114. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Juun 2015, 13:53
Postitas laurma
Rsk kirjutas:Väga s... kogemus, ei soovita.
Räägid ehk lähemalt, miks s***? Mul on muidu see mudel juba peaaegu ära tellitud, aga kui on tõesti jama, siis vaatan edasi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Juun 2015, 14:55
Postitas JyriPaike
laurma kirjutas:Kuidas on kogemused Nordceli NH mudelitega? Tegu on vist "budget" õhksoojuspumbaga, aga näitajad on viisakad (vaiksus, talvevalmidus, A++ energiatõhusus, COP/EER üle 4.5).
http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... sed-andmed
Mõte on üks selline suveks u 30 m2 pinda jahutama panna.
Kui ainult jahutust vaja siis see aeg on Eestis lühike kui just pole tegemist
pagaritöökajaga, ehk piisab ka konditsioneerist? JP
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 23 Juun 2015, 15:16
Postitas laurma
JyriPaike kirjutas: Kui ainult jahutust vaja siis see aeg on Eestis lühike kui just pole tegemist
Ei, konditsioneeri ei taha, õsp on olusid arvestades kõige õigem valik. Soojendusfunktsioon on ka oluline, aga mite nii oluline kui jahutus. Ja kas Nordcel NH seeria on hea valik, seda lootsingi teada saada.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 24 Juun 2015, 11:15
Postitas JyriPaike
laurma kirjutas:
Nordcel pole Eurovent trade name nimekirjas -
http://www.eurovent-certification.com/e ... rub=&lg=en
seega ei saa tehnilisi näitajaid eriti usaldada, näiteks SCOP on tavaliselt väiksem kui COP,
sellel mudelil aga SCOP ja COP numbrid samad.
http://www.nordcel.ee/uploads/5/6/2/1/5 ... mp_est.pdf
Analoogne FUJI ELECTRIC RSG09LMCB/ROG09LMCBN NORDIC 5,2kW seade töötab kuni -25 C Nordcel ainult kuni -20 C
JP.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Juun 2015, 20:18
Postitas laurma
Nordcel vist on sama, mis Gree. Soomlased väidavad vähemalt...
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Juun 2015, 21:38
Postitas rmati
Need kõik tulevad Midea tehasest. Seeega puhtad `hiinlased´. Kui tellid piisava koguse võid ka oma nime peale panna.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Juul 2015, 07:01
Postitas laurma
On see normaalne, et kondensvee pump jahutamisel iga 15-20 sekundi tagant pläriseb? Natuke nõme, kui seade on hiirvaikne, aga pump kogu aeg lärmab.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Juul 2015, 07:31
Postitas rmati
Kui lausa pläriseb?
Siis ilmselt pumbast mineva vooliku ots suures languses ja pump jookseb omavooluga tühjaks.
Tühi pump aga algul plärisb kuni vee kätte saab.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Juul 2015, 09:36
Postitas laurma
Eks igaüks kirjeldab heli erinevalt. Võib-olla siis pigem vali põrin, mis kandub läbi seinte. Isegi päeval on kuulda, aga öösel ikka eriti häiriv.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Juul 2015, 15:46
Postitas rmati
Mis tüüpi pumbaga tegemist( kus ta asub?)?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Juul 2015, 22:22
Postitas laurma
Pump on Aspen Mini Aqua, http://www.aspenpumps.com/mini-aqua.html
Vannitoa laes, siseosast teisel pool seina. Põriseb korralikult ka vabalt rippuvana (kontrollisin, et pole struktuurne müra).
Infoleht ütleb, et 1m peal on müratase 21-24 dBA. Kahtlustan, et see on ilusam number kui tegelikult.
On ka veel "Mini Aqua silent+", mis ütleb, et ta on 19 dBa, aga seda pole siinmail näinud müüdavat.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 18 Juul 2015, 12:37
Otsi siseosast veepumba ujuki anum. See on selline läbipaistev. Sees on ferriitrõngas ja sõel. See rõngas on ilmsel kuidagi kinni jäänud . Puhasta ja pane sama pidi tagasi kui ära võtsid.
Võid ka veega proovida kuidas anum ja pump töötavad .
Päikest
CH
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Okt 2015, 14:54
Postitas justinkeiss
Otsin õhk-õhk pumpa 89a. ehitatud soojutamata kahekordsesse 80 m2 ridaelamuboksi. Boks on välimine ja väga külm. Hetkel kütan koos majaehitusega valminud ja siiani täiustamata lokaalse kesküttesüsteemi. Keldris katel, mida juhin ainult küttematerjali kogusega. Jah, mõtekam oleks soojustada, ümberehitada keskküttesüsteem või hoopis kvaliteetsem elamine muretseda. Paraku on kõik valikud hetkel välistatud ja paigladaks hea meelega keldris käimist vähendava pumba. Vajadusel kütan katelt lisaks.
Asun Pärnumaal, Pärnust 50km, Tallinnast 160km. Pakkuja võiks ka paigaldada, lugesin teema läbi ja isepaigaldatud seadmete probleemid ennetaks eos. Vajalikud augu puurida ja karbikud paigaldada võin ise. Paigaldaja õpipoisiks/abiliseks olen samuti meeleldi.
Eelarve on 1000 eurot, mida saab eriti kvaliteetse asja korral kergitada.
Jaan
õhksoojuspump
Postitatud: 13 Okt 2015, 22:51
Postitas jaanus88
Tere, kas keegi oskab soovitada õhksoojuspumpa 70 ruutmeetisesse korterisse
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Okt 2015, 07:15
Postitas hambakari
või on mõni gaasiaparaat odavam?:o (näiteks 20-35 ruudu jaoks?)
Re: õhksoojuspump
Postitatud: 31 Okt 2015, 23:56
jaanus88 kirjutas:Tere, kas keegi oskab soovitada õhksoojuspumpa 70 ruutmeetisesse korterisse
Jube vastik on vaadata reklaame, milles huvilisi otseselt lollitatakse ja arvatakse, et nad enne ostu sooritamist asjade sisuga (veidi guugeldades) lähemalt ei tutvu. Kuna uuemate euronõuete kohaselt tuleb näidata soojuspumpade energiaklassi ja SCOP-i , siis mitmed kliimafirmad panevad oma reklaami näidud, mis kehtivad sooja kliimavöötme W (Kreeka/Hispaania/Itaalia jms), mitte keskmise (A, Strasbourg ) või põhjamaade (C, Helsinki ) kohta. Info: https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... lg&cad=rja
Nt. Bestair väidab, et Panasonic 9-12PKE mudel omab energiaklassi A++, kuid kui vaadata service-manuaali , siis on seal antud tasemeks vaid A (vt. lk 5 https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... AysiMoRq1A )
Sellele seadmele on reklaamis lubatud kasutuspiiriks välistemperatuur -20C !!, aga manuaalis -15C.
Ka Samsungile AR12FSFKBWTNEE/AR12FSFKBWTXEE on antud energiaklass A+++, kuigi leedukad müüvad sama mudelit arvestatvalt odavamalt ja märgivad selle klassiks A+ (SCOP vaid 4,1 !) : http://gryne.lt/SAMSUNG-Nordic-3.5-4.5- ... FSFKBWTNEE
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Nov 2015, 01:18
Postitas khmmm
Õhksoojuspump on tõesti üsna mõttetu. Siis kui just rohkem kütta vaja on (kõva külmaga), siis soojust ei saa. Samas aga on olemas alternatiivid, mis annavad iga ilmaga välja nii palju sooja kui tarvis. :roll:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Nov 2015, 09:48
Postitas SSDregamata
Ja mis need head "alternatiivid " siis oleks? Mis sa siin targutad jaga teadmisi parem? :grin: Ehk siis palun alternatiivi, mis oleks sama odav,lihtne paigaldada ja siiski väikse el.kuluga?Kuulaks huviga...ma õsp kasutaja midagi halba õsp kohta ei ütle.
Lihtsalt sutsu kaka podisema ajavad kommid kus keegi väidab , et leiutas igiliikuri aga infi rohkem ei jaga.Mingitest ahjudest, pelleltite põletitest ei taha kuulda, juba uuritud maa. Paku midagi head siis välja korteritesse või eluruumidesse, mis ei asi I korrusel ehk kuhu korraliku ahju tüüpi küttekeha ei saa teha
SSD
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Nov 2015, 00:31
Postitas khmmm
Miks alternatiiv peab olema "sama odav,lihtne paigaldada ja siiski väikse el.kuluga"? Mainisin seda, et on olemas alternatiivid, mis annavad iga ilmaga nii plaju sooja kui tarvis (erinevalt õhksoojuspumpadest, mis korraliku külmaga ei anna suurt midagi.. peale müra ja vibratsiooni muidugi. :lol: ).
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Nov 2015, 06:05
Postitas rokikas
Need on olemas näiteks Loviisas ja Olkiluotos! :think:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Nov 2015, 08:50
Postitas uff
Eks igasugust p.ska mis olemas on, keegi kusagil kasutab, reklaami ohvreid ikka leidub. :thumbsup:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Nov 2015, 15:24
Postitas hambakari
khmmm kirjutas:Miks alternatiiv peab olema "sama odav,lihtne paigaldada ja siiski väikse el.kuluga"? Mainisin seda, et on olemas alternatiivid, mis annavad iga ilmaga nii plaju sooja kui tarvis (erinevalt õhksoojuspumpadest, mis korraliku külmaga ei anna suurt midagi.. peale müra ja vibratsiooni muidugi. :lol: ).
kui asi pole sama odav, sama lihtne paigaldada jne, siis järelikult pole tegu alternatiivi vaid paratamatusega?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Nov 2015, 17:49
Postitas khmm
Mersu ei ole ka Ladaga võrreldes odavam jne, kas sellega sõitmise puhul on tegu paratamatusega? :lol:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Nov 2015, 17:59
Postitas clondike
Mul on sõelale jäänud kaks erineva tootja pumpa: http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... tcn-nordic ja Mitsubishi Electric MSZ-FH35-VEHZ http://www.kodukliima.ee/Mitsubishi_Electric_FH/. Tunduvad suhteliselt samade näitajatega minu jaoks ja hinnapakkumine ka samasse auku. Kumba teadlikum inimene eelistaks?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 02 Nov 2015, 18:22
Postitas hambakari
khmm kirjutas:Mersu ei ole ka Ladaga võrreldes odavam jne, kas sellega sõitmise puhul on tegu paratamatusega? :lol:
kui veel aru pole saanud, siis jutt käib siin kütmisest, mitte sõitmisest
