132. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Veebr 2017, 07:18
Postitas trolloll
Sealt pole ju halligi vaadata. Mida peaks ütlema see, et sul 1 kw võimsusega elektri tarbimine on? :wave:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Veebr 2017, 09:32
Postitas Küülaline
Niipalju saab järeldada, et päeva tarbimine on 30 kWh ja kui õues on -15, siis kulub küttele 3,50 € päevas ehk 100 € kuus.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Veebr 2017, 10:42
Küülaline kirjutas:Niipalju saab järeldada, et päeva tarbimine on 30 kWh ja kui õues on -15, siis kulub küttele 3,50 € päevas ehk 100 € kuus.
Muide, paljude aastate vaatlusel on meil jaanuarikuu keskmiseks temperatuuriks -3...-4C
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Veebr 2017, 10:47
Postitas õpump
kodujuhtimine näitab natuke väiksemaid numbreid (hinna osa ei ole täpne päev pandud 0,115 €/kWh ja öö 0,095 €/kWh, ei viitsi seda iga kuu uuesti panna, suurusjärk on nii enam vähem)
panin pildid lihtsalt sellepärast, et järsku pakub kellegile huvi võrrelda ja ei loobi ainult suvalisi numbreid, mida ei saa kontrollida.
Päikest.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Veebr 2017, 11:29
Seda me ju ei tea kui palju soojusenergiat pump andis, võime vaid oletada.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Veebr 2017, 12:34
Postitas pumps
seda täpselt tõesti ei tea, saab umbkaudu arvutada teades välis temperatuuri, pumba kasutegurit sellel kindlal temperatuuril, kulutatud elektrienergia kogust. kui peensusteni minna siis ilmselt saab siia veel muutujaid lisada
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Veebr 2017, 22:00
Põhilise unustad: maja soojuskaod. Soojuskaod ongi põhjuseks miks maja üldse kütta on vaja. :hello:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Veebr 2017, 07:56
Postitas pumps
soojuskaod panevad paika maja kütte vajaduse, see muutuja käib teise võrrandisse. sa võid pumba välisosa terrassile ka paigaldada ja välja arvutada kui palju pump soojusenergiat väljutas.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Veebr 2017, 16:28
Postitas Hiid
mul kulub 15kW ööpäevas.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Veebr 2017, 16:51
Postitas Aasa
Kasutan Toshiba õhksoojuspumpa aastast 2003. 2011.a. vahetasin välja 5 seeria Daiseikai vastu. Soojuspump on põhiküte, väga külmal ajal lisan Glamoxi el.radiaatorid. Avatud köetavat pinda on 170 m2. Jaanuaris oli kogu elektrikulu (valgustus, veeboiler jne) 1505 kWh s.o. 161 €. Toa temperatuur 21-22.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Veebr 2017, 17:36
Kulub 15 kW ööpäevas või 15 kWh? :banghead: :beg: :rotfl:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Veebr 2017, 19:33
Postitas Hiid
15kw/24h :mrgreen:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Veebr 2017, 12:43
Postitas Tütarlaps
Kas kellelgi on kogemusi PANASONIC KIT-HZ9-RKE, tundub heade näitajatega, garantii 5a, A+++
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Veebr 2017, 15:08
Postitas Küülaline
Hiid kirjutas:15kw/24h :mrgreen:
See tähendab, sa ei mõista üldse mis on võimsus ja mis on energia. Kuigi ma saan aru, et elektrienergiat kulub sul 15 kWh ööpäevas. See võib olla näiteks võimsus 7,5 kW 2 tunni jooksul või ka 750 W 20 tunni jooksul.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Veebr 2017, 19:32
Põhimõtteliselt on nii, et kui ei tee vahet mis on kW ja mis on kWh, siis pole mõtet küttesüsteemide (ega ka elektri) foorumis sõna võtta, vaid tasuks piirduda alamfoorumiga "Naljanurk". ;) :good:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Veebr 2017, 23:48
Postitas hambakari
pole just eriti terava kriidiga tegemist, kui foorumites katkematult mingeid tähti lambist närida...
aga panasonicu kit(3kw) on max -20*C ja cop selle juures 1,9. daikinil(3,8kw) vastavad näidud -25 ja 2,25, ehk siis tunduvalt parem nagu (808 vs 1147kwh)
-7 juures on suht sama ja +7 juures on aafrika sonic veidi säästlikum, kuigi soojust tuleb ka selle võrra pea 2x vähem. ehk siis reklaam ongi rohkem nagu ahvidemaa jaoks mõeldud, sest et +35*C juures jahutab ka ilmselt veidi 'paremini' kui daikin - eer 5,49 vs 3,69
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Veebr 2017, 23:55
kui kw ja kwh on sinu jaoks mingid lambi tähed ja erilist vahet neil pole, siis mine kooli tagasi. :wave:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Veebr 2017, 00:39
Postitas hambakari
Külaline kirjutas:kui kw ja kwh on sinu jaoks mingid lambi tähed ja erilist vahet neil pole, siis mine kooli tagasiöäöööööö
jutt ei käi nendest tähtedest vaid sinu idiootsest närimisest - ehk siis peale sinu idiootse aju siin mitte keegi teine ju ei näri? kui sellest juba oma järeldusi ei suuda teha, siis mine sõimerühma tagasi ja kasvatajatädi õpetab sulle kõik algusest peale ilusasti selgeks
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Veebr 2017, 11:00
Postitas teine Külaline
Kas ainult minule tundub, et eema solkimine meenutab väga paariaasta tagust "Ahjud, kaminad, .." alateemat, kus üks pottsepp samamoodi kõiki sõimas, postitused kubisesid emotikonidest, isegi sõimu stiil ja sõnaksutus on sarnane?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Veebr 2017, 11:02
Kas vahepeal on tekkinud ka mõni mõistlik moodus, kuidas õsp, konkreetselt Fujitsu Nocria, panna tööle automaatrezhiimis pikemaks perioodiks, näiteks nädalaks? Ei tea, kuidas teistel, aga Fujitsu lubab puldilt progeda vaid ühe 24h ON/OFF tsükli (st siis 24h jooksul 1x sisse ja 1x välja ja ongi kõik, siis tuleb uuesti progeda) või siis 9h pikkuse SLEEP perioodi aga seda on ka ööpäeva kohta liiga vähe. OK turul on ka Pebble ja meie enda kodumaine AirPatrol aga kas leidub ka odavamaid võimalusi? Jah, Arduino, IR jne on samuti variant..
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Veebr 2017, 12:49
Külaline kirjutas: 21 Veebr 2017, 11:02 Kas vahepeal on tekkinud ka mõni mõistlik moodus, kuidas õsp, konkreetselt Fujitsu Nocria, panna tööle automaatrezhiimis pikemaks perioodiks, näiteks nädalaks? Ei tea, kuidas teistel, aga Fujitsu lubab puldilt progeda vaid ühe 24h ON/OFF tsükli (st siis 24h jooksul 1x sisse ja 1x välja ja ongi kõik, siis tuleb uuesti progeda) või siis 9h pikkuse SLEEP perioodi aga seda on ka ööpäeva kohta liiga vähe. OK turul on ka Pebble ja meie enda kodumaine AirPatrol aga kas leidub ka odavamaid võimalusi? Jah, Arduino, IR jne on samuti variant..
pane lihtsalt programmeeritav pistikupesa vahele ja proge kasvõi aastaks
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Veebr 2017, 13:51
Postitas kruvi keeraja
See ei toida. ilmselt on kodanikul siiski tarvis muuta temperatuuri väheke täpsemate/efektiivsemate meetoditega.
Kui online controllerit pole lisana saada nii vanale mudelilel, siss ega peale ise leiutamise, vist muud üle ei jäägi.
Uuematel pumpadel on küll juba nädala taimeri võimalus olemas, sinna saab ühe päeva kohta vähemalt 4 funktsiooni salvestada tavaliselt, mõnel pumbal ilmselt rohkemgi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Veebr 2017, 14:55
Külaline kirjutas: 21 Veebr 2017, 12:49
Paraku see ei töötaks: toite sisse/välja klõpsutamise järel teeb ainult siseosa startup protseduuri, kuid ei käivita välisosa. Pump ise vajab IR puldilt stardinupu vajutust.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Veebr 2017, 16:42
Postitas hambakari
taimer peaks ilmselt sellist humanoidi siis sisse-välja lülitama :aikido:
https://www.youtube.com/watch?v=fsF7enQY8uI
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Veebr 2017, 17:00
Ma usun, et aitaks selline asi.
https://www.youtube.com/watch?v=aYXZDIf9c0Q
