Õhksoojuspump
hambakari
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hambakari »
ainult et õsp pole külmkapp...
Re: Õhksoojuspump
On. Lihtsalt "siseosal" pole ventilaatorit. "Välisosal" ehk kapis asuval osal näiteks sügavkülmal (harilikult?) isegi on ventilaator. Külmkapi korral võetakse soojemat õhku kapist (ÕSP õuest) ja pumbatakse see tuppa (nagu ÕSP).
Re: Õhksoojuspump
Kui Cooper&Hunter on sama mis Gree, miks ta siis kehvem on ? Kuidas seda kehvem remontida on ? Hind ju ikka põhimõtteliselt sama mis Greel.
Külalne
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Külalne »
Kumb siis parem ost, kas Toshiba või Mitsu El. Mõlemad 35 ?
Ahi ka jääb puhumissuunale ette natuke.
Re: Õhksoojuspump
Külalne kirjutas:Kumb siis parem ost, kas Toshiba või Mitsu El. Mõlemad 35 ?
Toshiba ikkagi. Ma usun, et Daiseikai 8 on hetkel parim soojuspump, mis Eestis saada.
PS pole müügimees.
Re: Õhksoojuspump
Päris s.tta ikkagi turule ei lubatagi, osta mida tahad vastavalt sellele kui suurest summast rahast lahti saada on vaja. :D
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
PS pole müügimees.
Mille poolest Toshiba Daiseikai 8 DaikinFTXLS25K-st parem on?
Re: Õhksoojuspump
Mille poolest Samsungi teler Panasonicu omast kehvem/parem on? :scratch:
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
PS pole müügimees.
Tundub, et citykliima töötajate üks tööülesanne on ehitusfoorumis passida :D :D
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:Mille poolest Samsungi teler Panasonicu omast kehvem/parem on? :scratch:
...Samsung võtab suhu ka... :lol:
Re: Õhksoojuspump
a kumb soojuspump suhu võtab, Daikin või Toshiba? :roll:
edvard.
On tänanud: 24 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas edvard. »
Üritaks teemas püsida , ehk räägiks vaid õhksoojuspumpadest .
Re: Õhksoojuspump
See on ainus põhjendus või... ehk teisisõnu põhjendada ei oska. See mind veel ei veena daikini asemel toshibat ostma :scratch:
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
Sel Daikinil SCOP 4,6 ja Toshibal 5,1
xil
On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
Varem kasutusel olnud COP puhul märgiti ka temperatuur, mille juures ta mõõdetud on. Uus, vist EU direktiiviga nõutud SCOP võtab arvesse asukoha temperatuuri iseärasusi, st sama seadme SCOP on eri paigus erinev. Ma olen päris kindel, et need SCOPid pole Eesti tingimuste omad ning väga võimalik, et nad on üldse eri piirkondade SCOPid, st see, et Toshiba spetsis antud SCOP on suurem nr ei tähenda veel, et ta kasutegur oleks kõrgem samades tingimustes mõõdetuna.
hambakari
Re: Õhksoojuspump
scop-i ei vaatagi keegi - vaadatakse TOL-i ja TOL-kw-d, mis juhtumisi kirjeldavad scop-i numbreid üsna hästi. ja ideaalis ilmselt ka cop@tol ja cop@tbiv :d
lisaks veel sellist mudelit nagu FTXLS25K üldse ei eksisteerigi. või kui eksisteeribki, siis ainult mingi vanema mudelina, sest et andmed on ainult FTXLS25K3 kohta olemas...
anduke88
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Oleks veidi abi vaja. Hetkel vaatamas maamajale abiks ja veidi ka mugavuse ja elu lihtsustamise jaoks õhksoojuspumpa.
Hinnaklass koos paigaldusega lõuna-eestis võiks olla 1300-1900 euri. Ideaalis paigaldus umbes 300 euri juures selle eelmise hinna umbes.
Maja puidust, klaaspinda veidi rohkem kui tavaliselt, seinte soojapidavus vene ajast ja hindan seda keskmisest veidi kehvemaks(võibolla ekspert paneks isegi 1,5/5st hindeks), 1 korrus vaja vaid kütta, 4 tuba, umbes 70 ruutu kokku (samas mõte remondil, seega tuleviku jaoks kuni 100 ruutu).
Lisaks võiks seade olla targem, ehk mitte peale puhuda inimestele ruumis ehk mingi inimese andur vms.
Ja teiseks oleks vaja wifi võimekusega varianti, et saaks seadet üle võrgu juhtida.
Põhikütteks jääks siiski ahi. Õhksoojuspump oleks abistamiseks ja vahepeal nö mugavuseks kui ahju kütta ei jõua või kui vaja lihtsalt ühtlasemat ööpäevast tempi hoida (näiteks päeval töötaks pump, õhtul/öösel piisaks ahju kütmisest vms).
Mis parameetrid oleksid olulisemad valiku tegemisel?
Milline on hetkel, 2016 sügisel, parim hinna-kvaliteediga seade? Mis firma, mudel jne?
mingi 5-7,5 kW seade, SCOP 4,6 juures on hea või halb? Peale vaadates tunne, et jääb küttega hätta ja ootavad talvel elektriarved +100...200 euri juures kuus, kui keskmine talv.
Hetkel silma jäänud Daikin seadmed, Mitsubishi toodang ja Nordcel.
hambakari
Re: Õhksoojuspump
ma vahepeal vaatasin et mitsu sobib ainult kuskile soojemasse Egiptuse piirkonda ja lihtsuse mõttes siis ei tohikski ikka scop-i vaadata... et kui teatud temp-i juures COP numbrit juures ei ole ja kuskilt kontrollida ka pole, siis eriti pole vist mõtet osta...
kusjuures osad müüjad on nüüd hakanud -7,-15 ja -20 kw numbreid reklaamima, et numbrid suuremad oleks, ainult et -7 on ainuke enam-vähem õige number, ülejäänud on kõik 2x suuremad...............
ja rääkida tuleks ikka konkreetsetest mudelitest, mitte firmadest...
ja 100m2 peale läheks ilmselt 2tk vaja... kui juhuslikult mingit 12kw aparaati ei soovi...
Unkas
On tänatud: 8 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Unkas »
anduke88 kirjutas: Mis parameetrid oleksid olulisemad valiku tegemisel?
Kuna huviline kaalus Nordcelli (GREE), 5-7,5 kW seadet, siis arvatavasti vaadati Gree U-Crown 18 mudelit.
Kui nüüd GREE U-Crowni SCOP-i vaadata, siis see võib olla nii 4,6 (soe kliima), 4,0 (keskmine kliima) kui ka 3,3 (jahe kliima):
http://greebaltic.eu/image/catalog/pdf/ ... own_EE.pdf
Seega SCOP on 4,6 ja nagu ei ole ka (meie kliimat arvestades).
Energiamärgise andmete järgi võib küll öelda, et energiatarbimise vahe sooja ja jaheda kliima puhul on ikka märkimisväärne:
http://www.nordcel.ee/energiamaumlrgised2.html
Mis hinda puudutab, siis tavapärasest 1200 € hinnast võid Gree U-Crown 18 mudeli saada ka kuni 20% odavamalt kätte, kui satud õigest kohast küsima :hello:
Vali Hewalex päikesekütte seadmed http://smartac.eu/
anduke88
Re: Õhksoojuspump
Hilisema hoone laienduse osas juba käis mõte läbi, et siis juba panna teine seade.
Sest esimesed ruumid on lõpus nii sopilised, et isegi kui vahesein maha võtta, pole uutesse ruumidesse edasi puhumine enam niivõrd effektiivne. Seega tulevikus pigem üks on ühel pool maja, teine teisel pool.
Ega jah, kesk ja lõuna euroopasse mõeldud seadmed eriti ei huvita. Ok, uurin Crown tooteid põhjalikumalt.
manaine
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas manaine »
Tere! Sooviks leida ka maamajale õhksoojuspumpa enda elu lihtsustamiseks. Olemas on ahi ja puupliit, kuid esikus ei ole hetkel ühtki kütteseadet. Algne mõte oli elektriradikas esikusse kuid nüüd vaataks pigem ühksoojuspumpa. Kütaks esikut ja kui uksed lahti, mis tavaliselt on lahti siis hoiaks ka tubades soojema õhu. Põhikütteks jääks siiski ahi ja pliit.
Leidsin sellise seadme Invetor Life 12000 BTU. Mida siinolijad sellisest abilisest arvavad. Olen oma otsingutega suhteliselt alguses ja teemat veel väga ei valda. Hinna poolest on odavam aga kas kellelgi sellisega kokkupuudet või kogemust olnud?
Re: Õhksoojuspump
Kui põhikütteks jääb siiski ahi, siis mingi väikese osa kütmiseks pole küll mõttekas õhksoojuspumba peale raha kulutada, selle raha eest saad võibolla 10 aastat elektriradiaatoriga kütta.
Re: Õhksoojuspump
Elementaarne, mugavus maksab, samas saab suvel ka jahutada.
Re: Õhksoojuspump
Just nii, mugavus maksab- elektriradiaator on kõige mugavam, ei mingit müra ega vibratsiooni, hooldust/remonti ei vaja, võtab vähe ruumi, maksab vähe. Eestis ei ole suve, mille korral peaks eluruume jahutama.
Re: Õhksoojuspump
Ehk siis ma olen elanud päris mitmed kümned aastad ja kordagi pole vaja olnud mingit jahutust peale tavalise ventilaatori... mingi ime läbi isegi elan veel. :eek:
