Õhk-vesi soojuspumpade hind
mats1234
Re: Õhk-vesi soojuspumpade hind
Lugemata postitus Postitas mats1234 »
aga mis arvate kui see e9000 panna garaasi? mitte õue seina külge kus rohkem kui -25
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
a) õpi kirjutama/lugema
b) võta kätte põhikooli füüsikaõpik, võtmesõnaks energia jäävuse seadus.
c) kui ikka aru ei saanud, siis vihjeks - kuidas see soe sinna garaaži saab?
mats1234
no mul garaasis radikas, ehk garaas on ju mul maja küljes ja maja garaasi vahele jääpki kütteruum, no kas siis pole parem panna see siis garaasi?
2korda2
Et siis ikka ei taha/oska füüsikaõpikut lugeda? Võid lugeda ka siit:http://et.wikipedia.org/wiki/Termod%C3% ... ene_seadus
Kui selle süsteemi tööle peaksid saama, siis kukub nafta hind umbes 1 dollari peale, sinust saab maailma rikkaim mees ja inimkonna energiaprobleemid on lahendatud igaveseks. Ehk ei midagi erilist.
Täiendatud.
Tutvusin kehtiva õppekavaga ja selgus, et termodün. ei olegi põhikooli kavas. Nohjah, eks ma õppisin "kallakuga" klassis ka.
Viimati muutis 2korda2, 13 Juun 2008, 10:44, muudetud 1 kord kokku.
mats1234
olen keskooli lõpetanud, kui see asjasse kuulub! minu meelest oled tõ�ti kallakuga. mõt� loogiliselt minu arust ongi mul õig� panna see sinna garaasi, sest energia kulu väiks�. talvel juu soojas ruumis toodab paremini ja kiiremini sooja kui välaja� kui saa neist pumpadest midagi ei jaga siis ära ki�uta, lihtsalt tahan teada kas see võib oll�siseruumis? ja kui ei siis mix kuradi kallakuga füüsik?ka��is ei ole energia kulu väiksem?�
mats1234
mingi mõtetu foorum tähedgi kaovad vahelt ära
Imelik
Kulla inimene, sulle püüti vägagi viisakalt mõista anda et antud mõte on tobe (selles teemas- kust soojus
garaazi saab ja teises teemas- pane parem elutuppa seal veelgi soojem :D ). Kui asja ikka läbi ei hammustanud siis vist tuleks soojuspumbad rahule jätta. :shock:
2korda2
Ohjah.
Vaata mats1234, ma püüdsin pakkuda õnge - ehk viidata põhimõtetele, mistõttu selline asi ei saa töötada. Kui pole tahtmist aru saada kuidas süsteem tegelikult toimib, siis ok, ma ütlen lihtsalt: ära tee. Sai parem?
Viimati muutis 2korda2, 16 Juun 2008, 11:09, muudetud 1 kord kokku.
Soojuspuba ehitaja
Lugemata postitus Postitas Soojuspuba ehitaja »
Kui tuleb tasuta soojus garaazi siis palun väga. Kui saa selle eest maksad siis ,miks mitte see garaazi radika soojus otse juhtida tuppa. Parem proovi saada majast väljuv soojus kätte (ventilaatsioonist, kanalisatsioonist).
Kui tahate saada sootsat hinnaga õhk-vesi soojuspumpa. Ostke õhk-õhk soojuspump ja siseossa pange Alfa Lavali freoon-vesi soojusvaheti. Ise olen ostnud Alfa Lavalist kõik soojusvahetid ja süsteemid töötavad probleemideta. Rohkem leiutajatele soovitan osta kõik osad eraldi kompressor, klapid, Alfa Lavali õhk kondensaator aurustiks välja, ja freoon-vesi soojusvaheti sisse.
majaehitaja
Lugemata postitus Postitas majaehitaja »
turvatool kirjutas:
WD-40 kirjutas:Selle teema all on nüüd palju linke eri riikide müüjatele. Aga kui sealt tõesti ära võtta, kas siin leidub keegi, kes need ka tööle saab? Näiteks soomlaste müüdav Ultimate 9000E pakub küll huvi.
Ma tegin ka otsuse Ultimate 9000E kasuks koos 500l mahutiga. Mahuti on juba kütte- ja tarbeveesüsteemiga ühendatud ja töötab 6kW elektrikütte peal. Varsti paigaldan välisseadme ja sisemise elektrikilbi. Välisseadme külmaainega täitmisel ja torude ühendamisel välisseadme ja mahuti vahele vajan aga spetsialisti abi. FEBist saab küll külmaainet R410A osta kilohinnaga 1500 krooni ja küllap saab ka vaakumpumpa kusagilt rentida, kuid igaks juhuks ei hakka sellise asjaga ise jändama millest suurt ei tea.
Kas soojusvaheti ei asugi välisseadme sees ja seade pole külmaainega juba täidetud? Plaan omal ka selline seade soetada.
Tervoland
Lugemata postitus Postitas Tervoland »
Tellisin Ultimate 9000E omale . igatahes odavaim õhk/vesi pump täna turul!! Samas täiesti konkurentsis teiste tegijatega, kuigi firmanimi ise suht tundmatu.. Võtsin sise/välisosa ja tenni. Ise paigaldades jäin juba varsti jänni, kuna seal vaja natuke rohkem vehkida, kui asjaarmastajast ehitajal varuks.. Vaske vaja joota, lisaks pumbata ja vaakumit jms. Kokkuvõttes ühed Pärnu soojuspumabafirma mehed tegid lõpuni valmis ja sain korralikult tööle kah. Ülalpidamiskulud ok. Ootan külmi ilmu juba :)
turvatool
Lugemata postitus Postitas turvatool »
Puhkuse ajal sai lõpuks ka Ultimate 9000E välisseade paigaldatud ja professionaalse külmamehe abiga torud ühendatud. Asi läks ilusti tööle. Plaanin panna soojapumbale ka eraldi elektriarvesti, et saaks küttekulusid täpselt mõõta.
Tervoland, kas ütled, milline Pärnu firma sulle abi pakkus? Kui kunagi külmad ilmad jälle tulevad, siis tahaks targematega konsulteerida välisseadme sulatusreziimi küsimustes. Seal annab mitmeid parameetreid reguleerida vastavalt ilmastikule, parem oleks seda teha asjatundjate abiga ja leida optimaalne seadistus.
turvatool
Leidsin Pärnu firma, kes on juba alustanud Ultimate ÕV soojuspumpade müüki ULTIMAAT nime all:
http://parnusoojuspumbad.ee/
Hinnad ka väljas ja puha. Tublid poisid! Loodetavasti saab nendelt ka tehnilist tuge.
xjan
Kas kellelgi on juba kogemused ka olemas selle Ultimate pumba ja soojusvahetiga - ala vanni täitmisel vms :)?
antonio1
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
Tervoland kirjutas:Tellisin Ultimate 9000E omale . igatahes odavaim õhk/vesi pump täna turul!! Samas täiesti konkurentsis teiste tegijatega, kuigi firmanimi ise suht tundmatu.. Võtsin sise/välisosa ja tenni.
Kui suure pinna kütteks see sul ja mis vajalike komponentide maksumus kokku tuli kui saladus pole+transa+paigaldus?
pumba ehitaja
Lugemata postitus Postitas pumba ehitaja »
Panen siia info, mida ise kasutan. Huvilised leiavbad info soojuspumpades kasutatavate või kes tahab ehitada õhk-õhk soojuspumba õhk-vesipumbaks freoon-vesi soojusvahetite kohta. Alates lk12 on condenserite variandid koos parameetritetega toodud.
http://intern-www.alfalaval.com/solutio ... ochure.pdf
tervoland
Lugemata postitus Postitas tervoland »
antonio1 kirjutas:
Pinda on ca 125m2 jagu. Enamus sellest põrandakütte all. Mudru kokku tuli lõpuks mingi sajalise kanti..
viljandist
Lugemata postitus Postitas viljandist »
Eelpool kõneleja kui sul kokku tuli see Ultimate 9000 saja tuhande kanti siis miks ei kasutanud odavamat? Mul endal 150m2 maja põrandaküttega viljandis ja võtsin koos paigaldusega Tallinnast http://www.refteh.ee/index.php?lang=est ... d09a3c604a
Unkas
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
viljandist kirjutas:Eelpool kõneleja kui sul kokku tuli see Ultimate 9000 saja tuhande kanti siis miks ei kasutanud odavamat? Mul endal 150m2 maja põrandaküttega viljandis ja võtsin koos paigaldusega Tallinnast http://www.refteh.ee/index.php?lang=est ... d09a3c604a
Kui Reftehi oma võrrelda Ultimate analoogiga, siis Ultimatel on sarnaseks tooteks 5500 Inverter. Vahe ainult selles, et Ultimate sarnane mudel on Reftehi poolt pakutavast (hind ca 77000) ca kaks korda odavam (hind koos paigaldusega ca 35000). http://parnusoojuspumbad.ee/index.php?o ... &Itemid=31
Turvatool ju kirjutas, et tema valikuks oli Ultimate 9000 ja 500 L mahuti - see on hoopis midagi muud kui viidatud Reftehi seade
Vali Hewalex päikesekütte seadmed http://smartac.eu/
suur huviline
Lugemata postitus Postitas suur huviline »
pumba ehitaja kirjutas:Panen siia info, mida ise kasutan. Huvilised leiavbad info soojuspumpades kasutatavate või kes tahab ehitada õhk-õhk soojuspumba õhk-vesipumbaks freoon-vesi soojusvahetite kohta. Alates lk12 on condenserite variandid koos parameetritetega toodud.
...kas ise panete ka asju kokku või oskate juhendada või kedagi soovitada?
Netis olen nii mõndagi pilti näinud, kus on ühendatud välisosa läbi freoon-vesi soojusvahetikeskküttesüsteemiga...
Tahaks hirmsasti ise või kellegi juhendamisel või abiga õhk-freoon-vesi soojuspumba kokku panna:
1) installatsiooniga ja muu vajaliku ostuga saab ise hakkama
2) vajaliku freoon-vesi plaatsoojusvaheti saab Alfa Lavalist
3) välisseade - kellelt saab hea hinnaga ja milline? Vakjalik oleks ca. soojatootlikust 7-9kW, elektrivõimsusega mitte üle 2,5kW
4) kuidas välisseadet juhitakse, seadistamine?
Mida veel vaja?
Oleksin tänulik kui saaksin jutust tegudeni ja töötava süsteemini...
arturst@hot.ee
raimo
Lugemata postitus Postitas raimo »
[quote="suur huviline"][quote="pumba ehitaja"]Panen siia info, mida ise kasutan. Huvilised leiavbad info soojuspumpades kasutatavate või kes tahab ehitada õhk-õhk soojuspumba õhk-vesipumbaks freoon-vesi soojusvahetite kohta. Alates lk12 on condenserite variandid koos parameetritetega toodud.
http://intern-www.alfalaval.com/solutio ... ochure.pdf[/quote]
Mida veel vaja?
arturst@hot.ee[/quote]
jah, sama siin, jätan ka oma meili aadressi huvi suur
Viimati muutis raimo, 22 Sept 2008, 22:54, muudetud 1 kord kokku.
korsten
Lugemata postitus Postitas korsten »
OÜ Planray võib müüa ka selliste hindadega samaväärseid seadmeid, näiteks 10kW seadme võiks ka müüa 60000-ga, see hind juba sisalsaks ka km 18%. No problemos amigos, kuid tegu on ikkagi "chilleritega", mis töötavad edukalt umbes kuni -10 kraadini ja seda korraliku kasuteguriga. Aga mis edasi saab? Korralikud õhk/vesid töötavad kuskil -18 või -20 kraadini. Mis firma toodetega on soojustehnikal tegu, milline on COP (ei oota vastust "kahe milline)?
http://www.planray.ee/?id=203&sub_id=226&p=5|#5
sellel lehel on Planray poolt pakutavad seadmed (õhk/vesi), korralikud seadmed jäävad samma hinnaklassi ka teistel müüjatel, võibolla seal +/- 20 000!
Soojuspumbad Sisekliima Küttekaablid Kesktolmuimejad Teemantpuurimine http://www.planray.ee
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
On tänatud: 80 korda
Hakkas nagu huvi tekkima aga hinda nähes läks see huvi siukse hooga minema, et kõik kehtivad kiirusrekordid olid naljanumbrid. Mis kuradi asi seal nii palju maksab ? Selle papi eest ma parem mängin edasi oma tahkekatlaga. Muide kui ma oma praegust asja käisin ühest firmast uurimas siis räägiti ka, et koos paigaldusega umbes 100 tuhat. Täpselt samad asjad kruvisin ise kokku ja suutsin saavutada hinnaks umbes 58 tuhat. Ehk siis töörahaks läks umbes 40 000. Mina kruttisin seda asja kokku õhtuti. 2 kuni 4 tundi, kulus kokku 8 õhtut. No ütleme umbes 24 tundi. Ma ei tea, võibolla oligi poolteist aastat tagasi normaalne maksta umbes 24 tunni töö eest umbes 40 000. Igatahes on mul sellest peale kuri kahtlus, et vist on igal pool hinnad haiged ja pigem ostan välismaalt või jätan üleüldse ostmata aga seda idiootset kaupmeest ka ei toeta. Mingi olmeelektroonikaga olen sama asja kogenud. Võrrelnud siis hindu siin- ja sealpool piiri. Eestis maksis käekell 650 EEK ja Itaalias 22,5 €.
korsten
Mina olen sinu jaoks idiootne kaupmees? keegi ju ei rääkinud, mis see maksab siis, kui ise kokku paned. see käekell, mille sa näiteks tõid - pane ise kokku, saad äkki 10 euriga?
samas võiks uurida ka võimalusi, mida need seadmed võimaldavad.. kui oskad ise kokku panna ja automaatika külge, pole mingit kahtlust, et nii kõige odavam aga kui ise ikka seda asja väga ei jaga, siis tasub see raha välja käia ja osta korralik seade. võrdluseks niipalju, et kui tahad õhk-õhk soojuspumbaga maja kütta, kas ostad Fujitsu või ChiGo pumba?
dumbuser kirjutas:Hakkas nagu huvi tekkima aga hinda nähes läks see huvi siukse hooga minema, et kõik kehtivad kiirusrekordid olid naljanumbrid. Mis kuradi asi seal nii palju maksab ? Selle papi eest ma parem mängin edasi oma tahkekatlaga. Muide kui ma oma praegust asja käisin ühest firmast uurimas siis räägiti ka, et koos paigaldusega umbes 100 tuhat. Täpselt samad asjad kruvisin ise kokku ja suutsin saavutada hinnaks umbes 58 tuhat. Ehk siis töörahaks läks umbes 40 000. Mina kruttisin seda asja kokku õhtuti. 2 kuni 4 tundi, kulus kokku 8 õhtut. No ütleme umbes 24 tundi. Ma ei tea, võibolla oligi poolteist aastat tagasi normaalne maksta umbes 24 tunni töö eest umbes 40 000. Igatahes on mul sellest peale kuri kahtlus, et vist on igal pool hinnad haiged ja pigem ostan välismaalt või jätan üleüldse ostmata aga seda idiootset kaupmeest ka ei toeta. Mingi olmeelektroonikaga olen sama asja kogenud. Võrrelnud siis hindu siin- ja sealpool piiri. Eestis maksis käekell 650 EEK ja Itaalias 22,5 €.
On tänatud: 324 korda
Eestis on turu väiksusest tingitud need müügimoonutused, kus silma pilgutamata võib 2-3 korda hinda juurde kruvida. Ja olgem ausad, Lääne-euroopa firmad ei oska või ei taha müüa oma kaupa. Väga levinud on kartell, kus on kokku lepitud, et firma x soome kontor ei tohi müüa eestisse, eestis on aga ainuesindusel hind 2x soome hinnast.
Ega täna muud lahendust pole, kui autole hääled sisse ja üle riigipiiri ning tagasitulles on hea meel, et sõit oli tasuta ja jäi raha ülegi. Mul mitu tuttavat, kes sedasi elavadki tuues elektroonikat eestisse. Nende ainus mure on, et soomes pole nende jaoks mingeid vaatamisväärsuseid ja sõit kipub rutiiniks minema.
