14. leht 18-st
Re: Maasoojuspumba valik?
Postitatud: 23 Mai 2016, 16:50
Postitas Spunk
kütteringe on neli- kaks tuba ,köök ja saun koos WC-ga. kust see energia kokkuhoid tuleb? 4w tsirkulatsioonipumbast? see polegi probleem vaid tähelepanek tootjatehase poolt ettekirjutatud ühendusskeemi kohta. probleem on 75db müras pärast kompressori käivitumist.
Postitatud: 24 Mai 2016, 09:07
Postitas Aiti Johanson
Pumbad on tavaliselt ikka võimsamad kui 4kW, ca 10 korda võimsamad. Lisaks säästad ehituse ning pumba maksumuse pealt.
Postitatud: 24 Mai 2016, 09:14
Postitas Küülaline
Spunk kirjutas:4w tsirkulatsioonipumbast
Aiti Johanson kirjutas:ikka võimsamad kui 4kW, ca 10 korda võimsamad
Vatid ja kilovatid on mõlemal päris segamini.
Postitatud: 24 Mai 2016, 11:14
Minu mõte oli järgmine: ikka võimsamad kui 4W, ca 10 korda võimsamad
Postitatud: 24 Mai 2016, 17:33
Postitas Spunk
tarbimise tsirkulatsioonipump on 3-38w. kui palju me nüüd jõudsime lähemale kompressori poolt tekitatava 75db hüdrolöögi lahendamisele? kui aiast rääkida ei oska ,siis räägime aia august, onju?
Postitatud: 01 Juun 2016, 13:22
Postitas Spunk
väike samm inimese jaoks, suur samm inimkonna jaoks. viga vist leitud. põrandates on kokku neli anduritrega reguleeritavat ringi ilma tagasivoolu klapita kollektoril. selleks ,et ringvool säiliks ,oli sauna ringi andur keeratud maksimum temperatuurile. paraku see läbivool ei osutunud piisavaks ja tekkis hüdrolöök. nüüd sai kollektorilt sauna regulaator üldse maha võetud ja selle tulemusel on praegu käivitumise järel ainult väike potsatus. kui nüüd keegi küsib, et kuidas on seotud välise süsteemi kompressori käivitumine ja sisemise süsteemi tsirkulatsiooni hüdrolöök, siis jään paraku vastuse võlgu. olen valmis oma uudishimust loobuma kui probleem aja jooksul mingil moel uuesti ei avaldu.
Postitatud: 01 Juun 2016, 13:41
Postitas Spunk
kui ma nüüd natuke asja üle mõtlesin ,siis talvel olid ju kõik ringid kütteks avatud ja ikka oli pauk. pauk oli ka siis veel kui ma käivitumist filmisin ja regulaator juba maas oli. pauku polnud aga enam siis kui tehnik eile peadpidi korraks masinas käis ja pärast seda võidukalt küsis, et noh, kus see pauk siis on?
Postitatud: 09 Juun 2016, 13:59
Maasoojuspump suvel pesuruumi põrandat kütma, ehk kas on võimalik?
Talvine reziim + kõik põrandakontuurid kinni lükata peale vannitoa oma?
kas peab ka algtemperatuuri kõrgemaks keerama kuna pump saab aru, et õues on soe, samas vannitoa põrand täitsa külm, ebameeldiv.
Tänud ette
Postitatud: 09 Juun 2016, 15:12
Postitas Walter2
Külaline kirjutas:Maasoojuspump suvel pesuruumi põrandat kütma, ehk kas on võimalik?
Tänud ette
Pead sättima soojusgraafiku sellise et põrandasse piisava temp. vesi läheks - näit. 35 on juba päris hea. Mujalt pole mõtet kinni keerata kuna praegused ilmad on nagu nad on.
Postitatud: 09 Juun 2016, 20:44
Postitas arno14
Rääkides küttegraafikust, soojuspump paigaldati oktoobris, siis keerasin kõik maha ja talv läbi oli majas +15...+17. nüüd kui kolisime sisse ei suuda kuidagi seda õiget graafikut paika seada. Tänase ilmaga on jahe, kui timmin mõnusamaks siis kui on väljas natukene soojem on kohe palav. Kust saaks tarkust juurde küttegraafikute/kõvera kohta?
Postitatud: 10 Juun 2016, 14:52
Postitas kütja2
arno14 kirjutas:Rääkides küttegraafikust, soojuspump paigaldati oktoobris, siis keerasin kõik maha ja talv läbi oli majas +15...+17. nüüd kui kolisime sisse ei suuda kuidagi seda õiget graafikut paika seada. Tänase ilmaga on jahe, kui timmin mõnusamaks siis kui on väljas natukene soojem on kohe palav. Kust saaks tarkust juurde küttegraafikute/kõvera kohta?
Millise tootja maasjoouspump on?
Postitatud: 10 Juun 2016, 15:58
Postitas arno14
kütja2 kirjutas:arno14 kirjutas:Rääkides küttegraafikust, soojuspump paigaldati oktoobris, siis keerasin kõik maha ja talv läbi oli majas +15...+17. nüüd kui kolisime sisse ei suuda kuidagi seda õiget graafikut paika seada. Tänase ilmaga on jahe, kui timmin mõnusamaks siis kui on väljas natukene soojem on kohe palav. Kust saaks tarkust juurde küttegraafikute/kõvera kohta?
Junkers
Postitatud: 10 Juun 2016, 16:06
Sel juhul pead järsema graafiku valima. Ma sain alles teisel talvel graafiku nurga ja nihke paika. Kas Junkersi juhendist ei ole kasu? Mu naaberriigi pumba juhend on küll põhjalik ja täitsa arusaadav.
Postitatud: 10 Juun 2016, 16:22
Näiteks
siit võib taustateadmisi omandada:
Kui väljas on külm ja ruumitemperatuur liiga madal, tõstke küttegraafiku
kaldenurka.
Kuiväljas on külm ja ruumitemperatuur liiga kõrge,alandage küttegraafiku
kaldenurka.
Kui väljas on soe ja ruumitemperatuur liiga madal, tõstke väärtust menüüs
ühe astme võrra. (graafiku nihe)
Kui väljas on soe ja ruumitemperatuur liiga kõrge, vähendage väärtust
menüüs ühe astme võrra. (graafiku nihe)
Enne uue seadistuse tegemist oodake 24 tundi, võimaldades
ruumitemperatuuril stabiliseeruda.
Uued majad
Uuselamutes kestab kuivamisprotsess umbes üks aasta. Sel ajal võib maja
tarbida hilisemast märkimisväärselt rohkem energiat. 1-2 aasta pärast
tuleksküttegraafikut,samutiküttegraafikunihetjamajatermostaatventiile
uuesti reguleerida, sest kuivamisprotsessi lõppedes vajab küttesüsteem
tõenäoliselt seadistamist madalamale temperatuurile.
Postitatud: 10 Juun 2016, 16:44
Postitas Kli
Külaline kirjutas:Näiteks
kaldenurka.
kaldenurka.
Selliste probleemidega pea igapäevaselt kokku puutuva inimesena ütlen, et selle juhendi järgi võidki reguleerima jääda, asjad ei käi päris nii.
Postitatud: 11 Juun 2016, 10:30
Postitas Spunk
insener Kli sisukas vastus on täis keerulisi erialaseid termineid. püüan lihtsa inimesena asju veidi lihtsamalt kirjeldada. minul on praegu sauna liin täiesti avatud(regulaator maas), kütte kõver ülemine 45, alumine 20. masin arvutab selle põhjal 36,6. see annab mul olenemata välistemperatuurist sobivalt leige sauna põranda. teistel ruumidel on regulaatorid ees. magada tahan 19 kraadi ja elutoas 20-21. tavaliselt saab masin koos regulaatoritega sellega kenasti hakkama. ainult väga järskude ja suurte välistemperatuuri muutuste korral olen peamenüüst kraad või paar paranduse teinud.
oma paugust ja innotegist veel niipalju ,et viimase külastuse ajal keeras tehnik tsirkulatsiooni drosseli täiesti kinni. selle tulemusel hakkas nüüd ilma jahenedes seade käivituma kolm korda tunnis(minut tööd, 20min. lülitusaja takistus). pauku aga polnud niikaua kui ilmad palavad ja kütta polnud vaja. küttevajaduse taastumisega taastus kenasti ka pauk.
Postitatud: 10 Aug 2016, 22:23
Postitas Peeterbuuda
Aidake otsustada kas valida daikin inverter maapump või thermia inverter, daikin on muidugi soodsam aga samas Thermiat kaua myydud Eestis. kyttevajadus 11kw ca
Postitatud: 22 Aug 2016, 09:25
Postitas soemaja
Tere, ehk on kellelgi viitsimist jagada oma küttegraafiku seadistust.
Kuna aastas mitu korda ei viitsi seda ju seadistada siis võiks olla koguaeg selline, et oleks soe. Vähemasti niisked ruumid, ehk suvel saab teised kontuurid kinni keerata.
kas graafik +20 kuni -35C võiks olla OK ja +20C väliskraadi juures näiteks +25C põrandasse, või on seda vähe?
+15C juures näiteks 26-27 põrandasse.
Postitatud: 22 Aug 2016, 12:41
Postitas sätungiga rahul
Kli kirjutas:...
Igapäevaselt kokku puutuva inimese kohta on sinu postitus ikka väljapaistvalt mõttetu
Mul kulus ~1,5 aastat. Proovisin 2 erinevat graafiku nurka ja 2-3 korda nihutasin. Nüüd on paigas. Kusagil -10 juures panen ahju tule ka. Täpselt nagu plaan oli -> suurem osa aastast mugavusküte ja pakasega teen paar korda nädalas tuld lisaks.
soemaja kirjutas:ehk on kellelgi viitsimist jagada oma küttegraafiku seadistust.
Milleks sulle suvaline võõras seadistus?
Postitatud: 22 Aug 2016, 16:58
soemaja kirjutas:... +20C väliskraadi juures näiteks +25C põrandasse, või on seda vähe?
Inimesed on erinevad. Majad ka. Mul näiteks on ka märjad ruumid suveks täiesti maha keeratud. Õhk on soe ja kergelt jahe keraamiline plaat jala all on väga mõnus! Loodan, et sain abiks olla
Postitatud: 22 Aug 2016, 17:27
Iseenesest saab suvel ju maast tunduvalt rohkem sooja st et peaks olema üsna lihtne mãrjad ruumid soodsalt soojaks saada?
Postitatud: 23 Aug 2016, 15:09
Siin on üks lühike teema vastavale küsimusele:
viewtopic.php?t=48109
Postitatud: 31 Aug 2016, 16:56
Postitas maahärra
Palun targematelt nõu. Nimelt plaanis maakütte paigaldamine, kõetavat pinda 230 ruutu, soojustus keskmine või paremapoolne. Pakutakse daikin inverter maapumpa. Minu küsimus on kas on OK aparaat ja kui pika kontuuri peaks savikasse pinnasesse maha kerima, et ikka jaguks? Tänud ette!
Postitatud: 01 Sept 2016, 06:50
Postitas kütja2
maahärra kirjutas:Palun targematelt nõu. Nimelt plaanis maakütte paigaldamine, kõetavat pinda 230 ruutu, soojustus keskmine või paremapoolne. Pakutakse daikin inverter maapumpa. Minu küsimus on kas on OK aparaat ja kui pika kontuuri peaks savikasse pinnasesse maha kerima, et ikka jaguks? Tänud ette!
Pumba kohta ei oska midagi öelda,aga kontuur pane vähemalt 2x350m, kui muidugi ruumi on krundil niipalju.
Postitatud: 01 Sept 2016, 09:24
Postitas maahärra
Ruumipuudust õnneks ei ole.
Veel tekkis aga selline küsimus, et kas ei oleks mõtekas maha panna jämedamat toru kui see PM 40*2,4 mm
mida pakutakse, seal ju pinda(toru seina) rohkem ja voolutakistus väiksem, ehk siis kompressoril elu kergem?!
