12. leht 16-st
Re: Kuidas ja mis kanaleid pidi siis info pottsepani viia?
Postitatud: 08 Veebr 2014, 10:09
Postitas kaminahi
See on tõsi, kaminahi kannatab kõik ära :) Aastaid juba sõimatakse Ameerika MHA-ga aga alles valiti ahjukonkursil paljuski just sealt inspireeritu parimaks. Nüüd ongi muuhhahaaa käes, nagu Leevi ironiseeris.
Aga vaatame, mida Norbert Senf täna räägib:
http://vimeo.com/85890877
Postitatud: 08 Veebr 2014, 12:08
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:See on tõsi, kaminahi kannatab kõik ära :) Aastaid juba sõimatakse Ameerika MHA-ga aga alles valiti ahjukonkursil paljuski just sealt inspireeritu parimaks. Nüüd ongi muuhhahaaa käes, nagu Leevi ironiseeris.
No mida Norbert meile siis pakub...? Ahju testimine kodusel teel. Pole paha mõte
päevi näinud ahjuga, aga peale seda, kui läks tule tegemiseks, läks minul ka vaatamise isu ja pooleli see jäigi. Tõsi küll, vähemalt kolde kuju oli temal aga palju tõsisemalt võetav, kui sinu firmatööl. Sinu kannatustele tunnen kaasa, aga
jäta see MHA- rahule, nemad pole sinu äpardustes süüdi. Süüdi oma kannatustes
ikka ise. Ootan hviga, millal sinusugune eputrilla ärkab ja taipab, mida tema valesti on teinud. Alustuseks annan sinule idee. Jaga ahju küttetsükkel faasideks,
nagu ikka tehakse. Esimene faas on süütamine ja temp. tõus koldes maksimumini.
See on faas, millega ükski ahjuehitaja rahule ei jää (saaste) Teine faas on keskfaas, millega enam vähem kõik, olenevalt koldest, enam vähem rahule võivad
jääda. Kolmas on lõppfaas. See ona faas kus kütus hakkab lõppema ja tuli kustub.
Selle faasi ristiks mina sinu koldes Raitsi faasiks. Jäägu see sulle koduseks ülesandeks aru saada mis seal koldes (sinu) tagelikult toimub lõppfaasis. Siis ehk hakkad aru saama, et pääsesid mõõtjameeste käest ikka päris terve nahaga.
Postitatud: 08 Veebr 2014, 12:14
Postitas kaminahi
Vaata, Eerika ahi on mõõdetud ja põlemiskeemia tulemus teada. Uuri seda. Saad jälle jalga tõsta. :)
Postitatud: 08 Veebr 2014, 12:51
Postitas Koit
Ärge nüüd laske ennast hullutada Raivo joovastusest, lugege Wienerbergeri lähteülesanne veelkord läbi;- konkursi tingimused. Komisjon hindaski saadetud võistlustööde ilu ja sobivust ruumi. Töid oli palju ja ka väga ilusaid kütteseadmeid, kuid kui kütteseade ei harmoneerunud ülejäänud interjööriga, siis kahjuks tõstsime selle töö kõrvale. Kütteseadmete tehnilist poolt komisjon ei hinnanud, seega saabki öelda, et need olid ilusamad seadmed, mis olid konkursile laekunud.
Kutse ahju, kamina ja väligrilli omanikele ja pottseppadele, ahjumeistritele
Alates 1. jaanuarist kutsub Wienerberger AS kõiki ahjude, kaminate ja välistingimustes tulekollete omanikke ja ahjumeistreid „Ilusa ahju konkursile“. Valime välja parimad ja ilusaimad kolded ning autasustame vääriliselt nende tellijaid ja ehitajaid.
„Ilusa ahju konkurss“ on nagu nimigi ütleb, konkurss ilusaima Terca tellistest ahju, kamina ja välistingimustes kasutatava grillahju, kamina, pliidi või muu taolise kolde leidmiseks.
Seega, kui sul on ilus küttekolle, oled selle ise ehitanud või lasknud ehitada, siis nüüd on õige aeg teha sellest 3 eri-ilmelist ja ilusat pilti ja need http://www.ahi.ee konkursi kodulehele ülesse laadida. Konkursi lõpptähtaeg on 31.10.2013
ja auhind on magus! Võiduvõimalus on suurem, mida parema foto saadad. :)
Konkursi kategooriad
Auhinnad vastavate kategooriate parimate projektide vahel jagunevad järgmiselt:
• ilusaim ahi;
• ilusaim kamin;
• ilusaim välistingimustes kasutatav tulekolle (grillahi, grill, suitsuahi, kamin)
Lugupidamisega
Koit Koppel
Postitatud: 08 Veebr 2014, 13:04
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:Vaata, Eerika ahi on mõõdetud ja põlemiskeemia tulemus teada. Uuri seda. Saad jälle jalga tõsta. :)
Põlemiskeemia oli korras. Milliste andmetega, millal, või kui pika aja jooksul mõõtmisi toimetati? ( põlemistsükkel) Ei heida mingil juhul varju mõõtjate pädevusele, ega ka meetotitele. Neil omad eesmärgid. Aga mõiste korras pole sugugi argument, kui ei tea millal, see korras oli. Minul pole vaja jalga tõsta, keegi tõstab seda piisavalt kõrgele ise. Selle ajendiks puhas edevus. Koldereegel
ütleb ju üheselt Koldeukse pindala ei tohi ületada 1/6 koldepindalast!?!?
Postitatud: 08 Veebr 2014, 13:11
Postitas kaminahi
Koit kirjutas:Tere.
Koit, loputa nüüd suu ära ja elu läheb edasi. Minu joovastusega on siin juba aastaid harjutud.
Ma ei tea ka Tartus tehtud erinevate ahjude möötmiste tulemustest paremaid tulemusi kui Eerika ahjul. Kui peaks need olema, oleks huvi neid näha suur.
Pole minul suuremat huvi kui ilusaim ahi ka üle möödetaks.
Postitatud: 08 Veebr 2014, 13:20
Postitas Mentor
kaminahi kirjutas:
Koit kirjutas:Tere.
Nagu psühhiaater harjub ajapikku oma patsientidega :)
Postitatud: 08 Veebr 2014, 13:24
Postitas kaminahi
Mentor kirjutas:
Psühhiaatrid :) on siin harjunud oma haigusega.
Postitatud: 08 Veebr 2014, 13:33
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:
Mentor kirjutas:
Tundub, et oled õigel teel! Igal juhul lootustandvad järeldused. :jooma
Postitatud: 08 Veebr 2014, 15:51
Postitas rokikas
looder54 kirjutas: Kolmas on lõppfaas. See ona faas kus kütus hakkab lõppema ja tuli kustub.
Mõistan et mõni on elanud oma elu nii et peab lõpuks üksi elama aga miks selliseid intiimseid detaile siia foorumisse tuua. :?:
Postitatud: 10 Veebr 2014, 09:39
Postitas Andrus Schults
Aga vaatame, mida Dilbert täna räägib?
Postitatud: 25 Veebr 2014, 14:27
Eelmine nädal oli Itaalias messil hea näha kuidas rahvuslik assotsiatsioon erialast informatsiooni nii meistrimeestele kui asjahuvilistele jagas. Näha oli, et ette oli võetud kogu valdkonna selgitustöö alates käsitsi ehitatavatest kütteseadmetest ja korstnatest kuni tootjavastutusega toodete ning erinevate standarditeni välja.
Postitatud: 26 Veebr 2014, 20:17
Kutsetunnistus tõendab tööandjale töötaja kvalifikatsiooni. Kutsetunnistus tõendab, et inimene on läbinud vajaliku koolituse ning sõltuvalt kutsetasemest on tal töökogemus.
Uus pottseppade kutsestandard: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregiste ... d/10509189
Postitatud: 26 Veebr 2014, 23:59
Postitas fanatic
Andrus Schults kirjutas:Kutsetunnistus tõendab tööandjale töötaja kvalifikatsiooni. Kutsetunnistus tõendab, et inimene on läbinud vajaliku koolituse ning sõltuvalt kutsetasemest on tal töökogemus.
Milles seisneb pottsepp-restauraator III ja uue pottseppmeister, tase 5 erinevus, vahe?
Ja kuida saab olema nn EN umbkolde ainulubamisega meil?
Postitatud: 27 Veebr 2014, 07:42
Postitas kaminahi
fanatic kirjutas:
Peale uuenduste on põhiline vahe uue, Euroskaala, 1-8 taseme kasutamine. Endine 3. on nüüd 5. . ( 1. on nüüd 3 ja 2. nüüd 4.)See on kõigi kutsetega nüüd sedasi.
Näiteks 6.-8. taseme mees peab olema kõrgharitud vastaval alal. See käib ka meie õpetajate kohta. :blush:
See võiks olla eraldi teema vaid mõistlikele.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 13:58
Pottsepa kutsestandard näeb ikka ette, et pottsepp on lisaks EN umbkolletele võimeline ehitama ja paigaldama erinevaid kütteseadmeid ja küttesüsteeme. Täna on tõsine probleem, et pottsepad ei oska paigaldada paljusid tootjavastutusega korstnasüsteeme, saunakeriseid, valmiskaminaid jne ehitada kaminasüdamikega kaminaid ega tunne materjale. Vee ja pelletidega süsteeme pole vist üldse mõtet teemaks võttagi kuigi ka nende tahkekütuseseadmete ühendamine küttesüsteemi pottseppade pädevus. Soovitan kõigil pottseppadel uue kutsestandardi läbi lugeda.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 15:04
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas:Pottsepa kutsestandard näeb ikka ette, et pottsepp on lisaks EN umbkolletele võimeline ehitama ja paigaldama erinevaid kütteseadmeid ja küttesüsteeme. Täna on tõsine probleem, et pottsepad ei oska paigaldada paljusid tootjavastutusega korstnasüsteeme, saunakeriseid, valmiskaminaid jne ehitada kaminasüdamikega kaminaid ega tunne materjale. Vee ja pelletidega süsteeme pole vist üldse mõtet teemaks võttagi kuigi ka nende tahkekütuseseadmete ühendamine küttesüsteemi pottseppade pädevus. Soovitan kõigil pottseppadel uue kutsestandardi läbi lugeda.
Ooot nüüd vähe. Selgita palun.
1.Mis värvi targalt tasemelt see sinu jutt siis tuleb nüüd :scratch:
2.Kutseeksamit viis läbi milline firma? http://web.zone.ee/teabekeskus/?LIIKMED :scratch:
3. Kas mäletad, mitu korda ma Kutsekojas soovitasin praegused, ka KVT "koolitused" keelata?
Tehke midagi ja ärge vinguge, ärge süüdistage eksami sooritanud pottseppasi.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 17:02
Postitas Imelik
kaminahi kirjutas: Tehke midagi ja ärge vinguge
MTÜ Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskuse alla on moodustatud koolitusasutus
KVT KOOLITUS ja väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba
6854HTM
"Pottsepa koolitus"
"Korstnapühkija koolitus"
"Nõuded ja normid pottsepatöös - ettevalmistus pottsepp I, II ja III kutseeksamiks"
"Ahjupoti töötlemise koolitus"
Herr Kaminahi, saadab oma pretensioonid koolitusloa väljaandjale.
Tehtud.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 17:21
Postitas kaminahi
Imelik kirjutas: Herr Kaminahi, saadab oma pretensioonid koolitusloa väljaandjale.
Tehtud.
Herr andis nõu, et koolitajad end ise aitaksid ja ei peaks pahandama siin vähearenenud pottseppadega.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 17:22
Lp Kaminahi! Milleks jälle segadust külvata. Uue standardi töörühma liikmena tunned ju süsteemi hästi?
Vastutav nõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit esimees
Aleksander Kaldas Eesti Asfaldiliit liige
Aulika Riisenberg Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus liige
Holger Karema MTÜ Eesti Ehitusinseneride Liit liige
Imbi Silde MTÜ Eesti Maaparandajate Selts liige
Jüri Kröönström Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit liige
Margus Saavik Eesti Geodeetide Ühing liige
Margus Sarmet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium liige
Martin Kõiv Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing liige
Peeter Nurm Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda liige
Priit Valge Tallinna Tehnikakõrgkool liige
Raivo Sooäär Eesti Metsatöötajate Ametiühing liige
Raivo Vallner Maa-amet liige
Siim Idnurm Tallinna Tehnikaülikool liige
Siim Maasikmäe Eesti Maaülikool liige
Teet Tiko Haridus- ja Teadusministeerium liige
Tiia Randma Eesti Kaubandus-Tööstuskoda liige
Tõnis Rüütel Eesti Kinnisvarafirmade Liit liige
Ülo Peil Eesti Arhitektide Liit liige
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregiste ... standardid
29.Pottsepp-sell, tase 3 (kehtib kuni 16.02.2019)
30.Pottsepp, tase 4 (kehtib kuni 16.02.2019)
31.Pottseppmeister, tase 5 (kehtib kuni 16.02.2019)
Postitatud: 27 Veebr 2014, 17:27
Postitas kaminahi
Kuule lõpeta ära. Sinuga on võimatu sammu pidada. Just konstateerid, et pottsepad on lollid ja nüüd tuled ei tea mis nimekirjadega... :shock: Mis need nimekirjad siia puutuvad :banghead: kui koolitusluba omav koolitaja on ise nii juhm.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 17:48
Ei ole mina öelnud, et pottsepad on lollid! Tänaseks lihtsalt on nii, et pottsepa ametil töötav inimene peab omama väga palju erinevaid kompetentse. See suund pandi juba paika uut tuleohutuse seadust välja töödates. Miks nii saad küsida seaduse loojate käest? Kuid arvestades statistikaga, et tollel hetkel 28% juhtudel tulekahjude tekke põhjuseks rikked kütteseadmetes on see ka mõistetav. Keda teema huvitab: https://www.osale.ee/konsultatsioonid/f ... 0_2008.pdf
SELETUSKIRI 08.10.2008
Tuleohutuse seaduse eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Tuleohutuse seaduse eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest struktureerida päästeseadus ühetaoliselt Siseministeeriumi valitsemisala reguleerivate seadustega, eraldades päästeseadusest isikute kohustuste osa tuleohutuse tagamisel. Tuleohutuse seaduse eelnõu põhisisu on reguleerida füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigija kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite (edaspidi isikud) kohustusi, õigusi ja vastutust tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelevalve teostamine.
Käesoleva seaduse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja Lauri Lugna (612 5138, lauri.lugna@siseministeerium.ee), Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja asetäitja Tarvi Ojala (612 5069, tarvi.ojala@siseministeerium.ee), Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna õigusnõunik Eneken Kost (612 5213, eneken.kost@siseministeerium.ee), Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Priit Laaniste (612 5135,
priit.laaniste@siseministeerium.ee) ja Päästeameti peadirektori asetäitja Ain Karafin (628 2004, ain.karafin@rescue.ee), Päästeameti tuleohutusjärelevalve osakonna osakonnajuhataja
Kaur Kajak (628 2006, kaur.kajak@rescue.ee) ning Päästeameti nõunik Maili Mark (628 2019, maili.mark@rescue.ee).
Postitatud: 27 Veebr 2014, 17:57
Postitas kaminahi
Kordan veelkord, et pottseppadele annab pädevuse kuseeksami läbimine, mida korraldab KVT. Aga selle "teabekeskuse" suutlikkus oli vaid papi kogumine. Ära nüüd näita ise näpuga oma hunnikule.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 18:00
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Kordan veelkord, et pottseppadele annab pädevuse kuseeksami läbimine, mida korraldab KVT. Aga selle "teabekeskuse" suutlikkus oli vaid papi kogumine. Ära nüüd näita ise näpuga oma hunnikule.
http://pottsepad.ee/index.php?page=kutseomistamine
Plaanin selle aasta sees eksamile minna, kas peaksin siis pöörduma KVT poole?
Postitatud: 27 Veebr 2014, 18:03
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:
Leevi, küll minagi seda tean ja selle on just MTÜ delegeerinud papi rullimiseks moodustatud "teabekeskusele". Selle raha eest oleks saanud edendada pottsepandust. http://web.zone.ee/teabekeskus/?LIIKMED Varem oli neljanda liikmena fantoomfirma Pottseppmeister OÜ.
