12. leht 17-st
Re: Eramule soojustagastusega ventilatsioon
Postitatud: 29 Mär 2015, 18:39
aero kirjutas:Selle asemel, et iga kütmise alguses ja lõpus käpuli v kükakil torude siibreid näppida, eelistaks mina sirge seljaga 8) vendi pulti vajutada...
Eks isegi olen selline paras laiskuse ja mugavuse etalon, aga kui 15 aasta pärast nupule vajutades enam miski ei toimi ja esinduses öeldakse, et sorry, kuid see mudel võeti tootmisest maha juba 10 aastat tagasi ja parandamisele ei kuulu, siis mina eelistaks kükitada. :)
Postitatud: 29 Mär 2015, 19:00
Postitas hmm4
Mida passiivsemad on süsteemid seda vähem on ohtu, et need vajavad hooldust.
Seega nagu mainisen, vajan lihtsalt mõtteid... ehk ka näiteid...
Sellel torul on üks suur miinus veel - kontrollimatu õhk...
Olen mõelnud ka korstna kaudu lisaõhku tuua küttekolletele, kuid selleks on vaja metallkorstent - mul tuleb kahelõõriga moodulkorsten...
Postitatud: 29 Mär 2015, 19:18
Postitas officer
...võibolla olen ma vähe koolis käinud, aga kui on paigaldatud sissepuhkeklapid(filtriga!), siis sealt hakkab õhku sisse tulema ikka ja ainult siis, kui ruumis tekib mingil põhjusel alarõhk. Analoogia umbes nii, nagu ühendatud anumatega.
Postitatud: 29 Mär 2015, 19:38
Mis jutt, kui vent seade tuleb elamisse niiehknaa, ja igal seadmel on erinevad astmed, milledel saab kiirusi eraldi muuta
Postitatud: 30 Mär 2015, 12:26
Postitas aero
Külaline kirjutas:... Arvestaks juurde veel elektroonikaseadme võimsamaks töös hoidmise lisakulu elektri näol. Võib tunduda väike number, aga summaarselt aastate peale?
Ahju kütmine on ~1h, pliit võibolla rohkem. Ei pea sissepuhet juurde keerama, samahästi võib väljatõmbe maha keerata. Hoopis sulaselge kokkuhoid 8). Tegelt on vendi mootorite elektrikulu nii väike - 10-15€ kuus, põlemisõhu kompenseerimisest tulenevat elektri kokkuhoid või lisakulu oleks suurusjärgus 30 senti kuus.
Postitatud: 30 Mär 2015, 19:09
Postitas hmm4
Väljatõmbe mahakeeramine :good: krt ei tulnudki nii lihtsa asja peale... õhk läheb ju ikkagi majast välja - seda siis korstna kaudu.
OK aga kas keegi oskab siis mingeid häid aparaate soovitada ka kus on need võimalused olemas... (sorry ei tea ju iga ventseadme hingeelu)
Postitatud: 30 Mär 2015, 21:35
Kõigil tänapäevastel aparaatidel saab mootoreid erineva kiirusega erinevatel astmetel tööle seadistada, konks on selles, et mõned tootjad küsivad selle eest lisa raha, et peale lülitamist tunni pärast aparaat ise tava reziimi ise tagasi lülitaks.
Postitatud: 30 Mär 2015, 23:02
Postitas Tänak
Väljatõmbe katkestamine ei ole hea. Saaste pääseb torustikust majja alarõhu toimel.
Postitatud: 31 Mär 2015, 11:48
Postitas aero
Alarõhku ei pea ju tekitama. Sissepuhkel on mitu kiirust.
Postitatud: 31 Mär 2015, 12:49
Postitas rokikas
hmm4 kirjutas: 3. laagidel põrand välja, seejärel täitematerjal, hüdroisolatsioon + 150 EPS + valupõrand koos kütteveel põhineva põrandakütte torudega + õhuke puitparkett ...
Või kuidas lahendada kõige paremini ahjule ja pliidile vajalik põlemiseõhk?
Külaline kirjutas:Õuest kasvõi põranda alt 50 või 75mm torudega lisaõhk eraldi pliidi ja ahju juurde.
Kui ma omale teeks siis paigaldaksin ka põranda alla õhutorud. Ainult läbimõõdult vähemalt 110 mm. Kui ma ka neid kohe käiku ei võtaks siis tuleviku tarbeks, tõenäoliselt vahetan/uuendan küttekollet tihemini kui põrandat, on nad seal olemas. Kui ma ei eksi siis juba hetkel mõningad "eurokolded" eeldavad/soovitavad põlemisõhu toomist õuest otse koldesse.
Kui tahta vältida -20C õhu jõudmist koldesse siis äkki oleks üheks lahenduseks pikema ja jämedama toru "matmine" pinnasesse. Põhimõttelt midagi taolist http://www.rehau.com/ee-et/bau/erneuerb ... nhaus#tab1
Postitatud: 31 Mär 2015, 13:17
aero kirjutas:... JA mul ei oleks neid kaht siibrit põrandas või ahju-pliidi vundamendis JA kaht resti maja välisseinas. JA kaht toru, mis kunagi ka hoolt vajavad....
Jah, põrandas küll eraldi torud otsad erinevate küttekollete juurde, aga milleks on vundamenti mitut auku vaja teha, ei saanud aru. On ju olema igatsugused kolmikud-nelikud, erinevate nurkadega jne, millega saab ühte toru jagada.
Postitatud: 01 Apr 2015, 11:34
Jah, soklisse piisab muidugi ka ühest avast.
Postitatud: 01 Apr 2015, 16:03
Postitas PeeterMe
Äkki Härrad soovitavad millist ventagregaati täna turul valida, kui "tuulutatavat" pinda on ca 180m2 ja miks?
Postitatud: 09 Apr 2015, 19:15
Postitas arno14
Messil pakutakse hea hinnaga Systemair SAVE VTR, kas on hea? kas tasub osta ära?
Postitatud: 09 Apr 2015, 23:44
arno14 kirjutas:Messil pakutakse hea hinnaga Systemair SAVE VTR, kas on hea? kas tasub osta ära?
Mis on hea hind?
Postitatud: 10 Apr 2015, 00:46
Postitas arno14
Külaline kirjutas:
Mis on hea hind?
SAVE VTR 200 oli hinnaga 1472 € sh KM. Või siis ei ole hea hind?
Postitatud: 10 Apr 2015, 01:29
Selle raha eest on seal aparaati küll
Postitatud: 10 Apr 2015, 09:41
Postitas aero
Messil püüavad kõik hindadega meelitada. Konkurentidest tunduvalt parem hind tähendab valdavalt, et kuskil on mingi aga. Keegi ei loobu oma kasumist niisama, see tuleb alati millegi arvelt. Näiteks on mudeliuuendus peale tulemas ja vanadest vaja lahti saada. Kui mudelitähistuses on EC, siis peaks olema harjadeta mootorid ehk üks mure vähem. Konkreetne aparaat on rootorsoojusvahetiga. Oled sa endale rootor vs plaat vahe selgeks teinud? Näiteks on seal mingi ülekanderihm, mida peab vahetama. Plaatvahetil seda pole.
E: selleks, et midagi soovitada, peaks mitme mudeliga kogemust olema. Mul vaid ühega ja sedagi napilt. Mulle soovitati Sunair 425 EC kui hea efektiivsuse ja mõistliku hinnaga seadet. Plaatsoojusvahetiga. Harjadeta mootorid, elektrit võtab tõesti vähe. Filtrite hooldus ja vahetus käib paari liigutusega, korpust avama ei pea. Temp. andureid kaasas ei ole. Mulle väga sobib, kui asi töötab, pidevat sekkumist ei nõua ja ei kohusta mind sisse-välja temperatuure logima ning analüüsima. Filtri vahetuse vajaduse teavitus peaks tal olema. Hinda küsisin ehitusmessil.
Postitatud: 10 Apr 2015, 10:09
Postitas arno14
Soovikski teadjate arvamust, kas plaat või rootor on seda teemat mälutud küll siin, aga selgust ikka pole, ma ei valda ventilatsiooni teemat
Seega palun arvamusi, kui tihti seda rihma vahetada siis on vaja? Hooldus kulud on väga olulised. Samas ostan ma pigem vana mudeli millel puuduvad lastehaigused kui uut tundmatud. Kas on veel kommentaare antud mudeli kohta või muid häid soovitusi teiste mudelite kohta?
Postitatud: 10 Apr 2015, 15:18
Kaheksa aasta jooksul pole vaja olnud rihma vahetada.
Kui plaat suudab -25C juures töötada ilma tennita, nii, et ära ei külmu, siis suurt vahet ei ole, kas plaat või rootor. Aga selline plaat maksab vähemalt 1K euri rohkem, kui see messi pakkumine, ehk.... :?:
Postitatud: 10 Apr 2015, 16:40
Külaline kirjutas:Kaheksa aasta jooksul pole vaja olnud rihma vahetada.
jäi just silma et viewtopic.php?f=30&t=49517&p=288338&hil ... ir#p288338 saab veel odavamalt kui messil
Postitatud: 22 Okt 2015, 20:04
Postitas segumart
Millised oleks praegusel ajal parimad saadaolevad vent seadmed?
Minul vaja 130 m2 uusehitisele. Soovin ka mõistlikku niiskusrežiimi reguleerimisvõimet.
Toode võiks olla põhjamaades tunnustatud seade.
Võiksite ka ligikaudseid hindu öelda.
Vendivõõral inimesel raske orienteeruda selles teemas.
Postitatud: 22 Okt 2015, 20:28
Postitas Hiid
miks te seda venti kõik paigaldate?
Sellele olete mõelnud, mis selle kompenseerimiseks küttele kulub?
Postitatud: 22 Okt 2015, 22:29
Hiid kirjutas:miks te seda venti kõik paigaldate?
Arusaamatu, et ei teata elementaarset, vent agregaat hoiab hoopis kütet kokku.
Aga saab ennast veel rumalana näidata ja küsida, et kuidas :)
Postitatud: 22 Okt 2015, 23:03
Postitas sashaobrok
Sa siis ei panegi üldse oma uude onni?
