136. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Veebr 2018, 00:37
Postitas Fram
Mina soovitan PROKLIIMA OÜ. Väga pädevad ja ei müü saasta!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Veebr 2018, 22:46
Postitas Dilemma
Kellelgi kogemusi uuemate mudelite Toshiba Daiseikai 9 RAS35 või Daikin FTXTM40M-ga? Soov paigaldada uude 100m2 avatud planeeringuga 1.5 kordesse majja, toetav küte salvestav ahi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Veebr 2018, 20:27
Fram kirjutas: 12 Veebr 2018, 00:37
Muidugi tuleks valida firma, mis aint pool aastat turul. Tasuta reklaami otsides saastab foorumit mittepädev müügimees,
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Veebr 2018, 22:38
Kuidas ei müü saasta kui ÕSP ise ongi saast.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Mär 2018, 18:15
Postitas Fram
Külaline kirjutas: 19 Veebr 2018, 20:27
Kle uuri mis mehed seal töötavad! Ära risusta teemat ise anonüümne sigitis!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Mär 2018, 13:44
Postitas sokolaad
sokolaad kirjutas: 30 Juul 2017, 00:43
/.../ kui kellelgi on vaja vasakpoolse auguga daikini siseosa katet(ftxls35k3), siis ma võin anda(ise ei pea siis lõikamisega vaeva nägema), aga vastu tahaks lõikamata või siis parempoolse auguga katet (kui on hästi lõigatud)
up
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Apr 2018, 16:40
Postitas precipice
Väike ülevaade tootest
Toshiba RAS-35G2KVP-ND/RAS-35G2AVP-ND ehk DAISEIKAI 8
Hind oli 1360€ koos paigaldusega
Esiteks hämmastab see siin leviv arvamus, et õhk-õhk on mingi traktorist saastapuhur. Pole kindel kelle lobitööd nad teevad oma mõttetu arvamuse kordamisega.
Õhk-õhk on kahjuks parima tasuvuse suhtega elektrikütteseade ja üldiselt hea lahendus avatud ehitusega majas. Jah vesi-vesi vms kindlasti saavutab talvel parema kasuteguri, kuid kahtlen, et need seadmed oma äratasumise perioodi üle elavad.
Ja kui ÕSP saab hakkama ruumi kütmisega, siis ta enamus ajast vaikib või puhub peaaegu hääletult (vähemalt antud mudeli puhul).
Tegu on vähe soojustatud 70m2 suhteliselt avatud ehitusega majaga. Lisaks on kütteks väike pioneer, mis katab mingi 30% soojus vajadusest. ÕSP enda numbrid olid sellised viimastel kuudel:
okt 48 kWh nov 113 kWh dets 176 kWh jan 211 kWh veebr 332 kWh mär 284 kWh
Plussid:
Maja on saanud köetud keskmiselt 25€ kuus elektriga. Parem kasutegur külmemal ajal
Nii sise osa kui välis osa on vaiksed. Loodame et see püsib nii.
Mugav ja baas funktsionaalsus lihtne ning toimiv.
Madala temp funktsioon 8-13C
2 eri suunaline puhumine
Ei esinenud mingeid probleeme ka 2018 veebruaris kus oli -25 platsis
Miinused:
Nii sise osa kui välis osa on suured kobakad.
Kui maja on vaja üleskütta madalalt tempilt, siis on muidugi ka müra ja tuuled palju võimsamad.
Sulatamine on valjum.
See kallis moderne elektriseadeldis on loll.
- Taimer on pea olematu
- Tundub, et 8C funktsioon jahutab 8C peale!?! 8C režiimil alustab jaheda õhu puhumist majja, mida ma tahaksin võimalikult kaua soojana hoida.
Kokkuvõtvalt see Toshiba tundub olevat oma töö vaiksemalt ära tegev ja usaldusväärne seade, kuid ei hiilga mingi innovatiivsusega.
Uuritud sai pikalt enne ostu. Vähemalt Lõuna Eesti müüjad on 0 teadmistega või nad varjavad neid väga hästi
Tasub ise uurimist teha ja lugeda tootja dokumentatsiooni, mis on samuti poolik ja ebastandardiseeritud. Lisaks on kolmandate osapoolte ülevaated. Võitjaks jäi Toshiba kasuteguri pärast ja kuna mitmest allikast laideti Daikini vastupidavust. Konkureeriv Mitsubishi toodab suuremat sooja madalal temperatuuril aga ohverdab selle nimel kõvasti kasutegurit aasta läbi. Üldiselt endiselt kehtib "vali ammu teadatuntud tootja". Ilma andmete ja inimeste kogemusteta toode on loterii.
Annan teada kui tulevikus mingi probleemid tekkivad.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Apr 2018, 20:02
Postitas Käsn
Ma võtan oma garaazi kütteks ka Toshiba , aga selle uuema Daisekai 9 .
http://toshibaeesti.ee/soojuspumbad/toshiba-premium/
Jutt on lihtsalt nii ilus, et ma ei hakkagi muid uurima.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Apr 2018, 20:25
Postitas tormy
Garaaži või laoruumi kütteks ÕSP on OK, eluruumide jaoks kindlasti mitte. Pgem sooviks et ka teenindusettevõtetes neid ei oleks, päris rõve on istuda kusagil ootesaalis ja kannatada pähe puhuvat õhku.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Apr 2018, 21:15
Postitas kruvi keeraja
precipice kirjutas: 05 Apr 2018, 16:40
Uuri kasutusjuhendit. seade ei jahutada kui on kütte reziimis. minul Daikin ja sellel 3 reziimi:
AUTO: kütab v jahutab et saavutada sobiv temp
Jahutus. ainult jahutab soovitud tempini, alla selle ei küta juurde
Küte: ainult kütab. kui toa temp on suurem siis lihtsalt ei küta kuni ruumi temp langeb soovitud tasemeni.
Taimeri kohapealt pean enda oma kiitma saab panna päevas mitu kellaaega mil ruumi temp muutub ja seda iga päeva kohta.
Näide: hommikul 7,30 kui kõik on lahkunud alandab tempi, näiteks 18 või 16 kraadini sama päev kell 16 hakkab kütma, et saavutada 22 kraadi temp toas. ja õhtul lükkab ennast ööreziimi sobival kellaajal. Nädalavahetusel hoiab jälle päev läbi kõrgemat tempi.
iga päeva kohta oli piiratud arv tegevusi, ei saa iga tunni tagant muuta.
Kel veel suurem nuti sõltuvus, siis saab seadme ühendada IFTT äpiga (eeldab wifi olemasolu ja veidi mässamist) aktiveerides telefonis GPS saad määrata mis hakkab juhtuma kui sinu asukoht muutub, näiteks lahkud kodust, siis pump lülitub välja või muudab tempi, kodule lähenedes jälle vastupidi jne.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Mai 2018, 14:37
Postitas mclimate
Tiit13 kirjutas: 03 Nov 2017, 09:18
onusnooker kirjutas: 22 Okt 2017, 00:51
Tiit13 kirjutas: 13 Okt 2017, 09:40
onusnooker kirjutas: 03 Mär 2017, 21:51
Mida sellest Melissast arvata?
Keegi eespool kirjutas Mitsubishi kohta et võiks juurde sebida: Wi-Fi interface, mida see siis paremaks võiks teha? Juhul kui puudub, minu ÕS seadmel see vigur Wi-Fi interface puudub.
Sai see Melissa võetud ja voilaa - töötab. Päris pull vidin. Selle raha eest pole mõtet ise mingite Arduinodega jaurama hakata. Esmamulje hea, konfimine lihtne. Ja mis peamine, teeb seda, mida vaja: küttegraafik kas igaks päevaks eraldi või lihtsalt ON/OFF graafik valitud päevadel. Saab ka nö geolokatsiooni põhjal juhtida, et määrad, kui kaugel kodust (km) hakkab tööle. Nii minnes kui tulles.
No siis pole paha, ma oma ÕSP ei saa eriti midagi seadistada või siis kui määran peab iga päev uuesti puldilt määrama, nii alg kui lõpu ajad. (Mitsubishi Electric 35VABH) Üks hea asi vähemalt on, et praeguseni pole pidanud seda ÕSP üldse tööle panema, väljas üsna soe veel.
Täpselt selle päras pidingi selle vidina ostma, vahetult enne pikemat äraolekut, et temp toas liiga madalaks ei jääks. Enne reisi tegin ühe öise (odava elektrihinna) vööndi mõnetunnise küttetaimeri. Reisil olles ja ilmateadet uurides tegin ühe küttesessiooni ka päevasele ajale. Kusjuures vidinas on sees oma temp/hum andur, mille kaudu saab äpist näha hetke tempi ja niiskuse % toas. Ja toimis. Ainus vimka on, et ÕSP siseosa toimib heat rezhiimis nö "swing" modes, st liigutab õhujuga horisontaalis/vertikaalis. Ja seda ei saa vist ka muuta, olen juba suhelnud. Saab küll defineerida custom commande, pean neid proovima. Mul oleks just vaja, et ei kütteõhu suund oleks otse ja horisontaalis. Puhumine mind ei häiri, kuna seade toimetab siis, kui kedagi pole kodus..
Hey Guys!
MClimate here, creators of Melissa. Sorry for not speaking Estonian : )
We are happy you mentioned a couple of the functions of Melissa. btw, if you want to purchase Melissa from our website, you can use the special code I created for you: EHITUSFOORUM to get 15% discount : )
If you have any questions, let us know. We'll try our best to keep up to date related the comments : )
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Juun 2018, 19:31
Postitas edvard.
Reklaami vahele ka küsimus : Kuidas uue nn. keskkonnasõbraliku R32 nimelise töögaasi tuleohtlikusega on ?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Juun 2018, 12:35
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Juun 2018, 21:32
Postitas edvard.
Väljamaa keeles kõik see link , ei saa mina miskit aru , aga siit foorumist jäi küll meelde , er R32 töögaasi kasutavate seadmete siseosade toruühendused peab vasega kokku jootma , pressliitmikud ei sobivat , ehk ongi tuleohutusega seotud see nõue ?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Juun 2018, 08:39
Praktikas läbiproovitud - korralikult joodetud liitmikud ei leki, pressliitmikud tavaliselt lekivad. Alles siis kui pingutades hakkab mutrist vesi eralduma, alles siis pressliitmik ei leki. Seega tehakse presslitmikutega nn lahtivõetavad liited - st. sise ja välisosa ühendused.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 05 Juun 2018, 23:38
Postitas edvard.
Vot siis , kuidas peab tegema .
Aa need vett eraldavad mutrid on jääst või ?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Juun 2018, 13:41
Eks sa pead kord elus soojuspumbal pressliitmikku pingutama et see ei lekiks. Küll saad ise aru mida mõtlesin.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 06 Juun 2018, 13:58
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas: 06 Juun 2018, 13:41pressliitmikku pingutama ... saad ise aru mida mõtlesin
Mina ei saa aru, millega (järel)pingutatakse
pressliitmikku? Pressiga?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Juun 2018, 09:01
Järjekordne kes pole pressliitmikku soojuspumbal näinud ega pingutanud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Juun 2018, 20:19
Postitas edvard.
Tervist .
Pressliitmikud , olen toimetanud alu pex ja tsingitud terastoru ga , neid pressitakse spetsiaalsete presstangidega , soojuspumbal ilmselt on tegemist autode piduritorustikuga sarnase liitmikusüsteemiga , kus toru ots on koonusekujuliseks valtsitud , kooniline on ka stutser ja koonilise survepinnaga mutter peab liite hermeetiliselt kokku pressima . On see nüüd "pressliitmik" ? Olgu pealegi . Sellised koonilised liited eeldavad täpselt sobituvaid liitepindasid , ilmselt ka lõõmutatud toruotsi , siis võib eeldada liite hermeetilisust . Soojuspumpa olen näinud pildi filmis.
Parimat !
Edvard.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Juun 2018, 21:22
Postitas plb
See, kes pole pressitavaid liimikke näinud-teinud, võib "Compression joint"-i "pressliitmik"uks nimetada küll
https://www.plumbingsupply.com/compress ... tings.html
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Juun 2018, 22:06
"Survemutriga" liitmik on õigem.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Juun 2018, 09:38
https://portuguese.alibaba.com/product- ... 94388.html
Siin on näha niiöelda nende pressliitmikute otsad kui ka mutrid.
Jah pressitakse vasktoru ots koonusekujuliseks ja siis pingutatakse mutriga.
Eelnev link ei olnud soojuspumpade pressliitmikud.
Terminiloogias pole tugev, inglise keeles leidsin pressure fitting warm pump.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Juun 2018, 09:57
Postitas Küülaline
Võtmega keeratavat asja ei saa ometi pressliitmikuks nimetada, siis oleks ka iga poltliide pressliitmik, mille sa mutrivõtmega kokku pressid.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Juun 2018, 12:54
Paraku on vaid SP vallas vaid üks liitmiku liik mida pressliitmikuks nimetatakse. See mutriga keeratav. Ja teine liitmik on jooteliitmik. Ei kehti need torujüri maailmas tuttavad mõisted.
