad
Postitatud: 09 Sept 2016, 17:38
pasteet kirjutas:Tere selline küsimus oleks,et plaan osta ōhk-vesi pump.kas on mōtet mahupaak sellega ühendada vōi mitte
Kindlasti ei ole mõtet mingit 2000 l aku paaki jätta. Pigem mingi 300-400l. Samas peab ka sellega arvestama, et öösel on küll elekter odavam, aga talvel võib ka temperatuuride vahe olla suur öö ja päeva vahel, nii et kahe otsaga asi.
Postitatud: 09 Sept 2016, 18:33
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Võib olla nädal, võib 2... Kurb on see, et just siis kui on kõige suurem küttekulu (korraliku külmaga), täidab see pump el.radiaatori rolli.
Minu arust see on eriti tobe kui peab olemas olema 2 küttesüsteemi, sest 1 on nii stt et ei jõua korraliku talveilmaga ära kütta.
Korterielanikest ei tasu nii üldiselt rääkida, elan korteris ja teen elusat tuld. Need kes aga keskküttega korteri on valinud, ei taha mingit tuld teha, keskküte oli neil valitud mugavuse tõttu.
Postitatud: 09 Sept 2016, 19:44
Postitas Coolhouse
pasteet kirjutas:tänud et vastasite ,aga küsimus oli,kas on mõtet olemasolevat mahupaaki ühendada,ahjuküte jääb niivõinaa lisaks külmemate ilmade ajaks.elektri radikaid ostma ka ei hakka ja puuküte jääb ära,kuna tööpäevad kisuvad suht hiliste õhtu tundideni ja öösel katelt kütta nats tüütu
Oleneb soojuspumba mudelist. Kunagi olid (on ka praegu) on-off soojuspumbad. Need ilma akupaagita ei tööta ja nad ühendatakse akupaaki. Inverter soojuspumba lihtsaim ühendus on ka kütta akupaaki kuid mingit suurt mahutit ei ole mõtet asjata kütta. Inverteri saab ka ühendada akupaagiga paralleelselt.
Oluline on ka see kas akupaak aitab kaasa sooja tarbevee tegemisel.
Uuemad, ka split, mudelid võimaldavad saada kahe temperatuuriga vett (nagu maasoojuspumpadel) ja kolmtee ventiil jagab sooja tarbeveele või põrandaküttele. Vaja on siiski väikest puhvermahutit.
Sellisel juhul jääb katla akupaak skeemis kasutamata.
PS Sügis tulekul ja tulebki aeg mõttetuid küttesüsteeme arutada juba enne kui -43C kohale jõuab.
Postitatud: 09 Sept 2016, 21:13
Postitas pasteet
hetkel 400L mahuti,plaan õhk vesi pump paigaldada kevadel,mis pump panna on veel lahtine
Postitatud: 09 Sept 2016, 21:26
400L on Ok. Soojuspumba valikul tuleb arvestada köetava pinna suurusega ja kas tahad kütta radika vōi põrandaküttega.
Postitatud: 09 Sept 2016, 21:36
Postitas pasteet
vannituba ja WC põrandaküte,ülejäänud madala temp radikad,radikad vastavalt ruutudele valitud
